Zmeul cel rau Posted June 3, 2009 Daca e ca la Laguna, apesi acceleratia, se deconecteaza frana si pleci. Share this post Link to post
laurentziu83 Posted June 3, 2009 (edited) Si la Scenic e la fel. Numai ca nu se decupleaza frana cand sistemul simte ca incepe sa cupleze ambreiajul, ci doar la 0.5 secunde de cand apesi acceleratia. Si la sistemul asta se poate "trage frana de mana" in mers, nu stiu insa pana la ce viteza poate fi facuta asta si cat e de fiabil sistemul. Edited June 3, 2009 by laurentziu83 Share this post Link to post
NFS Posted June 3, 2009 (edited) Eu am invatat cu frina de mana. Si, daca e panta/rampa mai abrupta, o folosesc de fiecare data. Da-mi place chestia asta, auzi "pierzi timpul" Pentru ce sa pierzi timpul tragand si de frana de mana? Recomand vecinilor sa invete sa tina masina oprita in rampa doar din ambreiaj (fara frana), eventual sa jongleze putin inainte-inapoi. Daca e sa pice ambreiajul, va pica oricum, si fara asta. Laure, te-au suparat rau vecinii aia? Edited June 3, 2009 by NFS Share this post Link to post
laurentziu83 Posted June 3, 2009 (edited) Am muuulti vecini dintr-astia, ma intalnesc cu ei zilnic la munca. Vecinul ala care mi-a zis: "Da, e bun Loganul, tabla putin mai groasa daca o avea".... De vecina care se mira ca nu pot sa-i remediez in garantie roata care se dezumfla si ca trebuie sa o trimit la vulcanizare, nu mai zic. O ultima intrebare a fost: "Da pe CASCO pot sa o remediez?". Tineti cont ca masina era folosita de fii-su si de barbat-su pe post de taxi. Alt vecin mai stia ca nu se rupe cureaua de distributie, in cazul in care e imbatranita, daca nu treci de 3000 de ture. Ar mai fi cartierul ala de vecini care ma intreaba de ce se ard becurile de faza scurta la Megane. Edited June 3, 2009 by laurentziu83 Share this post Link to post
Satori Posted June 3, 2009 Eu nu trag frana de mana decat daca rampa e foarte inclinata. Altfel, schimb rapid pedalele, frana acceleratie, si functioneaza. Most of the times. Share this post Link to post
claz Posted June 3, 2009 Ar trebui dezvoltat pe tema "Frana de mana si paradoxurile spatio-temporale generate de aceasta" pentru ca, nu-i asa, pe langa faptul ca e complet inutila, produce mari intarzieri prin actionarea ei, mai si ocupa spatiu degeaba. Share this post Link to post
ileana Posted June 3, 2009 Sa moara bibi, sau sunt blonda sau sunt unul din vecini. Cum naiba pleci din rampa cu frana si aceleratie?! Poate la coborare! Share this post Link to post
Alex.T Posted June 3, 2009 Cu partea stanga a piciorului drept apesi frana mai tare si cu cealalta parte a piciorului apesi usor acceleratia pana ajungi la o turatie unde nu se va opri motorul. Apoi treptat schimbi presiunea exercitata de picior de la stanga la dreapta. Share this post Link to post
Den Posted June 3, 2009 (edited) La fel ca Satori procedez si eu.Desii instructorul m-a invat la scoala,daca am pus in aplicare o singura data.Numai si numai daca e o rampa foarte inclinata folosesc frana de mana.In rest o tin din pedale si cutie.Nu am ratat niciodata.Cat de benefica o fi pt cutie metoda..n-am idee.(bine..am si o masina usoara) Edited June 3, 2009 by Denied Share this post Link to post
danutza Posted June 3, 2009 Am invatat sa conduc pe o dacie la care frana de mana era doar ornament.Asa ca am fost nevoit sa pornesc in rampa fara ajutorul ei.Acum tot asa pornesc,e mai comod fara frana de mana decat cu. Share this post Link to post
ileana Posted June 3, 2009 Cu partea stanga a piciorului drept apesi frana mai tare si cu cealalta parte a piciorului apesi usor acceleratia pana ajungi la o turatie unde nu se va opri motorul. Apoi treptat schimbi presiunea exercitata de picior de la stanga la dreapta. Ce numar porti la pantof? Share this post Link to post
RaZoR-07 Posted June 3, 2009 Deh, e mai bine daca traiesti pe picior mare... Pe mine m-a invatat instructorul toate cele trei metode, nu m-a lasat pana nu mi-a iesit bine de zece ori la rand cu fiecare din ele, iar acum folosesc in mod curent metoda schimbarii rapide a piciorului de pe frana pe acceleratie... mi se pare cea mai rapida, comoda etc. Indiferent de inclinarea rampei... Nu cred ca la o masina de greutate mai mare ar fi mai greu, ba chiar e posibil sa fie mai usor, deoarece masa mai mare inseamna inertie mai mare... mai departe dau cuvantul celor cu adevarat priceputi la fizica. > Share this post Link to post
Salex Posted June 3, 2009 Hai sa pun si eu citeva paie pe foc ... chiar nimeni nu urneste/tine masina doar din ambreiaj ? Share this post Link to post
papie Posted June 3, 2009 Eu. Dar nu aveam varianta de ales 1. Trecere rapida de la frana la acceleratie pentru rampe moderate. 2. Debraiere partiala (pana la "echilibru de ambreiaj") si apoi accelerare cu debraiere totala pentru rampe mai accentuate. Share this post Link to post
luisspeed Posted June 3, 2009 Hai sa pun si eu citeva paie pe foc ... chiar nimeni nu urneste/tine masina doar din ambreiaj ? Ai pus si un punct pe i ;-) De ce sa te chinui sa schimbi repede pedalele sau sa le apesi pe ambele cand masina sta in panta doar din ambreaj Slaex, si eu folosesc tot metoda asta Acum deschidem un topic separat sa explicam cum e asta cu ambreaju? > Share this post Link to post
zeneseu Posted June 3, 2009 Ai pus si un punct pe i ;-) De ce sa te chinui sa schimbi repede pedalele sau sa le apesi pe ambele cand masina sta in panta doar din ambreaj ... Si cat timp poti tine asa masina? Share this post Link to post
hitman Posted June 3, 2009 Vad ca vecinii astia nu au somn. De aceea am luat masina cu hill-hold control si am scapat de vecini. Share this post Link to post
Salex Posted June 3, 2009 (edited) Slaex, si eu folosesc tot metoda asta Acum deschidem un topic separat sa explicam cum e asta cu ambreaju? > Ntz !! Deschidem un topic despre cum se schimba discul de ambreiaj prin galeria de admisie Revenind. Subiectul nu era legat de cit de mult se poate tine masina asa. Din experienta proprie pot spune ca se tine pina cind incepe piciorul sa tremure. Daca sinteti intr-o conditie fizica buna, poate sa dureze citeva minute. Daca nu, in 30-40 secunde s-a terminat ! Oricum, daca sta cineva mai mult de 2-3 secunde ca sa plece din rampa cu metoda descrisa ... cam are probleme. As recomanda ceva mai mult exercitiu Edited June 3, 2009 by Salex Share this post Link to post
DGT Posted June 3, 2009 Sa moara bibi, sau sunt blonda sau sunt unul din vecini. Cum naiba pleci din rampa cu frana si aceleratie?! Poate la coborare! Fii atenta! Calci frana de serviciu(de picior) si ambreiajul.pornesti motorul ,bagi in viteza si apoi incepi sa dai drumul la ambreiaj usor,usor. Cand simti ca da sa moara motorul sau incepe sa trepideze masina iei piciorul dupa frana si apesi acceleratia continuind sa dai drumul la ambreiaj.Poti sa tii masina in rampa fara frana de mana ,numai din ambreiaj.Daca nu abuzezi de aceasta metoda nu-i dauneaza ambreiajului.La camioanele vechi de armata nu aveam la nici unul frana de mana si lucram numai cu ambreiajul ,incarcate ,in campaniile agricole,destul de grele si nu am avut niciodata probleme cu ambreiajul. Si nu,nu esti blonda,dar instructorul ar fi trebuit sa-ti arate si asta! Share this post Link to post
NFS Posted June 3, 2009 De ce sa te chinui sa schimbi repede pedalele sau sa le apesi pe ambele cand masina sta in panta doar din ambreaj Pentru ca nu te-ai chinuit nici sa citesti manualul de utilizare. Scrie clar acolo sa nu patinezi "ambreaju". Logic ca trebuie sa-l patinezi cat mai putin posibil. Si cat timp poti tine asa masina? O tii cit vrei, nu-i asta problema, mai schimbi piciorul daca-ti oboseste... problema apare abia cind incepe sa te lase ambreiajul. Probabil cu cateva zeci de mii de km mai repede decat la o utilizare normala. Ganditi-va ca la o astfel de utilizare, ambreiajul patineaza cel putin de 2-3 ori mai mult decat patineaza la unul care foloseste frina de mina (de ex.) si-l patineaza scurt doar la plecarea de pe loc. Parerea mea. Asa se duce vorba "ptiu, ce masina de 2 lei, i-a cazut ambreiaju dupa douăj' de mii de km! Sa nu-ti iei, ca-i proasta!" ... si cand colo, problema e la volan! Share this post Link to post
Viktor Posted June 3, 2009 Salutare. Stilul asta de a conduce pentru mine e o satisfactie.L-am invatat de la tata pe-cind lucra pe raba.Nu de mult l-am exersat (de nevoie) pe o scoda 105,care nu prea ii place benzina de 95" si la relanti se opreste motorul,iar electromotorul e vai de capu lui,cind porneste-cind nu.E un pic sresant (ceia ce-mi place) mai ales cind circuli bara la bara... Oricum e super. Share this post Link to post
Den Posted June 3, 2009 Uite ca am mai aflat ceva...poate sa scrie mult si bine in cartea masinii ca nu e bine sa "patineze' daca eu nu stiu ce inseamna fenomenul.De cate ori dau de o rampa mai inclinata o tin din ambreiaj si acceleratie pana se echilibreaza(primul in semafor).Cu toate astea am depasit 75.000k cu stilul asta si inca functioneaza in parametrii. M-am incurcat..vad ca unii urca pe panta si coboara pe rampa Sau cum era? Share this post Link to post
NFS Posted June 3, 2009 Rampa e la urcare, panta la coborire. Cei care zic invers, fac sporturi extreme sau merg cu spatele. Share this post Link to post
Dj_Dark Posted June 3, 2009 La diesel merge mai bine decat la benzina metoda. Intr-adevar, e o metoda insa eu nu o folosesc decat la nevoie. Si eu sunt de parere ca dauneaza. (subturare motor daca nu esti atent, vibratii in arcurile de amortizare din disc, patinare si incalzire inutila a ambreiajului). Pe masinile firmei faceam asta, la a mea nu cred ca am facut de 3 ori de cand o am. Chiar si asa, la uzura contribuie mai mult stilul de mers de zi cu zi decat metoda mai sus mentionata. Ca idee ambreiajul meu are vre-o 70.000 k in Bucuresti si il simt ca e pe duca. Cam patineaza dupa ce se incalzeste la plecari mai in forta. Dar e bine ca imi protejez cauciucurile . Share this post Link to post
