Everything posted by Dj_Dark
Mie mi se pare ca sugestia lui smv este mai aproape de adevar in cazul de fata. Oricum, ceva nu se leaga aici, mie mi se pare cel putin ciudat si de neinteles si de aceea ma abtin sa emit vre-o ipoteza gresita.
Mai suntem , stai linistit. Eu de exemplu folosesc dot 5.1 de la omv de cativa ani, e vre-o 20 ron butelca de 250ml. Si ca idee acum am ulei mobil 1 esp formula 5w30 de 220 RON 4 litri daca tot ne laudam
Cred ca e doar o impresie, oglinda e inselatoare, aburul oricum se face vartej in spatele masinii si e normal sa scoata condens pe vremea asta.
Credeam ca sunt eu defect, urmaresc astea in fiecare zi Ala cu Nexia merita sa se urce ala cu mitsu pe el putin din lateral si pe urma sa declare ca nu i-a acordat prioritate .
Cam asa ajung si eu. Daca se mai opreste vantul asta poate dau inca un strat de lac pe spate si imi revopsesc pragurile negre.
- 8 replies
- 29 august
- polivalenta
(and 1 more)
Tagged with:
Sau aici, de ce nu?
Bre...da obscura optiune, nici goagal nu prea stie de ea. Cand ne mai vedem sa-mi explici si mie mai pe larg ce face, acolo zice ceva dar, daca nu stiu contextul... Initial am crezut ca e ceva de logging personalizat cumva .
Ma asteptam la asta, ECM-ul ala stie ca are o cutie automata dupa el si compenseaza. Bravo.
E in spatele fuliei inspre cabina, sub alternator, langa filtru o cauti vesnic. Are o mufa de cauciuc cu 3 fire infipta in ea, se vede repede.
Electromotorul?
Dj_Dark replied to buleus's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Sunt 4 perii acolo, eu recomand sa cumperi tot suportul, stai mai linisitit si nici nu muncesti ca berila. Teoretic tot carbuni sunt si se pot inlocui separat, insa nu cred ca se merita, te chinui sa-i gasesti, sa-i pilesti, montezi, bagi rotorul fara sa-i piz....etc. Nu au fost facuti sa fie schimbati independent. PS Oberva te rog ca raspunsul meu este bazat pe fatul ca tu stii deja ca periile sunt de vina (ca o nota personala nu stiu cum te-ai prins fara sa-l desfaci insa insa asta este o alta problema) PS2 Hint, periile alea nu se duc asa usor, ai fi surprins cate probleme de "perii" sunt defapt contact imperfect la unul din cele 2 fire de "forta" din "curu" electromotorului. -
@ vaxxi Nu era "--alog bm " la coada? Cred ca e misstype..
Am fost cativa, Ca idee aproape intotdeauna este cineva acolo, indiferent ca se anunta pe forum sau nu. Aseara am fost eu, mircea, petrica, Stefan PSI si ..si... imi scapa numele celuilalt coleg din pacate, sper sa nu se supere pe mine. Mai tarziu a venit si Vlad cu Alice.
Si...unde e nr de telefon? Ma intereseaza conducta dubla de aer conditionat (de la compresor catre acumulator si evaporator) daca exista si nu e fisurata sau ceva. Pune niste poze cu usile te rog, ma intereseaza partea de jos.
Probleme Electrice
Se schimba usor, defaci doar plasticele din jurul volanului si dupa aia are 2 cleme, te prinzi tu cand vezi piesa noua in mana. -
Dj_Dark replied to CT_ZDB's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Mult zgomot pentru nimic, si a mea face relativ la fel desi am incercat mai multe tipuri de ulei si filtre. Are si ea o varsta, deja astea sunt "fineturi". Daca nu bat tachetii mai mult de cateva secunde la pornirea rece e in regula motorul. Vrei sa scapi de problema, desfa motorul, curata bine toate canalele, schimba pompa de ulei, filtrul si uleiul cu unele bune (nu castrol made in EU) si scapi sigur Intrebarea e, merita? -
DIn cate stiu eu la nubira primele lucruri care incep sa zornaie sunt bieletele antiruliu.
La mine a fost de la prinderea pivotului de bascula, se slabise din nit-uri, nu spun ca asta este neaparat problema insa merita verificat. In principiu ar trebui o ranga prin articulatii zgomotul poate veni de la aproape orice bucsa, pivot, bieleta..etc
Nu. ia manualul si vezi schema, eu m-am uitat il cel de espero acum. Daca si bobina si delco-ul (complet, nu doar anumite piese din el) merg pe alt cielo e din electrica de undeva (sunt cateva fire de verificat) sau din ecm ceva. Insa eu inainte as da la demaror cu capacu lde delco dat jos sa vad daca se invarte. Fa testul asta si revino cu rezultatul.
Nu sunt expert in instalatia de A/C ina ma indoiesc de faptul ca e atat de complicata (cu senzor de temperatura). Si din nou, se specifica mai sus ca in cateva minute isi revine. Intreb si eu, daca se forma gheata in asa hal incat sa nu mai treaca aerul p=acolo, se dezgheta asa repede ? PS Nu am vazut niciodata o instalatie de cielo/espero la care compresorul sa se opreasca in timpul functionarii.
@zeneseu L-ai terminat, gata, ia lupa acum PS Fain dar...ceva nu se leaga. Cred ca trebuie putin mai jos masina, macar pe fata.
