- Past hour
N-am auzit, dar zice ca are 2 ani garantie... daca rezista 2 ani, zic ca rezista inca cativa.
- Today
Ieri mi-am facut iar de lucru. Am "fabricat" un spatiu de depozitare sub plafon, dintr-o plasa de pe aliexpress si bara pt perdea, cu dopuri la capete, cleme cu prindere pt tevi cu surub m6. Ideea e sa pot pune patura, perna, un hanorac, chestii voluminoase dar usoare. Si 2 gentute pt compresor, kit de pana si alte maruntisuri.
- Last week
Va spune ceva marca Scheppach ? Am pus ochii pe jucaria asta ce ii cam ceia ce mi-ar rebui pe linga cocioaba insa nu mi conoscut producatorul, mai bine spus n-am avut inca de-aface cu acesta marca. Daca aveti ideie cam ce hram poarta ...
Mă gândesc că mulți ați observat atenția mea la detalii, păstrând elementele care conservă identitatea mașinii (capace, covorașe și ce-o mai fi). Ei bine, am constatat de ceva timp că aveam niște elemente care făceau notă discordantă. E vorba de ramele pentru plăcuțele de înmatriculare care, deși aparțin unei locații legată istoric de Daewoo, înfățișau branding-ul actual al firmei și marca pe care o reprezintă acum (Hyundai). Eu, cunoscând aspectul ăsta, nu eram deranjat, dar oricine ar fi zis că reclama unei alte mărci pe mașina asta reprezenta un anacronism estetic. M-am gândit mult la aspectul ăsta și am vrut să fac o schimbare. Nemulțumit de cum erau realizate majoritatea ramelor pe care le-am văzut în comerț (nu-mi plăcea cum era realizată imprimarea), mă gândeam să iau unii de la Rădăcini, dar am găsit pe Emag un set destul de bine realizat și cu sigla Daewoo pe albastru. Am comandat două seturi. Pe al doilea l-am luat că urmare a faptului că, în urma montajului, am reușit să rup clipsurile de prindere ale baghetei și nu mai stătea cum trebuie. Plăcuța nu e în cea mai bună stare, lucru care a îngreunat puțin operațiunea. Nu-i nimic, din greșeli învățăm !
Ce creme o folosi insul ala mecanicos sptecializat in frine ? Acu creo doua'j de ani sau mai bine cu ce gresa pistonasul si O-ringul, sau de tufa sau ce ? Si piesele s-au spalat in motorina de cind haul si bacaul, da' cica nici asta nu mai e buna ca pute.
După înlocuirea aproape întregului sistem de răcire, creșterea temperaturii la ralanti este de obicei legată de o circulație mai redusă și de apariția unor bule de aer în sistem, în timpul mersului, circulația este mai bună, așa că temperatura rămâne stabilă. Codul P0080 (regulator de presiune a combustibilului la admisie) nu este direct legat de răcire; de obicei este cauzat de un filtru de combustibil înfundat, probleme cu pompa de combustibil sau cu senzorul de presiune a combustibilului. Pornirea la rece cu ezitări după înlocuirea senzorului de vibrații poate fi legată de faza distribuției (joc în pinionul de admisie) sau de sincronizarea arborilor cu came, așa cum a spus mecanicul. Este recomandat să verificați sistemul de alimentare cu combustibil și sincronizarea arborelui cu came. Pe globy.com puteți găsi și cumpăra piese pentru Chevrolet pentru reparații și întreținere.
Referitor la frane, gandeste-te ca garnitura aia de etansare a pistonasului sta mereu cu lichid de frana... e exclus sa folosesti solventi, vaseline clasice si alte chestii de genul pe garnituri generice, ca le umfla sau topeste. Dar aici nu e cazul, si eu folosesc lichid de frana pt ungere la montaj. Cand am folosit, nici vaselina speciala nu mi s-a parut rea, mai nasol e cand garniturile nu au cotele corecte.
Inainte sa ma apuc de interventie m-am documentat putin, stiu ca citisem un comentariu al cuiva care se recomanda ca avand 25ani+ experienta in sisteme de franare si spunea ca exclus sa folosesti lichid de frana pe pistonas, plus multe alte comentarii in acelasi sentiment. Acum ce sa mai zic 🙂 Pana una alta o consider rezolvata problema cu frana dupa schimbarea etrierului. Am trecut la rezolvarea problemei de sonda lambda, asa cum scriam mai sus imi aprindea check iar pe tester P0132. Am scos mufa doar pentru a vedea daca se schimba ceva. Cu mufa scoasa masina era mult mai vioaie si nu se mai poticnea deci clar o problema pe sonda. Chiar si eroarea era alta, ceva pe circuitul de incalzire al sondei din cate imi amintesc. Am comandat alta sonda, ERA 570278A si s-a potrivit perfect. Pret 138lei. Pentru moment masina merge foarte bine. O sa confirme daca e bine testul de noxe deoarece am si ITP saptamana aceasta. Ca fapt divers sonda de pe masina era un NTK si a fost pusa de reprezentanta la sub 20k km din cate imi amintesc, pe garantie. Ciudat sa puna sonda after in garantie. Ps Este o japca totala la piese auto, sonda cea noua era 120lei la autokarma dar m-au sunat ca nu o pot aduce. La epiesa/targul de piese era ~170 iar pe autodoc 400. Am luat-o de la un magazin de cartier cu 138.
mihai_ started following Rola Intinzator Transmisie
Imi poti spune, te rog, cum ai procedat sa demontezi rola de pe intinzator? La mine se pare ca surubul respectiv e intepenit bine. Nu stiu daca e cu filet invers, si deci nu stiu cat de tare sa fortez... Surubul cu care se monteaza intinzatorul in sine se desface usor.
- Earlier
Da, e ok, mai ales ca masina a stat perioade lungi nepornita si cu ultrasunetele pt sobolani pe baterie.
Un 5 ani ii cit se poate de OK !
Pistonasele etrierilor dintotdeauna s-au lubrificat cu lichid de frina. Acum ca la pachet vine cu vaselina expres pentu ... nu fac doi bani, ii asa cleioasa vaselina aia si opune rezistenta pistonasului la revenire, fiabilitate redusa in comparatie cu lichidul de frina. Dupa montarea pistonasului in etrier obijnuiesc a-i face rodajul la rece cu aer comprimat (si scula speciala) si se vede cu ocgiul liber ca vaselina nu e deloc ceia ce trebuie. Am fost nevoit a da pistonasele afara, a spala cu spray de frine mizeria aia de vaselina si regresat cu lichid de frina ce a imbunatatir semnificativ fiabilitatea pistonasului. Vaselina in cauza o folosesc DOAR pentru a gresa garnitura antipraf pe interior si gulerele de montaj etrier - pistonas ale acesteia pentru a impiedica coroziunea. Lichidul de frina ii ceia ce trebuie pentru a gresa pistonase si O-ringuri etrieri !
Hi, all ! Am nevoie de un wireless adapter usb. Ma intereseaza a fi unul puternic, sa capteze de la o distanta cit mai mare. Intrebarea e la ce trebuie sa fiu atent la achizitionarea acestuia ?
Mi-am mai facut o dambla, maneta stergatoare cu temporizare reglabila fata si intermitent spate. Sh, Italia, de Suzuki Baleno (sau Swift, dar asta e de Baleno). Treaba de 5 minute, 10 pe frig, totul plug-n-play.
Dragonu started following Bug-uri Pe Forum!
Ai "trecut" prin toate situatiile de exploatare ? Mers lejer, mers forjat, cald, rece ? Inca o chestie: dupa mult mers cu amestec bogat, bag-o in regim de autostrada ( catalizatorul e imbacsit ) si mergi 50km la 4000RPM+ ... In treapta 4a, desigur 😏
vrazvanc started following AUTOMODELISM , PRETURI - Piese Nubira , Geamuri Electrice Tico and 4 others
@Akon Am pus MetzGhear (parca asa se cheama). Am fost duminica si am schimbat si termostatul - Gates, si cu ocazia asta am vazut ca sonda lucreaza bine si nu mai sunt probleme. Probabil calculatorul a avut nevoie de ceva timp sa ajusteze amestecul cu noii parametrii cititi de sonda. Vechea sonda nu prea mai functiona deloc conform noxelor de la ITP. La orice turatie situatia era aceeasi - amestec bogat.
petrysys started following Detectoristi de metale
Ce ai pus? Sa stiu sa nu iau.
Ieri am iesit cu copilul la aer curat si gunoaie germane ww2. Printre multe cioburi, conserve, coji de ou si carton, au iesit cateva sticle dragute (Fabrica de Bere Luther Bucuresti, Erven Lucas Bols, una cu marcaj doar pe fund si o sticluta de apa de gura Odol. plus una sparta, incompleta, Braila). Baterii, stop de bicicleta, bricheta de carbune Union.
99411 km. Revizie Ulei Ravenol VMP USVO 5W30 si toate filtrele Purflux, mai puțin cel de interior pentru ca am gasit la Kamoka 2.5qm cu polifenol si toate cele la un super pret.
Sunt dator cu un update, asta dacă mai e cineva ,,viu" pe aici. S-au mai întâmplat mici chestii, dar a fost o perioadă plină de evenimente, plăcute și mai puțin plăcute, și numai de postări pe forum nu mi-a mai ars. Claxonul l-am rezolvat încă din vară. Quick fix ca să zic așa: niște fire coxate în zona radiatorului. Mașina a făcut drumuri București-Comănești (Bacău) toată vara până inclusiv toamna târziu, drumuri pe care le va relua odată cu venirea căldurii. Mai ales că acum A7 e finalizată până la Adjud. Un fleac, îmi ia mai mult să ajung pe A3 din cauza janghinei de drum numit și Centura București. Lăsând off-topicul la o parte, am mai întâmpinat următoarele probleme. Luna trecută a cedat tamponul de la cutie. Daunele au fost următoarele: nu mai intra decât în treptele 3-4, flexibilul dislocat, o planetară puțin smulsă din cutie. Tamponul era pe ducă de multă vreme, dar l-am tot neglijat pentru că cel pe care îl aveam era o chinezărie infectă. Bineînțeles, nu s-a potrivit, nu se mai găsea de nicio culoare și s-a recurs la repararea celui inexistent. Mi s-a explicat, dar nu știu cum exact s-a reușit. Din câte am înțeles, parcă ceva mastic de garnituri. S-au refixat racordul flexibil, timoneria, planetara, completat uleiul din cutie și cam aia a fost. Am scăpat destul de bine. Schimbătorul e mult mai solid acum. Totuși, mi s-a recomandat să încerc să caut alt suport. Ultima chestie, cea de care am tot bătut apa-n piuă cu puțin peste un an în urmă: căldura ! Deși schimbasem anul trecut caloriferul și părea că situația s-a îmbunătățit, lucrurile n-au stat chiar așa. Băga el căldură, dar parcă nu cum știam eu. Am dat vina pe gerul de afară, caloriferul puțin mai mic decât cel pe care îl aveam (tot un Nissens), faptul că mergea cu AC-ul, aer în instalație și alte din astea. Fiind pe final de iarnă și mergând mai mult în oraș, nu apucasem să văd ce/cum. Ei bine, prin toamnă, în timp ce mă deplasam pe A7, observ că începe să bage rece. ,,Băi ce plm, doar am schimbat caloriferul, antigel curat, ce-i mai trebuie ?" Iarăși mă liniștisem cu tot felul de explicații care nu erau. Odată cu venirea frigului, problema a devenit foarte enervantă. După niște discuții cu Mircea, îmi îndrept atenția către termostat. Până la urmă, totul era ok până să schimb vechiul termostat, caloriferul nou, antigelul curat etc. Am fost mult mai atent la modul de manifestare și am ajuns la următoarele concluzii: acul de la temperatură se plimba cum ,,voia mușchii lui", mai ales la drum lung, căldură cu porția, la viteze de peste 120-130 km/h începea să bage rece, dacă era foarte frig afară mai mult băga decât nu băga. Își mai revenea dacă stăteam pe loc. Clar ceva nu era în regulă cu termostatul. Comand la Rădăcini un termostat Behr-Mahle, termostat pe care l-am montat astăzi cu Mircea. L-a montat el adică, eu doar i-am pus garnitura :)). Ne-am uitat să vedem la ce temperatură deschide fiecare și am ajuns la concluzia că cel vechi deschide la 87 de grade și cel nou la 92 de grade. Mă gândesc că nu era neaparat defect, ci mai degrabă nu era 100% compatibil cu mașina, deși eu știam că Cielo venea echipat cu termostate care deschid la 87 de grade. În fine, ce am observat după înlocuire: acul de la temperatură nu se mai plimbă, stă constant între cele două puncte, căldura e mult mai bună chiar și cu AC pornit. Totuși, până să consider problema rezolvată, aștept niște zile cu frig adevărat ca să văd exact cum se comportă. Astăzi este totuși cald.
Presupun ca iti dai seama ca ai pus gaz pe foc 😁. Medic, instalator, contabil, zugrav, faiantar ... etc. etc. ... Da-i pace, foloseste energia pentru alte scopuri
