Everything posted by Dj_Dark
Dj_Dark replied to Vlad's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
@paharnic. Ia schema electrica de la nubira si vezi ce difera la actionarea ventilatoarelor cu A/C cuplat si decuplat. Nu sunt foarte familiarizat cu tipul asta de masina insa daca are siguranta si releu de viteza mica ventilatoare (rad blower low ar trebui sa apara pe capacul compartimentului) incepi prin a verifica astea. Daca nu intelegi ceva din schema, posteaz-o ca poza aici si discutam pe marginea ei, eu nu o am. La nubira CTS-ul este un senzor nu o termocupla ca la cielo. Comanda o da ECM-ul in functie de indicatiile lui prin niste relee. PS. Daca ai posibilitatea sa te duci la un tester cu masina ar fi interesant de comparat indicatia acului vs indicatia testerului cu si fara A/C. Poate fi doar o problema de contact imperfect -
Pragurile au avut ulei ambele insa cel de pe stanga a mers o gramada fara un dop de protectie din pasajul spate. Dreapta arata mult mai bine insa nu ideal. Ambele praguri au mai fost reparate odata, cel de pe stanga a primit o noua bucatica de tabla in partea din fata. Problema e ca oricat ulei ai baga nu va ajunge decat in partea de jos a pragului, restul tot rugineste. Asta este, varsta si sarea de pe sosele isi spun cuvantul. Nici usile stanga in partea de jos nu arata prea bine si culmea, si astea au mai fost reparate odata. Bottom line, nu puneti sudura pe masina. @velican, te vad eu cand o sa dai ornamentele jos daca mai ai praguri . Asa ai zis si de pasajele spate .
Intre timp s-au mai efectuat cateva reparatii. S-a inlocuit bordul si s-au refacut pragurile care aratau intr-un mare fel. Las pozele sa vorbeasca de la sine:
Bec Rosu Baterie Aprins
Dj_Dark replied to VAXXi's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
1) Sectiunea e CNEL (cielo/nubira/espero/leganza) 2) Tolin a fost suficient de amabil sa ofere o schema, desi era offtopic, ca si voi amandoi de altfel. 3) Are dreptate in ceea ce sustine el. Becul de baterie aprinde si becul de BRAKE conform schemei lui (care probabil e de matiz). Cand se aprinde becul de baterie, alternatorul nu mai incarca DELOC. Cauzele cele mai probabile, releu de incarcare defect sau lipsa tensiune de referinta (excitatie) prin arderea unei sigurante din panou. 4) Daca nu stiti sa cititi o schema electrica, recomand sa urmati "solutia" colegului si sa apelati la un specialist inainte sa stricati altceva sau sa dati foc la masina. Cred ca am fost destul de clar si binevoitor. -
Inlocuire Tachet Lenes
Dj_Dark replied to gabi2pac's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Uite niste poze ajutatoare . http://www.gmclub.ro/forum/index.php?/topic/19129-espero-15-dohc-bej/page__st__196 In primele 2 poze e tot ce are chiulasa. Axa, tachet si direct coada de supapa. Atat. De-asta nu prea vad cum poti extrage tachetul ala din locas fara sa dai axa jos. La cielo e ceva diferit sigur, stiu ca mai are niste "pene", patine (probabil ce numesti tu culbutori) care dupa extragere permit ridicarea tachetului suficient cat sa iasa printr-o parte, insa nu am desfacut niciodata sa vad exact ce e acolo. -
Poze tati, poze . La DOHC lipsesc, "penele" alea, patine sau cum naiba le zice si nu merge, sau nu m-am prins eu de-asta intrebam cum naiba faci. PS N-ai zburat nici un semicon dintre piciorul supapei si taler cu aerul ala? -
Daca explici putin cum, poate te cred, altfel nu-mi dau seama cum ii dai jos de sub axa fara sa o desfaci . -
Pai asta nu inteleg. LA toate offroad-erele extreme pe care le-am vazut exista punte rigida cu diferential, cel putin pe spate. La alea nu e aceeasi distanta? Ei nu au probleme ?
Offcourse...
Pai, asta eu n-am inteles-o bine, insa daca il vrei mai sus, pune-i roti mai mari.
Termocupla Espero
Dj_Dark replied to fylipdan's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
LA espero 1.5 sunt undeva langa compresorul de A/C prinse pe lateral. Cel mai bine se vad pe sub masina. -
Se schimba usor, fara a demonta chiulasa. Trebuie data jos axa cu came si implicit distributia din pacate, ar fi bine sa te sincronizezi cu schimbatul distributiei la schimbarea asta. Nu trebuie nici un fel de presa, nu ai treaba la supape. -
Si la mine a scazut consumul, chiar ma minunam azi, am 200 km in Bucuresti facuti saptamana asta si am rezervorul la jumatate. De obicei nu faceam mai mult de 250 km cu 30 litri, acum bat spre 300 si ceva
Bv, sa o stapanesti sanatos! Pretul ma intereseaza si pe mine Si consumul.
Zice cine? . A mea a fost facuta cu Standard fara alezare si alte chestii, schimbat simeringurile de supape si a ajuns de la aproape 1 litru la 1000 km sa consume cam jumatate de litru la 8000 km (atunci fac schimbul). Si nu e menajata deloc, schimb undeva intre 3000 si 4000 in mod curent si vede des 5000 sau peste. Interfata va veni, e prima data cand o testez pe leganza, sper sa si mearga acum .
Daca se mai gasesc... Eu ti-am raspuns "dincolo" tot in genul asta.
Scanteie are si la centrala si la fiecare fisa in parte? Sau ai vazut doar la centrala?
In spatele motorului pe langa pompa de apa, cum te uiti de sub masina, are o mufa cu 3 fire infipta in el.
Fiindca nimeni nu a fost curios sa incerce, daca am inteles eu bine ce zici acolo. Singura chestie care am observat-o la mine acolo unde zici tu, e o mica pierdere de ulei de servo si bucsele in buna stare, m-am limitat la atat, nu prea imi place sa "bibilesc" ceva care merge , merg mai mult pe principiul, nu e stricat, nu repara. Si pentru o pierdere minora de ulei nu se merita sa dau caseta jos, (e si usor al naibii) o sa iau in considerare cand voi pierde vizibil din ulei la cateva mii de km .
Problema Ciudata Cu Cauciucurile
Dj_Dark replied to nastasaflorin's topic in Probleme tehnice Tico și Matiz
Poate fi stramba din prinderi. Cand o invart aia pe aparatul de echilibrat nu se vede ca fuleaza? Plumbii amelioreaza senzatia de vibratie insa nu se poate elimina decat prin indreptate. -
Dai degeaba in ala cu ciocanul, la fel l-am deformat si eu putin. Fara presa se procedeaza astfel: Pentru cap bara stanga se vireaza roata la maxim dreapta se baga un levier sanatos si destul de lung intre bara de directie si suportul jambei, cineva forteaza in levier (eventual se aseaza cu toata greutatea pe el) iar celalat, cu un ciocan adecvat aplica o lovitura zdravana in surubul capului. Recomand insurubarea piulitei cateva ture pentru a nu strica fieltul. Ar trebui sa iasa din prima. Doar cu ciocanul nu faci nimic, trebuie aplicata o tensiune constanta, ciocanul e doar de soc.
