Everything posted by Salex
Operatiunea schimbat ulei si curatare baie
Salex replied to vbocan's topic in Piese Cielo, Nubira, Espero, Leganza
N-as vrea sa speculez insa am mai vazut tampenii facute chiar de catre "uzina". Sunt anumite suruburi unde chiar in carte se specifica in mod clar ca TREBUIE sa se foloseasca solutie blocanta. Chiar la mine am avut niste suruburi unde, in fabrica, NU au folosit blocant din ala. Am avut probleme grave din cauza asta insa nu e cazul sa le discutam aici. Poate, zic si eu, in cazul tau s-a folosit solutie blocanta in mod inutil. Dupa cum ai descris "cedarea" suruburilor, mie mi se par simptome de utilizare a unei solutii de blocare. Posibil sa fi fost si o simpla probleme de electroliza . La montare poti folsi orice vaselina pusa uniform pe filetul surubului. -
Sistem Ventilare Carter Pcv
Salex replied to vbocan's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Cielo nu este caz particular. Ca tot am adus anterior Dacia 1310 in discutie, o pastila cu un orificiu de cca 1mm (cu rol de valva PCV) gaseai in furtunul dintre capacul culbutorilor si carburator. Mai multe detalii vizuale aici. NU este o reclama, nu avem legaturi cu piesele de Dacie, imagine are doar rol de edificare ! Si alte modele Daewoo au sistem de ventilare de la care lipseste supapa PCV. Nu m-as grabi sa calific sistemul drept fiind inferior sa chitit pe economie ... -
Am grupat eu discutiile, nu are sens sa fie acelasi subiect pe doua topicuri Ai incercat sa le bagi mintile in cap prin metode mai "grele" ? Respectiv sa le inmoi incapatanarea dandu-le cateva lovituri de ciocan in cap ? Eu n-as apela direct la flex. Daca se rup, tot acolo ajungi insa cu flexul sigur nu ai nicio sansa sa le desfiletezi. Da-le cu ciocanul in cap si apoi forteaza ... -
1. Poti sa refolosesti garnitura, chiar de mai multe ori. De schimbat o schimbi doar cand apar pierderi de ulei, de regula dupa ce incepe sa "se coaca", sau daca nu poti elimina pierderile de ulei prin strangerea capacului la cuplul indicat de constructor (ma rog, eventual putin mai mare ). 2. Aerisirea carterului se face, intr-adevar, in furtunul de admisie. Totusi, functionarea motorului determina circulatia aerului dinspre filtrul de aer spre admisie, ceea ce duce inclusiv la aspiratia vaporilor de ulei. Invers nu prea se poate, exceptie facand detonatiile aiurea (rare daca nu ai GPL sau probleme la distributie) 3. Nu stiu cat de corect este termenul "filtru". Daca nu ma insel, denumirea corecta este "capcana" (trap) si, da, toate masinile au sisteme de acest gen. Pana si vechea Dacie 1300 avea. 4. Daca motorul este in mintile lui, presiunea din carterul superior nu este mare. Probleme (mai precis presiune ridicata) apar atunci cand segmentii sunt super obositi si pierd compresie. Oricum, n-ar trebui sa fie atat de mare incat sa invinga aspiratia si sa duca vaporii inspre filtrul de aer. Daca ai observat ca zona respectiva este curata in cazul tau ai doua variante: motorul merge f. bine si uleiul folosit este in regula SAU aerisirea este, undeva, obturata. -
Ultima varianta este cea mai apropiata de adevar. Ideal ar fi ca in clapeta de admisie sa iti intre doar vapori de ulei, fara dracia pe care ai scos-o cel mai probabil va patrunde ulei in toata regula. De aici o sa apara ceva neplaceri: 1. murdarirea clapetei => nu se va mai inchide cum trebuie sau se va misca cu dificultate ; 2. imbacsirea mult mai accentuata a IACului => functionare aiurea la ralanti. Ulei la filtrul de aer ar trebui sa nu ajunga insa nu stiu daca ai GPL. Daca ai GPL, e posibila si varianta asta. Nu poti curata cu o solutie gen Decarbusolv ? -
eBay sau Aliexpress
Nu vreau sa fac reclama, multa vreme am apelat la acelasi meserias si am fost multumit de ce a facut. Exista si alti colegi pe forum care au apelat la atelierul respectiv si nu am auzit sa existe plangeri pana acum. Cunosc chiulase din aproape toata gama Daewoo dar nu numai care au functionat si functioneaza f. bine dupa reparatie desi au avut probleme mai mari decat a ta. Prin urmare, cred ca nu trebuie sa fie cel mai bun sudor cu putinta, ar fi suficient sa nu fie unul vai de mama lui. Daca meseriasul tau s-a dat inapoi, mergi la altul, e limpede ca nu este pus pe treaba. Pe partea de solicitare nu sunt de acord cu tine, nu ai nici presiuni mari si nici stres mecanic in zona respectiva. Singura solicitare vine din partea temperaturii insa asta nu are obieciul sa sara de la -15*C la 90*C intr-un timp foarte scurt. Prin urmare, as exclude si problema asta. In cazul tau, dupa parerea mea, starea actuala a motorului (si chiulasei, evident) se datoreaza EXCLUSIV unei proaste mentenante. Antigel de cea mai proasta calitate, apa de la robinet in loc de apa distilata, schimb de antigel facut o data in viata si altele din aceasta categorie. In afara de corodarea severa a chiulasei, as baga mana in foc ca ai foarte multa rugina in carterul inferior, pe camasi dar si pe peretii carterului. In mod normal m-as astepta sa nu ai nici foarte multa caldura in habitaclu pe timp de iarna. Daca nu gresesc, ai povestit cum ai facut o curatare temeinica a instalatiei de racire ... In momentul in care ai facut asta deja a fost extrem de tarziu ! Nu ca ai fi putut face altceva insa, cel mai probabil, acea curatare a favorizat si "decesul" mai rapid al garniturii de chiulasa. Evident, nu ar fi durat mult pana cand ar fi crapat "natural". E cam aceeasi situatie cu aia in care bagi solutie de curatat motorul si asta iti dizloca niste mizerii foarte vechi care iti obtureaza rapid orificiile de ungere sau alte canale.
Am vazut chiulase in stare mai jalnica. Cu putina rabdare (si pricepere, cred) din partea meseriasului au fost remediate (prin sudura) si rectificate. La final aratau ca noi si s-au comportat ca atare. Ma rog, dupa aproape 7 ani inca merg bine ...
Sanse mari ca raspunsul sa fie DA. Insa: 1. Pozele nu sunt grozave. Se pot observa niste probleme care, vazute cu ochiul liber, sa fie mai grave decat par in poze 2. Trebue mers cu ea la rectificat/planat. Dupa ce se "ia" putin din chiulasa cred ca va fi mai clar daca problemele pe care le-am sesizat sunt critice sau mai permit utilizarea chiulasei. Mie mi se pare ca, dupa planare, ar fi posibil ca gaurile de racire sa se apropie periculos de mult de camera de ardere. 3. Un meserias bun ti-o poate face fara probleme (sudura in Al + rectificare) As merge pe un 85% sanse de a folosi chiulasa in continuare
Tapiterie Usi
Salex replied to blondu`'s topic in Modificări și tuning Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Se poate . Cu grija si cu un feon responsabil. Presupune dezlipirea intregii zone afectate, intinderea graduala cu ajutorul feonului si relipirea cu un adeziv sanatos. -
As recomanda sa blochezi furtunul de intrare in calorifer si sa faci splarea motorului nu doar cu el oprit ci si pornit pentru perioade scurte de timp (dupa care inlocuiesti apa de cateva ori). Daca nu blochezi furtunul de intrare in calorifer, iti cam iei adio de la caldura. Evident, poti remedia si problema asta daca desfaci si cureti caloriferul .
In cel mai fericit caz e suparat pe cabluri. Incearca sa masori tensiunea in aceleasi conditii chiar la iesirea din alternator. Altfel, se lasa cu punte de diode, regulator ...
Salex replied to barabula's topic in Probleme tehnice Cruze, Epica, Evanda
Cu Spidan am avut si eu o experienta similara. In urma cu vreo 5 ani am vrut sa schimb pompa de servo, mi s-a parut ca e un pic obosita. Am pus Spidan si am demontat-o pe loc, partea de "servo" a directeiei era absolut inexistenta ! ZERO barat. Am pus la loc vechea pompa si merge bine-merci si astazi ! -
1. Nu se pune silicon la garnitura de chiulasa, sa nu faci asa ceva. Cel putin la nivel de incepator, chiulasa ar trebui stransa cu o cheie dinamometrica. S-ar putea sa ma insel (din nou te trimit la manual ) insa cred ca la Cielo trebuie facuta o strangere si "la cald". 2. Daca nu a mai fost rectificata anterior, chiulasa nu trebuie dezechipata de supape, etc. 3. Lasand la o parte #2, eu iti recomand cu caldura sa duci chiulasa la "preparat" si sa ii schimbi simeringurile de supapa. In plus, eu as face inclusiv supapele si scaunele
Ia manualul de Cielo de aici. Ar trebui sa te ajute sa identifici toate prinderile. Din ce imi aduc aminte, galeria de admisie este prinsa si in partea inferioara, nu cred ca poti sa scapi de "munca de jos"
A fost sa fie "concluzia alternativa", respectiv levierul ! DJ a mers de la inceput pe varianta asta, mie mi-a venit doar pe locul 2 . In plus, rulmentul de presiune (Sachs @ DE) a fost PRAF, zornaia ca o cutie de tabla plina cu bile metalice. Nu a scapat neschimbat nici discul de ambreiaj (Aisin rebranduit Sachs). Asta prezenta ceva uzura la elementele de frictiune si la arcuri. A fost schimbat cu un disc Sachs fara alte inscriptii pe el (o fi ce trebuie ... nu o fi ... )
Nu va pripiti cu tobele de inox ! E OK ce ziceti daca toba are sectiune elipsoidala - se vor baga multi sa o faca. La Nubira (ca si la Leganza, de altfel), toba are o sectiune oarecum trapezoidala. Niciun producator de tobe de inox nu va face toba identica cu aia originala si, din experienta proprie, nici nu se va apropia de performantele (ma refer la reducerea zgomotului pe o plaja MARE de turatii) tobei originale. Se pot face niste artificii insa tot departe va ramane. Oricum, treaba asta este valabila si pentru producatorii aftermarket. Ideea nu este neaparat de longevitate mare ci de compromis bun intre longevitate si galagie !
Poti sa faci misto de pe-acum . Las la o parte vremea mizerabila, ca oricum nu conteaza. Aseara m-am uitat vreo jumatate de ora dupa piese si cred ca MOSul o sa aiba de asteptat ! Kiturile Luk si Sachs contin Valeo sau Aisin. Piesele separate Luk si Sachs de asemenea par a fi facute de Valeo sau Aisin. Exedy pare sa nu fie facut de altii insa nu prea m-as baga. Tare mi-e teama ca o sa ajung la un Stage 2 facut pe comanda in UK. Macar stiu o treaba. O sa investighez mai bine cand o sa am ceva mai mult timp.
Abia ti-ai schimbat parbrizul !
Am sters ultimele postari offtopic. 1. Va rog sa pastrati subiectul discutiei 2. Va rog sa incetati atacurile la persoana. Este avertisment colegial, la urmatoarele abateri aplic mai sever _Regulamentul. Multumesc !
As dori ca asta sa fie ultimul post de pe topicul MOSului in care se discuta aspecte legate de alte masini . @Wolfman: Aceeasi motorizare insa cu AT, tractiune integrala permanenta. La mers "normal" pe autostrada, tempomat 148km/h (reali 139km/h) am avut 8,5-8,6 l/100. Cand a inceput sa sufle vantul din fata a sarit de 13/100, pot anexa o imagine in acest sens, la cerere. Stabilitatea din curbe eu nu o confirm ba chiar o trec la puncte slabe ! Pe un traseu pe care il fac frecvent cu MOSul (Dealul Negru, Valea Oltului) am fost nevoit sa franez in repetate randuri in curbele stranse. Pe bord, diferenta de viteza s-a dus undeva la cam 20km/h in favoarea MOSului. Intr-un fel, comparatia nu isi are locul . In alta ordine de idei, cea mai mare parte din viata MOSul a mers cu KYB si, de vreo 100.000 incoace, KYBul a facut casa buna cu arcuri Lesjofors
Un pic offtopic: In anumite conditii, este posibil un consum mediu extern de genul a 7%. Prin mediu extern ma refer la autostrada + drum national. In aceleasi conditii am inregistrat si cu MOSul consum de 7-7,5%. Data fiind diferenta benzina-diesel si, mai ales, diferenta de tehnologie de aproape 20 de ani iarasi o spun: sunt foarte OK cu ce livreaza MOSul in prezent. In plus, exista oricand varianta trecerii pe GPL insa nu o voi face, ma simt mai bine cu roata de rezerva in loc de butelie .
Bre ... asta am gasit de imprumutat ! Alternativa era un Renault Fluence de 1,6 manuala insa nu a iesit. In alta ordine de idei, chiar daca faceam rost de o Dacie 1310 tot eram multumit, data fiind situatia ! Frigider, dulap, vagon ... ce vrei tu, aerodinamica = 0 ! N-am folosit "D"ul decat pe autostrada, pe DN am mers mai mult in Sport. Poate ca masina ducea mai mult insa, obisnuit cu baba mea pe benzina, nu m-am simtit confortabil in depasiri, parca prea statea pe loc ... La iesirea din Ungaria, cu cca. 50-70km inainte de Austria, este o zona extrem de vantoasa. Am prins un vant in rafala, din fata, care a dus la un consum instantaneu incredibil: 13,2% la viteza stabilizata (tempomat) de 140km/h (pe GPS) si 149km/h pe bord. Pe de alta parte, in trecut, am mers cu MOSul in aceleasi conditii, pe acelasi tronson de drum si nu am sarit de 9%. Pana la Tiguanul asta nu mi-am explicat de ce eram singura masina care mergea cu cca. 150km/h in conditii de vant serios, excursia asta m-a luminat Nu multumesc, inca sta bine pe rotile proprii, nu ma gandesc la dezmembrare . Te anunt cand imi vin idei
@DJ: Asa cum am zis si mai sus, este o varianta insa mi-e teama ca sansele sunt destul de reduse. Nu am fereastra de vizitare, prin urmare tot al drac este. Abia aseara am revenit acasa, o sa incep cautarile la un moment dat @mirceajeo: inca o data, multumesc . In urma unui drum de cca. 2500 km facuti cu un Tiguan, ma declar extrem de multumit de MOS pentru: - confortul suspensiilor - stabilitatea foarte buna in curbe, - aerodinamica - portbagaj (mult mai spatios decat al vagonului mentionat !) - confortul in fata dar, mai ales, in spate - motor si consum (!) - cutia manuala .
