nino
Compatibilitati Piese Intre Cielo, Espero, Nubira Si Leganza
Da, si amortizoarele.
uite ca altii zic ca-s diferite, sectiunea spirei mai exact, de unde ai informatia ca sunt la fel? de la ce se mai potrivesc arcurile spate la Espero? Am mai gasit ca Astra F, dar arcuriel de Astra F sunt de 4 feluri, cu codurile aferente...
arcuri spate..sunt aceleasi Cielo-Espero?
Nu sint aceleasi.
aia incercam si eu sa zic, dar s-a impamantenit ca-s aceleasi vad..
Daca as avea mai multe detalii despre masina ta,ex:cm3,CP,kw, si luna in care a fost fabricata (anul deja il stiu),as descoperi cu mai multa exactitate daca arcurile sint aceleasi sau nu.Daca nu vrei sa faci public datele,imi poti trimite un PM,desigur daca vrei.
nu e nimic secret, 1,5 DOHC, 66 KW/90 cai, 1996, korea, luna nu stiu de unde o aflu..
Edited by Argon
Nu sunt aceleasi,cele de espero sunt mai scurte.
dar nu stii, sectiunea spirei e aceasi? intreb pentru ca am vazut un Espero cu arcuri schimbate, luate de altcineva de la magazinul unde mie mi s-a jurat ca-s aceleasi Cielo-Espero, si arata ca naiba ridicat de fund, deci se confirma ca sunt mai lungi, cert e ca sunt coduri diferite, am cautat in catalogul Lesjofors.
Edited by Argon
La capete au aceasi sectiune se potrivesc insa intr-un final nu sunt bune datorita lungimii.
Pina in prezent nu am gasit nicaeri ca arcurile spate de cielo s-ar potrivi la espero.
Se potrivesc de pe alt tip de espero cum ar fi:
-1.8 (18LE) 66kw 90CP
-1.8 (18LE) 70kw 95CP
-2.0 (20LE) 77kw 105CP
-1,5 55kw 75CP
Inca ceva important este ca exista mai multe tipuri de arc pentru espero dintre care doua dintre ele sint asa numite "intarite".Incerc sa pun si poze,sper sa reusesc,spun sper pentru ca nu le-am putut descarca.
-1,5 55kw 75CP
problema e ca am fost la magazinul 'de daewoo' de aici, si sunt cam pe nicaieri, ziceau ca sunt aceleasi Cielo cu Espero, si pace, daca stiti niste compatibilitati cu Opel as fi recunoscator. La dezmembrari am fost, si au un morman mare de arcuri, demontate, dar nu se stie de pe ce masini, dar unele seamana perfect cu ce caut eu..daca as lua unul de Espero de model, o ruleta si un subler, fac vreo treaba? ele arata foarte bine, cu 'coaja' aia pe ele, neruginite deloc.
Edited by Argon
Am cautat si in datele opel kadett,astra si nici acolo nu-mi da ca s-ar potrivi la espero.Daca cineva poate spune concret ca a montat arcuri de cielo pe espero,atunci e ok.
a montat...pe Espero de la firma, si gol e ridicat de fund ca Daciile vechi cu inaltatoare...nu am stiu de ce pana azi, cand a zis ovi_jer ca cele de Cielo sunt mai lungi, si totul s-a legat.
Edited by Argon
Si totusi exista adevar cum ca s-ar potrivi.
Arc spate,daewoo nexia 1.5 16V, arc tip MB, cod KBAJ5508 se potriveste la:
-espero 1.5 16V, 1498cm3, an 1995-1999
-espero 1.8 1769 95 - 99
-espero 2.0 1998 95 - 99
-nexia 1.5 1498 95 - 97
-nexia 1.5 16v 1498 95 - 97 ( 4 usi)
nexia sedan? ca asa am vazut intr-un catalog, si Cielo lipsa, sigur e totuna..
Aici scrie LÉPCSŐSHÁTÚ ceia ce inseamna SEDAN (cu 4 usi).Mai scria ca:pentru vehicule cu standard sasiu.Oricum inainte de a cumpara, verifica mai in amanunt daca intr-adevar se potrivesc pe masina ta.
Ax cu came de la A15MF (Espero dohc noneuro 1,5) s-ar potrivi la G15MF (Cielo sohc noneuro 1,5)?
Nu are cum sa se potriveasca! La DOHC un ax comanda admisia si celelalt evacuarea, iar la SOHC axul comanda atat admisia cat si evacuarea.
Aveti idee pompa de servodirectie pt Espero 1.5 se potriveste de la Cielo ?
Stie cineva daca usile ( fata si spate) de cielo standard se potrivesc la CIELO HATCHBACK?
salut, nubira 2 din poza are niste jante maarfa de tot...imi poti spune te rog dimensiunile jantelor si ale anvelopelor ?
Pentru a avea o imagine profesionista asupra compatibilitatilor sau pentru a gasi aproape orice fel de piesa pentru orice masina din lume (inclusiv DAEWOO, desigur) va recomand calduros un program numit TECDOC 2009 (are 15GB) care se poate descarca de pe torrent. Este cu atat mai util cu cat prezinta piese aftermarket clasificate in functie de producator. In plus, are o si sectiune in care poti vedea pe ce alte masini este compatibila o anumita piesa.
Astfel, programul este in masura sa raspunda la aproape toate intrebarile acestui topic. In cazul in care va pot fi de ajutor astept mesaje  <img src= ">
Acum am aflat si eu ca Leganza si Lanos au acelasi calorifer :)
Pt Cielo euro3, la sistemul de franare fata, ce compatibilitati exista? Stiu ca este de Leganza, dar mai exista alte compatibilitati, mai ales la placutele de frana, dar nu numai? Sistemul este Akebono sau Sumimoto?
edit:
mi raspund singur la unele intrebari... de pe site-ul textar am aflat ca sunt aceleasi sisteme de franare pt Leganza cu sistem Akebono, Nubira 2, Chevrolet Evanda si Lacetti.
Dimensiunile placutelor pt sistemul Akebono sunt: 142.9mm lungime / 51.3mm latime / 16.9mm grosime.
Dimensiunile placutelor pt sistemul Sumimoto sunt: 142.9mm lungime / 51.1mm latime / 17.6 grosime.
Concluzia... nu se "pupa".
La Cielo euro 2 si 3 probabil ca s-a folosit sistemul Akebono
Edited by Geo_ZGA
Nubira 2, espero.
salutare.. are cineva idee daca pe un daewoo lanos se potrivesc farurile de leganza? de la departare seamana.. dar nu am avut ocazia sa le pun unu langa altu.. daca si-a facut cineva modificarea asta sau a vazut asemanari/diferente sa imi spuna si mie. multumesc de ajutor.
