banzay
Everything posted by banzay
Pt cei din Constanta vazusem asa ceva pe la Halta Traian, pe interioarelor. Pret vreo 6 milioane, marca NoName, cu telecomanda, ecran color, dvd, usb, nu prea stiu multe detalii doar am vazut in trecere mai demult.
Va cer si eu un sfat...in caz ca as vinde masina...cam cat as putea sa cer pe ea? Starea tablei e ok desi o mica denivelare la stalpul spate stanga dar se vede numai daca te uiti atent, motorul e ok, fara accidente, an 2007, itp 2011, ~22.000 km, revizii la zi, cauciucuri in stare buna, cd-player mp3, boxe fata spate, cotiera, roata rezerva, ledurile doar de impresie buna/rea pt cumpartor si cam atat.
banzay replied to piese daewoo's topic in Piese si subansambluri auto
Nu am apucat sa iti multumesc pentru sistemul A/C si pt fetele de usa! Poate vine astazi si cutia de la evaporator... Multumesc inca o data pt. seriozitate! -
Ne zici si noua niste preturi dupa ce te intorci de la service te rugam?
scuze...bad post Se poate sterge...
Pai compresorul se potriveste perfect in suport Pun o poza si cu compresorul, dar mai de departe, nu am gasit alta PS: Multumesc Ado!
Eu am pus la plafoniera 2 randuri a cate 4 leduri, si cam palpaie cand masina e pornita. Acelasi montaj dar cu cate 3x3 leduri cu rezistenta, nu palpaie. Plus ca montajul cu cate 4 leduri pe rand, unele au acum o lumina mai galbuie, deci ceva nu a fost ok.
Sa mi se scuze insistenta, dar vreau sa fiu impacat cu gandul ca nu are nimic daca folosesc suportul asta pt matiz cu servo. De potrivit pare a se potrivi. Intra cele 5 suruburi din fata, iar din lateral intra inca un surub (sau 2), care il tine fix pe pozitie. Dar s-ar potrivi si cureaua, nu ar fi probleme?
Acelasi comportament il intalnesc si eu uneori. Am avut si eu probleme cu senzorul TPS, a fost inlocuit pe garantie, sa fi umblat baietii si acolo la surub? Parca inainte nu facea asa... PS: ne mai anunti si pe noi daca rezolvi ceva...
Montaj Inchidere Centralizata si Alarma
banzay replied to Mad MAX's topic in Electronică și software auto
+ permanent gasesti pe sub bord vreun fir. La fel si pt - (masa) gasesti vreun fir, daca nu direct de pe caroserie, oricum nu iti bate capul sa tragi direct de la baterie. Cod de culoare pt + rosu, pt - negru. Firele lungi le tragi pe sub mocheta, pe de-o parte si alta a masinii (actuatoarele de pe stanga tragi firele pe stanga, la cele de pe dreapta pe partea dreapta pana in partea bordului si de acolo pe sub bord, pe sub mocheta le tragi pana la modul in stanga (eu in stanga am modulul si alarma si mi sa parut cel mai usor asa, in caz de ceva sa pot umbla lejer, tu daca vrei poti sa bagi modulul in partea dreapta sau in portbagaj, dar in stanga ai si cablurile de +/- etc la indemana). La actuatoarele din usi sa tragi firele prin burduful dintre usi si caroserie o sa fie cel mai greu, bagi o sarma sau ceva ca sa iti faci drum si le prinzi de sarma si tragi, eu asa am facut cand am avut nevoie sa trag fire prin burduful ala. Spor la treaba! -
Donez si eu un set parvanturi SPATE pt matiz, modelul de se lipeste si scrie pe ele matiz. As prefera in Constanta sa le dau, nu s-ar merita sa fie trimise...
Da acum am vazut si eu in manual. Si totusi este vreo problema Ado? Nu s-ar potrivi si asta?
Da Mike...vopsitu si ledurile sunt pasiunea mea Sa vad ce fac acuma cu A/C-ul ca mi se par conductele de la evaporator ca nu prea vin bine (sunt de pe un matiz din UK) Tai/sudez si tot le potrivesc pe astea ca numai sa dau 2 miliaone pe 2 conducte nu am chef
Ieri mi-au venit fetele de usa. Erau un pic zgariate, nu mare lucru, aratau binisor, dar eu voiam sa fie perfecte. Asa ca azi dimineata le-am spalat frumos, le-am dat cu smirghel fin, am dat cu plastic primer (mai bine nu dadeam pt ca din cauza asta in unele locuri, pur si simplu a 'alunecat' vopseaua; stiu ca din cauza asta e pt ca mi sa mai intamplat si cu alta ocazie, dar m-am incapatant sa folosesc primer) si le-am vopsit negru mat, iar buzunarul negru metalizat. Vopseaua neagra mata a fost cam proasta si nu sunt multumit in totalitate de rezultat, dar arata binisor. Oricum nu le-am prins in toate suruburile pt. ca am de gand sa mai umblu la geamurile electrice, care se pare ca nu mai functioneaza la fel de bine ca inainte sa le fi dat jos, nu stiu de ce Am apucat sa le vopsesc numai pe cele din fata, dar saptamana asta le vopsesc si pe celelalte cred.
Deci am umblat azi sa montez A/C-ul, suportul meu pt compresor este diferit fata de ce este in pozele lui bishni, dar pozitia este la fel. Singura problema e cu conductele (ce pronesc de la evaporator), care par sa difere (instalatia este de pe un matiz din UK), dar ma gandesc ca nu imi va fi foarte greu sa le indoi cum vreau eu, in caz ca difera, eventual le tai si le sudez, am aparat de sudura la firma, deci nu ar fi mare problema. Dupa instalatia electrica nu am avut timp sa ma uit. La suportul de compresor, nu am reusit sa il fixez, suruburile cu care a venit erau prea scurte si pe acasa am gasit suruburi care se potriveau la filet, dar aveau "floarea" mai mare de 13 si nu am avut cheie tubulara decat de 12
Nu greu. Imposibil. Si chiar daca poti sa prinzi pe acolo, ramane firul neizolat Stopuri negre? Nea...ma stii ca sunt impotriva, dar... poti sa iti faci doar semnalizarile, cum am mai vazut...vezi la NDY
Pai daca se fac schimbari se fac la tot interiorul, deci si tapiteria pe la vara se va schimba. Se va vopsi plafonul din interior, plastice si altele. Volan nu prea as vrea sa imi bat capul sa il imbrac in alte culori si nici sa il schimb, imi place Problema va fi cu unele chedere pt. ca sunt gri Dar negru eu cred ca va fi greu de intretinut pt ca se vede orice firisor de praf. PS: Post-ul 666 >
Am primit fetele de usi si aerul conditionat, caruia ii lipseste din pacate cutia de la evaporator, dar se va trimite si ea, ii multumesc pe aceasta cale D-lui Mugurel (id piesedaewoo). Acum cu aerul sper sa nu fie probleme, o sa il duc la umplut cu ulei compresorul si cu freon, sperand astfel ca voi ansambla restul Fetele de usi sunt in stare bunicica, dar mai au cate o zgarietura, pt care am decis sa le vopsesc. Acum va cer un sfat, ce culoare? Cum vopsesc usile, asa voi face si interiorul. Negru e cel mai usor zic eu... dar e cam pretentios. Astept de la voi sugestii!
Va pot ruga si eu sa imi dati niste sfaturi pentru montarea unui A/C? Sfaturi legate de sistemul electric... Am inteles cate ceva din posturile lui Bishni, dar as avea nevoie de mai mult. Ado, tu ai montat pe E3 A/C, cam pe unde ai gasit mufele sau cum ai rezolvat cu electrica?
Uite ca au ajuns in final si piese, sunt ok, dar nu inteleg de ce evaporatorul nu l-ai pus cu tot cu cutia lui, aia neagra Sau nu se potriveste cutia? Acum trebuie sa caut cutie... Multumesc de piese, acum sper sa le fac si sa mearga PS: cat ma costa sa iau si cutia aia de la tine, sa nu mai stau sa caut prin alta parte? -
Si daca apesi pe vreun buton de pe telecomanda nu se opreste?
Zgarieturi In Fetele De La Usi Matiz
banzay replied to cristipa's topic in Probleme tehnice Tico și Matiz
Confirm si eu faza cu flacara. Numai ca la mine o zgarietura de pe torpedou nu am reusit pt ca era prea adanca. -
Sunt destui de putini matijii cu ABS. La dezmembrari nu cred ca gasesti decat printr-un noroc chior si sa pui cu piese noi, in cazul in care gasesti cred ca e destul de scump.
Am vazut si eu recent Slumdog Millionaire, si sincer nu ma asteptam sa fie atat de bun. Nu stiu daca e chiar de oscar, dar e un film foarte reusit!
