Cele 2 Bmw-Uri
Dj_Dark
Am schimbat cotiera la cel gri fiindca cea veche crapase de la soare/caldura si incepuse sa imi agate hainele in cot 🙂
Cam scumpa, 300 ron cu a mea la schimb dar macar e impecabila.
Am mai cumparat si prostia aia de pe portbagaj cu luminile de la numar si butonul de deschis la culoare, 100RON si aia, nu e perfecta dar e mult mai buna ca a mea care a fost reparata de 2 ori si acum e buna de aruncat. Mai merge doar una din cele 2 lumini si m-am saturat sa o desfac odata la 3 luni.
Problema e ca toata apa de pe portbagaj se strecoara pe la garnitura fix in interiorul luminilor (asa face toate boss 🙂 ) si in timp mi-a oxidat contactele/firele pana cand lamelele care tin becurile s-au dezintegrat, ultima oara am lipit becurile de lamelele care au rezistat si am folosit fire la ce nu mai exista.
IMG_20190302_081413.thumb.jpg.e6abdcd3a8c0d6117b7779a94b0d2064.jpgIMG_20190302_081444.thumb.jpg.e3b2b4c26d14e0b470c49e3010a39f26.jpgIMG_20190302_081503.thumb.jpg.bbc040cd8bd77dd02cf85f489c3aaa16.jpg
Si oglinzile alea asteapta de anul trecut sa fie schimbate 🙂
In rest, nimic special, astept primavara.
Edited by Dj_Dark
Si avem scule noi.
Mi-am luat intr-un final un pistol de impact electric cu acumulator, o chinezarie de 300 RON, nu am apucat sa o testez decat in mana, aia se lauda cu 300 Nm dar clar nu are atat. Daca imi desface prezonul de roata sunt mutumit, desi nu pare 🙂. O sa fie de ajutor la dezmembrat motorul pisicii si nu numai.
Al doilea este un tester delphi/autocom ds150 care stiam sigur ca merge pe bmw-ul gri si posibil si pe cel rosu, mai trebuie o mufa adaptoare teoretic.
Oricum, la prima strigare am gasit 2 erori la dizel, senzor axa came si incalzitor auxiliar, acum nu stiu daca am deconectat eu ceva pe-acolo si e de atunci sau chiar sunt probleme, eroarea era intermitenta.
S-au sters ambele si nu au mai aparut in 100km, mai vedem.
Am mai gasit niste erori pe clima, cel mai probabil de cand am schimbat ventilatorul, s-au sters si astea.
Si totusi mai am 2 erori necunoscute care nu dispar deloc. una pe clima si cealalta paca pe cluster/body computer. Nici nu prea le-am gasit pe net dupa cod. Pe clima e ceva 20C2 unknown error si la cealalta nu mai stiu codul, ceva cu DME5 voltage ...something. La asta ultima vorbeste lumea ca ar disparea daca se deconecteaza/reconecteaza bateria dar momentan raman asa.
Insa am reusit totusi ceva, am dat recalibrare la debitmetru, teoretic cica sterge corectiile facute in timp si reseteaza la default. Mi s-a parut ca dupa asta a dat putin cu fum la accelerari tari, ori mi s-a parut ori si-a refacut calibrarea intre timp ca nu mai da.
Insa ce am observat clar este ca nu mai am usoarele oscilatii la relanti care se vedeau clar cand era motorul rece. Si parca motorul merge mai frumos, accelereaza mai cursiv dar asta poate fi placebo, vom mai vedea.
Edited by Dj_Dark
Ne-am incaltat
IMG_20190321_132630.thumb.jpg.633e4aeb0e5c617baebcef11a8b26981.jpgIMG_20190321_132648.thumb.jpg.cb14140303a94f6846e54e7a37c447cd.jpgIMG_20190321_132706.thumb.jpg.9ed9460359583cf92e6283affe2ad049.jpg
Cauciucurile sunt dunlop sportmaxx RT2 225/45/17, erau cele mai ieftine din gama premium, made in germany cica si dot 25/18.
  • Like 4
Si, pentru ca abea pusesem jantele si aratau mult prea bine fata de restul masinii, azi am botezat-o pe cea de pe dreapta spate.
Cauza: o bordura
Motivul: De prost, am luat prea strans si nu am vazut-o.
In alta ordine de idei mi-am luat niste stopuri pentru cea rosie.  Alea vechi au semnalul galben, unul e putin crapat si se vad urmele timpului pe ele.
150 RON, par chinezarii, o sa le pun niste folie usor fumurie, nimic exagerat si le voi schimba becurile de semnal fiindca par cocalareli de vitan. Defapt cred ca voi schimba toate becurile pentru siguranta.
Oricum, inainte sa vad cum vin, daca nu imi plac o sa merg pe depo de M pentru aspectul clasic. Sunt fix ca cele originale dar au semnalizarea alba.
Am timp berechet sa ma gandesc, pana ajung la spatele masinii mai e 🙂
Asa, azi, alta nebunie. Am pus iar testerul pe asta gri/diesel, am reusit sa fac si INPA sa mearga, din pacate doar pe motor, restul modulelor nu se conecteaza..oricum, detalii. 🙂
Problema e ca au reaparut 2 erori, senzor axa came intermitent si incalzitor auxiliar (webasto ala electric ce incalzeste apa la pornire) asta parca permanent.
Fiindca un senzor meyle e vre-o 230 RON si nu e greu de ajuns  la el (cel putin din schema de pe realoem) o sa il scot sa il curat si sa verific si niste tensiuni pe-acolo inainte de a da banii aiurea pe altul, am eu o banuiala de niste pilitura care a ajuns pe-acolo 😄
Printre altele poate scap si de usoara oscilatie de la relanti de la pornire fiindca am o a doua banuiala ca eroarea apare doar cand e rece motorul.
In ceea ce priveste incalzitorul auxiliar am deja unul luat de la dezmembrari mai demult si fiindca imi amintesc si ceva de o eroare pompa de apa auxiliara (electrica si asta) care era data trecuta si acum nu am mai vazut-o lasam asta pentru la toamna cand o sa defac tot si o sa dezmembrez si pompa sa vad ce e in ea si daca se invarte alimentata separat.
Deci pana la toamna nu am nevoie, masina oricum baga caldura, daca nu imi spunea testerul habar nu aveam de problema asta 🙂
Eu merg cu Bmw Scanner, singurul inconvenient fiind faptul ca nu arata valorile injectoarelor. Inpa si DIS, NCS Expert mi-au displacut intotdeauna.
Pentru eroarea intermitenta, verifica cablajul. Pentru cea permanenta de la Webasto, trimite-l la reparat. 😉
Le: la webasto cand apare eroare de pompa, vei constata ca pompa nu are nimic si e perfect functionala. Pe placa electronica din webasto e problema defapt. Eu la celalalt bmw l-am reparat la un baiat la Craiova. Cost 200 lei plus curier.
Edited by nt98adu
Bine de stiut, merci. Daca nu merge cu webasto ala de schimb te contactez pentru detalii 😉
Eroarea a reaparut, deci trebuie intervenit cat mai repede, nu stiu daca mai porneste motorul doar cu semnalul de la crankshaft si mi-e sa nu ma lase cine stie pe unde.
Asta am observat de pe-acum, si e de ceva timp, eu credeam ca turbina...etc. Ii lipsesc vre-o 10-20 de cai dupa estimarile mele.
M-am gandit ca are legatura fiindca dupa ce sterg eroarea merge cum trebuie, dupa se puturoseste.
S-a desfacut si arata cam asa
Un idiot (posibil eu) l-a strans prea tare data trecuta si acum a rupt filetul din plastic, a iesit surubul cu totul, se vede ca pierde niste ulei pe la el fiindca nu se mai strange bine acolo.
In alta ordine de idei, avea ceva depuneri, s-au curatat, la fel si mufa si pana la Bucuresti nu a mai aparut eroarea. Se simte ca merge altfel oricum, nu neaparat ca trage mai bine insa e mai cursiv motorul, cu el defect se comporta ca o benzinara cu avansul intarziat, sub turbina lasinata rau, pe turbina parca baga progresiv si cu grija sa nu detoneze, intra pe aproape full boost cand nu prea mai aveai nevoie.
Per total se simtea ca un lag la turbo de vre-o 2 secunde, foarte enervant pe trepte mici de viteza (1,2).
Oricum, am deviat, se va schimba fiindca nu-mi place punctul ala negru, pare gaura si a intrat ulei in el. Meyle e 230 RON.
Edited by Dj_Dark
S-a schimbat senzorul respectiv + ulei, filtru ulei, aer si habitaclu. Masina si-a revenit insa am descoperit o noua problema.
Acum cateva zile a pornit foarte  prost, relanti-ul era in toate partile si dupa ce am plecat s-a oprit in drum, a pornit doar dupa ce am luat contactul si l-am pus din nou.
Pe tester mi-a aparut o noua eroare, 3F40.
Codul ala e eroare senzor presiune inalta combustibil. E localizat pe rampa de injectie.
Dupa revizia ad hoc, toate erorile au disparut, masina merge bine insa am mai sapat pe net si am gasit asta
https://www.bimmerforums.co.uk/forum/f18/code-3f40-revs-fluctuate-idle-occasional-failure-start-t560007/
Problema cu fluctuatul o am de cel putin 1 an de zile, insa era slightly, de data asta a fost heavy, se comporta ca si cum era aer pe instalatie, nu tragea, si s-a oprit intr-un final.
Posibil sa fi fost si motorina proasta.
Oricum, am facut niste snapshot-uri live si presiunea mea in rampa arata cam asa:
Desired ar fi cam asa
Acum, nu ma pricep la dizel dar logica imi zice ca nu e in regula.
M-am gandit si la pompa de inalta insa variatiile sunt bruste, ma indoiesc ca o pompa defecta poate fluctua asa repede presiunea, cel mai probabil senzorul e defect.
Partea cea mai proasta e ca nu se gaseste decat bosch (probabil echiparea originala) si costa undeva la 900 RON 😄  drept urmare voi investiga amanuntit inainte sa dau banii astia.
Oricum, s-au sters toate erorile dupa mini-revizie (am uitat, s-a curatat si debitmetrul cu spray de frana si sters corectiile) si pana la bucuresti nu a mai aparut nimic, masina functioneaza normal, cu micile oscilatii la rece.
Ca si alte operatiuni:
In sfarsit am inlocuit geamurile oglinzilor si am reparat mecanismul de la cea din stanga (reglajul avea o piesa sarita si nu functiona corespunzator).
S-a schimbat si izolat bine si bara cu luminile de la numarul spate, in sfarsit am ambele lumini la numar functionale.
Si pe final a tinut si cea rosie sa imi aduca aminte de ea, mi-a sarit geamul stanga din macara si a trebuit sa redesfac sa il pun la loc.
Si o poza casual cu ea 🙂
Arata super fain asta rosie la interior pt varsta ei.
Cu presiunea in rampa e ceva in neregula. Nu se poate masura un service ca sa compari cu ce zice senzorul?
La cealalta m-am apucat sa caut rampa injectie cu totul la dezmembrari fiindca defapt sunt 2 senzori pe ea, unul senzor efectiv, celalalt regulator de presiune.
Daca o gasesc gen 2-300 RON o iau numai ca sa am de referinta. La service nu am fost niciodata cu ea asa ca habar nu am, presupun ca se poate pune un manometru si masura dar sincer nu prea am incredere in meseriasii din service 🙂
Si fiindca nu era suficient, mai e un regulator/supapa de presiune direct pe pompa. O sa dau iar admisia jos cu prima ocazie mai la vara sa o curat si o sa ma uit la asta de pe pompa, pompa e neatinsa de mine pana acum🙂  Pana atunci, pare ca merge.
La cea rosie interiorul e refacut aproape complet. Ma ajutat si faptul ca are km putini si se vede.
Edited by Dj_Dark
Si ieri am comis-o, am facut bucati M42-ul luat cu 600 RON 😄
Dupa cum ma asteptam, cineva si-a batut joc de motorul asta, nu s-a schimbat uleiul si antigelul la timp, s-a folosit apa chioara in instalatie...etc.
Uleiul era jumatate benzina judecand dupa miros si consistenta, iar dupa cum arata camera de ardere motorul halea ulei la greu, cam ca sfi-ul de pe espero inainte sa il fac.
IMG_20190426_145238.thumb.jpg.4a1d41b13c50effd027e314ee6549def.jpgIMG_20190426_162120.thumb.jpg.0eecee69a6b97688ea02ad30b57a3394.jpgIMG_20190426_162128.thumb.jpg.8c4ef2efd39f6d52a867ef11dbd68c32.jpgIMG_20190426_162152.thumb.jpg.dc1a23a239277a0114867cc502fe5bf4.jpgIMG_20190426_162203.thumb.jpg.c979dffa737da4e8d00b3c697fda23aa.jpg
Am descoperit axa de evacuare zgariata la un palier si span pe canalul de ungere, din pacate nu am reusit sa desfac si pistoanele de pe arbore momentan din cauza suruburilor bielelor care au cap octogonal.
Ai dreacu astia de la bmw, am facut tot motorul bucati cu o trusa de tubulare hexagonale si 2 inbus de 5 si 6, iar aici au folosit porcariile astea de suruburi.
Niste poze cu axa si palierul
IMG_20190426_152032.thumb.jpg.350afba13c8e8759f05bf30f14fd12a8.jpgIMG_20190426_152101.thumb.jpg.9a318dd34981ec14bb8202cdcebf1707.jpgIMG_20190426_152113.thumb.jpg.bf037a8736f0f5903031d9c854d18766.jpgIMG_20190426_153126.thumb.jpg.65d183aeabb2f0c0871367b3c900fd9a.jpg
Si alte poze.
IMG_20190426_144823.thumb.jpg.c0af662bcf5df6b33570aca5b2c56f1a.jpgIMG_20190426_144834.thumb.jpg.54e7fa32d11887f8e0bef13586759d8c.jpgIMG_20190426_163651.thumb.jpg.d3358afee981dc7dd7b717a83b9d87a6.jpg
Costuri vor fi, pe langa seturi complete de garnituri sus/jos, segmenti, cuzineti, suruburi chiulasa ar mai trebui si 2 ghidaje de la distributie asa la prima strigare, lantul si intinzatorul il opresc fiindca pare bun.
Restul cand il fac bucati si pe cel de pe masina.
Edited by Dj_Dark
In prima poza, volantul e jos. In celelalte, pare pe motor ... Ti-a luat ceva timp pana sa te hotarasti ca nu e cazul sa mai ridici si la el :))).
La axe se vad cam multe zgarieturi. Mai multe par superficiale insa ma intreb, totusi, de ce au aparut. Nisipul iese din discutie insa ai dat de "sludge" din ala foarte ars ?
Span, cel mai probabil de la cuzineti, o sa vad cand desfac, intai sa gasesc cheia vietii undeva ca nu as vrea sa pun blocantul pe ele.
La zgarieturi, una singura este mai serioasa ,a mancat bine si din palier si din ax.
Volantul a fost data jos ultimul, motorul a stat pe el in cea mai mare parte a timpului dupa demontarea chiulasei pentru a avea acces la tot si sa-l si pot invarti 🙂
Edited by Dj_Dark
Șuruburile alea par a fi de VAG. 😂Bmw nu folosește  așa ceva cel puțin pe E46 so E39. Cred că cineva și-a băgat nasul pe acolo.
Spor la treabă. Știu că va ieși un motor trăsnet.
Am vazut pe net ca se folosesc si la vag si mai erau niste masini.
O sa vad ce are M40-ul (marti cred ca il sparg si pe-ala in bucati) si daca sunt normale le folosesc pe-alea.
Merci 😉
Si s-a terminat saptamana de concediu dedicata masinii, o sa sparg in 3 postari cel mai probabil fiindca e destul de scris 🙂
Bun, deci , data trecuta ma blocasem la suruburile de la biele, am descoperit intr-un final ca se potriveste perfect inelara de 10 pe ele.
Daca de desfacut a mers, sa vedem cum reusesc sa le strang la cuplu la remontare.
Ziua 1 am demontat ce mai ramasese din M42
IMG_20190429_160511.thumb.jpg.6c1eee7b15e9632f6805534fccd73492.jpgIMG_20190430_132430.thumb.jpg.5c98c9d39b02327908a801bf9e3d4a0e.jpgIMG_20190430_132449.thumb.jpg.fd1138c8bd23c4de632aa993e2153515.jpgIMG_20190430_132520.thumb.jpg.1a88871522a0ff6f493409b7b4f28ea4.jpgIMG_20190430_132637.thumb.jpg.76667439cb63c018a8aa3119a12d2455.jpgIMG_20190430_132659.thumb.jpg.2bb9db1863e353acc2e153f0e8ae660d.jpgIMG_20190430_132710.thumb.jpg.65c1a586fd550ff4803d0529a5904e65.jpgIMG_20190430_132734.thumb.jpg.216a2479a5f72d5a7d3506564cf86deb.jpgIMG_20190430_134532.thumb.jpg.3acde5fca127decf5b5f09d2f149fe9a.jpgIMG_20190430_133037.thumb.jpg.662837120b009ca02e59229ae04b9b6a.jpg
Dupa cum  se vede, cuzinetii de biela arata ca noi, prezenta span-ului in canalul de ungere la axa ma face sa cred ca motorul a fost refacut in partea de jos.
In rest, nici o surpriza, blocul arata mai bine decat credeam eu, segmentii au deschidere de 0,5 mm (0,6 mm in partea de sus), nu este zgariat, inca se mai vad urmele de hornuire originale ceea ce ma face sa cred ca are pana in 200k km, pacat ca a fost abuzat cu ulei prost si neschimbat la timp, si apa de la robinet.
Arborele are niste zgarieturi insa nu pare ovalizat, l-am masurat la subler electronic din lipsa de micrometru deci nu a fost o masuratoare foarte precisa.
Fiindca nu am gasit cotele standard pe net, l-am comparat cu celalalt din M40 si nu pare sa fi fost rectificat. Se va folosi asta din cauza constructiei superioare, desi celalalt din M40 arata mai bine, sper sa nu regret decizia mai tarziu.
Lantul de distributie este duplex si arata bine, la fel si intinzatorul hidraulic, singura problema ar fi la ghidaje, sunt 5 bucati, unul are plasticul spart cam 1cm la ambele capete (cel mai lung), pe 3 se vede urma de la lant si unul este intact.
Din pacate gasirea lor pare un adevarat challenge, nu am gasit decat pe cod original si la niste preturi exorbitante, gen ala spart cel mai lung 800 RON 🙂
Singurul gasit aftermarket la 30 RON este binenteles cel care este intact 😄
Nu voi da atatia bani pe ele din principiu, in cel mai rau caz le pun pe-astea la loc asa cum sunt.
Pistoanele arata bine, ce am observat este cuzinetul de biela nu e gaurit drept urmare ungerea fustei pistonului nu se face prin biela ca la dw/opel, ci are niste squirt-uri in palierii arborelui, iar cuzinetul de palier superior are 2 gauri in loc de una.
Cam atat aici, continuarea in postul urmator.
Edited by Dj_Dark
Boon, in continuare m-am apucat sa demontez masina, s-a demontat toata partea din fata  ( carenajele, bara, radiatoare..faruri..etc.)
Treaba asta a durat pana la sfarsitul zilei, a luat mult mai mult decat ma asteptam, toate suruburile s-au desfacut in afara de 2 (unul  care tine carenajul stanga pe aripa jos si celalalt la suportul evacuarii ), drept urmare au fost rupte.
La finalul zilei 1 masina arata cam asa
Aici am descoperit mai multe surprize placute.
Prima, tragger-ul din fata pe langa suruburile din capatul lonjeroanelot mai era prins cu 2 puncte de sudura de fabrica, deci masina nu a avut nici un accident serios pe fata.
A doua, desi aripile fata par compromise in partea de jos (mai ales stanga) restul masinii arata extrem de bine pentru varsta si conditiile i ncare a fost tinuta, atasez niste poze.
IMG_20190430_180341.thumb.jpg.b280ec2095b2351a5a07abecf64328fb.jpgIMG_20190430_180353.thumb.jpg.fe058858110c517aa9570a92895cdd0c.jpgIMG_20190430_180405.thumb.jpg.1a9351f71bf094c8d1c3085c72102fb9.jpgIMG_20190430_180412.thumb.jpg.49b8ec89fc9fea3c37de64fbcadf4c18.jpgIMG_20190430_181333.thumb.jpg.6aa0d0b152c056aba4521034eb6cb0ed.jpg
Cea mai ruginita piesa gasita pana acum este bara aia de rigidizare din ultima poza, uite o poza cu ea demontata 🙂
Sa vedem daca gasesc la dezmembrari una mai buna, daca nu, curatat si vopsit superficial, pare destul de coapta si nu cred ca va tine.
Va trebui sa iau totodata si un radiator de apa, al meu are stutul de intrare de sus rupt pe jumate  si furtunul nu sta foarte bine, mi-a sarit de 2 ori in trecut si am pierdut toata apa.
La final de ziua 2, o poza cu scula minune care m-a impresionat. Chinezarie de 280 RON dar mi-a desfacut toate suruburile de pe masina exceptant chiulasa, volanta, fulie si roti.
