cris06
Everything posted by cris06
  1. Teoretic ar trebui sa fie montat releu de protectiie pe masina. In schema apare unul mic (stiu ca suporta 16 A pe contacte) pozitionat in spatele tabloului de sigurante, langa modulul clopotel. Daca ai timp, verifica lucrul acesta. Daca releul se gaseste pe masina, butonul pomenit de tine poate actiona, fara probleme, doar releul nu si claxoanele.
  2. Posteaza ceva poze cu covrigu', din mai multe pozitii, sa vedem ce solutii ar fi.
  3. Ia la puricat toate becurile de pozitie, beculetele de iluminare la butoane, bord, comanda climatizare, scrumiera, iluminare comenzi geamuri, radio casetofon (in general tot ce tine de iluminare) si releul de iluminare din spatele tabloului de sigurante. Verifica prin eliminare.
  4. Scumpe ale dracu' aceste "releuri"! La dezmembrari nu gaseai?
  5. Vezi ca 185/60 R14 sunt dimensiunile pentru Cielo Exe. Incearca la bursa sau la www.vreau-anvelope.ro. Recomand Dunlop SP 01.
  6. O fi ansamblul "contact spiralat" pentru airbag si claxon.
  7. cris06
    Gazeta De Perete
    Din ciclul: "Tico cu motor de tractor".
  8. Pune testerul pe ea. Senzorul de temperatura din carcasa filtrului de aer e ok?
  9. Suntem fftopic: . Alea tramvaie! Da' nu poate aduce domn "primari" tramvaie bune ca se ocupa de infrastructura. Nu mai zic de Citadin cu asfaltul. Orasul culturii. S-a pus praful pe toate. Halal!
  10. Da... lui ii trebuie fotbal si mall-uri. Nu avem strazi, nu avem spitale, nu avem... minte! Ne mananca cainii nea Nichita!
  11. ... ORIBIL! Trecusem prin zona cu vreun sfert de ora inainte. Dzeu sa-l ierte pe nevinovat...
  12. Cablul de vitezometru. Cel de acceleratie actioneaza altceva...
  13. Daca Matizul tau a avut din fabrica inchidere centralizata dar cu cheie si nu s-a operat nicio modificare la sistem iti trebuie, obligatoriu, un actuator cu cinci fire ce se va monta in usa soferului. Acest actuator va fi comandat de modulul de inchidere cu telecomanda iar contactele din actuator vor prelua functia contactelor din usa (care ar trebui sa fie acum in usa soferului) ce vor actiona celelalte actuatoare din cele 3 usi prin modulul de inchidere al masinii. Desfa panoul usii soferului si vezi/ noteaza ce fire vin la tija de actionare a usii. Dupa, mai discutam.
  14. Scuze de fftopic:: ce cauta gaura aia in burduful de admisie, dupa carcasa filtrului de aer? Vezi, intr-adevar, daca pierdrea de ulei are loc pe la delcou.
  15. E foarte posibil ca sonda din rezervor sa se fi defectat. Ar fi bine sa mergi la un electrician. Indicatorul de temperatura functioneaza?
  16. 03451666. Piesa 45 din desen. Incearca la dezmembrari. Sigur gasesti. Piese coloana directie Cielo, Nexia.doc
  17. Ala-i nisip aspirat si fortat si natural. Curata cu aspiratorul si eventual o pensula mare. E regulator de gaz montat la intrarea in centrala? Sa vezi praf in filtrul lui!
  18. Da, asa-i. O "tine" bine la varsta ei. "Decamufleaza-i" numarul de zapada. Ce inscriptie ai pus pe aripa unde era eticheta cu "Executive"?
  19. N-are treaba fulia. Rola curelei AC cati km are? Defapt problema la rola vine de la apa ce se acumuleaza la ax fiind pozitionata jos.
  20. Cand ai faruri aprinse, climatizare pornita, dezaburire luneta, proiectoare etc. pune mana pe cablul dintre borna minus si caroserie. Defapt, atinge-l. Totusi, martorii din bord "baterie" si "brake" se aprind?
