Viktor Posted December 3, 2019 Share Posted December 3, 2019 O curea supra tensionata (!) atrage frictiune avansata, urmat de temperaturi ridicate ce drept urmare iti termina rulmentii prematur. Drept bonus, inaintea montarii unei curele noi, fuliile trebuiesc degresate. Eu mi-s de-acord ca uneori mai trebuie strinsa cureaua, da' nu cea de alternator. 😀 Link to comment
kikosro Posted September 18, 2020 Share Posted September 18, 2020 Buna seara .. La un cielo din 2005 , cand bag in retur cu farurile aprinse sau stinse mi se aprinde foarte slab martorul de la baterie ... Alternatorul la relantii incarca 14.2V si cu toti consumatorii porniti ajung undeva la 14.0V , eu zic ca incarca bine doar ca atunci pun in retur se aprinde foarte slab si palpaie martorul de la baterie . Posibil sa fie de la ceva contacte imperfecte , oxidate ? Stiu ca am o masa oxidata langa farul din stanga , nu am apucat sa o curat dar urmeaza . Link to comment
Dj_Dark Posted September 20, 2020 Share Posted September 20, 2020 Problema de masa, cel mai probabil aia de care zici. Aia e masa principala a caroseriei la baterie. Link to comment
koss_x_treeme Posted November 22, 2024 Share Posted November 22, 2024 (edited) On 9/19/2020 at 2:15 AM, kikosro said: Buna seara .. La un cielo din 2005 , cand bag in retur cu farurile aprinse sau stinse mi se aprinde foarte slab martorul de la baterie ... Alternatorul la relantii incarca 14.2V si cu toti consumatorii porniti ajung undeva la 14.0V , eu zic ca incarca bine doar ca atunci pun in retur se aprinde foarte slab si palpaie martorul de la baterie . Posibil sa fie de la ceva contacte imperfecte , oxidate ? Stiu ca am o masa oxidata langa farul din stanga , nu am apucat sa o curat dar urmeaza . Aceeasi problema o am si eu de o luna de zile dar eu suspectez alternatorul vechi care necesita schimbare. Am verificat contactele si minusul caroseriei si nu sunt corodate. Pur si simplu nu conteaza daca turez motorul sau cand motorul e turat.. martorul la baterie se aprinde slab si atunci cand am aprinsa faza scurta si pun frana la semafor.. daca mai bag si in marsarier.. martorul de la bateriei mai creste in intensitate.. dar tot slab se vede. Nu are rost sa reconditionez alternatorul fiindca are peste 10 ani de viata.. mai bine iau altul nou cu totul.. sau cum se poarta mai nou alternatoarele am vazut ca multe sunt reconditionate din fabrica la multe modele pe care le gasesti in magazine de piese auto. Sper sa mai mai tina iarna asta si la primvara sa schimb alternatorul. Din ce am masurat cu aparatul de masura.. probabil alternatorul nu mai debiteaza amperii necesari ca sa faca fata si consumatorilor de pe masina si la incarcarea bateriei.. Probabil la mine alternatorul mai debiteaza probabil jumatate din puterea lui intitiala care o avea cand era nou. Are vreo 13 ani cred ca merge pe 14 ani.. deci probabil ii ajunge.. am inteles ca mai mult de 10 ani un alternator sa tina e un caz fericit.. Edited November 22, 2024 by koss_x_treeme Link to comment
Viktor Posted November 27, 2024 Share Posted November 27, 2024 Un alternator o poate duce si peste doua'j de ani. E mai comod a schimba un alternator decit a-l reconditiona insa, mai intii trebuie sa ne asiguram ca e intr-adevar o problema serioasa cu acesta. Is multe necunoscute de aceiat trebiue masurat si verificat atent toate cele. Poate fi o cauza banala gen cureaua accesorii patineaza (impuritati, grasimi pe curea spre ex). Rulmenti alternator obositi ce duc la supra-incalzirea alternatorului ce ii altereaza capacitatea de lucru. Multe si marunte. Referitor la cele gata reconditionate, eu as sta departe de ele, in alea nu vom gasi piese de calitate (stiu exact ce spun) iar daca eu as avea probleme cu alternatorul l-as reconditiona pe acesta existent cap coada cu piese pe bunul plac. Cu alte cuvinte, suma ce ar trebui a o investi intr-un intreg (alternator) despre care habar nu am din ce scheleti e compus, as intoarce-o (cu +/-) in favoarea celui existent, astfel stiu exact ce am pe caleasca. 1 Link to comment
Viktor Posted June 9, 2025 Share Posted June 9, 2025 Nu am bec baterie aprins insa cert e ca bateria a plecat in tabara. N-am ideie citi ani are bateria, fu la pachet cu tragaciul cind l-am achizitionat. In iarna mi-a facut o data figura ca s-a descarcat si nu a pornit tragaciul, am incarcat-o si am zis sa ma folosesc de ea vara asta apoi sa.mi iau alta baterie, noua. Ei, acum mi-a facut figura si se pare ca de nu ma folosesc de tragaci doua zile, la revedere curent in baterie, nu mai tine. Treaba e ca nu gasesc (de moment) date referitoare la bateria originala citi Amperi are, din fabrica. Cert e ca alternatorul ii de 80A iar bateria actuala 71Ah. Am o baterie VARTA de 60 Ah aproape noua, iar din cite retin parca era vorba un 10 sau 20% diferenta de capacitate intre alternator si baterie asta nu mai retin. Din sapaturi pe net pentru modelul asta benzinar, Ford Focus Mk 1 de 1.6 16V Kombi DNW 2002, 74 KW 100 LE imi baga o sumedenie de diverse baterii ca si capacitate intre 44 si 75 Ah. De e la zi careva cu raportul alternator - baterie ... Link to comment
Salex Posted June 10, 2025 Share Posted June 10, 2025 Pe stirea mea, nu e vorba de 10%. Pentru alternator, mie mi se pare putin sa aiba 80A. Daca lucrurile stau asa, personal as recomanda o "baterie" de 50Ah. In functie de cat de mult mergi noptea (mai degraba ziua ...) as zice ca acumultatorul ala de 60Ah deja este putin cam mult, dar o sa isi faca treaba. 1 Link to comment
Viktor Posted June 10, 2025 Share Posted June 10, 2025 Atit are, Salex. Ii un DENSO de 80A. Am mai cotrobait nitel si observ ca cineva vinde unul SH fix pentru acelasi model de caleasca si tot de 80A. Si la fel de 14V. Mai cotrobai in acest sens, tin a sti cu ce bateria a venit din fabrica, abia atunci ma linistesc. Oricum, bateria de 71Ah o ultima sansa o avot-o azi dimineata la ora 5.00 cind a mornait a jale si caput. Am inlocuit-o cu cea de 60 Ah si cu asta m-am dat pe ulita, faruri aprinse, AC, ventilatorul de racire l-am auzit gingurind in citeva rinduri ... n-am sesizat nimic deosebit, cu exceptia ca o ia la sfert ! 😉 Link to comment
Salex Posted June 10, 2025 Share Posted June 10, 2025 Dupa capul meu, aia de 71Ah probabil ca a murit prematur pentru ca nu a fost niciodata incarcata cum trebuie. Daca practici drumuri scurte, mai mergi si noaptea si mai pornesti AC-ul ... cu atat mai grav 😄. Link to comment
Viktor Posted June 11, 2025 Share Posted June 11, 2025 Tragaciul il patronez din toamna lui 2021 si cu bateria asta a venit la pachet, n-am ideie cit timp sa fi avut, cert e ca nu arata prea proaspata bateria (am ceva poze cu compartimentul motor insa nu dau de ele momentan). Un alt aspect ce-l gasesc interesant ii ca suportul bateriei ce-i un soi de cutie se pupa cu dimensiunile bateriei de 71 Ah. VATRA de am montat-o acum ii cu mult mai mica. Mai am de sapat, tin a sti cu ce a venit din fabrica ca pe viitor sa stiu exact ce-i trebuie. Link to comment
Viktor Posted June 13, 2025 Share Posted June 13, 2025 (edited) Chiar de nu inteleg (momentan) de ce pe un alternator de 80A se cere o baterie cu o capacitate sa mare, se pare ca astfel trebuie sa fie, toate indiciile catre intr-acolo duc ca necesita o baterie mare luiind in calcul : ce a avut pina in prezent, dimensiunile suport/cutie baterie, ce sopteste amicul Google referitor la DNW-uri (ce-s mai rare) si un site romanos ce pentru acest model de tragaci doar baterii de peste 70Ah scot la interval. Intre timp am dat si de poze cu marimea suportului/cutie baterie, ca ideie ... Edited June 13, 2025 by Viktor Link to comment
adrian_neagu65 Posted June 29, 2025 Share Posted June 29, 2025 Salut! Nu e chiar pe subiect dar are legătură cu bateria. Am vrut să pornesc un Cielo 2004 pe care-l am parcat în curte la țară de cca 1 an. Voiam să-i schimb locul. Masina nu mai are baterie pe ea de când am adus-o la țară. Așa că am tras S-Cross-ul lângă și am vrut să mă folosesc de bateria lui, cu motorul oprit. Din neatenție am pus cablurile ... pe dos! S-a produs o mică scânteie la borna plus a bateriei și atât! Doar că Cielo nu mai reacționează la cheia de contact! Am verificat siguranțele din tablou - sunt ok! De amorul artei (Cielo e sortit oricum cazării dar voiam sa-i mai aud motorul mergând!) știe cineva pe unde s-a produs buba și dacă un profan că mine îi poate da de cap? Link to comment
Viktor Posted September 20, 2025 Share Posted September 20, 2025 In timp am ajuns la concluzia ca sint necesari acei plus Ah pentru tragaciul asta. Merge si cu cea de 60 Ah insa nu e chiar ceia ce trebuie si cumva mi-a stat si pe creier ca nu se pupa cu locasul ala asadar am luat-o din loc inainte de a intra in sezonul rece si sa sara preturile si am cumparat una noua de 72 ah cu 680 A la pornire. Se simte diferenta intre cele doua atit la pornire cit si in sarcina. Am ramas pe VARTA cu care am avut experiente placute, atit cu ale mele cit si cu celelalte recomandate de care nu am auzit sa fi avut probleme, toate cumparate de la acelasi magazin. Tipul de la magazin are ochiul format, din start mi-a spus ce dimensiuni ale bateriei imi incape in suportul ala, eu am contribuit cu amperii de care am nevoie si neaparat VARTA sa fie pe albastru. In plus, drept bonus m-a incurajat ca un 6-7 ani nu voi avea probleme cu ea. Mai vedem ... Link to comment
Salex Posted September 23, 2025 Share Posted September 23, 2025 Cu tot dragul, iti urez succes cu Varta. Personal am renuntat la Varta dupa 3 experiente consecutive cat se poate de nefaste. Moarta cu 2 zile inainte de expirarea garantiei, moarta la 2 zile dupa expirarea garantiei, moarta la un an ... Am trecut pe altceva, cu aceeasi masina ... si a trecut de 4 ani cand am dat-o ... Dar nu era Varta si nici nu vreau sa fac reclama 🙂 Link to comment
Geo_ZGA Posted September 24, 2025 Share Posted September 24, 2025 M-am uitat de curiozitate acum pe topicul masinii... pe Epica am pus o Varta Blue pe 3 februarie 2021, in curand se fac 5 ani (daca trece iarna). Si, intre noi fie vorba, masina a cam zacut perioade lungi de timp. @Salex zi, zi, ca faci o recomandare, nu reclama. Eu am fost f multumit de Macht, dar nu am gasit la vremea aia. Link to comment
Viktor Posted September 24, 2025 Share Posted September 24, 2025 Ford-ul l-am luat in 2021 inainte de a expira ITP-ul la Nexia de care stiam ca o voi trage la gard, pentru ca aveam neaparat nevoie de o caleasca combi, am fost nevoit a renunta la Nexia. Bateria Varta de 60 Ah am avut-o pe Nexia si folosita cel putin 1 an, dupa care a stat in garaj, apoi data cu imprumut cuiva pentru o vreme, apoi iarasi in garaj o perioada, iarasi altuia cu impőrumut, iarasi in garaj, apoi pe Ford, acum iarasi in garaj. Din 2021 incoace eu sigur nu am cumparat baterie de 60 Ah ca nu am pe ce sa o montez. Deci, aceasta Varta de 60 Ah are pe putin 5 ani. Chiar nu le fac reclama astora de la Varta, doar ii dau Cezarului ce-i al Cezarului. Eu am avut experiente foarte placute cu Varta motiv caruia nu schimb macazul. Nu ma consider fan Varta ci pur si simplu mi-s multumit de marca in cauza si o recomand cu incredere. Link to comment
Salex Posted September 24, 2025 Share Posted September 24, 2025 7 hours ago, Geo_ZGA said: @Salex zi, zi, ca faci o recomandare, nu reclama. Buget: Rombat ... Gama Premier/Plus m-a tinut cativa ani pe Leganza si inca o am ca backup pt centrala (pe gaz). Cred ca are cam 8 ani, daca nu ma insel am luat-o in 2017-2018, posibil sa fie informatii pe topicul MOSului Premium: Banner. Luata in pandemie in 2021 pentru un Hyundai i20, motor de 1,4, benzina, 101 CP. Se comporta bine in continuare, sunt sigur ca trece de 6 ani. La Insignia am mers, in Ianuarie 2021 pe Moll AGM, o mizerie, mare teapa ! Dupa nici 2 ani, dupa 3-4 zile de stationare am 11,50 V ... Si nici macar nu a fost ieftina Link to comment
Geo_ZGA Posted September 26, 2025 Share Posted September 26, 2025 Am mai auzit de Rombat si Banner, dar nu am avut ocazia sa iau. Ziceam eu mai sus si de Macht, dar nu stiu daca s-a dus calitatea in jos intre timp sau nu. La moto, de exemplu, mergeam pe principiul "cea mai ieftina". Una ieftina ducea cam 2 ani, una scumpa maxim 3. Problema e cand te lasa brusc, pe undeva aiurea... Link to comment
Salex Posted September 26, 2025 Share Posted September 26, 2025 Ca simpla coincidenta, azi am luat baterie pentru Insignia. Am mers pe Banner AGM. Destul de ciudat mi s-a parut ca Exide era cu 5% mai scumpa ... Am inlocuit MOLL-ul AGM pe care l-am luat in pandemie, fix Ianuarie 2025 si care nu era in stare sa tina mai mult de 11,6V dupa cateva zile de stationare. Ne aprindea becul rosu, inca, dar se chinuia putin sa porneasca dupa 1 saptamana de stationare. Avand in vedere valul de frig care se lasa peste Ro, am facut azi schimbul si gata povestea. Vedem ... Link to comment
