Everything posted by cris06
Cielo Executive Euro 3
cris06 replied to cdorob's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Exact asta am patit saptamana asta (si sunt in Germania!): i-am dat o talpa pana la 140 km/h pe Abahn pe gaz. Cand ridic capota ieri sa verific uleiul, stupoare! Fisa sarita din papucul de la bujie si o crapatura cam la 15 cm de protectia metalica. Masina nu dadea semn de mers aiurea... Noroc ca am fise de rezerva in masina. Bineinteles cea noua (nu mai stiu cum se cheama) avea iimpedanta de vreo 7 kohm. Restul sunt cele originale, cu Z de aprox. 4-5 kohm. Am sa caut aici marfa mai buna. @Plesanu: aici e sectiunea Cielo E3. La tine e o problema electrica. Verifica pompa de benzina si releul de comanda al ei. -
Salut. Aceeasi problema a aparut si la mine (fisura in sudura dintre saxofon si burduful de la precatalizator). Un pont: verifica mufa sondei lambda 2 de sub masina. Este predispusa la umezeala de la roata dreapta fata. La mine se manifesta prin check aprins continuu. Era un pin corodat (care s-a rupt complet la desfacerea mufei) ce deservea circuitul de incalzirei al sondei. Am taiat mufele si am conectat firele pe direct mansonate in copex. Incearca sa imprumuti si un modul de aprindere de pe o masina care merge bine. Bafta! -
Restaurare Tapiterie Plafon Cielo
cris06 replied to Costi VLN's topic in Modificări și tuning Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Stalpii nu se rup! Ghearele ornamentelor sunt firave... -
Probleme La Motor Matiz Euro3
cris06 replied to iuliangaburici's topic in Probleme tehnice Tico și Matiz
P0501 e codul erorii din ECM. Senzorul VSS se afla montat pe cutia de viteze din care, printre altele, iese cablul de comanda al vitezometrului (kilometraj). Vezi: http://www.pieseautoradacini.ro/motor/7488-Senzor-distanta-Matiz.html -
Ceasuri de bord
cris06 replied to Dragos82's topic in Modificări și tuning Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Repet: verifica cu un voltmetru de cc alimentarea iluminarii panoului de comanda climatizare (cele 2 fire separate) cu luminile de pozitie aprinse, si nu mufa mare neagra. -
Ceasuri de bord
Daca ai montat leduri trebuie sa tii cont de polaritate. Vezi ca mufa panoului de comanda climatizare are ambele fire de aceeasi culoare. Sa verifici cu un multimetru in mufa tata (cea din instalatie). -
cris06 replied to tete's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Da, si le recomand! . Multam, Andrei. Sa stii ca distractia cu spray de conacte nu va tine mult pt ca contactul electric intre cele doua lamele se face in mediu deschis si, in plus, jocul mecanic este mare. Chiar le-am bagat in putin acid azotic - ataca cuprul pt dezoxidare, dar nu tin mult. Vedeti ca cele de Astra G sunt de vreo 3 tipuri. Luati de la usile spate, cu un fir, care sunt mai subtiri, un burghiu de 13 mm, grund si vopsea la culoarea masinii ca altfel rugineste metalul unde se largeste gaura si o pila rotunda. Atentie la fire: le taiati aproape de papuc si le scoateti cu o penseta din prag. Contactele de Astra luati-le cu tot cu mufe si fire de minim 5 cm (de la dezmembrari, ca cele noi sunt scumpe). Bafta! -
Nu, doar cablul de frana de mana si lichid de frana.
Convenabil fata de Moldova mi s-a parut pretul de 3,05 lei la Luk-ul de pe centura Tecuciului dinspre Tisita. In Iasi, sar majoritatea de 3,20.
Bravo domnu'! Belea, colegul asta din Ct. Albastre ca ... marea! Nu-ti face probleme cu supapele. Fata se blocheaza mai repede decat spatele. Vezi la cablul nou, daca exista doua bucse ca niste butoiase ce culiseaza pe sufe in dreptul arcurilor suspensiei. Ar trebui sa aibe santulete pe mijloc pt fixarea cu niste coliere de arcuri. Apropos: am trecut ITP-ul saptamana trecuta fara probleme. Cei drept, operatorul stia de modificare si a fost uimit de echilibru si eficienta franelor pe spate. Multa bafta! LE: acum am privit mai bine poza si am vazut butoiasul respectiv. Cablu ATE. Cat fu?
Du-o la Scan 100. Din pacate, e singurul care iti arata toate erorile si cu care le poti sterge. -
Tester. Roaga-te sa nu fie bobina. -
Schimba-i cutia de viteze cu una de la E3. Nu doresti sa treci de 120 km/h! Oricum, decat o ragalie de golf 2 sau 3 cred ca te simti mai bine in Cielo.
Lampa ramane aprinsa sau palpaie? -
Bec Rosu Baterie Aprins
cris06 replied to VAXXi's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Deci, sa inteleg ca scurtul a ars siguranta F13 care protejeaza circuitul de incarcare (prin lampa bat), bricheta, alimentarea clopotelului etc. Ai scapat ieftin! Mare grija la jucarelele cu alimentare la bricheta ce au un inel metalic filetat pt +. Sunt de cacao! Am patit-o si eu, dar in priza din portbagaj. -
E o masina la care nu ai sa gasesti plictiseala! Uleiul asta pt cv nu e SAE 80? @ Engl: ce ai rezolvat cu etrierele? Ce ulei de motor i-ai pus?
Imi pare rau, dar mentalitatea ta e mai rea decat a "loganistilor". Orbirea provoaca acidente grave. Fa-ti luminile legale si lasa frustarile de adolescent. Stii ca farurile matizului orbesc, in genere. Nu te juca cu viata altora. In rest, sa te tina broscuta cat doresti. Mai rau cu sudura...
Lampa chek aprinsa intermitent da, deobicei, lipsa scanteie la unu sau doi cilindri. In primul rand se verifica fisele cu ohmetrul si bujiile. Cand am schimbat bujiile in toamna, doua le-am desfacut, aproape la mana! Deci, a se verifica si strangerea lor in chiulasa. -
Verifica ce ti-am scris si, daca ai timp, desfa plasticele din jurul tabloului de bord si verifica mufele acestuia. Daca zici de turometru, s-ar putea sa fie mufa din stanga tabloului de bord cum il privesti din fata. Verifica si starea sigurantelor. Bafta! -
Cred ca e un cablu de masa. Verifica bornele bateriei si cablul de masa de la farul stang (de la baterie).Verifica cu un voltmetru intre borna + si borna minus (motorul pornit) si apoi intre + si surubul de deasupra farului stang. Stii ce ai facut la cea albastra. Cand pui contactul se aprinde si martorul "brake"? -
Asa. Si?
Radu, ce sa zic. Multumit de acest ulei - tachetii sunt mai linistiti dimineata la rece - normal, pt ca e mai fluid, Insa, acum ori consuma ulei, ori il pierde putin pe la garn. de chiulasa, ori ambele. Am pus acest ulei (ce-i drept il aveam de vreo 2 ani, pus la pastrare) zic sa curat din mazga lasata de Castrolul folosit in garantie (mare prostie!) si sa ajut motorul cu un ulei mai subtire, anuntandu-se ca va fi (fost) o iarna mai grea. Se pare ca la americani n-a dat cu virgula ca la noi. Oricum, trec inapoi pe Liqui Moly 5W-40 si voi vedea care-i treaba. Gata cu uleiul, ca nu-i topic dedicat. Urmeaza ITP-ul sapatamana viitoare si va rog sa-mi tineti pumnii! Stiti voi, discurile spate.
Multumesc pentru sugestii. @ DJ: cred ca e ulei pt. ca, dupa 5000 km cu Mobil 1 ESP 5W-30 nivelul pe joja e la jumatate intre min. si max. Oricum, ii schimb uleiul saptamana viitoare si trec pe 5W-40. Dopul din bloc nu avea urme roze de antigel.
Daewoo Tacuma - probleme tehnice
cris06 replied to cpop's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Aprinderea (bujii, fise, bobina). Deobicei fisele cedeaza primele.
