smv
Everything posted by smv
Probleme La Pornire Si Imediat Dupa Pornire
smv replied to iuzar's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Este langa filtrul de aer si are un capacel de plastic. Arata asa: Orientativ (numai orientativ !), semnalul trebuie sa aiba in jur de 0,6v. Sper sa-l gasesti usor folosind poza. Reglarea corecta se face pe analizor, asa cum spune Geo. -
Probleme Electrice
smv replied to raz_sor's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
La mine ( an 2006) este numai una situata pe cablajul Loveco -pro, pe firul albastru si protejeaza alimentarea liniei electrovalvelor (5 A). La tine, cea de pe firul rosu s-ar putea sa alimenteze modulul Loveco (la +30 adica BATT). La mine, fabricatie un pic mai recenta au facut economie (meschinarie curata !) de aceasta siguranta si au cuplat alimentarea cu ECM-ul masinii (F 1). -
Probleme la Oglinda
smv replied to Zmeul cel rau's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
E cam de mult de cand am demontat dar din ce imi amintesc parca sunt solidare cu platourile din interior (nedemontabile). Se scot din corpul manetei si se monteaza respectand culorile de marcaj. Daca gresesc rog sa fiu corectat. Intre timp am sa caut dispozitivele respective (care sunt ca si noi; le-am inlocuit cu actionare electrica) pentru a lamuri problema cu precizie. -
Bec Rosu Baterie Aprins
smv replied to VAXXi's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Sper sa-l fi conectat corect (mai ales ca este simplu). E clar ca nu incarca; du-te inapoi cu el la "mester". -
Datele pe care le dai sunt nerelevante fara niste masuratori si verificari. Daca spui ca esti sigur pe contactul cu cheie, acesta nu este suficient fiindca cauzele pot fi mai multe incepand cu bateria, borne, lagatura la masa, contact slab la bornele electromotorului, solenoidul. electromotorul insusi (rotor, carbuni ...)...
Chiar daca suna sceptic, nu prea are ce se repara de la sine, din pacate. -
Nu are nimic ca ai pornit-o direct pe GPL. Probleme pot sa apara numai daca devine obicei (se pot infunda injectoarele). Referitor la pompa, neavand inca aceasta experienta, nu ma pronunt.
Probleme Electrice
Atunci cand exista o rezistenta mare de contact apare, fireste, o cadere anormala de tensiune. Energia se disipa local prin caldura. Caldura este condusa de conductorul confectionat din cupru si afecteaza (nu de putine ori) invelisul izolator. Intrucat contacte precare apar acolo unde, bineinteles, se imbina piese polare, este productiv sa cauti in acele zone ghidandu-te dupa zona incalzita a conductorului (dupa jocul copiilor referitor la gasirea unui obiect ascuns: "rece - caldut -fierbinte"). Categoric nu are rost sa suspectezi decat zonele de imbinare cu papuci, sigurante, conectori multipli, intrerupatoare, comutatoare, relee, in general pe unde circula curenti importanti. Scurtcircuitele provoaca mari cantitati de caldura (din cauza curentilor f. mari de zeci sau chiar sute de A) in timp foarte scurt si ai ocazia sa reperezi rapid zona daca ai avut norocul sa nu se produca un incendiu inainte de a se distruge portiunea respectiva de circuit. Daca circuitul este protejat de o siguranta corect calibrata probabil nu se va produce nici un eveniment major si vizibil, astfel ca va trebui sa localizezi logic defectul si sa elimini cauza, metoda organoleptica fiind inutila. -
Cielo Executive Euro 3
smv replied to cdorob's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
... si mai verifica inca o data siguranta F4 (20A) daca face contact FERM cu armaturile (Cielo nu se poate fali cu un panou de buna calitate, din pacate) -
Probleme Electrice
Verifica cu atentie siguranta F2. Verifica si starea becurilor prin tabloul de bord. -
Uite, acesta este cel mai avantajos gasit la primul search: http://www.led24.ro/cumpara/modul-comfort-ridicare-2-sau-4-geamuri-trapa-5965880 (mentionez ca nu am dat linkul pt. a-l promova ci numai pt. a ajuta la informarea unui coleg). Te mai costa transportul (10 lei prin Posta Rom.). Daca cauti mai atent cred ca gasesti asa ceva si in Timisoara, lucru preferabil.
Exista instalatii dedicate acestei functii (pret pana la 80lei; un prieten si-a cumparat acum o luna). Eu mi-am manufacturat acest dispozitiv pe vremea cand masina era noua iar comertul nu oferea asa ceva (sau poate la o scara mult mai mica).
Daca montezi relee, ia unul nou (fiindca va tine indiferent de calitatea lui, de obicei indoielnica). Daca te limitezi la substituire cauta unul original, in stare buna si functional la dezmembrari. -
Blocul de lumini sectiunea de comutare faze. Daca nu ai abilitati sa poti reconditiona iti trebuie alta "maneta" de lumini. Recomand montarea de relee pentru ambele faze (nu te vei mai confrunta niciodata cu acest defect). -
Cred ca si Nubira este la fel ca Cielo: in usa stg. fata nu are actuator ci numai comutator care se poate actiona numai manual din cheie. Trebuie sa montezi actuator cu 5 fire (merge perfect si cel chinezesc cu adaptari minime).
Nu-mi prea dau seama ce ai controlat dar, din ceea ce afirmi, este clar o problema de aprindere (spre deosebire de colegul @austyn care spune ca are scanteie !). Sunt mai multe pe acest lant. Pe partea de joasa: modul aprindere, bobina senzor. Pe inalta: bujii, fise, capac delcou, bobina inductie. Nu trebuie uitata verificarea conectorilor. Probleme cu aprinderea pot sa apara daca tensiunea la bornele bateriei scade sub 10V (apropos de ceea ce ziceai in legatura cu demarorul).
Este posibil, dar uita-te bine daca meseriasul nu a uitat sa monteze corect ceva (furtune pt. vacuum, conectori). Sper sa nu fi "incurcat" distributia cu vreun dinte.
Releul "s-a dus" fiindca te-ai "jucat" cu bornele. Bine ca ai scapat numai cu atat (sper).
smv replied to bungureanu's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
VSS este senzorul de viteza (sesizeaza deplasarea). Este montat pe cutia de viteze. Incearca procedura amintita de Dj. -
- Poate ai ceva probleme pe la aprindere. - Citeste-o cu testerul daca nu ai incredere in aparatura de bord. Simturile ne pot insela. - De la "robot" (s-a "dus" releul).
In situatiile descrise de tine se poate banui senzorul VSS, fiind singurul element comun. Cu toate ca fenomenul este putin atipic, nu ar strica sa-l verifici prin substituire (cu o piesa de imprumut). -
Probleme Electrice
Da, Delkor, asta da baterie. Si a mea este din 2005 si functioneaza inca impecabil. Pacat ca nu se comercializeaza la noi. Probabil ca nu s-ar mai vinde toate jafurile si ar muri de foame comerciantii si lanturile de service aferente. -
Alimentare Ceasuri Bord
smv replied to cornel_balan's topic in Modificări și tuning Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Cred ca aceasta este (am folosit-o pentru a marca propriile modificari/completari). Daca vrei semnificatia pinilor conectorilor consulti pag. 14-25 din manual si o coroborezi cu imaginea foliei atasata.
