ches
Everything posted by ches
  1. Salut Andrei, Am citit cu interes tot topicul tau si sunt absolut sigur ca poti sa ma ajuti cu mica mea problema. Povestea este asa: am un Matiz Euro2 din 1999 si aveam 2 probleme - una cu termostatul si una cu delcoul. Am schimbat termostatul cu unul de origine, acum pare sa mearga OK, nu mai fluctueaza acul de la apa atat de mult ca inainte. Delcoul vechi (DAC) pierdea ulei pe la arborele central (sute de ml in 1500km) si l-am schimbat cu un Mando nou. Cu ocazia asta am facut o baie cu spray de carburator si apoi lichid de parbriz cutiei de viteze care era plina de ulei si lichid de racire. Initial masina a mers bine (motor rece), dar dupa ce acul de la temperatura s-a ridicat pana aproape de zona normala a inceput sa mearga intrerupt doar la relanti. Practic, la relanti la un moment dat pare ca se ineaca, ii scade turatia, se diminueaza usor intensitatea farurilor se aprinde check engine. Apoi isi revine, check engine dispare si dupa o vreme (timpul variaza intre cateva secunde si cateva zeci-sute de secunde) o ia de la capat. Am verificat si curatat toate mufele banuind ca este apa in ele, insa nu si-a revenit. As vrea sa-mi spui cand pot trece pe la tine ca sa ii dam de cap. Daca ai vreo idee pe care mi-o poti impartasi si sa rezolv eu problema promit ca fac cinste . Si daca se poate si un pret estimativ pt diagnoza si reparatie, asa fi recunoscator. Numai bine!
  2. Urmarind procedura de invatare la Nubira si la Matiz dupa curatarea galeriei de admisie/ IAC-ului am vazut ca ce face ECM este cam asa: 1. Dupa resetare cand pui contactul verifica care este capatul de cursa. Fiind motoras pas cu pas banuiesc ca avanseaza cate un pas pana cand curentul prin motor devine mai mare decat o valoare setata (atinge galeria de admisie). 2. Apoi, cand dai drumul la motor el deschide din ce in ce mai multi pasi pana invata fiecare pozitie pentru temperatura X a motorului. 3. Cum isi da seama daca pasul X este corect si pasul X+1 nu este corect? Raspuns: avanseaza un pas in plus la un anumit moment de timp sau la o anumita tepratura (asta nu m-am prins si nici nu am stat sa analizez) si verifica daca turatia de relanti e corecta. Daca vede ca motorul se balbaie (cade turatia de relanti), atunci se intoarce la pasul X, daca merge OK "noteaza" valoarea si reia pasii 2 si 3 pana cand temperatura motorului a ajuns la nivelul normal de functionare. 4. Cuplarea consumatorilor (AC spre exemplu) se face cand temperatura motorului este cea normala. Sper ca explicatia te-a lamurit un pic despre partea de initializare a IAC, banuiesc ca tu poti sa vezi exact numarul de pasi daca te-ai conectat pe ECM, ba chiar ai reusit sa emulezi unele functii ale lui. Dj_Dark ti-a raspuns punctual la partea cu CO a benzinei - exista un comutator manual care modifica avansul dinamic si probabil si alti parametri de functionare in functie de CO-ul selectat. Parca la Cielo comutatorul era undeva in zona peretelui de foc daca nu ma insel. Daca reusesti sa scrii o harta ECM optimizata pt consum, mai mult ca sigur vei gasi amatori pt ea pe forum dat fiind ca sunt destui care folosesc masinile si prin oras.
  3. Curge intre flansa cu care se prinde delcoul pe chiulasa si corpul delcoului, adica mai exact curge pe acolo pe unde se regleaza avansul static. Eu banuiesc ca e ganitura torica din poza de mai jos: PS: Fix asa arata si delcoul meu, deci e DAC.
  4. Multumesc pt informatii! @korydon: La mine capacul este inalt, deci probabil este DAC. @x86: Ce spui tu are sens, asa m-am gandit si eu: daca ambele se prind pe chiulasa la fel si sunt interschimbabile e firesc sa aibe acelasi ax si aceeasi garnitura. Maine sper sa ma apuc de treaba, totul e sa tina si vremea cu mine. Am gasit urme de silicon de la fostul proprietar, cred ca voi pune si eu ca sa fiu sigur si sa nu mai fiu nevoir sa umblu inca o data. Voi pune poze si masuratori cu ambele garnituri. Ma gandesc si la varianta cu o garnitura cu sectiune un pic mai groasa, a incercat-o cineva?
  5. A venit si randul meu sa va rog sa ma ajutati cu o chestie. Matizul meu cam pierde ulei pe la delcou. Cum chestia se intampla pe la prinderea de unde se regleaza si avansul, deci banuiesc ca e de la oringul de pe ax. Am gasit oring aici: http://www.pieseautoradacini.ro/aprindere/24185-Garnitura-torica-delco-Matiz.html si am cumparat-o, avand in veder pretul mic. Partea proasta este ca asta merge chipurile doar pe delco Mando si eu habar n-am ce tip de delco am. M-am uitat de jur imprejurul lui si nu scrie nimic. Aveti idee cum il pot identifica fara sa il dau jos? Multam!
  6. Bine ca ai pastrat cartea de identitate, practic dupa ce o radiezi si de la politie ai terminat cu masina. Nu e problema ca nu mai ai talonul, ti se va cere sa dai o declaratie pe propria raspundere ca l-ai pierdut. Multumiri pentru informatiile date pe forum!
  7. ches
    Cielo Executiv
    Arata bine motorul tau, se vede ca ai facut schimburile la timp. Cati km mai ai cu ea? Ca sa cureti motorul mergi in orice supermarket si ia un engine cleaner la spray sau la recipient de-ala cu pompa manuala cum au solutiile de spalat geamul. Nu te arunca sa dai banii pe alea scumpe, eu am luat si ieftine si scumpe si diferentele sunt minime. La o adica poti folosi si spray de curatat carburatorul sau spray de curatat discurile de frana, toate contin degresant. F important este sa folosesti apa pt clatire ca sa nu ai surprize pe viitor. Eu mi-am facut motorul la Matiz bec cu un spray mare de curatat frana marca Holtz - 13RON in Carrefurt. PS: Siliconul rosu, mai ales cel nou este atacat destul de rapid de solutiile de curatare (se face ca un muci si se destrama), deci sa eviti sa dai cu spray zona garniturii.
  8. De obicei se indoaie cateva supape, deci trebuie schimbate impreuna cu ghidurile lor.
  9. Da, filtrul trebuie schimbat de fiecare data, costa maxim 10-15ron, deci nu merita sa nu il schimbi. Pompa se verifica cu un manometru montat in locul senzorului de presiune de ulei, cu motorul cald si turat la 200rpm. Presiunea trebuie sa fie 245-294 kPa conform manualului. Astfel vei putea vedea si daca e de vina senzorul de presiune sau pompa/ sorb infundat inainte sa desfaci ceea ce ti-am scris mai sus. Oricum daca se vede sludge pe la busonul de umplere ulei, e clar ca il ai si in baie, deci sansele sa ai sorbul infundat sunt mari. Eu voi face opereatiunea pe care ti-am descris-o mai sus in primavara pt ca am putin sludge pe acolo. Numai bine!
  10. Daca vorbesti de cele care ilumineaza ceasurile de bord, atunci sunt becuri, nu leduri. Au marimea unui bec de pozitie de 5W, dar sunt de 3 W. Anyway problema ta e cu siguranta datorata unui contact imperfect. Daca zici ca masa e buna, verifica daca contactul dintre mufa care vine la ceasurile de bord este bun sau nu. Eventual curata cu alcool tehnic sau spray de contacte zona respectiva. Ceilalti martori (centura, check engine etc) fluctueaza sau nu?
  11. Desfa capacul pe unde se toarna ulei si vezi daca ai depuneri cu aspect de namol/vaselina murdara (sludge). Daca da, cu siguranta ai asa ceva si in baia de ulei si probabil sorbul s-a infundat. Se curata relativ usor - se scoate capacul culbutorilor, se curata totul pe sus cu o carpa grosier si apoi cu degresant si carpa curata, dupa ce s-a facut luna sus se da baia de ulei jos si se curata tot ce se poate cu degresant. Verifica si pompa de ulei daca este uzata. Apoi se pune baia de ulei la loc cu o garnitura noua +silicon rosu ca sa nu ai emotii, se pune capacul culbutorilor (tot cu garnitura noua+silicon rosu) si se toarna un ulei de control cu care vei merge cateva sute de km (poti sa pui de diesel ca are mai multi detergenti). Bineinteles nu merita sa folosesti un ulei bun, poti folosi un 10W40 mai ieftin daca asta folosesti de regula. Dupa 500-1000km treci pe uleiul normal + aditiv in cazul in care papa ulei. Fum albastru scoate? Pierde ulei pe la delcou sau pe la garnituri?
  12. Fratilor, dar a murit Google-ul? http://www.importpieseauto.ro/garnitura-torica-delco-mando-matiz-93740942 Vedeti jos, la Descarcari ca sunt toate cataloagele de Daewoo.
  13. In cazul asta ti-a iesit bine , felicitari.
  14. ches
    Cielo Executiv
    Aham, la Nubira face parte din garnitura. Daca este cazul si se poate pune, atunci Tbird pune silicon si in jurul cauciucului respectiv. Daca nu curge pe acolo, lasa-l in pace, pune doar deasupra lui.
  15. ches
    Cielo Executiv
    Siliconul rosu (aka mastic) pune-l pe toata suprafata chiulasei, la fel si in buza capacul culbutorilor. Nu trebuie f mult, important este sa fie uniform. Pune mai mult la colturi! Si nu uita ca inainte sa-l pui sa cureti cu o carpa inmuiata in degresant ca sa faca priza siliconul (ai grija sa nu pui mult, pui putin si o umezesti mai des, altfel o sa curga in motor). Din cate stiu aia de Nubira 1.6 nu se potriveste, cel putin vazand poza cu garnitura in punga. Chiulasa de Nubira are niste zone cu scobituri unde cauciucul garniturii este mai gros, acolo fiind de altfel si calcaiul lui Ahile pt ca pe acolo incepe sa curga.
  16. Scrie-le un e-mail cu problema: http://www.chevrolet.ro/ajutor/ Dealerii in general nu sunt cooperanti daca nu primesc un impuls de la GM. Masina ta fiind vanduta sub alt nume (Nubira) si nefiind comercializata in Romania este f posibil sa nu apara in lista respectiva. GM Europe are lista completa, deci te va putea indruma.
  17. Spuma e de la condens (apa). Am gasit putin si pe capacul de la buson la Lacetti zilele trecute. Daca nu este mult (adica doar in capac), nu e problema. Si la Matiz am gasit nitel.
  18. Sub bord, in partea stanga, vezi poza de mai sus. Ia-le pe toate la rand daca nu scrie pe spatele capacului in clar. Suplimentar, informatii gasesti aici - manualul din MY08, pagina 6-31, trebuie doar sa vrei sa cauti... http://www.chevrolet.ro/zona-propietarului/manuale-de-utilizare.html
  19. Nu a iesit prea grozav integrarea, butonul ala rotund e "muscat", nu? De asta mi-a fost si mie frica dupa ce am incercat sa pun unitatea de Epica pe Lacetti, asa ca m-am lasat pagubas...
  20. ches
    Cielo Executiv
    Nu uita de siliconul rosu, altfel vezi mai schimba una
  21. Salut, 1. Descarca catalogul de aici si vezi codurile: http://www.importpieseauto.ro/extensie-sp-panou-latintdr-96318332-matiz 2. mergi cu ea la un tinichigiu, probabil e mai rau decat ce crezi. 3. Trebuie taiata 4. mergi la tinichigiu 5. mergi la tinichigiu
