Everything posted by Viktor
Nu Mai "trage"...bine
Viktor replied to tuf5075's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Eu cred ca racordurile astea din aluminiu protejeaza suficient de bine iar trecerea pe linga calorifer (fara a fi lipit de peretele caloriferului) ramine o nimica toata comparativ cu sorbul din compartimentul motor. Cred ca o sa-mi prind gherutele p-acolo sa-i vedem comportamentu'. Racord este, izolant este, se mai cere nitica bunavointa da' cred c-o sa gasesc si din aia. L.E. Ah, ca l-am gasit ! Un proiect inteligent cu repartitor "Y" in carcasa filtrului de aer, o ramura pe galeria de evacuare cu intermediar din aluminiu iar cealalta ramura, din plastic, in fata radiatorului. Din fericire am doua carcase din astea cu termostat. De nu ma insel, astazi nu se mai folosesc "prostii" din astea ca fu prea reusite. Pina si batrina Skoda 120 era inzestrata cu asa ceva (clapeta comutare automata in functie de temperatura aerului) in capacul carcasei filtrului de aer. -
Da' nici sa se gripeze flexu' de stat in raft, da-o-n colo ... Decupam aripi, capote si ce mai e p-acolo ... Nu se cere mai mult decit un capat de racord flexibil din aluminiu mai mic sau mai mare (dupa preferinte, eu as merge pe unul mai mic sa-l montez la interior) pe diametru conexiunii la racordul filtrului de aer si o banda izolant. Ori ma leg pe gura tubulaturii transversale cu traseu pe laterala stinga a radiatorului (doar ce am trecut racordul de aeraj al CV-ului pe-acolo fara a-l strangula, ii suficient spatiu, si chiar de-ar fi o idee strangulat nu-i problema) catre masca si opturind cele doua orificii ramase in tubulatura catre motor, ori indepartez tubulatura in cauza (temporar, te test) si cu racordul flexibil formind un dublu "S" il scot pe partea dreapta a radiatorului unde de-altfel ii suficient spatiu. Toate astea (si fara a minui flexu) de dragu' experimentului ce de am norocul sa mai de si roade, trecem la un proiect mai serios cu cai duble si comanda din boton . Pe canicula motorul se incinge binisor si de e sa luam in calcul si electroventilatorul ce porneste ceva mai des si tot dogoreala baga ... se cam inadusa bietu' motor. Ceva diferenta de temperatura tot este intre cea de-afara si compartimentul motor. -
Probabil senzorul de aer sa dea erori la temperaturi foarte inalte. Schimba-i traseul aerului la intrare sa capete de-afara (in special in mers) ce oricum ii mai racoros decit ala 600° acumulate sub capota. -
Viktor replied to expero 16V's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Tind a crede ca s-o ameliorat fenomenul redat de duhoarea acumulata in carcasa cutiei de viteze la patru'j de grade. Spun "cred" datorita faptului ca am fost bleg si nu am opturat sorbul de aer in prima faza, in prima jumatate a traseului (~150km) pentru a observa diferente cit mai clare a celor doua moduri. Oricum, mie-mi pare o imbunatatire a situatiei. Ramine a o prinde din nou pe test dar de data asta mai cu cap pentru a observa eficienta upgrad-ului. -
Viktor replied to Mircea's topic in Probleme tehnice Tico și Matiz
Multam , buburuza. Din pacate nu observ a fi trecut in cele doua tabele, insa foarte valabile celelalte cupluri de stringere mentionate. Intre timp am sapat si eu cu urmatoarele rezultate : - limita deviere/deformare (pe comparator) a volantei : 0.2mm - cuplu stringere suruburi volant : 40-45 Nm - cuplu stringere suruburi placa presiune : 33-38 Nm -
Multam. Manualele de pe forum nu vor a se deschide, bag seama ... -
Sa nu bei apa rece, Ionele ...
Care este cuplul de stringere (Nm) a volantei, respectiv placii de presiune la Matiz ? -
Cris adevar graira. Dai cutia jos si vezi ce-i acolo, o pui la loc si vezi daca mai face fente ... ) Io cred ca-i din suruburi ... L.E. Iata aici performante de ambreiaj trecut de 200.000 km ... -
Nu are treaba cu lichidul, paneuroil. -
Fix aia amimteam anterior, Koss. Fenomenul ii intinlit si la alte marci si lucru la chestia asta pentru a inlatura fenomenul prin cai de aeraj in ideea racirii permanente. Mai studiem terenu'. -
Dindu-ma la birfa cu amicu' google am inteles ca unica si eficienta solutie in cazu' rablelor ar fi REMAT. Oare o fi adevarat ? )
Pentru a nu se crea confuzie, tin a sublinia ca degresant-ul ala la rere fu folosit cu totul in alte conditii, in cazul unui motor in care s-a folosit ulei pe baza de grafit (sau asa ceva, pentru a prelua uzuri si diminua zgomotele, cica, in mintea unora) complect demontat in scopul unei interventii capitale cu set motor nou si toate cele. Stratul ala de marmelada uscata imprimata in peretii blocului motor cit si pe celelalte componente nu a putut fi indepartat decit cu well done, ca celelalte licori achizitionate espres pentru s-au dovetit a fi fix-pix pe linga asta. Dat cu din asta (pe uscat doar) dupa care clatit cu apa din belsug si repetata operatia pina ce a iesit curat - curat. In alta ordine de idei, degresant-ul la rece sub nici o forma nu are ce cauta in motor in ideea curatarii, cel putin din punctul meu de vedere. Ca idee, unu o bagat rumegus in cutia de viteze sa o faca selentioasa cica ... Fereasca de ce le fata mintea unora ...
Ventilatorul din fata radiatorului defect ?
Viktor replied to Cla's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Vind electroventilator Cielo in stare excelenta ! Patruj' de euroi + transportu', fireste. Singuru' defect e ca nu porneste ... ) Se pare ca lipiciu nu fu tocmai o alegere stralucita. A pornit, s-a incalzit, infierbintat in timp record si ... se facu liniste, fir-ar ... -
Luam vaca pentru un kil de lapte, Koss ? Luat de nou, intr-adevar, ii o afacere dar altfel ... ce naiba sa fac cu doua SH-uri. Mici detalii alor interesati de reconditionare. Rulmentii (doi la nr.) is de 608, iar modul extragerii rotorului fara a deteriora periile, in "schema" de mai jos. Cea de-a 2-a varianta, indepartarea arcurilor din culise prin spate deschizind capuitoarele . -
I-am dat cu adezivu' (3450) mai sus amintit si pare a tine treaba, se usuca repede si de nemiscat din cite am observat. Rulmentul din fata se puse oarecum in curmezis, cel putin nu vru sa iasa dupa cum mi-ar fi placut mie. Peste rulment ii o saiba dupa care usor capsata. Treaba e ca ii spatiu zero pentru a putea prinde de saiba in vreun fel si extrasa in ideea de a ramine cit de cit intacte ghearele (capsele) alea si doar dupa extras rulmentul. Nu vru neam. Asadar, fu trimis sub 5T (tone) presiune ce nici din greseala nu facu figuri. La remontare capsarea saibei imi cam da cu virgula, migaloasa treaba si cred ca de final ii dau lipici si la revedere. Oricum, il las vreo zi doua sa se intareasca lipiciul ala cum trebue, tre sa fac rost si de rulmenti ... Am deja verificat/testat si montat un alt electroventilator complect, identic. Probabil o sa merg pe doua (daca tot sint). -
Care-i diferenta dintre aia de Vectra A si originala ?
Doar membrana respectiva nu e de gasit ca piesa de schimb, kit reparatii ? Avind in vedere ca ii demontabila ...
Poate mergi pe o intermediara (din doua) pe dreapta.
Pe stator (metalic) trebuiesc relipiti, Mike. Probabil cu Loctite EA 3450 o sa tina, din asta am. L.E. Bag seama ca e si adeziv expres pentru. Insa naiba stie pe unde oi gasi ... -
Stergem nitel prafu' de pe topicul asta. Veni timpul si timpul electroventilatorului in a primi nitica atentie, imi paru usor greoi la mina (invirtind paletul) drept urmare fu dat jos si demontat bucati in ideea reconditionarii . De mers a mers fara probleme pina in prezent insa, la demontare, am sesizat cum ca 2 din cei 4 magneti ar fi dezlipiti de pe carcasa. Probabil sa fi cedat (ce normal si de drept nu ar trebui) in momentul extragerii "miezului" cind am batut usor cu coada (din lemn) a unei pile in capul axului sa iasa ori ... numa' bine ca l-am demontat, ca probabil avea sa cedeze in viitorul apropiat. Periile in stare foarte buna chiar, rulmentii valabili inca insa odata cu demontarea vor fi inlocuiti ... Intrebarea e urmatoarea : cu ce se cere a fi lipiti magnetii respectivi ? -
Nu-s cum se face da' "pi unu di la mini din sat" iar il ajunse experimentele. Treaba e in felul urmator : din cite am observat atit pe caleasca mea cit si pe altele, la temperaturi de peste 30° (si 142° in cabina ) ambreiajul isi modifica oarecum comportamentul si asta cred eu, datorita supra - incalzirii kit-ului de ambreiaj. Cert e, ca intregul ansamblu asigura o auto - ventilare insa insuficienta pentru a face fata cu brio temperaturilor f. inalte sa zicem asadar, ne-o fatat mintea la o ventilare ce cred (si sper) sa dea roade. Deci. Fara de capacul ferestrei de vizitare (locas prin care sa elimine duhoarea acumulata) nu prea merge - riscul de a patrunde balauri in zona ii mare, capacul perforat cu j'de mii de gauri pentru aeraj iarasi nu e ok - riscul de a da in baltoaca (ori alte impuritati) ce ar putea patrunde cu usirinta prin orificiile respective ... iarasi nu e ok, asadar, mergem pe cea de-a 3-a varianta si ii punem "horn" ce il dirijam pe bunul plac si/sau in functie de rezultate. Acum, in functie de temperatura aerului degajat, o sa fie pozitionat racordul din aluminiu, fie suspendat (la liber) fie in fata radiatorului pentru e ventilare extra (si moaca) a lichidului de racire. -
Scade Temperatura Motorului La Pornirea Aerului
Viktor replied to RauL:)'s topic in Probleme tehnice Aveo, Kalos, Lacetti
Pricepem. Le stiam a fi separate (idee memorata de la alte modele unde-s aparte). Nici la coasca ailalta nu retin sa fi mers electroventilatorul cu AC-ul. Deh, batrinetile (prind greu si uit repede ...). -
Comportament normal ca si fluctuatii de temperatura a lichidului de racire insa, nu vad cum ar putea influienta AC-ul temperatura lichidului. -
Suflanta Ventilatie
Viktor replied to TBird's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Pa caldurile astea suflanta mea incepu a-si schimba usor vocea fapt caruia fu data afara, curatata, gresata si ansamblata si remontata. Clumea e ca parca si aeru' ii ceva mai rece amu ... Balauri am gasit in zona da' vaselina ... neam. Mi-s impresionat de perii (carbuni) ce-s in stare excelenta, ma asteptam sa fie cu mult mai uzati undeva spre cota zero.
