Dana AB
Cauciucuri Matiz
nu exista asa ceva, Matizul are 4x114,3.
fratilor ce distanta este intre gauri pe jeanta te 13 matiz ca sunt detinator de tico si vreu sa vad daca pot pune genti de matiz si nu stiu cum sa le identific din gentile de 13 pe care leam gasit la secand.
Eu stiu ca se potrivesc la gauri, adica se pot monta.
ET-ul si celelalte date nu trebuesc luate in calcul? Doar intreb.
Doar ET-ul ar fi, si e similar, problema e ca la Tico nu o sa-i placa rotile pe 13 fiind mai mari si mai grele, Matizul are cu 10 cai in plus. Dar de potrivit se potrivesc fara probleme, unii au incercat.
Edited by argon
Da. dar tico e cu vreo 200 kile mai usor.
Aaaa, daca ramine la gume mici, nu prea il afecteaza. Ii ca si cum as pune eu roti pe 14 sau 15 pe motorizarea mea de 8V.
E mai usor, dar si consumul cum e fata de Matiz? Ca fapt divers, Espero 16v cu gume 195/15 fata de 185/14 cat e standard, manca cu un litru in plus extraurban. Si Tico va consuma in plus cu niste roti mai mari si mai grele.
Edited by argon
Pai eu altceva ziceam, ramine la aceleasi gume dar cu interiorul de 13 toli.
Nu prea inteleg, vrei sa zici sa pune gume pe 13 cu talon mai mic sa se pastreze diametrul rotii?
Diametrul total al rotii de Tico e sensibil egal cu cel al rotii de Matiz.
Din curiozitate intreb. Ii ma greu de procurat anvelope pe 12, sau care-i motivul trecerii pe 13?
@argon: Care e diferenta de greutate intre o roata cu 155/70R12 si 155/65R13?? Ai spus ca cea pe 13" e mai grea, deci trebuie sa stii.
1kg, 2, 3?...cu 10 kg in plus consuma o masina mai mult?? Eu zic ca nu. Si nici nu-si schimba comportamentul rutier.
E o mare diferenta intre greutatea rotilor, si aceasi greutate in plus daca ar fi in masina, caz in care practic nici nu se simte.
Ontopic: cu bunatate de gume de iarna ieri azi m-am dat eu la 20-21 de grade :scarpin:
Edited by argon
Am montat din nou anvelopele de vara, nu are rost sa merg incaltat asa pe 16-22 grade. Uzez bunatate de Fulda Cristall Montero 145/70 R13 in conditiile cand nu este nevoie de ele.
Inca odata m-am lamurit ca legiuitorii nosti fac legile cu picioarele stangi! De unde au tras ei concluzia ca dupa 01.11 temperaturile (medii sau chiar minime) scad in mod obisniut sub 5 ... 7 grade Celsius? Au apelat la datele meteorologice disponibile? Au consultat cel putin specialisti in domeniu (atat meteorologi cat si specialisti in utilizarea masinilor pe timp de iarna)? Mult mai simplu era sa se lege intervalul de utilizare a anvelopelor de iarna de temperaturile medii sau minime - ca la incalzirea centrala, dupa trei zile cu temperaturi medii sub ... grade Celsius, se pune problema furnizarii agentului termic. Deci, mai simplu ar fi sa se anunte: Deoarece in urmatoarele zone din tara temperaturile minime au scazut sub 5 grade Celisus, in acele zone de maine este obligatorie utilizarea anvelopelor de iarna. Bine, dar nu am tinut cont de interesele comercinatilor de anvelope! Interesul nostru cine il apara?
Edited by Emilachio
808 Lei (montaj inclus) 4 Fulda Kristall Montero II 155/70/13 pe care le tocesc ca idiotu ca le-am montat acum aproape 3 saptamani... M-a facut mama cetatean model fi-mi-ar...
Nu-i problema, le aduci asa la 155/65. :) )
  • Like 3
... 4 Fulda Kristall Montero II 155/70/13 pe care le tocesc ca idiotu ca le-am montat acum aproape 3 saptamani... M-a facut mama cetatean model fi-mi-ar...
Nu este vorba de a fi sau a nu fi cetatean model. Iarna sunt absolut necesare cauciucurile de iarna. Dar este vorba de iarna meteorologica, nu de cea calendaristica. Daca te uiti in calendar si vezi data de 1 decembrie, nu ti se face frig pentru ca este 1 decembrie, ci, pentru ca afara este frig. Este vorba si diferite zone climatice. De exemplu, daca pe 08.10 ninge in judetul Harghita si stii ca urmeaza sa circuli in judetul Harghita, iti pui cauciucuri de iarna pe 08.10. Daca pe 17.11.2010 mergi pe afara cu maneca scurta, nu are rost sa incalti masina cu gume de iarna, ti le pui cand scade temperatura sub +5 grade Celsius. Deasemenea, este absurd sa tot pui si sa scoti gumele de iarna daca temperatura scade sub 5 grade sau creste peste 5 grade. Cateva ore sau zile cu temperaturi ceva mai mari nu conteaza asa de mult. Dar este vorba de variatiile normale ale temperaturilor de iarna. Deci, este mai logic sa se tina cont de temperaturile medii zilnice, desi nici chestia asta nu te fereste de incidente precum cel povestit de mine pe forum.
P.S. 155/70/13 nu este dimensiune uzuala pentru Matiz. Cel putin pentru Matiz-ul meu. In talonul meu scrie ca se recomanda 145/70/13, 155/65/13 si 175/60/13, ultima fiind o dimensiune total aiurea, cred ca nici o firma nu face 175/60/13. Mentionez ca masina mea este model 2002.
155/70/13 am si eu si nu au nimic, e chiar mai bine ca sunt mai inalte si mai protejeaza jantele care oricum sunt de mamaliga la Matiz. Eroare la vitezometru nu apare, ba din contra se mai corecteaza din cea constructiva, dar tot arata putin mai mult pe bord decat pe GPS, nu asa cu mult ca si cu gumele 155/65/13.
Edited by argon
Poate problema nu e la jante ci intre scaun si volan. Eu n-am reusit in 63.000km aproape sa indoi vreo janta.
Problema e de la drumuri, nu toti au rabdarea sa se poarte cu masina ca si cu bebelourile, e doar un fier. La alte masini nu am reusit sa indoi cat de putin jantele tabla aliaj nu conteaza, la Matiz sunt branza.
Edited by argon
Nu-i nimic, mai ai timp sa incerci :lavolan:
In plus, nu vad vreun dezavantaj major la mers cu 155/70. Am mers asa iarna trecuta, nu atingea nicaieri, totul era ok. Sigur, daca aveam de ales alegeam 145/70, dar la momentul respectiv era singura optiune.
Diferenta la raza intre 155/65 si 155/70 e de 0.75cm, conform calculatorului.
e doar un fier
offtopic.gif E doar un fier, dar e "forjat" > :)
Degeaba plangea cineva ca e prea cald si ca uzeaza cauciucurile de iarna. Dimineata, noaptea se formeaza polei. Nu toti circula doar in oras.
De pe forum am aflat ca jantele sunt de 2 feluri, cele negre cica sunt bune, eu am argintii, poate fi si asta o explicatie.
