Everything posted by cris06
Schimba sticlele farurilor intre ele pt., ca oglinda celor originale e mult mai buna decat la cele din PRC. Sa stii ca am luat si eu un set de faruri d'astea clare dar le-am dat jos urgent. Inafara de sticla clara, care e, cred, destul de proasta si asta nu au nimic bun fata de cele originale. Nu mai spun de sistemul de reglaj care... practic nu e! Oricum, spor la lucru! Apropos: desi sunt (actual) foarte scumpe becurile Philips x power dar puse pe farurile stock, reglate cum trebuie, iti spun ca ai sa fii foarte multumit de iluminare. Inca un lucru: daca vrei sa montezi lampi bi Xe pe farurile cu sticla clara sa nu indraznesti sa iesi noaptea pe drumuri ca ai incurcat-o! Poti fi responsabil de tragedii. Mare grija!
Modificare Frane Cielo
cris06 replied to B-02-ERO's topic in Modificări și tuning Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Off topic! De ce sa le schimbi la 20 000 km? Placutele se schimba atunci cand ajung la limita admisa de uzura (parca 7 mm sau aproape de disparitia santului median). La unii pot merge si 100 000 km! Depinde de stilul de condus al fiecaruia dar si de materialul component al ferodoului. Eu personal le-am schimbat pe cele originale pe la 51 000 km si cred ca mai mergeau tot cam atati km insa, fiind dure, "muscau" din discuri. Deci nu se schimba fix la un anumit nr. de km ci cand acestea nu mai prezinta siguranta. Un aspect: utata-te in graficul de revizii la Cielo si ai sa vezi ca nici la 6 ani sau 120 000 km nu impun schimbarea lor ci doar controlul uzurii! -
O solutie sigura de rezolvare a problemei: luati o remorcuta si dotati-o cu un grup electrogen pe benzina si gata! ) Chiar nu va inteleg de ce omorati masinuta cu MWati instalati cand puteti s-o imbunatatiti in alt mod (sistemul electric care e defectuos, cauciucuri bune, frane etc). Dar, fiecare cu ... cantarile lui... Alternator de Suzuki?
Ia lasa un bec stock intr-un far si in celalt led. Fa si o poza pt. comparatie. Sigur, farul cu bec va fi mai luminos...
Cu alternator de peste 100A s-ar putea sa omori motorasul ticozaurului... ) . Poate te gandesti sa-i pui altul mai viril! Apropos, cum stau tablele pe ea la sunetul facut de "scule"?
Cu placere... fftopic: Stii ca la Dacie majoritatea consumatorilor se alimenteaza din blocul de lumini pt. ca acolo e una din ramificatiile importante de (+) De fapt, e singura "zdravana" care intra in habitaclu. Ma refer la modelele 1300 - 1310 berline. La utilitare (ultimile modele e alta treaba). La Cielo se poate rezolva problema cablurilor de (+), cum am scris, doar pt. consumatorii mari care, dealtfel, e si rentabila modificarea. Consumatorii mari gen dezghetare luneta, ventilator climatizare tr. 4 etc, eu zic ca nu sunt folositi asa de des incat sa merite modificarile de circuite. O alta "buba" e contactul cu cheie (de fapt contacte) prin care trec curenti importanti. Aici se poate lucra serios la imbunatatirea sistemului. Efecte imediate: micsorarea caderilor de tensiune pe contacte si protejarea lor mai ales ca ansamblul contact electric cu cheie nu-i un punct forte la Cielo. Basca ca e o problema serioasa cand te lasa masina in drum.
Te corectez eu: ) la Cielo nu exista cutie de sigurante in comp. motor. De la borna (+) a bateriei pleaca doua fire groase: unul de 16 mmp ce duce la demaror si altul de 10 mmp ce duce in manunchiul de sub bord de unde se ramifica spre linia "30" (catre tabloul de sigurante) si la contactul cu cheie pentru liniile "15" si "15A". Problema e complicata in sensul ca e aproape imposibil sa desfaci manunchiul si sa maresti sectiunea cablurilor care pleaca spre consumatori. Trebuie demontata plansa de bord, tabloul de sigurante, contactul cu cheie etc. Ideal ar fi (cum am mai scris in sectiunea "masina mea") sa se alimenteze separat o parte din consumatorii importanti gen faruri, proiectoare, ventilatoare, claxon-(oane) etc. prin circuite separate, de putere direct de la baterie, prin relee de comanda si protejate de sigurante fuzibile. Scuze Englishman de spatiul ocupat in topicul tau. O poza cu "lucrarea"?
Cilindru Ambreiaj
cris06 replied to cristeck's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Nu vreau sa fiu rau, dar in toti anii astia de cand e masina (7 la numar) nu cred sa fi fost schimbat, vreodata, lichidul de frana din circuitul ambreiajului. Corect? -
Vezi ca (,) cutia aia de "aluminiu" e ECM-ul! Ai grija de ea ca ochii din cap ca ramaii fara masina daca o strici. In spatele ei ar trebui sa gasesti modulul de inchidere centralizata (un releu mare, negru). Da jos actuatoarele si verifica-le cu o sursa de 12Vcc (o sursa de calculator de exemplu). Pt. o polaritate tija ar trebui sa urce iar pt. cealalta (fire inversate) tija va cobori. Daca nu misca, altele...
cris06 replied to B33GLM's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Daca fata franeaza bine, inseamna ca nu pompa-i buba... Sistemul de franare l-ai aerisit? Lichidul de frana l-ai schimbat? Poate (mai) faci o investitie si schimbi si supapele limitatoare spate. Ai sa simti diferenta! -
Probleme Electrice
cris06 replied to raz_sor's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Vezi ca in spatele tabloului de bord, sub folia verde de circuit imprimat se afla lipita o dioda care are rolul de a aprinde lampa "brake" la punerea contactului si de a o stinge cand motorul porneste. De fapt, ea e comandata (pusa in paralel cu lampa "baterie") de releul de tensiune din alternator. Poate fi si un contact imperfect (mufele neintroduse bine in soclurile tabloului) sau chiar o masa deficitara. -
Nu mai cita postul anterior! Foloseste "addreply" sau "fastreply". Revenind: Fii si tu mai explicit: masina e dotata cu imobilizator? Adica la cheie e atasat un fel de breloc pe care scrie "autowatch". Daca ai si alarma cum ti-au legat releul care "taie" alimentarea aprinderii? Mi se pare inutil acest releu la o masina dotata cu imobilizator. Dealtfel, acest imobilizator comanda si demarorul. Deci, in concluzie, daca imobilizatorul nu recunoaste cipul de la cheie nu poate porni masina pt ca nici demarorul nu este actionat. Mai multe amanunte aici. Incepe de la postul 386. On topic: dupa pornire iti raman lampile "baterie" si "brake" de la bord aprinse?
@ mainevent: fftopic: ledul imobilizatorului (din spatele volanului pe carcasa coloanei de directie) ce "zice"? Ramane aprins dupa punerea contactului?
Nu cred ca Exe sa prinda majoratul! Da' mai stii? Am sa montez relee cum am scris, insa la faruri (poate si la proiectoare) voi cabla cu fire mai groase pana la mufele farurilor.
Unde Se Gasesc Proiectoare Cielo?
cris06 replied to uskt2005's topic in Modificări și tuning Cielo, Nubira, Espero, Leganza
fftopic: Inainte de a "ilumina" masina lumineaza-te si tu prin citirea a ceea ce scrie in -
Azi, Mimi impreuna cu "fratele" lui Executivul au implinit 3 anisori. La multi ani! Iata si "Cielo-ul" lui...
Am sa va rog ca astfel de posturi sa le scrieti in sectiunile dedicate. Multumesc pt. intelegere!
Bursa sau net.
La (+) e mai complicat pt. ca firul rosu gros ce pleaca in instalatia din habitaclu se ramifica in mai multe. Aceste ramificatii pleaca catre contactul cu cheie si tabloul de sigurante. Problema se poate rezolva intr-o mica masura prin anularea alimentarii unor consumatori prin ramificatii si realimentarea noua prin circuite separate prevazute cu sigurante si relee. Gen faruri, proiectoare de ceata etc.
Va multumesc pt. aprecieri! Folia e autorizata fata/ spate pt. ca nu depaseste gradul de opacitate legal. Despre cablurile de forta s-au mai discutat. Silviu, te invit sa faci un test: porneste motorul, aprinde toate luminile, semnalizari, ventilatorul climatizarii da-l pe poz. 4, porneste dezaburirea lunetei, da drumul si la AC si pune mana dupa cateva sec. pe caburile bateriei (in special pe cel negru mai sutire care se prinde de rama fata in spatele farului). Ai sa tragi singur concluziile!
A costat 460 lei. Initial mi-au cerut 500 dar au facut reducerea pt. ca am prezentat masina fara panourile interioare de usi. Am ceva de facut la ele si am zis ca nu are rost sa le demontez de doua ori. Nu mai scriu faptul ca le stiu "spilul" cand le-am montat pe masina. @Englishman: cablurile de baterie sunt doua albastre, unul cum se vede cuplat intre borna (-) si urechea de la motor. Al doilea e cuplat intre borna si caroserie (la surubul original de pe rama frontala din spatele farului). De fapt, a fost un cablu mai subtire (negru) cam de 6mmp cuplat in papucul cablului negru gros ce pleaca la demaror si acel surub. Am taiat cablul respectiv si l-am montat pe cel albastru. Firul galben e de (+) si pleaca in habitaclu pt. alarma si ce-o mai fi sa fie. Cred ca o sa-l schimb cu altul (poate si de alta culoare - rosu) de sectiune mai mare (4 - 6 mmp). cateva poze mai in detaliu:
Andrei, multumesc pt. urari. La intalniri sper ca voi ajunge si eu, candva... Fac delegatii destul de multe si ajung seara destul de tarziu in Iasi. Un motiv. Al doilea e Mimi care, momentan, a "ramas" fara mama. E plecata in strainatate si e destul de greu sa ma impart peste tot. Dar, sigur voi veni, mai ales ca vreau si eu, macar, un autocolant. Am reusit sa fac cateva poze cu masina foliata pe geamuri (am scos-o din garaj acum vreo ora dupa ce a iesit soarele): Masina a primit folie de la Ager service (cum am mai scris). Este folie omologata RAR tip Charcoal 20 si NG 70 de la Madico (Made in USA). Transparenta geamuri fata 73%, geamuri spate si luneta 15%. Garantie 5 ani. Interesant e faptul ca (parca) am alte geamuri pe fata (Hankook)? Mi le-or fi schimbat? Oricum traeaba a fost executata foarte bine. Nu am apucat sa sterg pudra de talc de pe masina. Personal, mi se pare destul de inchisa pe spate, desi am ales din vreo 5 nuante cam pe a treia. Ramane de vazut efectul in timp (protectie termica si la raze uv).
Masina a fost foliata la Ager service in Iasi (autorizat RAR). Eu zic ca a iesit bine. Sunt profi. Poze maine! Multumesc velican. De incarcat? Mai mult cu portbagajul gol! ) Am prins aluzia. Nu vreau s-o marit! (mireasa). Va fi dotata cu strictul necesar pt. ca nu-mi plac "clontopelile" pe ea.
Nu are are releu dar are 2 claxoane! Iti dai seama ce curent trece prin contactele alea de la volan.
Probleme semnalizare
cris06 replied to hrts's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Daca te mai tine masina... )
