cris06
Everything posted by cris06
  1. Si, e o problema tehnica? Ce e ala "sidiu"?
  2. Ce specificatii indeplineste Castrolul?
  3. Hai nu te supara... Scrie corect, fara "Z" -uri. Aici comunicam sa ne ajutam, sa venim cu idei etc. Si sa revenim la topic: banuiesc ca ne legam de un clopotel de Cielo, Espero etc si sa-l adaptam la Matiz. Ce sa-i facem?
  4. E clar: ca sa fie treaba stabila, adica ledul sa "falfaie" stabil o rezolvam cu un astabil! A naibii (i)electronica! Fara suparare, dar confunzi doua montaje total diferite.
  5. Intrebare: ce face un circuit bistabil? AB: poti construi un licurici cu asa ceva?
  6. Daca ai alarma si la deschiderea unei usi incep semnalizatoarele sa clipeasca de vina sunt contactele de la usi ori chiar alarma. Insa, releul de semnalizare clipeste (clantane)?
  7. E corect cu cele trei fire (maro, alb si negru) Celelalte doua (albastru si verde) comanda motorasul din actuator. Pentru o polaritate ridica axul actuatorului iar la polaritate inversa il atrage. Cu doua fire din alarma nu poti comanda electromotorul actuatorului pt. ca trebuie schimbata polaritatea la fiecare stare: inchis si deschis. Dar, de ce nu faci un efort si nu-ti achizitionezi o alarma noua cu mai multe functii?
  8. Daca e vorba de TIGAR, intre cele doua: SIGURA.
  9. @alinushy: modulul de alarma ar trebui sa aiba 6 fire pt. comanda centralizatei: 3 inchis si 3 deschis. In fapt, sunt iesirile unui releu NI/ND pt fiecare comanda. In schema masinii functiile de inchidere/deschidere se activeaza cu (-) adica cu inchiderea circuitului la masa. Procura un actuator cu 5 fire, posteaza o schema cu alarma ta si iti explic modul de conectare. Nu-ti recomand modul separat de comanda al actuatoarelor. Am scris intr-un post anterior de ce.
  10. Ia mai cauta! Liqui Moly iti spune ceva?
  11. Problema la tine e becul (comun pt pozitie si stop frana) din lampa spate. Vedrifica si legatura de masa a triplei.
  12. Cam greu explici... Vezi contactul electric de cheie.
  13. Repara-i motorul si baga-i ulei de care trebuie.
  14. Dai foc ca, prin incalzire se dilata fiarele si nu mai fac zgomot! Citeste si te lamureste!
  15. Termostatul e ok? Suruburile de fixare a motorasului pe circuitul imprimat din tabloul de bord sunt bine stranse?
  16. Practic nu sunt identice! Primul lucru ce difera e sistemul de franare si apoi urmeaza multe... nimicuri. Scuze de off topic.
  17. Cu ITP-ul ce faci? Dimensiunile anvelopelor din CIV nu le poti modifica ori sterge... Spor la surubareala!
  18. Functia de "semnalizare confort" o puteti implementa cu ajutorul kitului produs de VAG. Se foloseste modulul cu codul 000 998 229A ce contine releul cu codul 000 953 227A (universal) pt. relee de semnalizare clasice (Cielo, Nubira, Espero, Matiz, Tico, Kalos etc. Numai ca... costa!
  19. Daca incercai mai mult gaseai la dezmembrari o pereche de supape de Vectra A cu coeficientul 3/45 si nu mai bagai banii intr-o pompa noua... Si castigai si presiune de lichid pe circuitul spate! Regleaza sabotii.
  20. R1 e rezistenta din circuitul oscilatorului. Mi se pare o valoare prea mare pt. ca oscilatorul sa functioneze normal. Interesant ce spui: totusi oscilatorul functioneaza desi nu mai "vede" tensiunea pe pinul de control, 7. E foarte posibil ca oscilatorul sa oscileze pe 2f...
  21. Cand pui contactul, martorul "brake" se aprinde? Ia un voltmetru electronic si masoara tensiunea de incarcare pe bornele bateriei, cu motorul pornit. S-a mai scris.
