Everything posted by Dj_Dark
Am ramas fara cont, tocmai am primit mail de la origin (18 mailuri cu acelasi subiect defapt) ca m-au banat
S-au inlocuit discurile, placutele, s-a scos tot lichidul din instalatie, s-au desfacut si curatat vasul pompei si limitatoarele spate. La aerisire s-a rulat cam 1 litru jumatate de lichid prin instalatie pentru o aerisire si curatare temeinica. In viitorul apropiat o sa iau un spray de frana pentru discurile spate, au fost unse cu vaselina la ultima schimbare de rulmenti si inca nu am apucat sa le aduc la o temperatura destul de ridicata incat sa arda S-a schimbat uleiul si filtrul iar aseara am inlocuit si actuatorul spate (ultimul original). Din pacate am reusit sa rup o prindere de la fata de usa spate, am lipit-o cu poxipol si pana joi ar trebui sa se usuce sa o pot monta pe usa. Va urma, pana in august cand trebuie sa fac ITP-ul, sa repar rugina de pe ea neaparat si, daca mai am timp vara asta, sa schimb cutia de viteze cu cealalta. Avand in vedere ca una noua e 600 RON ma tot gandesc sa mai astept putin si sa pun una noua direct, asa scap de toate problemele, inclusiv pierderile de ulei. Si inca ceva, sonda lambda de pe noua galerie nu prea functioneaza, ar trebui sa incerc sa o desfac si sa o inlocuiesc, momentan merg fara ea si masina merge cu setarile "default" fara nici un fel de control asupra gazelor si implicit aspura amestecului.
Consumul de benzina la Espero
Dj_Dark replied to barzanv's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Espero nu are termocupla, ECM-ul se ocupa de tot. Posibil incalzirea apei sa fie doar un efect al problemei reale (gen garnitura de chiulasa arsa de exemplu). Tester. -
Seara s-a inlocuit din nou bucsa de plastic de la coloana de directie, s-a reparat (din nou) actuatorul usii stanga spate (care a mers fix 1 ora dupa) si s-au mai inlocuit fisele de bujii + capacul de delco fiindca vre-o 2 ruginisera inexplicabil. In week-end urmeaza uleiul, schimbat discuri/placute fata si o revizie completa la sistemul de franare (dat tot lichidul afara din instalatie, curatat/inlocuit limitoatoarele de frana si ce mai gasesc in neregula)
Nu are legatura cu termostatul. Ar trebui verificata sonda lambda pe tester pentru inceput. -
Cica vine si eu.
- 4 replies
- joi
- polivalenta
(and 2 more)
Tagged with:
Asa o fi la euro3. Fara alea 3 rotite nu functioneaza mecanismul deci trebuia sa fie complet la cumparare. Uite o animatie. La demaror functioneaza ca in ultima parte a filmului. Exteriorul fix, in mijloc venea rotorul demarorului si iesirea e aia cu pini unde trebuiau sa fie rotitele. Reduce semnificativ turatia si creste forta.
E un reductor planetar incomplet, mai trebuia sa aibe 3 rotite mici. Espero are asa ceva la demaror.
Defapt fulia cu totul, rulmentul nu prea se schimba. Nu am vazut pe undeva un nr de km la care trebuie schimbat, cand fluiera se schimba. PS Tot cu vaselina o pacalesc si eu de vre-o 3 ani . Cele noi nu prea au si intr-un an fluiera asa ca nu are rost sa le schimbi, mai bine ii pui o vaselina de calitate si tine vre-o 2 ani pe putin.
Felicitari pentru munca, insa eu raman la parerea mea.
Eleronul ala pe mine nu ma impresioneaza, mi se pare prea mare "incarca" prea rau masina si ii strica linia. Defapt problema e bucata aia din spate care se intinde ca o pleasca pana la incuietoare. Sa vedem cum arata dupa totusi.
Mi-au ruginit centrala si fisa lunga la capatul dinspre delco. Au venit fisele si placutele insa nu am apucat sa le montez. Discurile nu sunt brembo, sunt ferodo.
Ma gandem ca o desfaci tu, dar m-am descurcat singur. In alta ordine de idei am descoperit problema. Sonda lambda de pe noua galerie de evacuare nu indica ce trebuie (indica amestec sarac in permanenta dupa ce se incalzea). Acum am deconectat-o si dupa un reset, a revenit la normal. sa vad cum o desfac, nu as mai da galeria inca odata jos. Ieri mi-am achizitionat un set de discuri fata brembo standard (m-am saturat de striate, gaurite..etc), ulei mobil esp formula 5w30+filtru man si un capac de delco nou. Azi ar trebui sa imi vina un set de fise bujii tesla si placutele ferodo premier.
Gt2 aia am impresia ca e cam king la A. Gt3 din ce stiu pleaca din S. Corecteaza-ma daca gresesc.
Joia trecuta la intalneala s-a inlocuit radiatorul tot cu unul SH (care are cica un an vechime) si galeria de evacuare (aici a fost ceva munca). Joia asta probabil se va desface si curata clapeta de acceleratie, urmand ca in cel mai scurt timp sa schimb uleiul, filtrul, discuri/placute frana fata si tot lichidul din instalatie, capacul delco/fisele si IAC-ul daca se dovedeste defect. Motorul merge bine insa are o problema cu relanti-ul care poate se rezolva doar cu reset, desi nu cred. La prima vedere pare in regula, motorul trage (nu stiu cat consuma in schimb) insa are un comportament usor diferit fata de ceea ce stiu eu, cade foarte repede relanti-ul la apasarea ambreiajului, cateodata da sa se opreasca motorul.
Poate scoate porsul ...ar fi o chestie
La dealer era cu 0 boost. S-ar putea sa nu mai dea codul ala, caz in care le doresc sa nu ajunga la 50.000 like-uri
Offf, de-aia imi zicea mie ce e redeemed Am incercat si m-am ofticat putin pana l-am gasit in garaj. Pana acum e cea mai buna masina din garaj, are tot ce-i trebuie, mai putin un lucru (nu merge jucat din bumper cu ea si trebuie sa ma obisnuiesc) in rest, alerg si mc-laren F1 mai slab cu ea . In schimb ursuletu ala e superb la handling. Fix acelasi comportament ca gts-ul si parca mai bun putin . Momentan il tin in B desi ma tin bine si la A. LE, au peste 30.000 like deja, diseara astept codul.
Am auzit si eu de dimineata Diseara e al meu, am inteles ca e vre-o 850, pomana
Tensiunea de alimentare a senzorului cat e? Nu cumva 3,8 Vino joi sa ma uit si eu la el.
A fost si la televizor asta, cica parnaiasii de la noi fac.
Eu un rahat de spam, mailul nu are nici o legatura cu paypal, ce vezi tu acolo e numele pus de el, mailul e ala dintre < >. Eu la astea nici nu discut, apas butonul de spam direct si chiar functioneaza, spamul meu s-a micsorat considerabil dupa vre-o 2 saptamani de apasat In ultimul timp incepusera sa puna disclaimar cum ca nu e spam & shit, sa dau click pe link sa ma dezabonez si apoi imi cereau adresa de mail pe care sa ma dezabonez , tot la spam au ajuns si astea.
Curea De Distributie
Dj_Dark replied to marckcos's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Asta apropo de rastalmacit. Nu am crezut ca trebuie sa fii mare geniu sa-ti dai seama ca la primul schimb nu e obligatoriu. Cam atat am avut de spus pe subiect, nu vreau sa mai poluez topicul cu discutii contradictorii si raspunsuri inutile la intrebari inutile. Fiecare face ce vrea la masina lui. -
Acelasi sfat pe care ti-l dau si tie. Cititi manualul de service nu va mai uitati in gura tuturor (inclusiv a mea). Daca tu tii pompa de apa 400.000 km e problema ta, la fel si a mea cu distributia de 80.000 km si tot ce am insirat mai sus, insa eu cum NU recomand acest lucru te invit si pe tine sa faci la fel te rog. Manualul este foarte clar, puneti mana, cititi si limitati-va parerile la masinile proprii.
