vrazvanc
Daewoo Matiz E
De aici am luat-o eu: AliExpress
Gasesti si la Emag, unii cica-s chiar din piele (nu toate, ci de la anumiti vanzatori), a mea e musama, dar imi place, se potriveste cu masina si husele, face si volanul mai grosut. Sper sa-mi amintesc sa pun si o poza.
Gata poza cu volanul.
Am inlocuit si stergatoarele cu model clasic, dar Valeo, si e alta viata fata de chinezariile aratoase de 5 lei, care nu stergeau plus ca se facusera praf lamelele.
Edited by vrazvanc
cred ca cedez nervos daca ma apuc sa cos unu :D ma bate si pe mine gandu sa iau asa ceva imi place  mult cum se vede.
vis a vis de stergatoare recomand alca din carrefour personal sunt super multumit, costa 12 lei buc si tin cam un an jumate pana incep sa mai faca figuri, defapt ce am observat este ca se iau grafitul de pe cauciuc si atunci incep sa devina zgomotoase sau sa nu stearga uniform :(
Ai putea sa pui stergatoare Aero de la Valeo. Asa am si eu pe Nubira + Skoda.
Costa cat Matizul :))
  • Haha 1
Erau 52 de lei alea de la Valeo. Cele de la Bosch pe Skoda sunt niscaiva mai scumpe. :))
Misto volanul, asa are un prieten pe Logan.Eu la Cielo vreau sa pun din piele neagra 🙂
14 hours ago, Rafi said:
recomand alca
Am folosit Alca varianta super flat ... si la Matiz si la alta masina  ...  sint total de acord cu tine  😉
Pt. Matiz parca astea sint dimensiunile - 50 cm / 20" si 40 cm / 16".
PS - vad ca la Alca pe site zice ca ala driver's side e de 53 cm / 21' ... la Bosch in catalog zice ca e de 50 cm ...
Edited by adrian_r5
Rafi: Si mie mi-a fost frica sa ma apuc de cusut, dar am prins o dispozitie mai OK, o cafea langa si mi s-a parut chiar distractiv. Daca vrei asa ceva, ia una din piele.
Are dreptate Geo, erau cat Matizul aero de la Valeo. Sa vedem cat tin astea. Ca dimensiuni, da, am luat 20" si 14" (parca) - sunt o idee mai mici.
Aproape 2 luni de la revizie (bujii, ulei si filtru motor, filtru benzina si aer) si ~86000 km. Nu am observat nicio diferenta cu noul ulei, Mobil 5W 40, poate doar ca se incalzeste mai repede motorul; dar poate doar mi se pare. Am observat, cand am schimbat uleiul, ca la imbinarea tevii de esapament, saxofon cu intermediara, e o zona neagra, deci a inceput sa se duca. Stergatorul scurt, "la dus", lasa dara pe mijlocul lui, deci nici astea nu prea tin. Si farul dreapta s-a cam ingalbenit, dar a tinut ceva ani.
Bateria s-a dus. Nu a mai pornit dupa 2 saptamani de stat in garaj, asta dupa un drum de 300 de km. O s-o pun la redresor, dar e clar ca trebuie sa iau alta. Multumit de ea, totusi. A tinut aproape 7 ani.
La 19.05.2020 la 17:44, vrazvanc a spus:
Siiii, asa apar legendele urbane
Pe asta chiar nu am mai auzit-o
Cu un ulei bun, logica imi spune ca ar trebui sa se incalzeasca mai greu, frecarea fiind mai mica!
  • Haha 1
Eu o las cate 3 luni fara sa o pornesc dar ii scot "plusul" de pe acumulator. Porneste la sfert dupa aia!
Da, legenda urbana... Oricum, motorul e mai silentios, de asta sunt sigur. Acum merg cu 100 km/h, fara sa-mi mai urle in cap motorul ca inainte.
Nu am scos borna, nu avea rost pentru doua saptamani.
De regula, negativul se indeparteaza de pe terminal (ar zice unu).
Din punct de vedere electric n-are importanta care borna se scoate ... treaba cu scos prima data borna negativa se recomanda din alte motive.
  • Like 3
Intr-adevar, asta in cazul in care nu fac o asociere cu gindul care : adesea devine cuvint, cuvintul fapta, iar fapta obicei. 😉 In alta ordine de idei, mi sa nu ma obijnuiesc astfel, ca pozitivu' trebuie indepartat.
Am resuscitat gigantul, 220 lei toata distractia (transport, montaj, garantie la masina). Am mers pe Varta.
Mare atentie  !!!!!!👌
La categoria ,din putul gandirii
'''[[[[[   Este foarte logic, se scoate borna cu minus pentru ca minus inseamna mai putin deci tu tre' sa scoti nu sa adaugi. Ce faci cand scoti...minus logic.
Cand pui incepi cu plusul pe aceeasi logica...adaugi...incepi cu plusul, logic.
Ar mai fi o explicatie dar de asta nu sunt sigur. O scoti pe aia cu minus pentru ca semnul minus are numai o linie deci logic borna e mai usoara. Adica trebuie sa faci efort in mod progresiv, de la mai putin catre mai mult, logic. Numai ca asta nu se verifica si la viceversa de asta nu sunt sigur.'''']]]]
Edited by florinellll
  • Haha 2
87 000 km. ITP trecut cu chiu si vai, farurile terminate, la fel si flansa teava esapament. Urmeaza sa le rezolv.
Edited by vrazvanc
18 minutes ago, vrazvanc said:
 farurile terminate
matuite ?
Da, unul e si galben. O sa pun poze. Dar sunt multumit de cat au tinut.
De aia e bine sa le ai din sticla, in ciuda a ce se zice despre periculozitatea lor la eventual impact cu vreun pieton. La ale mele de la Cielo n-am observat probleme importante, sunt aproape ca noi desi au 23 de ani. Chiar n-am simtit nevoia sa umblu la ele si nici nu cred s-o fac in viitorul apropiat.
