This stream auto-updates
  1. Past hour
  2. Mda. S-o mai carat o mizerie rusosecuristoida ! Or sa dea dracii cu el de cazane cu onoruri i-ar mutra de mizerie bolsevica ! Fufele cu N-nspe fetze o tin lunga cu : da' a facut si bine don'le, a facut si bine ... Criminal imputit !
  3. Last week
  4. Cumpar masini de spalat rufe automate DEFECTE modele dupa 2020 Ofer 40----150lei in functie de model si starea tehnica . Oferta este valabila pentru BUCURESTI SI BUFTEA INCLUSIV SAMBATA ,DUMINICA TRANSPORT GRATUIT Telefon 0743 128 371 Cumpar masini de spalat rufe automate DEFECTE modele dupa 2020
  5. Trebuie facuta o scmare si vazut daca masina merge in closed loop, adica amestecul e facut pe baza feedback-ului oferit de sonda de oxigen. altfel, masina foloseste o harta predefinita.
  6. https://www.pro-detailing.ro/adeziv-oglinda-retrovizoare-loctite-319-05ml-p-3420.html?gad_source=1&gad_campaignid=22354628344&gbraid=0AAAAAD23Q9PdwPQqfxBV8D2qD-fbOAUdp&gclid=CjwKCAjwqKzEBhANEiwAeQaPVQelZp5wvvZJTMs1_idiP5W5waKvcrAcmJ5g7aUsxgjkJSyfN9WaaBoC8tAQAvD_BwE am folosit la 3 masini asa ceva, este foarte destept pentru ca are o plasa speciala care se aplica pe pastila de la oglinda si lasa masticul sa lucreze in functie de temperatura, plus ca adezivul este asemanator celui de fabrica.
  7. De nu am din asta pe linga cocioaba, nu ma simt bine. Le fac si reclama de e cazul ca merita din plin.
  8. @Salex Am experienta cu A+B de al Nubira. In caz ca va trebui schimbat vreodata geamul nu vreau sa tai pstila cu flexul de pe geam. Adezivul pe care il avea era un fel de dubluadeziv venit din fabrica. Acum i-am dat si pe margini mai grosier asa.
  9. Salut, Am avut un Lacetti 1.4 de 95 cai, cam același lucru, poate un pic mai grea. Consum urban cca 10 l/100km vara cu AC. Ar fi utilă o scanare OBD si văzută funcționarea sondelor lambda (sunt doua) și mai ales daca nu sunt pierderi de vacuum care să îmbogățească amestecul. Daca sunt probleme la injectoare pornește si ceva mai greu la rece.
  10. Earlier
  11. Viktor
    Youtube
    Serios ?!
  12. Salutare! În urma cu 3 ani i-am cumpărat mamei mele un Chevrolet Aveo din anul 2009 cu motorul de 1.4 benzina 94 cai putere. Mașina a fost luată din București si de atunci pana acum, mașina are un consum mare. De fiecare data când fac plinul range ul maxim în bord este de 350 km. Circul si eu uneori cu mașina si acesta creste pana la aproape 400 de km în mers (spre exemplu de la 275 a crescut range ul la 389 km), dar după ce ajung acasă si las mașina câteva ore bun, când o pornesc iara, range ul revine la "normal" cu km parcurși (daca am avut 275 de km, chiar daca a crescut range ul în bord în mers, când o pornesc iara are 220/230 după un drum de Ploiești). Nu știu ce sa ii fac sa o fac sa fie un consum bun, fiindcă deja bag benzina într-o luna si de 600 700 de lei. Am tot căutat dar am găsit foarte putine topicuri pe baza problemei acesteia. Am mai discutat cu cineva si îmi zicea ca poate fii sonda lambda, altcineva zicea ca injectoarele. A mai întâmpinat cineva problema aceasta?
  13. La C100, motorul de 2.0 am observat ca regenerarea se facea la aproximativ 1250 km ( 700km cand am avut o problema de vacuum la egr si umblam cu check engine aprins, dupa rezolvare a revenit la normal). Conditie de regenerare obligatorie, minim o linie de motorina la rezervor, altfel nu pornea (probabil multi ajung sa il infunde tocmai din cauza ca merg cu rezervorul mai mult gol mereu). Regenerarea in mers nu era la fel de eficienta ca cea statica, la relanti, preferam sa stau pe loc 10 minute sa isi faca ciclul (practic daca o facea in mers, urmatoarea regenerare era realizata la interval mai scurt. Oricum, de cele mai multe ori, pornea regenerarea in parcare, cand ajungeam acasa dupa drumuri lungi, gen pe autostrada. In mers sesizam ca pornesc ventilatoarele la turatie maxima, motorul mergea mai lin datorita amestecului mai bogat iar relantiul nu scadea sub 1000 rpm stand pe loc, mirosul era intepator in jurul masinii (in oras ma retrageam pe vreo straduta mai ferita cat dura procesul ca sa nu intoxic oamenii 😀). Singura problema era ca trebuia sa fii atent la acest ciclu, de exemplu cel caruia i-am vandut masina, desi i-am explicat ciclul, a ajuns sa aiba dilutie de motorina in ulei fiindca nu a urmarit cu atentie procesul. Eu unul nu am avut in 60000 km aprins vreodata martorul de incarcare filtru la Captiva. In rest, sfaturile de pe internet de tipul 'da-i cox/blana/ture/forja pe autostrada' ca sa faca regenerarea sunt fix prostii, cel putin la masina asta; de acord, la altele poate fi asa, de exemplu Tucsonul face regenerare in frana de motor repetata de la 4000 rpm in jos, dar acolo e GPF, alt mod de functionare.
  14. Postez aici in caz ca sunt si altii cu Chevy Captiva 2 cu motor de 2.2 litri si se intreaba cum si cand se face regenerarea DPF. De mai bine de 1 an am pe masina o diagnoza OBD2 conectata la navigatia aftermarket cu Android din bord pe care o folosesc pe post de computer de bordcu aplicatia Car Scanner Elm OBD2. Ce am observat: 1. Incarcarea DPF este aproximata in functie de citirea senzorului de presiune difirentiala si de stilul de mers/ nr de porniri etc. Deci la aceeasi presiune diferentiala am vazut diverse valori pentru incarcarea DPF. Acum nu stiu daca chestia asta e raportata de aplicatie sau direct de ECM. 2. Indiferent de stilul de mers/ incarcarea DPF masina declanseaza o regenerare a DPF la fiecare 800km parcursi. Daca senzorul de presiune diferentiala va indica ca DPF este plin inainte de 800 km, atunci regenerarea va fi declansata, iar la terminarea ei contorul de 800 km va fi resetat. 3. Regenerarea poate dura cateva minute bune, pe autostrada la ~2500rpm dureaza cam 20min. Din ce am vazut daca merg mai turat regenerarea se termina mai repede, ceea ce are sens. La cateva regenerari intrerupte se va aprinde becul din bord. 4. O regenerare intrerupta nu se considera incheiata chiar daca incarcarea DPF a scazut la 10% spre exemplu. Contorul cu km de la ultima regenerare (cel care declanseaza regenerarea cand atinge 800km) nu se va reseta pana cand masina nu considera ca a terminat ciclul de regenerare al DPF. Strategia de regenerare a DPF la Captiva/ Antara este similara cu strategia de la Opel Astra J 2.0 CDTI din ce am vazut. Asa cum se poate intelege din ce am scris mai sus masinii nu prea ii place sa fie intrerupta in timpul regenerarii. Datorita postinjectiei necesara la regenerare masina va merge mai ciudat in timpul ei, adica va smuci mai tare la schimbarea vitezelor (la cutie manuala), iar relantiul va sta cu aprox 150 rpm mai sus (900 rpm in loc de 750 rpm in mod normal). Strategia asta de regenerarea protejeaza DPF-ul, dar consuma mai mult combustibil pt ca indiferent de valoarea citita de senzorul de presiune diferentiala, la 800 km regenerarea porneste. O abordare usor gresita pt 2025, dar probabil corecta pt 2012 cand a fost lansata masina si cand se punea mai mult accent pe fiabilitate decat pe salvarea planetei 🙂 . Sper sa va fie de folos lectura si sa raspunda la unele intrebari pe care poate vi le-ati pus ca posesori de Captiva 2.
  15. Dedicat, de multe ori, = marketing si costuri suplimentare ! Dupa caz/preferinta, se poate utiliza fie un adeziv siliconic, fie un A+B. Tot ce conteaza este sa acopere un interval bun de temperatura ... Un -40*C cu +80*C rezolva problema. La Leganza am mers pe un A+B de la Bison, dar a fost doar optiune personala. Diferenta dintre un adeziv siliconic bun si un A+B apare cand/daca vrei sa refolosesti pastila oglinzii ... La A+B se cam lasa cu polizor !
  16. Pai dedicat pt lipit oglinda e si asta de 7 lei... cat o tine, oi vedea. Eu plecam ieri si oglinda picase duminica, nu aveam optiuni 🙂
  17. Nope, am fost la baietii la care am schimbat parbrizul la Passat si au pus un lipici dedicat pentru oglinzi. A fost chinul de pe lume sa agatam oglinda in suportul ce se lipeste pe geam.
  18. Hai ca am lamurit-o la reprezentanta. Buburuza isi face regenerarile asa cum stie ea ( cam la 400-500 km pt ca motorul este primul tip de euro 5 ) dar daca nu reuseste sa le faca complet din cauza drumurilor scurte atunci iti aprinde martorul in bord si trebuie sa mergi pana se stinge pentru ca altfel...... e belea mare. In alta ordine de idei, pentru ca Alfa este si va ramane Alfa, maine sunt programat sa rezolv surpriza din fotografii. Căldura asta si un amarat de dubluadeziv ce tinea toata povestea la locul ei.
  19. Prin Mai am luat un set de capete de bare, bielete de directie, burdufuri ca le-am gasit la pret bun si am zis ca nu strica sa le am, plus un set de lampi pentru numarul de inmatriculare ca erau cam obosite si crapate. Am pus si un set de becuri noi, ca tot se arsese unul. Nu in ultimul rand, am fost si la un test de amortizoare, sa vad cum se prezinta dupa 19 ani si vreo 150.000km. As spune ca surprinzator de bine.
  20. Ieri am zis sa sterg putin geamurile pe interior... si a lesinat oglinda, iar. Plus senzorul din parbriz. Duminica dupamasa, Dedeman, kit lipit oglinda retrovizoare la 7 lei bucata (am luat 3). Iar senzorul cu superglue, sper sa tina.
  21. Sambata am dus-o la "spa"... ceara peste tot (sau aproape). Pt ca 3m s-a scumpit mult, am luat de la Teroson de data asta... au intrat 4 spray-uri in sasiu si inca 2 prin aripi, pe burta si prin diverse cotloane. Am bagat pana a curs prin toate gaurelele. Desi pe fata e full led (cu exceptia luminii de ceata) si nu a comentat, la marsarier a aprins "system warning" in bord dupa ce am pus led Osram. Ieri a trebuit sa dau iar bara spate jos ca sa pun inapoi becul.
  22. Si mie mi se pare un numar f mare de km... hai 7-800, 1000km. Dar nu 10-14k. Ceva e in neregula acolo...
  23. regenerari simultane cu un schimb de ulei n-am auzit niciodata la fel cum nu se regenereaza cand mergi turat, mersul turat doar impiedica colmatarea dar cand masina cere regenerarea degeaba mergi turat, mai rau face. Mai bine o pui pe tester si vezi exact ce si cum inainte sa fie prea tarziu. Era sa stric un DPF de BMW din cauza unui senzor de presiune diferentiala stricat, 0 erori dar regenerarile erau eronate. Ala se testa printr-o procedura specifica.
  24. Dorel ! Fereasca de omul prost, nene ... 😂😂😂 L-as pune pe Dorel sa remedieze problema din propriul buzunar dupa care l-as trimite acasa, suta-n mie !
  25. Tubul (8cm M5 Berndorf) si sticla (sticlele, ca mai aveam una tot ww1) curatate
  26. La 35-40 lei bucata, si un an daca tine e perfect. Exista si alte variatii pe acelasi model, dar asta mi s-a parut mai elegant si mai in ton cu restul interiorului. As fi pus un Sparco frumos, ca pe Pinin, dar e nevoie de o maciulie de minim 8-9cm inaltime. Asta e cu 1cm mai inalta, mai mare per total, se simte bine la schimbarea vitezelor. Weekendul trecut am petrecut 3 nopti in Jimny... nu e rau, dar e totusi obositor, spatiul e mic. Plus frig noaptea etc
  1. Load more activity
