Uncle-Sam Posted November 21, 2010 In sfarsit am terminat iluminarea la bord. Ii intreb pe cei care au pus iluminare la butonul de ceata cum au facut, pt ca la mine in momentul cand il apas, se intrerupe plusul, care in rest e continuu. A trebuit sa sterg din circuitul de pe placa si sa lipesc fire de alimentare pt led. Merci celui care a desenat kilometrajul pe care l-am folosit! Share this post Link to post
Dr.L Posted November 21, 2010 Frumos,frumos La becul de ceata +ul e firul cel mai subtire care vine la mufa (ala cu rosu). Problema e ca nu ai un - permanent,mai exact trebuie sa tragi tu firul asta Share this post Link to post
Uncle-Sam Posted November 21, 2010 Merci pt aprecieri. "serigrafia" e de fapt scoasa la inkjet pe hartie foto si lipita pe plexiglas Share this post Link to post
fishy86 Posted November 24, 2010 Felicitari. arata bestial! La iarna am sa aduc si eu butonasele in casa sa le tunez din nou Share this post Link to post
Den Posted December 10, 2010 (edited) Exista o mica mare problema cu ledurile puse in bord,in ceasuri.Respectiv incurca la drum lung noaptea.Devin obositoare.Stie cineva cam care ar fi culoarea care nu afecteaza asa mult? Eu as zice verde sau galben.Eu mi-am pus rosii pana la urma(am avut un curcubeu inainte),dar pana la urma am deconectat firul care le alimenta,desii le micorasem luminozitatea destul de mult..(ziua nu se mai vedeau decat vag..) Edited December 10, 2010 by Den Share this post Link to post
Viktor Posted December 10, 2010 Si eu cred ca verde e bine, in plus, un potentiometru pentru reglaj intensitate lumina ar fi ideal. Share this post Link to post
Dr.L Posted December 10, 2010 (edited) Da,luminiozitatea de zi trebuie sa difere de cea de noapte! Si trebuie folosit PWM,ca daca se folosesc leduri diferite sau legate diferit,odata cu scaderea tensiunii prin metode clasice,ledurile vor lumina diferit Pana la urma,ideea e sa lumineze noaptea,ca ziua sunt luminate de soare Edited December 10, 2010 by Dr.L Share this post Link to post
Uncle-Sam Posted December 11, 2010 Cica portocaliu cum e la Clio, Logan, Solenza si altele nu ar fi obositor. Desi eu nu inteleg cum poate fi obositor, din moment ce te uiti la drum cand conduci si nu la bord. Share this post Link to post
Dr.L Posted December 12, 2010 Daca lumineaza prea tare,iti sare in ochi. Asa era si la mine cu matorul pt dezaburuie Share this post Link to post
Uncle-Sam Posted December 13, 2010 Mai degraba imi sare o domnisoara in ochi ) Share this post Link to post
fishy86 Posted January 3, 2011 Aseara mi sa ars ultimul led de la butonasele de ceata .Super nervos... am muncit atata si mo tinut 2luni(restu au cedat in prima saptamana max 2) .Am folosit leduri de 3mm si cate o rezistenta mica care mi-o oferit-o doamna vanzatoare. Apa de ploaie. Azi ma duc sa imi incerc inca o data norocul. Am sa cumpar 2 leduri tot de 3mm si ceva rezistenta de 350-400ohmi. apai daca mi se arde din nou.. pun inapoi becurile originale Share this post Link to post
raven84 Posted January 3, 2011 (edited) Mie mi se arsese mai demult iluminarea de la avarii si era cam enervant fara, asa ca am montat acolo direct un led de 12 V si vorba reclamei... " pe experiment " am pus unul si pe butonul de stop ceata. Din pacate nu am fost prea inspirat si am pus tot unul alb cu capisonul albastru de la becul original asa ca iluminarea la respectivul buton e albastra. Cand se incalzeste o sa caut un led portocaliu si il pun in loc. Edited January 3, 2011 by raven84 Share this post Link to post
cris06 Posted January 3, 2011 @ fishy86: montezi doua leduri in serie impreuna cu un rezistor de aprox. 400 ohmi? Mareste-o la >1 kohm. Cat consuma un led de 3mm ? Share this post Link to post
fishy86 Posted January 3, 2011 @ fishy86: montezi doua leduri in serie impreuna cu un rezistor de aprox. 400 ohmi? Mareste-o la >1 kohm. Cat consuma un led de 3mm ? Pana acuma am avut montat 1 led la un buton. Domnisoara de la magazin de unde am cumparat ledurile zicea ca rezista pana la 12v si cei sigur.. mi-o dat cateva rezistente mici. nu mai stiu exact da sigur nu depaseau 150 ohmi. Tineau 1-2 saptamani dupa care adio . Nu stiu cat consuma un astfel de led (nu prea ma pricep doar asa.. la limita de plutire ) Share this post Link to post
cris06 Posted January 3, 2011 Domnisoara de la magazin sa mai invete ce e ala led si cu ce se mananca! Si tu, pune mana pe carti sau net si citeste despre leduri, rezistente de limitare, curenti si alte nimicuri. Asta, bineinteles daca nu te deranjeaza sa faci vanzare drei de la magazin! Share this post Link to post
Englishman Posted January 4, 2011 Apropo de chestia asta, ca sa fiu sigur ca nu mi se vor arde vreodata ledurile de la butoanele din bord, am pus rezistente de 3kohmi pe fiecare in parte. Si al dracului, inca se vad foarte puternic. Share this post Link to post
Johnny_L Posted January 5, 2011 Pentru orice led de 3 sau 5 mm un curent de 10mA ii va asigura o intensitate luminoasa destul de buna (poate chiar prea puternica pentru ce se doreste) si nu se va arde nicodata. Acum referitor la dimensionarea rezistentei de limitare, calculul se face asa: Sa facem in continuare calculul pentru ledurile rosii la care se pune rezistenta cea mai mare (ca valoare) pentru ca au VF (caderea de tensiune pe ele) cea mai mica. Socotim: Ubat = 14V <- tensiunea bateriei cu motorul pornit Pentru led de culoare rosie VF= 1.8 - 1.9V (sa consideram 1.9) Curentul pe care il dorim Iled = 0.01 A <- 10 mA Acum facem calculul pentru rezistor: R = (Ubat - VF) / Iled = (14 - 1.9) / 0.01 = 1210 Ohm. Luam ca valoare standard 1200Ohm (1.2Kohm) Deci pentru ledurile rosii daca puneti o singura rezistenta de 1.2Kohm in serie cu led-ul nu ar trebu sa se mai arda. Sa calculam si puterea disipata pe rezistor: P = R * I * I = 1200 * 0.01 * 0.01 = 0.12 W deci rezistorul trebuie luat de 0.25W (care oricum este cel mai uzual), deci nu avem probleme aici in sensul sa se incinga rezistenta si sa se arda. Pentru celelalte culori (led-uri) calculul se face la fel, se schimba in formula doar VF care e alta pentru alte culori (la albastru este cel mai mare VF de aprox = 3.3V). Pentru cine i se pare prea complicat sa faca calculul pentru celelalte culori poate sa puna aceasta rezistenta de 1.2Kohm pe toate celelalte culori, va merge. Deci aceasta este valoarea MINIMA a rezistentei pentru care nu se mai ard ledurile, obtinand si o luminozitate destul de buna. In caz ca luminozitatea este prea mare se mareste aceasta rezistenta (valoarea ei) prin incercari. Cum s-a mai spus aici mai sus controlul luminozitatii ledului in mod normal se face prin comanda PWM insa este prea complicat si nu merita pentru cazul de fata ca sa nu mai zicem ca ar iesi destul de mare montajul si poate nu mai incape in buton (nu oricine are acces la un microcontroler SMD sau programator pentru el). Share this post Link to post
Dr.L Posted January 5, 2011 Eu la un led (superluminos) martor din buton i-am inseriat o rezistenta de 330k. Si se vede bine si pe ziua "> Share this post Link to post
Viktor Posted January 5, 2011 Eu la asta voi ramine. Pentru cine i se pare prea complicat sa faca calculul pentru celelalte culori poate sa puna aceasta rezistenta de 1.2Kohm pe toate celelalte culori, va merge. Sa faca calcule cine se plictiseste. ) Share this post Link to post
Johnny_L Posted January 5, 2011 Spor la lucru Viktor, sa ne spui cum a iesit cand e gata. Share this post Link to post
Dr.L Posted January 6, 2011 @cris06 -in aceeasi nota,ai grije sa nu te rupi de la atata indoit (sper ca stii de gluma) Rezistorul nu are culori,ca e SMD,codul e 334. A se vedea posturile 222 si 224 de pe pagina anterioara "> . Precizez din nou ca ledul e verde superluminos. Verde-adica lungimea de unda la care ochiul e cat se poate de sensibil si superluminos-tehnologie de generatie noua,cu randament mult mai mare comparativ cu tehnologia veche (leduri non-superluminoase). Share this post Link to post
cris06 Posted January 6, 2011 Bine maestre, mi se indoaie "terminalu' "... Da ce-ti veni cu 334? Ma rog, asta e tehnologia! Share this post Link to post
