raz_sor
Probleme Electrice
PROBLEMA MARE
Azi-dimineata in timp ce ma indreptam spre casa (ora 3:00) al meu Espero a vrut sa imi arate personalitatea sa. A inceput sa tremure motorul un pic, apoi la primul semafor - s-a oprit.
Initial am crezut ca am ramas fara benzina pentru ca dadeam la automat, pornea, isi tine cu greu relantiul pe la 5-700 RPM si se opreste. De accelerat, nu incape discutie; cum accelerez cum moare.
Ce am observat eu si nu e in regula:
- nu se aude pompa de benzina cand pun contactul
- semnalul de pe aripa din dreapta sta aprins cand pun contactul (timpul cat statea pornita pompa) apoi dupa ce dau la automat ramane aprins
- nu am suficienta putere sa ridic/cobor geamurile
- cand apas butonul geamurilor, se stinge becul din bord de la centura
Masina porneste dar nu se accelereaza.
- nu merge inchiderea centralizata
- am incercat sa o pornesc cu siguranta si radio scoasa dar face la fel.
Eu cred ca exista un scurt undeva si de aici toate anomaliile. Pana la aceasta intamplare nu am avut absolut nici un fel de problema cu masina.
De unde sa apuc problema ? Avand in vedere ca masina a ramas pe strada in Bucuresti si sa o iert ca m-a pus sa fac o plimbare la 4 dimineata pe jos pana acasaneavand nici 1 leu in buzunar in seara cu pricina.
Testeaza pompa de benzina pentru problema cu pornirea.
Restul e mai greu.
Edited by Dj_Dark
Verifica bornele bateriei si cablurile de masa.
Am fost azi din nou la masina.
Daca scot mufa de la pompa de benzina nu se mai aprinde semnalizarea de pe aripa cand pun contactul.
La inceput nu a mers pompa am pus-o de cateva ori la baterie si acum merge dar nu am reusit sa o pornesc pentru ca nici bateria nu mai e in mintile ei. Incerc mai tarziu cu alta baterie. Stie cineva pe unde trece traseul firelor catre pompa de benzina ? pe unde s-ar putea intersecta cu blocul de lumini (semanlizare)?
uite un manual de service, poate te ajuta cu instalatia electrica.
http://www.anagabriela.ro/Manuale%20Daewoo/Espero/Manual%20de%20Service.PDF
Verifica bornele,Pipa din capacul delco(aceea e problema de obicei),contactele de la stop(scoti soclu de becuri si le verifici),iar cel mai important scoate tabloul de sigurante afara si vezi ce fire ai acolo topite si ce sigurante nu fac bine contact(strange toti papucii din tablou).
Mai poate fi si pompa cu probleme,la mine pompa a cedat acum un an de zile,dar nu a facut atata problema cu sistemul electric ci cu aprinderea mai mult,indicand doar probleme la motor,atunci cand incarcam sa il pornesc(nu mai apareafrana de mana,centura,etc.),am pus una noua si merge de minune.Pompa functiona,dar nu ajungea la motor benzina,deoarece a fost infundata.
Sau mai poate fi senzorul de combustie(senzor IAC),este langa cablul de acceleratie,acela mentine masina la relanti, oferind combinatia de aer si benzina potrivita.Are 2 suruburi de prindere,poti sa le scoti si sa vezi in ce stare este,nu ai ce strica la acela.
Poate te ajuta
Edited by nato99
Seara tuturor.Am si eu o mica dilema,la un matiz.
Problema apare temporar,la semnalizare.Cand il apuca, ba merge ba nu,ii dau pe avarie(merge)dupa ce decuplaz avaria surpriza,merge semnalizarea.
Toate acestea se intampla numa cand il apuca,releul este ca nou lam desfacut,la butonul de avarie, nu am putut sa desfac bordul,deoarece are prea multe cleme si nu stiu unde sunt toate,dar am bagat mana prin spate si am tras de fiecare firicel din mufa si nu se vede sa fie cu probleme,blocul de lumini a fost verificat,este bun.
Astept sugestii.
Problema pare a fi chiar comutatorul de avarie.
Seara.
Se pare ca nu este comutatorul si undeva la o legatura a firelor e problema, am miscat mufa din comutator si mergea,dar cand am incercat sa trag de fire, a inceput sa caraie releul,precum ar fi un contact imperfect undeva.
O sa caut manualul de service,ca am nevoie sa pun si avertizare pentru, becuri uitate aprinse
Edited by nato99
Nu e scump un releu de semnalizare ;)
Am avut aceeasi problema si dupa ce am tras de toate firele ca tine (ca mi se parea mie ca are contacte imperfecte la blocul de lumini) am schimbat releul si problema s-a rezolvat.
PS Aveam probleme doar la semnalizare dreapta :) .
Eu am avut o problema asemanatoare - si a fost releul de semnalizare. Nu l-am schimbat, doar i-am refacut o lipitura fisurata in timp, datorita vibratiilor bobinei.
buna seara,tocmai am achizitionat un espero,sunt incepator si mi se pare masina potrivita pentru inceput,dar am o problema cu geamurile spate care sunt electrice si in momentul in care apas butoanele de deschidere si inchidere niciun rezultat,cu cele de pe fata nu am nicio problema.va rog sa imi dati un sfat.ce ar trebui sa fac o sa merg la un service dar as vrea sa stiu care este problema.va multumesc
Problema generala la dw: comutatoarele de actionare geamuri. O problema mare e faptul ca daca un comutator spate e defect, geamul nu poate fi actionat din fata. Circuitele spate au comutatoarele inseriate.
Buna tuturor. Am o mare intrebare si nu gasesc nici unde un raspuns bun.
La un daewoo cielo am alarma alcar31,o singura telecomanda defecta,in prezent reparata,dar nu mai pot sa programez sistemul cu telecomanda(mai ca la tara apas pa butoane ledu mere si nimic)
Daca are cineva shema electrica de la alarma sau stie cum o pot programa va rog trimitetimi si mie idei ca am alarma si nu o pot folosii  <img src= (">
Pentru alarme vezi pe aici, mai degraba.
salut.stie cineva cum pot monta la comanda pt geamuri electrice de la sofer doar un singur buton gen cum sunt cele pt celelalte geamuri...ca sa il folosesc doar la geamul de la sofer ...si restu geamurilor sa le folosesc independent...sa numai am nevoie de acea comanda ...ca restu geamurilor merg ...dar dak mi sa strikat comanda numai merge nici unu :( .....si ar as vrea sa numai folosesc comanda sa vin cu cablu pt tensiune la fiecare geam in parte ...daca stie cineva cum se poate face...sau a facuta asa ceva...
Poate aici gasesti ceva legat de dorinta ta.
Trebuiesc curăţate contactele de la butoane.
Salutare, am probleme cu semnalizarea, când vreau să dau semnal de dimineata merge de 1-2-3 ori se opreşte, trebuie să dau semnal de câteva ori când depăşesc pe cineva. Îmi puteţi spune care este problema? Sau directionare? Aaa, unde găsesc releul de semnalizare la espero 1,5. Mulţumesc.
Am o intrebare? Cum scot tabloul de sigurante de la Cielo 96 GLE ca sa ma uit in spatele lui? Siguranta F18 (cu dezaburirea) am gasit cablajul topit!
Catre in fata nu iese, il ridici catre in sus nitel (sa eliberezi piciorusele alea doua), dupa aia usor catre interior si il lasi in jos, sub bord, cu sigurantele catre in jos.
Cel mai probabil releul e de vina sau blocul de comanda (maneta). Releul il gasesti sub volan, langa clopotel. Merge si de cielo daca nu gasesti de espero
Edited by Dj_Dark
Am si eu un mic inconvenient sper electric. Dimineata la pornire cand e mai frig afara pleaca la sfert (normal) dar pleaca in 3 si dupa 10/15 de sec revine la normal. De mentionat ca a inceput de iarna trecuta sa faca asa dar facea cam la o pornire din 10 acum face cam la una din 2/3 porniri, aveti idee de la ce ar putea fi? Am schimbat 3 randuri de fise si 2 de bujii, rezultatul fiind acelasi.
Edited by Alezz
Pai cel mai ieftin ar fi o curatare de injectoare in cazul asta ;) Ce, nu mai rupi masina in 2, te-ai lasat de sportul asta? :D
PS si masoara si tu fisele alea chiar daca sunt noi ;)
Edited by Dj_Dark
M-am cam lasat, din motive economice (de 2 luni jumatate stau acasa) o sa le dau jos sa ma uit la ele, nu cred ca e greu.
LE. Daca Sandero imi ia 7.5% in Bucuresti nu l-am mai scos pe Cielo la drum de mult timp :D In ultimele 6 luni am 3 iesiri cu Cielo si alea mini de cate 400km fiecare.
Edited by Alezz
Mie imi facea chestii d-astea cielo de la un injector cu prostata bolnava
Niciodata la pornirile in timpul zilei, ci doar dupa ce statea minim o noapte. O accelerare scurta rezolva problema.
Dar oricum, cum zice si Dj-ul, masoara fisele, indiferent cat de noi sunt...
