Poate masina nu e fabricata in Romania sau a fost pus aftermarket.
Mi s-a aprins martorul ABS, care sa fie cauza? ce trebuie sa verific?
Acum 2 zile am montat distributia de pe o nubira 2. Avea 7 ani si 75.000km. Masina avea cand am luato 45.000km
1. Cureau demontata era Gates. Stiti cumva daca cele oginiale din fabrica vin tot cu gates?
2. Cureaua noua cumparata este tot Gates cu aceleasi repere. Cea veche era montata ca scrisul sa poata fi citit de la dreapta la stanga atunci cand stau cu fata la distributie.(scrisul in sens invers rotatiei motorului).
Pe cea noua am montato identic ca cea veche in ideea ca era originala. Dar sagetiile care indica sensul de rotatie de pe cea noua au cazut in acest caz in sens contrar rotatiei motorului. Aveti idee daca acest lucru are impact ?
Multumesc.
O zi buna.
1. Cureaua originala nu e gates deci masina ta nu avea 45.000km.
2. Nu cred ca are cum sa-i prinda bine daca se roteste in sens invers. Sensul de rotatie este dat probabil de ,,tesatura" interna a curelei...
Ovi jer preciza ca GM nu fabrica curele, ca tot ce monteaza pe ele sunt power grip de la Gates. Asadar nu cam stiu ce sa mai cred.
O zi buna.
Eu mi-am luat masina de noua iar pe cureaua originala NU scria gates. E posibil sa fie facuta de gates dar nebranduita.
De unde stii ca nu avea 45000 km? Eu am facut distributia la 40000 km deoarece masina tocmai implinise 5 ani!
Posibil dar improbabil la cum se intretin masinile la noi :( .
si eu am gasit curea gates la masina mea...stiam ca sunt tot primul care i-a schimbat distributia pe la 65 k.Apropos ,la una din role trebuie rupt ceva,ca agatza in carcasa de la distributie,nu?De 2 ori am schimbato si ambii mecanici au rupt ceva cu dalta la o rola :) .Acum o noua problema la masina,de vineei cand accelerez si sunt in viteza mi se aude un "tac"in partea stanga in compartimentul motor,care se aude din nou cand iau piciorul de pe acceleratie.Pe loc pot tura oricat motorul si nu se aude,nu se aude nici la franare.M-am uitat pe acolo,dar nu am gasit nimic care ar putea cauza acel tacanit!
Ps: rolele erau Ina
Edited by Danutz1987
Mie nu mi-au taiat nimic la nici o rola...si am 4 distributii schimbate pana acum la masina...dar na...poate este vreo "cutuma" cu vreo rola!
In partea stanga???? Hmm ce ar putea sa tacaie pe acolo...m-ai bagat in ceata!
Multumesc.
O zi buna.
Sagetile iti indicau sensul in care trebuie montata cureaua, adica in sensul de rotatie al motorului. Daca cea veche era montata invers, ma indoiesc ca era cureaua originala.
Le; acel ticait poate veni de la rola intinzatoare a curelei de accesorii. Verifica.
Edited by nt98adu
se aude in partea stanga a motorului...poate sa fie rulmentul de la kitul de ambreiaj?Parca cateodata se aude si pe loc cand calc ambreiaju...
M-ati facut sa caut cureaua veche in garaj. Deci pe cureaua originala scrie GMdae cu sigla daewoo pe ea si nu scrie in nici un caz gates. Cine o fi fabricantul numai daewoo stie.
Cam in cat timp sau dupa cati km vi se incalzesc nubirele (apa 90gr) ? la mers normal.
Cred ca in jur de 5 min mers normal urban. Voi fi mai atent zilele astea si voi posta mai exact.
Variaza in functie de temperatura de afara, in jur de 10-15 minute, vara mai repede iarna mai greu. O informatie oficiala avem din manualul de service unde este descrisa procedura de verificare si remediere a sistemului de incalzire. Acolo, se porneste motorul si se lasa sa functioneze 20 de minute. Este de presupus ca dupa 20 de minute cu siguranta lichidul de racire a ajuns la temperatura maxima.
In final raspunsul corect este: depinde.
La Constanta se incalzeste mai repede, iar la Miercurea - Ciuc mai greu. :D
Multam de raspunsuri, inseamna ca problema sunt drumurile scurte :(
Va mai cer totusi o parere - am schimbat capetele de bara si bieletele de directie, iar la drumuri cu gropi parca se misca mai rau volanul ca inainte. In primul rand - e normal sa se miste volanul la gropi si apoi - poate sa fie vreo legatura sau mi se pare mie?
am o pl cu senzorul de aprindere .cine imi poate spune pozitia cititorului de senzor de pe vibrochen cand pistonul 4 e in sus? el are o portiune de dinti lipsa mar interesa pozitia aceea lipsa cum vine pe vibrochen ?
Nu mi se mai aprind "rotitele" de la climatizare, au siguranta?Imi puteti spune unde se gaseste si care este?Sau s-au ars ledurile de acolo?
Am cumparat de curind o Nubira 2 (2003) si am constatat ca : 1- ceasul ramine in permanenta aprins ( cheie scoasa din contact, masina inchisa ) ; 2- cind deschid una dintre usi , martorul "usa deschisa" si "porbagaj" se aprind amundoua odata. Va rog sa-mi spuneti daca acestea sunt normale sau daca este un defect daca exista si o cale de rezolvare.
Multumesc anticipat
Moderator: Pe viitor te rog sa ai grija unde postezi !
Edited by Salex
8 min pornind de la o temperatura exterioara de 0 grade celsius, mers urban.
Observatie:
1. Nu stati sa se incalzeasca motorul. La relanti motorul se incalzeste f greu.
2. Nubira NU are sonda lambda incalzita. De aceea la relanti aceasta incepe sa fucntioneze f tarziu, rezultand un consum mai ridicat de combustibil
(open loop). Eu am observat ca un mers la rece intre 2500-3000 rpm duce la scurtarea substantiala a timpului de incalzire a sondei lambda si implicit inceperea functionarii acesteia.
Partea inferioara a zonei de mijloc, foarte bine ascuns si foarte greu accesibil. In mod normal se impune demontarea bordului. Orientativ poti sa te uiti aici sau, desigur, in manualul de service. Din pacate observ ca serverul pe care sint manualele Daewoo & Chevrolet este cazut.
