Dj_Dark Posted April 10, 2012 Mai zic doar un singur lucru pe tema asta. As pune pe picioare cu placere sistemele alea socket a ale lui cumnatu Aici unde lucrez acu mai am cateva socket a prin depozit aruncate, nu le-am dat la casat pana acum tocmai fiindca imi trezesc amintiri placute Share this post Link to post
Cumnatu Posted April 11, 2012 AM instalat K8V-X-SE + V9180 cu sp2, f frumos merge placa video am insa o mare problema , nu pot instala audio deloc, folosind driverul de pe siteul oficial, nu merge pur si simplu. NU ca se instaleaza si nu merge ca presupuneam ca e bulita dar nu se instaleaza. .. help pls.!! ( nici n-am alta placa la indemana ) .. PS : cum fac update la bios ? Share this post Link to post
kaloman Posted April 11, 2012 Daca e audio-on-board e posibil sa fie dezactivat din BIOS. Share this post Link to post
Cumnatu Posted April 11, 2012 Nu e, o gaseste si device managerul, o gaseste si windowsul ca si found new hardware dar imi da eroare la instalare cu driverul original, problema am mai gasit-o pe net, nu si rezolvarea. ... Share this post Link to post
mihai72ro Posted April 11, 2012 Neata! Inainte de toate: intra in BIOS si dai "Load setup defaults", apoi "F10" si apoi "Yes". Dupa acest lucru, cand intra in fereastra de icoane (windows) daca placa de sunet fusese dezactivata in BIOS, "Windows-ul" ar trebui sa iti raporteze "Found new hardware". Daca nu zice nimic inseamna ca placa audio onboard este dusa sau BIOS-ul nu a incarcat setarile default. Pentru RESET de BIOS, deconectezi toate cablurile de la unitatea ceantrala, incepand cu AC Power, VGA, LAN, etc. Apoi, pe placa de baza gasesti o baterie, pe care o scoti si faci shunt intre pini. O pui la loc iar la pornire trebuie sa iti afiseze mesajul "press F1 to load setuo default and continue" ori "F2" to enter BIOS. Ceea ce intrebi tu, "update-ul de BIOS" nu este recomandat unui user obisnuit (no offence); se face de catre tehnicianul IT, pentru ca daca nu respecti pasii intocmai, strici placa de baza. Se poate repara, dar asta implica scoaterea chip-ului BIOS, pus pe alta placa de baza functionala, rescris si apoi montat inapoi pe vechea placa. Pe scurt, nu iti recomand. Sa revenim: daca placa de sunet nu se poate instala, in majoritatea cazurilor este dusa, iar update-ul de BIOS nu rezolva astfel de cazuri. Update-ul de BIOS se face doar in situatii punctuale: ai instalat un CPU de o generatie mai noua, iar la momentul "scrierii" BIOS-ului pentru placa respectiva, acest tip de CPU nu era trecut in lista si deci acesta nu stie de el; sau, cand se doreste folosirea unui anumit brand de memorii DDR, de care BIOS-ul iarasi nu stie; sau cand vorbim de un HDD de generatie mai noua. Deci, in asemenea gen de situatii se face update-ul de BIOS. In cazul tau, daca, RESET-ul nu te ajuta dupa cum spuneam mai sus, update-ul nici atat. Urmeaza pasii pe care ti i-am spus mai sus si tinem aproape. L.E. Am postat imediat dupa ultimul tau post; faptul ca o detecteaza windows-ul este un lucru bun; poate nu ai ales driverii corespunzatori; incearca link-ul asta: http://support.asus.com/download.aspx?SLanguage=en&m=K8V-X%20SE&p=1&s=20&os=17&hashedid=lzDXlbBVHkde cekHVr Daca acestia sunt driverii pe care i-ai ales de la inceput, inclin sa cred ca placa este dusa. Ia zi: ai un mesaj de eroare cu "Code10". Daca da, placa audio este defecta. Share this post Link to post
Dj_Dark Posted April 11, 2012 Cred ca e de la sp2. La realtek high definition instalat pe sp2 sau mai jos trebuia un update inainte de instalarea drievrului propriu zis. Stiu ca asta e ad 1888 insa poate ai aceeasi problema si pe site nu mai exista fiindca nu s-au gandit ca cineva mai foloseste sp2 PS Daca am inteles eu bine, problema cu video in 8 biti o aveai pe a7n8x, de ce ai folosit sp2 si aici? PS2 uite despre ce vorbesc: 2. E vorba de UAA - KB888111 ( Universal Audio Architecture ptr High Definition ). Daca ar fi avut SP2, DA ar fi trebuit instalat. SP3 il are INCLUS. Sursa: http://forum.softpedia.com/lofiversion/index.php/t506597.html Share this post Link to post
Cumnatu Posted April 11, 2012 (edited) Am instalat sp2 pt ca pe sp3 nu merge driverul placii video, el fiind scos inainte de aparitia sp3ului. Ca si sistem acum mege ok dar, mi-a dat 2 erori la instalare windows si din cand in cand cand instalez cate un soft acum imi spune ca nu stiu ce rahat nu e de acord wind cu fisierele alea si ca daca sunt sigur ca vreau sa le pastrez. Intre timp am instalat ac97 de la realtec si acum m-a lasat sa instales soundmaxul care pare ok, si functioneaza dar NU gaseset device pe care sa ruleze, logic in control panel am no audio device, in device manager am semnul exclamarii la multimedia audio controler si la ultima resetare mi-a comunicat " no adi codec driver is installed " Mai astept 10 min si mai studiez dar inclin sa bag alt windows ( care l-am pus la tras acum ) nu de alta dar nu prea imi place sa acceps sa instalez wind si sa accept erori. Lexux, de acolo am luat driverii Edited April 11, 2012 by Cumnatu Share this post Link to post
Zmeul cel rau Posted April 11, 2012 LE. Sa te duci la emag de exemplu, firma cu pretentii, sa vezi ce vanzatori au, nimic nu stiu, nu e nici o diferenta intre ala de vinde cartofi la piata si ei. Pai la noi erai out in secunda 2. Reproduc ultima discutie avuta Eu: Vreau si eu placa aia. El: Nu e pe stoc, vine in x timp Eu: Imi trebuie acum, recomanda-mi si mie alta similara ca performante El (sictirit, dupa vre-o 2 minute de benoclat aiurea prin calculator, am vazut la ce se uita) nu stiu !!!!!!!!!! Pai daca eram eu in locul lui, eram la seful de magazin in sedinta in secunda 2 . Si nu vroiam doar placa aia, defapt eram cu cineva sa construiesc un sistem de vre-o 2400 RON, deci erau ceva bani la mijloc. No comment! La voi ati fi fost dati afara, dar la ce v-a folosit? Recomand mediadot.ro pentru astfel de cumparari. In afara ca au preturile mai mici decat la emag, te plimbi la ei pe site, iti alegi componentele si ei iti aduc calculatorul acasa. Daca anumite componente nu mai sunt pe stocul furnizorilor, iti recomanda ceva cu adevarat similar. Am comandat de la ei o configuratie in Raid 1 (la genul: procesorul x, placa, y, HDD ț, carcasa h etc )si a venit a treia zi acasa cu windows preinstalat, configurat corect, toate cablurile la locul lor, componentele in carcasa aranjate elegant etc. Singura chestie pe care am facut-o a fost sa deconectez ventilatorul de pe carcasa, care facea zgomot si care nu imi trebuia (nu stiam ca respectiva carcasa vine cu asa ceva). Daca nu vroiam si asamblare (care e gratis), veneau toate a doua zi. Share this post Link to post
mihai72ro Posted April 11, 2012 Am instalat sp2 pt ca pe sp3 nu merge driverul placii video, el fiind scos inainte de aparitia sp3ului. Ca si sistem acum mege ok dar, mi-a dat 2 erori la instalare windows si din cand in cand cand instalez cate un soft acum imi spune ca nu stiu ce rahat nu e de acord wind cu fisierele alea si ca daca sunt sigur ca vreau sa le pastrez. Intre timp am instalat ac97 de la realtec si acum m-a lasat sa instales soundmaxul care pare ok, si functioneaza dar NU gaseset device pe care sa ruleze, logic in control panel am no audio device, in device manager am semnul exclamarii la multimedia audio controler si la ultima resetare mi-a comunicat " no adi codec driver is installed " Mai astept 10 min si mai studiez dar inclin sa bag alt windows ( care l-am pus la tras acum ) nu de alta dar nu prea imi place sa acceps sa instalez wind si sa accept erori. Lexux, de acolo am luat driverii Deci pana la urma placa de sunet nu s-a instalat. Daca ti-a dat erori la instalarea windows nu este cazul sa incerci sa il "repari". Nu imi pare in regula kit-ul de windows. Daca ai avea cumva la indemana un kit licenta SP2 ar fi super. Ai vedea exact ce se intampla; altfel lucrezi cu mai multe variabile (fel si fel de kit-uri de win crack-uite in toate felurile) si nu stie de unde vine problema. Share this post Link to post
Dj_Dark Posted April 11, 2012 (edited) @cumnatu Atunci instaleaza kb-ul ala inainte (il gasesti pe site-ul microsoft) si pe urma instalezi sunetul. Pachetul de la realtek de obicei are kb-ul inclus, de aceea ti-a mers instalat, insa ai facut o varza punand si driverul de realtek odata cu el, pentru care nu exista device. Dezinstaleaza tot, pune kb-ul dupa care va merge si driverul de sunet. @zmeu, nu am inteles ce vrei sa zici. Edited April 11, 2012 by Dj_Dark Share this post Link to post
Zmeul cel rau Posted April 11, 2012 Am zis ca nu te duci la emag sa cumperi componente si te astepti si la suport. Emag are doar casieri, nu vanzatori. Daca vrei vanzatori, mergi la altii. Share this post Link to post
Cumnatu Posted April 12, 2012 (edited) Are cineva idee, poate ati lucrat cu ea, la placa aia V9180 unde si ce trebuie prin meniu sa modific astfel incat sa lucreze la capacitate optima astfel incat sa lase procul placii de baza in pace ? AM instalat driverul, merge ok dar nu stiu deloc ce s unde ar fi de modificat pt a o folosii la capacitate full. Am instalat si asus smart doctor pt ea acum ma uit prin el Multumesc aaaa si video memory din bios sa o dau la minim, sau cum ca sa nu se duca resurse spre placa video de pe baza. S-ar putea sa spun tampenii dar nah, ma risc, prefer sa invat. Edited April 12, 2012 by Cumnatu Share this post Link to post
mihai72ro Posted April 12, 2012 (edited) 1. Recomand sa dezintalezi smart doctor-ul; tocmai din acest motiv am stricat placa mea video de care iti povesteam mai sus (Asus Geforce Ti 4200 - V9280, sora mai mare a placii tale); mai concret, ai niste preset-uri in soft legate de cooler-ul placii; una dintre ele este este pentru "silent", numai ca odata setata, turatia ventilatorului ramane "low" iar in jocuri/grafica se incalzeste si cu timpul poate sa crape GPU; se ajunge si la temperaturi de 100 °C sau chiar mai mult. 2. Shared Video Memory in BIOS se seteaza la jumatate din cantitatea de memorie RAM fizica a placii video; are 128MB in BIOS ii aloci 64; are 64MB in BIOS ii aloci 32 s.a.m.d. L.E. Procul placii de baza (Nortbridge-ul) lucreaza in tandem cu: CPU (procesor), AGP/VGA(video), si DDR; deci nu are cum sa fie degrevat de "responsabilitati" fata de placa video. Edited April 12, 2012 by mihai72ro Share this post Link to post
Cumnatu Posted April 12, 2012 (edited) am instalat smart doctorl pt ca ma sacaie turatia maxima a ventilatorului de racire , sau ma rog peste 4300 rpm face galagie urata, prin ala, setat pe manual , am dat la 3900 si e ok, diferenta mare de racire nu cred ca e, oricum, cu procesorul placii in 50 % pe placa video ar fi 36 grade cica, nu e ok ? smartul care l-am luat are manual / presetatabiel trepte adica functie de temperatura cat sa se tureze si respectiv auto. SIngura care am ginit ca are 100 % influenta e manual, restul, parca fac dar parca nu fac treaba. Edited April 12, 2012 by Cumnatu Share this post Link to post
mihai72ro Posted April 12, 2012 (edited) Eu am folosit preset-urile definite de ei si tot am busit placa; inclin sa cred ca ventilatorul nu "se tureaza" suficient in functie de temperatura, sau valorile de temperatura stabilite pentru preset-uri nu au fost definite corect. Este deranjant ca este galagioasa dar este longeviva. L.E. Temperatura maxima in regula in full load pentru o placa video este pana la 64-65 °C. Peste, conduce la imbatranirea prematura a GPU. In cazul tau avem 36x2=72 °C in full load. Deci: cam mult! Edited April 12, 2012 by mihai72ro Share this post Link to post
Cumnatu Posted April 12, 2012 (edited) Am instalat varianta de la punctul 2 cu 9250 , sp2, excelent ruleaza ( pt cat poate ea ) Acelasi CD pe aceeasi unitate optica am probleme pentru varianta 1 cu placa K8. La instalare ( un alt windows mi spunea ca nu poate sa configureze Bateria si respectiv nu poate sa instalze Sistem. Am acceptat erorile si s-a instalat ca apoi sa am tot felul de probleme , nu grave dar care m-au deranjat ) tot imi da cannot copy diverse chestii. Sa fie placa bulita sau biosul ? ( bateria imi da 3.87V ceea ce cred ca e binisor tinand cont ca cea de pe sistemul care e ok are 2,34 si merge fara griji ) Edited April 12, 2012 by Cumnatu Share this post Link to post
mihai72ro Posted April 13, 2012 Am instalat varianta de la punctul 2 cu 9250 , sp2, excelent ruleaza ( pt cat poate ea ) Acelasi CD pe aceeasi unitate optica am probleme pentru varianta 1 cu placa K8. La instalare ( un alt windows mi spunea ca nu poate sa configureze Bateria si respectiv nu poate sa instalze Sistem. Am acceptat erorile si s-a instalat ca apoi sa am tot felul de probleme , nu grave dar care m-au deranjat ) tot imi da cannot copy diverse chestii. Sa fie placa bulita sau biosul ? ( bateria imi da 3.87V ceea ce cred ca e binisor tinand cont ca cea de pe sistemul care e ok are 2,34 si merge fara griji ) Comanda "cannot copy" apare de regula cand: - CD/DVD-ul este defect (zgariat sau foarte uzat); - unitatea optica nu mai citeste corect - cablu IDE al unitatii optice este defect sau prezinta contacte imperfecte. In cazul de fata eu as banui ca de vina este cablu daca ai folosit aceeasi unitate si acelas CD/DVD la instalarea variantei 2 si care a decurs corect. Sau: deconecteaza-l si reconecteaza-l, atat in placa de baza cat si in unitatea optica; apoi reia instalarea cu formatarea partitiei "C". Nu ar fi rau sa dai si un reset de BIOS la K8VX-SE. Share this post Link to post
Cumnatu Posted April 13, 2012 O mica rectificare ca nah, ramane in istorie, mai sus am zis ca are bateria 3.87, corect este 2.87V. O sa incerc un reset de bios altul decat cel provocat de scosul bateriei respectiv load default, ce sa zic, cablul este intel nou nout dar.. pana la urma cu ALT windows nu mi-a dat decat eroarea ca nu poate sa instaleze Bateria .. ceea ce ( cred )uneori da la cmos fail si tre sa repun secventa de butare ca el tot cauta floppy. Si mai e o chestie ciudata dar nu ff enervanta, dupa instalare, in windows de cate ori incerc sa instalez un driver sau conectez ceva hardware pt prima oara ( mi-a facut asa la mous pe usb, la stick usb, la boxe, la imprimanta samd ) imi zice ca astea nu sunt setarile windowsului si pt a repara sa introduc cd2, am varianta cancel, ma intreaba daca vreau sa pastrez setarile astea si gata, e totul ok. Eroarea am gasit-o pe net si in mare zice ca ar fi stricat windowsul. Ciudat ca alta figura nu face.. inca iar dupa ce accept ceea ce el nu recomanda, e totul ok. Mergem mai departe cel putin cu windowsul asta, la bios da, cand am timp pun mana pe manualul placii si il bulesc de tot Sau daca am rabdare mare, ii fac chiar un upgrade ( rabdarea pt a face corect pasii sa nu ma uit la el dup aia ) Mercic ! Share this post Link to post
mihai72ro Posted April 13, 2012 (edited) Mai "cumnate" daca imi permiti sa iti spun asa: daca la baterie ai sub 3V inseamna ca este dusa. Pune-ti o baterie buna pentru ca bateria fiind consumata, BIOS-ul nu mai tine minte setarile si de fiecare data te pune sa ii dai "LOAD SETUP DEFAULTS" la pornire/restart. Evident ca neavand floppy fizic conectat, dar controller-ul in BIOS este activat, el o sa raporteze ca nu il gaseste si la fiecare restart/repornire o sa zica acelas lucru. Deci: dupa ce schimbi bateria, intra in BIOS si dezactiveaza controller-ul floppy. Te duci la "Legacy Diskette A", "Enter" si apoi "Disable". Apoi "F10", save si Yes. De data asta cu floppy dezactivat si bateria schimbata, reinstalezi windows-ul de la inceput. NU TE APUCA DE UPGRADE DE BIOS DACA NU AI MAI FACUT VREODATA. Pot sa iti zic cum se face, dar imi este teama sa nu te "ajut" sa strici placa de baza de bunavoie. Se poate face de sub DOS sau de sub Windows. Neavand floppy (varianta mai "delicata" de altfel) poti sa o faci din windows dar REPET, daca nu ai mai facut-o vreodata este riscant. L.E. Faptul ca iti cere CD2 la conectarea oricarui device USB este pentru ca din windows, nu si-a tras driverii nativi de USB; ai putea sa incerci sa ii instalezi driverii placii de baza de unde isi va lua si driverii USB 2.0 Daca nu ii ai, ii gasesti aici:http://support.asus.com/download.aspx?SLanguage=en&m=K8V-X%20SE&p=1&s=20&os=17&hashedid=lzDXlbBVHkde cekHVr (Others, VIA 4 in 1). Recomand totusi reinstall de windows! Edited April 13, 2012 by mihai72ro Share this post Link to post
Cumnatu Posted April 13, 2012 Stiu ca ar trebuii sa aiba 3V bateria, ciudat ca aceeasi baterie merge mult si bine pe alt calc. Stiu sa dezactivez floppy din bios . Am si floppy dar l-am scos. N-am sa ma apuc urgent de bios intrucat nah, merita incercat cu alta baterie noua de data asta. SI apoi refacem wind. Multumesc ! Share this post Link to post
mr_ Posted April 17, 2012 Mai oameni buni, am si eu o problema care ma dispera cu Excel. Aveam instalat office 2007, care de la un moment dat a inceput sa faca figuri: nu mai voia sa deschida fisiere pe discurile de retea, si nu voia sa deschida fisiere .csv micute, de cateva zeci de k. Dadea mesaj de eroare "not enough memory or disk space". Citea fara probleme .xls-uri mari, insa .csv sau .txt nu mai voia sa citeasca, sa importe, nimic. L-am dezinstalat si am instalat versiunea 2010 insa surpriza, am fix aceleasi probleme. Am dezinstalat din nou, am raschetat manual orice referinta la office din registri, am reinstalat, insa degeaba. Nu deschide fisiere de pe discurile de pe retea (eroare "path not found") si nu deschide sau importa .csv si .txt (not enough memory or disk space". Memorie are destula (3G fizic, de obicei cam 2 sunt liberi), disk space la fel. Am rascolit netul, am testat solutiile cunoscute (curatat temp, d-astea) insa degeaba, nu merge. Se pare ca mai sunt unii care au problema asta insa solutie n-am gasit. Sistemul e un laptop HP Pavilion DM 1 cu AMD 350 si Win7 32 biti. Am instalat pana una alta openoffice care merge, insa importul de .csv-uri e mult mai stupid decat la office. Pe alt sistem am office si ala cand importa o coloana de timestamp il importa direct ca date, nu ca text ca open office... office ajuge un dublu click, cu open office tre' sa fac tot felul de prelucrari suplimentare. Share this post Link to post
mihai72ro Posted April 18, 2012 Buna dimineata. Teoretic vorbind nu ai avea suficient spatiu; din cate citesc problema se intampla pe discurile de retea. Ai incercat sa copiezi pe HDD-ul local si apoi sa il deschizi de acolo? Daca nu, incearca. Mai departe: dezinstaleaza-ti office 2010 si reinstaleaza-ti office 2007. Pentru dezinstalare foloseste urmatorul soft: Revo Uninstaller; il gasesti aici: http://www.revouninstaller.com/revo_uninstaller_free_download.html Fii atent, lansezi uninstalle-rul (office-ul il selectezi din lista) si o sa iti apara o fereastra in care ai 4 variante: o alegi pe ultima de jos; dupa ce urmezi pasii aferenti dezintalarii, softul o sa continue sa scaneze si in registrii si in HDD pe unde se afla instalat office-ul. Dupa ce a gasit, daca a gasit ceva, alegi "select all", "delete all", "next" si la urmatorul pas daca mai gaseste iarasi (ma refer la foldere) procedezi la fel. La final inchizi revouninstaller-ul. - Mai departe: descarca "Glary Utilities". Il gasesti aici: http://www.glarysoft.com/products/utilities/glary-utilities/download/ Dupa ce il descarci sii il instalezi, mergi la "Modules" - Clean Up & Repair si ai mai multe submodule: Disk Cleaner, Registry Cleaner,etc. Executa-le pe cele doua...cu rabdare, pentru ca o sa dureze poate ceva. Sa continuam: dupa ce ai facut toate aceste lucruri, "restart PC". Apoi, vezi ce spatiu fizic mai ai pe HDD (nu ne-ai spus cat). Windows 7/32 bits la prima instalare ocupa intre 10 si 11 GB. Este de recomandat sa ai macar atata spatiu liber pe partitia primara "C". - Mai departe: ia verifica in proprietatile documentului la rubrica "General" ce aplicatie este asignata ca "default" pentru a deschide respectivele fisiere. Ar trebui sa ai executabilul de la Office Excell la "Opens with"; verifica si asta. - Ar mai fi: deschide un Excell blank si incearca de acolo sa deschizi fisierul/fisierele care nu merg prin "dublu click"; incearca si de discurile de retea cat si local. Share this post Link to post
mr_ Posted April 18, 2012 Deci, am doua probleme distincte: De pe retea nu deschide nimic: "path not found". De pe discurile locale deschide doar .xls-urile, insa .csv sau .txt nu vrea nici sa le deschida, nici sa le importeb (asta raspunde la ultimile doua puncte). "not enough memory or disk space". Partitia cu windows are 100GB din care sunt liberi cam 70. Asa au considerat berbecii de la HP ca e bine sa imparta discul, si cumva au dreptate si ei intrucat daca folosesti "noua" logica din Vista/7 aia foldere gen users, documents, video, photos etc ajungi sa pui totul pe partitia de windows prin niste subfoldere obscure. Si sa pierzi totul daca o raschetezi, sau sa iti bati capul crunt daca incerci sa bagi discul in alt sistem si sa iti salvezi datele. Eu folosesc in continuare vechiul sistem in care nu pun nimic propriu pe partitia de windows, asa ca e goala. Problema a inceput cand aveam 2007. L-am dezinstalat "natural", am rulat apoi registry mechanic si ccleaner si am mai sters niste spam din registri, apoi am mai sters manual cateva chestii pe care nici aia nu le-au sters. Si apoi am pus 2010, si am fix aceeasi problema. O sa incerc solutia sugerata de tine diseara, cand ajung acasa. Insa nu inteleg, de ce sa revin la 2007? Pe celalalt laptop am un trial 2010 care merge impecabil. Nu doar ca le deschide .csv-urile insa o face si foarte inteligent, se prinde singur care sunt separatoarele "bune" inclusiv in prima linie cu titlurile unde sunt si spatii si puncte si virgule si alte prostii, se prinde daca o coloana e text sau timestamp, se prinde singur daca zecimalele sunt cu "," sau ".", chestii d-astea. Faci un dublu click si iti da o chestie pe care o poti prelucra direct, fara sa mai faci "reglaje" sau adaptari. Share this post Link to post
mihai72ro Posted April 18, 2012 (edited) Partitia cu windows are 100GB din care sunt liberi cam 70. Asa au considerat berbecii de la HP ca e bine sa imparta discul, si cumva au dreptate si ei intrucat daca folosesti "noua" logica din Vista/7 aia foldere gen users, documents, video, photos etc ajungi sa pui totul pe partitia de windows prin niste subfoldere obscure. Si sa pierzi totul daca o raschetezi, sau sa iti bati capul crunt daca incerci sa bagi discul in alt sistem si sa iti salvezi datele. Nu este obligatoriu sa muti HDD-ul in alt sistem; poti folosi un simulator de WinXP, incarcat de pe un CD/DVD boot-abil si in care sa ai un Windows explorer ca si cel din windows, accesezi HDD-ul tau si te duci in "Documents & Settings" - "User" si gasesti ce ai nevoie. in cazul in care legi HDD-ul in alt sistem, tot ce ai in "Documents & Settings" - "User" in folder-ul "desktop" nu va fi accesibil din windows-ul cu care lucrezi. Insa nu inteleg, de ce sa revin la 2007? Nu exista un converter (din cate stiu eu) de la office 2007 la office 2010; fisierele au aceeasi exetentie: docx, xlsx, etc. Dar daca ele au fost create in office 2007 mergi totusi pe aceasta varianta. Edited April 18, 2012 by mihai72ro Share this post Link to post
mr_ Posted April 18, 2012 (edited) Ok, 10x, o sa incerc. Fisierele nu prea au fost creeate nici in 2007, majoritatea sunt formatul vechi '95 (.xls, .doc). Sau .csv-urile sunt creeate de Torque in Android de exemplu. Chestia aia tot o prostie ramane, sau poate sunt eu prea batran si conservator. N-am spus ca nu-ti poti salva datele, am spus doar ca e bataie de cap suplimentara si fara sens. Mie imi placea sa pot rascheta partitia de windows fara sa ma apuc sa transfer fisiere dintr-o partitie in alta sau sa le scot pe disc extern. De obicei cand ajungi la solutia cu reinstalatul windowsului inseamna ca s-ar putea sa ai probleme si copiat cateva zeci de G cu un windows care iti da o eroare la fiecare 10s nu e deloc ceva placut. Presupunand ca sunt un fan al noului sistem ce fac dupa ce am reinstalat windosul, le copiez inapoi de pe cealalta partitie sau de pe discul extern? A, si hotii care se ocupa de garantie pe la mine oricum nu fac chestii din astea, daca ai probleme si ajungi la ei poti sa iti iei adio de la date, daca nu ti le-ai salvat singur in alta parte. Oricum dupa ce niste baieti veseli mi-au facut o vizita neprogramata acasa si m-au lasat fara laptoape am backupuri in cel putin doua locuri diferite, din cartiere diferite. Edited April 18, 2012 by mr_ Share this post Link to post
