Costi VLN
Daewoo Cielo 1995
erau f*tute rau arcurile de s-a cocotat in halul ala dupa schimbare. La mine cand am schimbat spatele nu s-a simtit nici o diferenta.
Sper sa nu te fi grabit cu gumele de vara... Nu te-as fi vazut bine aseara intorcandu-te de pe valea prahoveiu pe viscol... :( Doar daca nu planuiest sa iesi din buc in viitorul apropiat ;)
Edited by madkat
Adevarul e ca arata mai bine inainte, cu piese noi, ar sta bine cu niste arcuri -40mm, cam cu atat a si urcat dupa schimbare, daca nu si mai mult, cel putin fata.
PS: faina scula de presat arcuri, eu m-am cam chinuit cu niste prese normale, se vad in poza de mai jos. Axurile(sau axele?!) preselor ating in talerul de jos, si e mai dificila pozitionarea.
Edited by argon
Este printre puținele topicuri care îmi atrag atenția, îmi țin treaz cheful de șurubăreală la o mașinărie veche de 16 ani ...
Cele de tipul:
''să folosesc ciocanul de plastic la montatul butucului central, ca să nu lase urme?''
''nu vorbi, că n-ai montat tu țșpe mii de device-uri x''
''azi dimineață n-am putut pleca cu mașina, please help''....
nu mă mai pasionează, le ocolesc cu dibăcie.
Un poll, ceva ?
  • Like 2
Badnews,duminica seara,plec de la sor'mea din Militari spre Aviatiei.Merg cca 3 minute si se aprinde becul Brake si baterie.Opresc,cobor,verific lichidul de frana,ok,verific cureaua alternator,ok.Il sun pe DJ_Dark,zice sa verific si sigurantele,ok si astea.
O iau asa incet spre casa,cand incepe sa se inchida incet luminile bordului,apoi farurile,pana raman pe bezna,masina mergand inca.Apoi,incepe sa piarda din putere,pana cand la un semafor se opreste si mort de tot,bateria la fel,moarta.Il sun iar pe DJ_Dark si il scot pe saracu om din pijamale,sa vina sa ma ajute.Ajuns la mine,verificat una-alta,concluzia fiin alternatorul si-a dat duhul.Montat bateria lui pe masina,a mea pe a lui si astfel am ajuns acasa.
Acum am facut planul,ce sa fac.Sa iau alternator nou, sau sa cumpar carbuni,punte diode si releu.Sunat la magazine si suma pieselor sarea de 250 lei,nu mai pun si manopera,un total de vreo 350 lei cu alternator reparat.Drept urmare am ales varianta de al lua nou,sa fiu sigur de o treaba.Apoi,azi am mers la magazin Dimitrov si am cumpat alternator nou,GM,580 lei.
Montat,inghetat ca un ****t,pornit,masurat si incarca ok.Fara consumatori indica intre 14,4 si 14,6 iar cu consumatori,gen muzica blana,faruri,oglinzi incalzite si dezaburire indica intre 13,4 si 13,8.
Multam Florin pt ajutor.
Edited by velican_costi
  • Like 2
Urata faza... a cedat asa... pac pac din senin? sau dadea semne de oboseala?
Unde e ştruţu??? :) ) sau incomoda la montaj..?
1. Mr.Costi ... oare a trecut anul de cind te intrebam in parcarea de la Polivalenta : "Cit crezi ca te tine alternatorul ?" Sigur stii la ce ma refer.
2. Daca tot ai mers pe varianta unui alternator nou, in locul tau as fi luat ceva mai capabil. Nu gaseai asa ceva pentru Cielo ?
Capabil cauta aia cu Dacie, ce au de 30 A, lui de ce nu i-ar ajunge 85A stock?
EDIT: pardon, 80A.
Edited by argon
Poate din cauza de la vatzii aia din portbagaj :D
As fi nesimtit sa spun ca ma asteptam, nu?
Si cu aceasta ocazie se desfiinteaza si mitul conform caruia condensatorul prelungeste viata alternatorului. :rolleyes:
Astept inca 5 pagini de discutii despre alternator si problemele de incarcare, cu poze de 5 mega si comentarii despre scule!
  • Like 2
Dumitru Cristian,nu a dat semne de oboseala.Abea ce pornisem,am mers vreo 2-3 minute,s-a auzit un tiuit slab in boxe si gata,s-au aprins martorii in bord,baterie si brake.Apoi am mers pe baterie si in juma de ora era bezna tot,bord,faruri,etc.
Stiu Salex la ce te referi,legat de consumul sculelor audio.M-am interesat si eu de montarea unui alternator de Opel,mai mare,insa nu am primit nici un raspuns concret.Intrebarea am pus-o pe la magazine de piese,cand cautam alternatorul.Nu am mai putut astepta,deh aveam nevoie de masina.
Azi mers la service sa fac geometria.Se apuca meseriasul sa monteze dispozitivele,cele de pe roti,se baga sub masina,se chinuie sa desfaca suruburile de reglaj si nu reuseste.Iese din rampa si zice cu o voce ce ma loveste,suruburile sant blocate,nu trag de ele ca se rup.Stai sa vb cu baietii sa vad cat te costa sa le desfaca ei cu autogen si sa le curete-unga filetele.
In fine,masina a fost suita pe elevator,scoase rotile,demontate capete de bara,demontat suruburile de reglaj,curatate,unse,montate la loc.Dupa astea s-a efectuat si geometria.
Ca manopera a fost 1 mil la mecanici plus 75 lei la geometrie.
Dupa asta,in drum spre casa,trec pe la baietii mei de la dezmembrari si ai rog sa caut in maldarul de volane emblema Daewoo de Koreea.Spre FERICIREA mea am gasit pe un volan de Espero.Acum da,baba mea e complet koreana,am reusit sa gasesc si emblema cu pricina.Nici nu o cautam demult,de vreo 2-3 ani. angry.gif.
Pozee de azi...
  • Like 2
Suruburile de reglaj tocmai iti fusesera desfacute acum cateva zile, doar ai schimbat capetele de bara, doar nu s-au intepenit deja :shock:
Fusese desfacute,doar in partea exterioara,unde s-au montat capetele de bara.Dincolo nu era umblat din fabrica cred,dupa cum arata.
Auzi Costi, dar care este ratiunea sa postezi poze la masina asta vai mama ei zilnic sau aproape zilnic?
De ce crezi tu ca ne arati ceva nou?
Faci ca in bancul ala cu mosul care isi duce calul la targ si-i spun oamenii.. bade dar e chior calul, dar e beteag dar nu mai are par pe el.. eh stiu dragul mosului, l-am adus sa imi bat joc de el?
Cand copiezi textul aici de pe cielo club de ce macar nu scoti linkurile catre siteul ala?
Oare la cati bani bagi zilnic in ea nu mai bine ii adunai si iti cumparai o masina
in care sa ai incredere ca te duce 10 km fara sa te lase in drum?
  • Like 4
Mergea linistit cu WD40, si cracanat in acelasi timp urechile de la bielete pe unde intra surubul mic cu o surubelnita, garantat se debloca, dar atunci pe ce-ti mai cereau bajetii un meleon?! Sa vezi ce-ti da rugina acum in bielete dupa autogen.
Edited by argon
Te asigur ca se rupeau suruburile,chiar am coborat in rampa savad ce si cum.Cat despre ruginit nu cred,au fost inecate- n vaselina.
:-? de ce...?daca nu sunt prea indiscret :redface: schimbi masina :drinkers: ?
Ce rost mai are,cand santem luati la suturi de anumiti membrii,deh sant veterani.Inclusiv de moderatori.
#-o fii serios...este un forum!!!
Edited by Rafi
Si totusi decat sa va plangeti de mania persecutiei si sa faceti pe victimele nu e mai simplu sa nu mai postati si pace?
Sau acceptati si criticile :)
:o fftopic: A prezenta din cand in cand masina, asa, ca a mai facut o "baitza" sau ca mai stiu eu ce tratament cosmetic a primit mi se pare ridicol. Prin insasi natura sa, automobilul este o minune a tehnicii, motiv pentru care datele, stiti voi...tehnice, sunt in opinia mea inerente intr-un asemenea topic. Poate omul exagereaza insa eu unul nu cred ca oricare dintre cei care si-au creat un topic la "Masina mea" nu il mai rasfoieste din cand in cand privind la ce a fost masina lor odata si in ce a evoluat. Cum ar fi ca in topic sa fie ceva de genul: Azi am spalat-o..., azi micuta a facut o baitza, stati sa vedeti ce tratament cu ceara i-am facut...  <img src= )">
Nu credeti ca sunteti putin prea duri cu cine nu trebuie? Da ok, s-au nascut discutii pe topicul asta care poate isi aveau locul in alta parte dar nu velican le-a general in mod deliberat, plus ca da, masina lui are 16 ani dar oare masina lui...@Lawr va arata asa peste 16 ani? Oare velican nu are si el un mic motiv de mandrie ca a reusit sa pastreze un Cielo original koreean intr-o stare buna sau chiar foarte buna?
Acum mai e un aspect, daca discutiile din paginile tehnice sunt mult saracite de userii noi cu cateva posturi la activ care deschid frecvent topicuri noi doar de dragul de a se baga in seama si intra pe forum doar cand le cad rotile la masina asta e alta poveste. Parerea mea este sa nu aruncati cu pietre in toata lumea care nu se incadreaza in criteriile de performanta ale forumistului perfect. rolleyes.gif
:ontopic: frumoasa masina greenguy.gif
Edited by raven84
  • Like 4
Costi - fa cum fac si eu. Lasa topicul deschis - si scrie doar strictul necesar. Din pacate asta se doreste de la aceasta sectiune.
Servit!
  • Like 3
