Everything posted by Dj_Dark
Probleme la sistemul de evacuare
Dj_Dark replied to Nu_stiu_totul's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
. Nu cred ca o sa-ti placa sau...mai stii? O sa fie zgomotoasa dupa un timp, e la fel ca a mea. PS. Ti-au dat ceva la mana ca e toba omologata rar? -
Espero 1.8 - Nivel Ulei Peste Maxim!
Dj_Dark replied to johnny1000's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Daca intra "furtunelu" e ok . -
Asa se zice mai nou? Eu ajung vineri seara.
fftopic: sorry ing3r Si manocontactul ce e inginereste? Tot asa...cum spui tu mai sus .
??. Presupun ca raspundeai la postul #142. Probabil ai dreptate insa exista si termocupla, cielo are. Rolul ei este de a porni ventilatorul peste o anumita temperatura si e pozitionata pe radiator.
Teoretic mai mult ulei=mai multa presiune si umfla simeringurile. Practic, toate service-urile pun peste maxim. Daca masina papa ulei si nu sunt mai mult de cativa mm peste maxim las-o asa. Daca vrei sa scoti merge cu furtunel de perfuzie pe la joja. -
Sare Semeringul De La Arborele Cu Came
Dj_Dark replied to crizti's topic in Probleme tehnice Tico și Matiz
Pai daca se roteste simeringul cu totul nu e bine, trebuie sa stea fix si sa se roteasca arborele in el. Inseamna ca e prea mic in comparatie cu lacasul si cu toata reparatia din pacate vei ajunge in aceeasi situatie. -
Probleme Electrice
@tiboasca Becul a fost pus doar pentru diagnoza. Cand eu va spun ca ori nu cititi tot, ori nu ati inteles. Becul suplinea rolul sigurantei cu rezistenta interna a filamentului doar in timpul operatiunii de investigare pentru a nu arde n-spe mii de sigurante in teste . Daca stiti principiul de functionare al unui bec cu filament nu ar trebui sa fie asa greu. Daca nu, o sa incerc sa explic. Instalatia fiind in scurt, becul se aprinde in locul sigurantei. Am folosit un bec puternic (55W) tocmai pentru a avea o rezistenta cat mai mica. In momentul cand scapam de scurtcircuit prin eliminarea circuitului cu probleme (spatele masinii, usile, clima, bordul ...etc) acesta trebuia sa se stinga, astfel reducand -
Pe bune. Am luat un set mai demult din care nu am montat decat spatele. Cel din fata e prins direct cu suruburi de bara mai demult fiindca am spart 2 rame si m-am saturat. Acum l-am pus pe al doilea tot pe spate .
Nu am inteles ce vrei sa spui. Nici la espero nu porneste in conditiile expuse. Daca stai pe loc e normal sa faca asa, de unde racire? porneste la 95 grade si se opreste putin sub 90. In mers cu minim 60 la ora radiatorul se raceste datorita curentului de aer, chiar mai mult decat ar fi nevoie, si aici intra iar termostatul care inchide circuitul pentru a mentine o temperatura optima a lichidului.
Il aveam mai demult. Sunt strangator .
Problema s-a rezolvat. Detalii in topicul de "probleme electrice". Am uitat sa mentionez. Am din nou rama de numar cu daewooclub.ro pe spate .
Problema voastra @satori si @pantera este ca luati apararea tuturor prostilor si inconstientilor pe 2 roti cu ultimele afirmatii. @satori tu probabil esti responsabil pe motor, la cat te cunosc eu inclin sa cred ca da, la pantera ma abtin fiindca nu ma pot pronunta inca. Sincer? Satori, cand esti pe 4 roti, nu feresti toti prostii cu microbuze, camioane autobuze si alte masini "agricole" care fac tot felul de tampenii cateodata voit pentru ca, citez aici: "stiu ca pot" din cauza dimensiunii sa se bage peste tine fiindca vei ceda? Sau cand esti pieton, te arunci orbeste pe trecerea de pietoni stiind ca ai dreptate? Preferi sa mori cu dreptatea in mana? Asa a fost dintotdeauna, cel mic isi inghite frustrarile si face loc. Eu incerc sa respect orice participant la trafic indiferent de numarul de roti dar, daca gresesc vre-o data, si aici ma refer strict la 2 roti, lipsa echipamentului poate face diferenta daca eu intru la puscarie sau nu.
Probleme Electrice
S-a rezolvat. Am folosit metoda descrisa mai sus. (pe care cris06 se pare ca n-ai inteles-o ) . Bec de faza in locul sigurantei si cu el aprins m-am apucat sa elimin parti din circuit in ideea ca becul se va stinge cand voi elimina bucata defecta. Ideea e ca am eliminat tot (cred eu) si becul tot aprins a ramas. Atunci nemaistiind ce sa fac, am repus siguranta si surpriza, nu s-a mai ars. Am reconectat totul si functioneaza . Deci n-am idee de unde a fost sau daca va mai face din pacate. -
Daca ai alarma legata "smecher" atunci cand deschizi usile se aprinde si becul din portbagaj. Reciproca e si ea valabila si asa poti verifica acest lucru. Deschide numai portbagajul cu plafoniera pe automat si daca se aprinde, mister rezolvat.
La asta era raspunsul meu. Daca ai umblat la ac mai mult ca sigur ca de-acolo e problema ta. Cand e rece unde sta "parcat"? Trebuie sa fei cativa mm buni sub ultima linie de jos. Daca scanner-ul a aratat ca la 95 grade porneste ventilatorul instalatia ta e perfecta. Acul e optional, daca e suparator, incepi cu acul in sine si apoi senzorul (care e tot pe chiulasa).
Sa pui poze inainte de montaj cu toba. Si clubul borlelor asteapta impresii . -
Eu vorbeam pe strada. Joi seara impreuna cu madkat am umilit un opel astra h de a cedat ala psihic si inceput sa injure la al treilea semafor ). Dupa spusele colegului nebun (eu n-am avut timp sa vad) avea balast o blonda si se "dadea" initial cu un seat care nu prea mai avea chef de el dupa ce il afumase odata . PS. Nu stiu ce motor avea insa probabil puturosenia aia de 1.7 cdti. Eu i-am dat-o de 2 ori si pisica odata.
La 95 e normal sa plece pe prima treapta la espero. Motorul tau merge cu apa la 90 grade, asa a fost proiectat. Nu mai schimba termostate aiurea, vezi ce are acul indicator. PS. Termostatul la espero e deschis complet la 87 grade spre difereta de cielo care deschide pe la 82 daca imi aduc eu bine aminte. Oricum, eu am de cielo acum pe masina dintr-o greseala si nu e bine, in afara, la viteza mare, apa scade la jumatate din indicatia normala a acului. PS2 Espero nu are termocupla. Comanda ventilatorului o face ECM-ul pe baza senzorului de apa aferent aflat pe chiulasa(care difera de cel de ac). Motorul de espero e diferit fata de cel de cielo prin mai multe chestii, zi-i mecanicului tau asta.
Ce cauciucuri sunt alea de pe ea, pe ce jante si ce dimensiuni? Probabil ai scris dar...nu am cautat O
Negru mat. Alb-ul se va strica in timp plus ca iese in evidenta prea rau pentru gustul meu, gri de ce?
Lasa ca ti-l zic eu vreodata Borla si bosal sunt 2 lucruri complet diferite prima e de inox speciala pentru zgomot, a doua e printre cele mai bune de serie. Am crezut ca nu ai turometru. In cazul asta scuza-ma dar macar la vitezometru nu arunci cate o privire din cand in cand sa nu depasesti limita? PS. Ia-ti conex iasi si iti garantez eu ca o sa ai zgomot, daca nu imediat, cel putin dupa 6 luni si e si ieftina . Serios acum. La avasul ala ce a reglat? E mai puturoasa masina acum? -
Merci!. In functie de program o sa iau in considerare oferta . Pana atunci voi circula doar ziua.
Este posibil, dar sunt mai multe de luat in calcul. @madkat Cu placere domnu'. Sa te bucuri de ea ca aseara dupa ce am plecat de la intalnire. Dar ai grija la astre 1.7cdti cu soferi nervosi la volan care nu stiu sa piarda .
A aparut o noua problemuta . http://www.gmclub.ro/forum/index.php?showt...mp;#entry424645
