Everything posted by Dj_Dark
Eu mi-am rezolvat la el acum ceva timp o problema destul de spinoasa careia nu-i dadeam de cap, amestec, bogat, comportament avans initial haotic. Problema, nu a fost de la distributie cu a crezut el ( de altfel scuzabil, si eu tot la asta m-as fi gandit initial numai ca o pusesem eu cu mana mea si o reverificasem de 10 ori ) Insa dupa ce a vazut semnele bine aliniate s-a dus direct la pinionul arborelui cotit care nu mai avea pana de blocare. Rezolvarea a fost inlocuirea pinionului cu pricina si masina si-a revenit miraculos. Alte comentarii sunt de prisos, diagnoza a durat 15 minute, timpul de asteptare dupa piesa irelevant, remontarea inca 15. Motorul 1.5 DOHC.
Dj_Dark replied to VAXXi's topic in Modificări și tuning Cielo, Nubira, Espero, Leganza
E o problema de masa pe undeva. Daca ai schimbat pozitia ei revino la cea anterioara. Player-ul e singur sau ai si amplificare intre el si boxa in care se aude "turbina"? -
http://www.gmclub.ro/forum/index.php?/topic/4226-bec-rosu-baterie-aprins/page__st__500__gopid__520475#entry520475 Continuam acolo daca este cazul.
Bec Rosu Baterie Aprins
Dj_Dark replied to VAXXi's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Pentru Costi. Ti-am zis ca acel condensator de 1 farad este prea mic pentru ce ai tu pe masina. Recomand unul mai mare sa nu patesti la fel. PS Bateria aia a ta trebuie schimbata de asemenea daca nu a fost in stare sa te tina nici macar o jumatate de ora cu motor pornit si faruri. PS Aici trebuia postat -
Bravo, imi place mecanicul tau, presa aia e exact scula descrisa in manual . S-a chinuit ceva sa o faca probabil.
Foarte tare, vreau si eu
Vezi sa nu se incalzeasca rezistenta, consumul ledurilor nu e chiar de neglijat Eu am de vre-o 4 ani si pana acum nu s-a ars niciunul, depinde si de leduri, eu am folosit "oldschool" de 5 si de 3 mm clare. La benzile cu led-uri recomand inlocuirea rezistentei fiindca de obicei este prea mica (150 ohmi am vazut undeva cu 4 leduri inseriate) in ideea ca un singur led are nevoie cam de minim 1 kohm pentru a lumina corect.
Sa nu atinga de admisie. Sigurante ai folosit pe undeva?
Daca ai o priza in apropiere ia un nul de acolo. Eu asa am facut sa-mi pun ventilatorul pe intrerupatorul becului, aveam 20 cm maxim distanta intre priza si intrerupator, asa ca a fost usor.
Daca da scanteie cand invarte dar nu porneste, senzorul e bun, problema e din alta parte. -Ar trebui -Nu prea. Da-o jos si astup-o de test oricum. LA EGR vacumatic nu prea vad ce eroare da pe tester. -Nu. Dupa cum bine ai zis, ECM-ul o ignora pana la o anumita temperatura. Pe gaz de obicei apar erori de sonda fiindca nu e corelata cu integratorul de combustibil (ca pe benzina) pentru a imbogati/saraci amestecul dupa indicatiile ei. PS Pompa de benzina cum e? Injectoarele "plang"?
Recomad cu incredere, meserias bun cu experienta si muncitor Bravo domnu'. Tester ai?
Schimba intai fisele si bujiile ca sa observi mai apoi ca bobina nu mai "scanteieste" intr-un mod miraculos. PS. Daca vei citi mai mult zona tehnica vei scapa de cheltuieli aiurea
Sau nu mai pornesti motorul, scoti furtunul (ala care pierde) astupi stutul din vas cu degetul si sufli pe gura de umplere, are acelasi efect. Cand il montezi la loc, schimba colierul si vezi daca e fisurat mustiucul ala ca vad ca pierde ceva. PS Un vas de-ala fara capac e 30 lei la magazin, cam cat 2 litri de antigel Ca parca pierde si pe la imbinare.
De data asta prezent indiferent de vreme.
Ba da, m-am exprimat eu gresit. Aripioarele sunt indoite. @big2shae. Da domnu' cum am uitat de transport? Merci de ajutor.
Trebuia schimbat, ala vechi incepuse sa curga pe la imbinari, mai mergea dar, la 350 de ron cat am dat pe el la momentul respectiv, fix de banii astia a mers. Asta original are vre-o 10 cm de celule indoite bine pe 2 randuri de sus, si inca vre-o 4 cm usor in rest pe mai multe randuri insa nu e atins nici un canal de apa. L-am prins la un pret bun (100ron) si nu am ezitat.
Sa o stapanesti sanatos, arata foarte bine la exterior sper sa nu fi fost facuta cu spray-ul pentru vanzare. Si bordul arata bine, persoana la care a fost a avut grija de ea. Bravo si felicitari, ai facut o investitie buna la banii aia. Problemele se rezolva usor usor cu bani putini, totul este sa ai rabdare citesti topicurile de la probleme tehnice. La becurile din butoane nu trebuie schimbat bordul. Cauta la dezmembrari doar butonul, se poate incolui (daca gasesti cu becul bun, majoritatea sunt arse) Bine ai venit!
In 26 de pagini de topic exista si rezolvarea. Spor la citit. PS Te-a indrumat bine respectivul.
