danutza Posted October 2, 2012 Share Posted October 2, 2012 Ia-o usurel ca ne pierdem. Deci sta turata pe GPL si pe benzina nu merge deloc? Siguranta cred ca o ardea din cauza ca nu facea bine contact in soclu. Ai pus papuci, acum face bine contact si nu se mai topeste, chiar daca e o improvizatie. Link to comment
boogu Posted October 2, 2012 Share Posted October 2, 2012 Da pe gpl sta turata la 4000, pe benzina nu merge, imi porneste f greu, pe gpl cred apoi o trec manual pe benzina si daca o tin accelerata peste 2000 sta dar nu mult apoi moare singura! ieri in drum dupa ce am pus paupci imi statea turata pe gpl la 2000, am fost la un mecanic, si mi-o spus ca motorasul pas cu pas de la aer ar fi problema, am ajuns acasa taicameu mai stie mecanica, am desfacut motorasul l-am curatat l-am verificat cu contactul pus si coboara, am curatat si carburatorul unde isi face amestecul, si acum imi sta turata la 3000, daca scot siguranta care mi se tot ardea se tureaza la 4000, nu inteleg care e problema nustiu cu ce sa incep, am verificat si curentul in tabloul de sigurante cu un bec , nu pare a fi o problema, am verificat si curentul la primul injector si este, siguranta care se ardea e de la injectoare, sa fie un injector blocat? sa fie un cablu topit si sa faca undeva masa? MUltumesc anticipat Gata am rezolvat problema un fir a fost topit si facea masa, imi merge, nustiu sa zic de la ce ii firul, dar merge! Link to comment
cristiano85 Posted October 24, 2012 Share Posted October 24, 2012 Hello, Am si eu o durere la un Cielo DOHC din 97, cred ca tine de baterie (55Ah - no name). Cielo e in general o masina lenesa, nu prea trage, mai ales la dealuri. La mine s-a intamplat sa se inece motorul de multe ori, dar la ultima reusita, sa oprit compet, desi eram doar 3 pers in masina si fara prea mult bagaj. E ca si cum ramane fara benzina, desi aveam destula. Am fost sfatuit sa schimb fisele, si parca s-a vazut o imbunatatire. Acum am constatat altceva: daca merg noaptea cu farurile aprinse, audio-player pornit, dezaburire spate pornita, pot sa-mi iau adio de la mersul rotund. Masina merge in suturi, se ineaca da senzatia ca nu poate. Imediat am procedat asa: am stins farurile, am oprit playerul si dezaburirea, iar masina si-a revenit. Tragea bine. Care ar putea fi problema? de ce se ineaca des si pierde din putere? Ma gandesc ca e bateria dusa si nu mai da curent cat trebuie, asa ca i-as lua una noua de 60Ah. Vreau sa-i pun instalatie de gaz, ca sa mai reduc la consum, dar mi-e frica de faptul ca nu o sa mai traga nici cat trage acum... Link to comment
Wolfman Posted October 24, 2012 Share Posted October 24, 2012 (edited) Masoara incarcarea pe baterie, nu trebuie sa scada sub 14V fara consumatori, verifica cablurile dintre baterie si caroserie/alternator sa nu ai caderi de tensiune mari pe ele de la contacte oxidate. Edited October 24, 2012 by Wolfman Link to comment
papie Posted October 24, 2012 Share Posted October 24, 2012 On 10/24/2012 at 10:51 AM, cristiano85 said: Cielo e in general o masina lenesa, nu prea trage, mai ales la dealuri. Eu zic sa mergi cu un cielo pus la punct ca sa ai termen de comparatie, nu zic ca este avion dar singurele situatii cu pante la care am avut probleme au fost cele de genu la care rotile pierdeau aderenta, nici vorba sa moara motorul in treapta 1 de viteza. Cred ca ai probleme de genul: avans dereglat, scanteie slaba, bobina inductie, pompa benzina (alimentare slaba sau debit+presiune insuficiente) sau injectoare infundate Link to comment
claudiu_lm Posted November 7, 2012 Share Posted November 7, 2012 Salut! Am un cielo din 1996 si am ceva probleme.Nu stiu din ce cauza nu imi mai ajunge curent la pompa de benzina si la motorasul pas cu pas.Am fost la un electrician dar nu am rezolvat nimic.Am mail aflat ca merge si fara calculator.a ramas si el uimit.Are careva vreo idee de rezolvare a acestei probleme? Link to comment
Viktor Posted November 7, 2012 Share Posted November 7, 2012 Ai siguranta nr.7 de 30 A si releul nr. 21 pentru pompa de benzina. Desigur, problema poate fi alta. Pe aici gasesti info legat de pompa. Link to comment
ktn91land Posted November 12, 2012 Share Posted November 12, 2012 Deci am patit asa la Espero. Am trecut printr-o baltoaca imensa fara sa vreau. Am ajuns la destinatie (vreo 3 km). Am stat vreo 7 ore. Cand sa plec, nu a mai pornit. In bord, becul "baterie" aprins chiar fara contact pus. Am verficat, bateria se descarcase cu toate ca inainte cu o zi mergea brici, ochiul era verde. Bateria are cam un an de zile, iar alternatorul l-am schimbat acum 10 luni cu unul nou. Toate sigurantele sunt bune si la locul lor. Banuiala mea este s-a ars o punte de diode de la alternator. Poate fi si altceva ? Link to comment
Dj_Dark Posted November 13, 2012 Share Posted November 13, 2012 Nu mai tine bateria pe masina si verifica alternatorul (punte cu diode, sigur ai una sau mai multe in scurtcircuit, si releul de incarcare). Altceva nu mai are ce sa fie. Link to comment
ktn91land Posted November 13, 2012 Share Posted November 13, 2012 Multumesc pentru raspuns. Bateria am deconectat-o de atunci. Am dat si alternatorul jos, il am intr-o plasa sa ma duc cu el la un service. Mai am pe acasa o punte de diode noua. Ma gandeam sa incerc sa o inlocuiesc eu. Am fost de fata cand a inlocuit un mecanic una si am vazut ca inlocuirea nu e asa grea, doar ca nu stiu cum sa verific daca o punte e arsa sau nu. Am aparat de masurat , dar nu stiu ce marimi trebuie sa-mi dea si pe unde ... Link to comment
dj.martzian Posted November 15, 2012 Share Posted November 15, 2012 (edited) Salut, Legat de problema antenei electrice (discutata in acest topic la pagina 38), am reusit sa realizez schema propusa si precizez ca functioneaza perfect cu modulul antenei electrice. Mai jos am atasat si schema, respectiv componentele folosite. PS: multumiri colegului Johnny_L Numai bine. "> Edited November 15, 2012 by dj.martzian Link to comment
Guest Luka Lucian Posted November 18, 2012 Share Posted November 18, 2012 Va salut! Cu scuzele de rigoare, dak cumva s-a mai discutat problema asta a mea, va intreb: la nubira 1, kre si unde este in bord martorul pt pozitii? Dar pt faza scurta? Multumesc Link to comment
Viktor Posted November 18, 2012 Share Posted November 18, 2012 De nu ma insel, nu exista martor pentru faza scurta, pozitia in bord este iluminarea in sine. Link to comment
suporteru Posted November 21, 2012 Share Posted November 21, 2012 buna ziua tuturor am si eu o problema cu masina mea,un Espero 1.5 16v din 96,o problema legata de pornire,deci nu mai vrea sa porneasca decat dupa ce i-a dat mecanicul cu spray,nu stiu ce fel de spray.Asta nu mi se pare normal,in mod normal ar trebui sa porneasca la cheie,fara probleme.De asmenea,am notat ca da rateuri cateodata cand apas acceleratia mai puternic si in sarcina si nu se prea simte niciun zvac la treaba asta si cand da rateuri miroase groaznic a gaze arse...Ma poate ajuta cineva cu niste sfaturi vis-a-vis de problema asta?Cum as putea sa o fac?Multumesc anticipat! Link to comment
Viktor Posted November 21, 2012 Share Posted November 21, 2012 http://www.gmclub.ro/forum/index.php/topic/2956-rateuri-simtite-in-filtrul-de-aer/page__hl__+rateuri%20+espero#entry56704 Link to comment
Alezz Posted November 22, 2012 Share Posted November 22, 2012 (edited) Na ca m-a lovit si pe mine prima problema electrica in 8 ani de zile. Problema tine de manchearriere, acum nu se mai aprind deloc, acum 2 saptamani avea momente cand functionau si cand nu. Vreau sa stiu si eu care mufa apartine de mancherierre, cea din stanga sau cea din dreapta, sau daca exista alta mufa in afara de cele 2 din pozele de mai jos. Prima poza din stanga e mufa care iese de langa cablul de KM care o banuiesc eu ca ar fi problema iar in a2a poza inca o mufa...care nu stiu ce face. De mentionat ca le-am curatat pe amandoua... Edited November 22, 2012 by Alezz Link to comment
smv Posted November 22, 2012 Share Posted November 22, 2012 Este aceea din poza din dreapta. Este cuplata la contactorul pt lampi mers inapoi si are culoarea albastru - cian. Incearca mai intai sa elimini saiba interpusa pe partea filetata. Daca nu va merge, trebuie altul. Link to comment
madkat Posted November 22, 2012 Share Posted November 22, 2012 Eu am schimbat doua porcarii d-astea - una in punguta, si alta in cutie genuine GM. Cea in punguta (eticheta genuine gm) s-a dus naibii in 6 luni, cea in cutiuta a tinut un an - spana am dat masina, si inca e ok. Link to comment
Viktor Posted November 22, 2012 Share Posted November 22, 2012 (edited) On 11/22/2012 at 1:22 PM, smv said: Incearca mai intai sa elimini saiba interpusa pe partea filetata. Saiba este pentru etansare, ce-i putem cere la minunea aia dupa 8 ani? Ramine ultima sugestie. Totusi, personal as da contact direct de verificare a instalatiei inainte de a scoate piesa respectiva. Edited November 22, 2012 by Viktor Link to comment
Alezz Posted November 22, 2012 Share Posted November 22, 2012 On 11/22/2012 at 1:54 PM, madkat said: doua porcarii d-astea Cam cat costa una? Link to comment
Corneda Posted November 22, 2012 Share Posted November 22, 2012 http://www.pieseautoradacini.ro/electrice/5205-Contactor-mi-Cielo.html Link to comment
Alezz Posted November 22, 2012 Share Posted November 22, 2012 Multumesc pentru idee dar de samsarii astia nu mai vreau sa aud, m-am lamurit care e treaba cu ei acum 2 saptamani. Link to comment
smv Posted November 23, 2012 Share Posted November 23, 2012 Pt. @Viktor: Habar n-aveam ca saiba aceea este pt. etansare. Credeam ca e pusa degeaba ! Uite ca eu am ramas fara etansare si functioneaza si acum, dupa 6 ani (facea contact "dupa pofte" de la cateva luni dupa cumpararea automobilului nou) ! Link to comment
Viktor Posted November 23, 2012 Share Posted November 23, 2012 (edited) Nu am zis-o cu rautate, prietene. Piesa respectiva si nu doar, nu intimplator sint prevazute cu saibe de etansare, dar ma rog, fiecare cum crede. In locul tau, dat fiind masina noua si in garantie banui, o duceam sa-mi schimbe piesa si da, sa funcioneze cu saiba respectiva. Edited November 23, 2012 by Viktor Link to comment
smv Posted November 23, 2012 Share Posted November 23, 2012 Nu curge deloc. Fata din otel a contactorului se muleaza perfect pe carcasa din Al. A se avea in vedere ca saiba era tot din Al ! Iar in ceea ce priveste micile componente electrice fara rol important prefer sa nu mai apelez la ele fiindca SIGUR sunt toate de slaba calitate. Daca piesele unei masini asamblata de fabrica sunt de slaba calitate, cele destinate substitutiei vor fi de provenienta dubioasa, deci si mai proaste. Este la fel ca telefonul mobil: este bun cat timp rezista acumulatorul original (chiar daca este chinezesc, este facut dupa rigorile brandului). Cu toate ca acest contactor (vaduvit de ordinara saiba bruta din Al) m-a servit totusi pana la urma, daca se va defecta, il voi inlocui cu unul confectionat de mine (senzor Hall). Link to comment
