Everything posted by Dj_Dark
Nu Mai "trage"...bine
Dj_Dark replied to tuf5075's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Eu am observat o chestie ultima data. Am avut probleme cu relanti-ul dupa schimbarea distributiei (am pornit motorul fara filtru de aer, senzorul MAT prezent si fara accesorii, s-a aprins check-ul dupa cateva secunde). Dupa remontarea tuturor componentelor la locul lor aveam un relanti foarte prost (in sensul ca dupa pornire murea motorul). De lene am preferat sa scot siguranta de la ECM decat sa mai dau borna jos si sa se reseteze ceasul si cass-ul. Problema este ca nu am rezolvat nimic, aveam acelasi relanti prost. Pana nu am deconectat borna bateriei nu am reusit sa imi reinvat relanti-ul. Sa inteleg din asta ca doar din siguranta se reseteaza ECM-ul (coduri de eroare stocate) fara a fi nevoie de reinvatarea relanti-ului? -
Cred ca s-au spart de ras ceilalti participanti la trafic . Motorul a patit ceva?
Adica daca scot bateria de pa masina pentru o ora, dupa ce o pun la loc nu mai trebuie sa fac idle learn sa inteleg? Ce inseamna exact reset ECM? Scos siguranta sau scos baterie? Haideti sa o lamurim o data pentru totdeauna fiindca de asta a ajuns topicul acela cum a ajuns. -
Dj_Dark replied to bungureanu's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Si a mea face la fel cateodata, nu cred ca exista rezolvare. Se poate ameliora micsorand avansul initial. A disparut dupa curatarea injectoarelor insa a reaparut dupa 2 zile. Daca se merge mai sportiv nu e sesizabil. -
Sa o stapanesti sanatos. Motorul chipuit la 90 cai sau mai ai si alte modificari? La impact, ce s-a rupt la roata din fata de a ajuns asa? Surubul din fata de la bascula sau pivotul? Pasagerul din dreapta nu purta centura?
In service cu stroboscop. Merge si metoda lui fixxer insa trebuie sa ai ureche "muzicala" buna dar, chiar si asa, nu o sa fie la fel de exact.
Bara de torsiune mai groasa de nexia.
Pana la urma cum fu cu abandonul?
O poza cu motorul avem? E euro2 sau 3?
Mie imi placeau alea nichelate.
Cu uruitul o rezolvi prin schimbarea fuliei compresorului. Are un rulment care se "spala" in timp si face zgomot. Partea cu functionatul poate fi de la freon doar. Cat fu chederele? PS. Cum sa schimbi compresorul? E o groaza de bani si SH iei unul probabil la fel de prost. Mai bine fa-i o revizie si stii o treaba.
Carait La Viraj Maxim Stanga/dreapta
Dj_Dark replied to adrian_nicolae's topic in Probleme tehnice Tico și Matiz
Daca burduful e teafar e cel putin ciudat. De obicei cloncanitul apare cand apa spala vaselina de acolo dupa ruperea burdufului. Daca zici ca e intreg ia in considerare faptul ca ar putea fi altceva. Acum nu stiu cum e la matiz insa la cielo/espero planetarele sunt indestructibile atata timp cat vaselina ramane la locul ei. Ale mele au cel putin 80.000 km facuti de mine si nu cred ca fostul proprietar sa fi schimbat vreuna in cei 100.000 km facuti inainte de astia 80.000. -
Martor Motor - Check Engine
Dj_Dark replied to XXL's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Ar trebui mers la tester si vazut codul de eroare inainte de a inlocui jumatate de motor. PS. Pompa de benzina defecta nu aprinde check-ul. Si aia 10 milioane i-ai dat degeaba. Inainte de orice fa ce ai zis, curatare IAC, reset ECM si IDle learn. Ultimul e foarte important sa fie corect facut. Gasesti topic dedicat. -
Arata...deosebit. Nu ma pot pronunta daca frumos dar nici urat . Suspensia pare cam inalta totusi, ce e? Sa o stapanesti sanatos.
Modificare Admisie
Dj_Dark replied to Ath's topic in Modificări și tuning Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Din cate stiu eu La un motor "rece" se injecteaza mai mult combustibil. Asta era si rolul socului la carburatie din cate stiu eu. -
Probabil aceeasi problema ca in postul 1. Baga un ochi si vezi daca e burduful rupt. -
Merge pe Teodor Pallady pe dreapta, Dupa Trapezului incolo e loc pe prima banda, sunt 3 benzi pe sens si nu se prea foloseste. @steph. Sorry pentru replica mea usor acida. Oricum nu conteaza initiatorul, conteaza ideea. Numai sa nu uit pana atunci .
Habar n-am ce intinzator e. oricum nu e celebrul GM. Si rola la fel. Cureaua e Gates. Cureaua Contitech m-a uimit, Avand in vedere faptul ca am dat 65 RON la vremea aia ma asteptam sa arate mai rau. Pe gates am dat 125. Avand in vedere faptul ca prima curea de pe masina arata mai rau (avea crapaturi la toti dintii) ma face sa ma gandesc la faptul ca avea 100k km, adica nu fusese schimbata niciodata de fostul proprietar. Asta daca masina avea km corecti pe bord. Da. Placute si discuri ATE. Azi am patit o faza super urata. Dupa ce am mers pe pietrele de la aviatorilor pe kiseleef m-a surprins un uruit si niste batai la roata stanga fata. Am oprit, m-am uitat la capul de planetara, totul in regula si mi-am continuat usor drumul cu gandul la vre-un rulment spart. Dupa ce am ajuns la munca am descoperit si problema. ROATA FATA STANGA NESTRANSA . Sa-i mai lasi pe altii sa-ti schimbe rotile. M-am gandit cu groaza pe urma la manevrele pe care le-am facut pe acele pietre cu roata in starea asta.
Idem NFS. Din new posts prima data cele tehnice, am cateva topicuri pe care le urmaresc, dupa care cele de cafenea.
Care noi domnu' steph? Nu prea v-am mai vazut in ultimul timp.
E admisia. Asa "prevede". . La espero se face din aripa dreapta. Asa am mostenit-o. Probabil vre-un "mecanic" a vrut sa deconecteze carcasa filtrului. @steph. Poti sa calculezi distanta in functie de aceste 2 valori arbitrare. Nu am stat sa masor. Oricum, senzatia e super.
