Salex
Super Moderatori
Everything posted by Salex
  1. Comportamentul este destul de normal, poate pragul indicat de 1300RPM este cam ridicat. La un experiment similar mie acul imi sta undeva la 1000-1050 RPM. Pentru restul problemelor, inainte de a ajunge la un tester, ar trebui facute citeva mici lucruri: curatare corp clapeta, curatare IAC, verificare TPS, un reset si un IL. Totusi, un consum de 16% nu este neaparat cauza unei functionari defectuase a motorului, cel putin prin prisma traficului din Bucuresti din ultimele saptamini.
  2. Salex
    Nubira II
    Asa cum spui, este punctul tau de vedere. Eu am fost nevoit sa schimb un astfel de tampon (cumparat nou nout dintr-o retea Daewoo) dupa nici 50km. Datorita cauciucului foarte rigid, toate vibratiile motorului erau transmise in cabina producind un zgomot de fond tare nasol ceea ce ma enerva la culme; prefer liniste si confort, in special la drumuri lungi... Eu ti-am spus niste lucruri din experienta personala, daca, in cazul tau, solutia functioneaza, atunci totul e OK .
  3. Eu nu pricep ! Ceva cred ca e nu corect in descriere ...
  4. La asta m-am referit ! Cunosc om care a cumparat asa ceva si a fost tare dezamagit (dar si sceptic) atunci cind am incercat sa-l conving de faptul ca, daca ar folosi asa ceva, mai rau ar face ...
  5. Salex
    La Multi Ani
    LMA mr_, cu scuzele de rigoare pentru intirziere !
  6. Deci, in mers extraurban acul sta la 85*C dar nu iti baga caldura ?
  7. Pare sa fie o problema de termostat, suspectez ca iti deschide mult prea devreme. Cum sta indicatorul de temperatura din bord si cum este aerul la grila atunci cind este setat pe temperatura maxima ?
  8. Dimitrov/Ferdinand. Pe blocul respectiv, la etajul I, am vazut o reclama Mega Image. Daca e doar pe stinga, se poate remedia, e vorba de o bieleta care arata asa: Chiar daca era mai grav, se gaseau solutii de reparare. Exista kituri de reparare care contin: pinion, rulment, dop, simering, sigurante.
  9. Nu prea poti fi ajutat, masina ta nu are o problema punctuala ci o gramada. Iar cauzele pot fi multiple. Daca ai oarece indeminare poti incerca urmatoarele: 1. Demonteaza modulul de climatizare. Dupa descriere, fie a iesit cablul de comanda din modul, fie este deteriorat. Se decide in functie de ce se gaseste la fata locului. Posibil chiar si modulul de climatizare sa aiba buba. 2. Demonteaza bordul si verifica beculetele. Daca este cum presupune Tommy, posibil sa nu ai acele beculete. Daca nu, posibil sa fie arse (totusi, cam mare coincidenta sa fie toate arse ...). Altfel, trebuie sa gasesti o problema electrica. Cel mai bine, pentru asta, ar fi sa ajungi la un electrician priceput la masini Daewoo.
  10. 55 cu, parca, 48. In mod sigur la cel al pasagerului am pus un stergator putin mai lung (50cm) si intra la limita. Uita-te la modulul de control al climatizarii. In spatele lui trebuie sa gasesti un furtun, verifica daca este bine infipt in modul. Prin furtunul respectiv "se trage" aer din interior pentru a masura temperatura aerului. Daca asta e in regula, desfa modulul de climatizare si o sa gasesti foarte usor senzorul cu pricina. Imi aduc aminte ca l-am curatat si eu cindva, se adunase o gramada de praf fin pe el. L-am curatat cu un spray cu alcool izopropilic. Oricum, daca folosesti clima pe mod manual comportamentul este cam ala pe care l-ai descris tu. Doar in mod total automat modulul preia comanda actuatoarelor, altfel deschide "la plesneala" lasind utilizatorul sa se joace putin cu treapta de viteza a suflantei, locatia si temperatura (aproximativa) a aerului. Nu stiu daca ai descoperit la tine insa exista un mod "semi-automat", asistat al climatronicului. Asta se manifesta la iesirea din modul automat si te lasa sa iti setezi singur temperatura insa isi selecteaza automat treapta de viteza a suflantei. Inca un lucru, pe vremea asta temperatura externa a crescut foarte mult. La asta se adauga senzorul de lumina care a inceput sa vada soarele din ce in ce mai des. Temperatura de pe afisaj (sa zicem 32*C) reprezinta tinta, motiv pentru care climatronicul poate reduce din temperatura aerului introdus in cabina, tinind cont de datele de mai sus. Pe scurt, cred ca nu e cazul sa iti faci griji, sistemul tau pare sa functioneze corect.
  11. Am auzit de atitea ori mitul asta incit aproape ca incep sa il cred . Ce ma retine este faptul ca am demontat/montat eu insumi 4 calorifere de Leganza si am ajutat la inca 2 astfel de operatii. Fara a demonta bordul .
  12. Ai demomontat tot bordul pentru calorifer Pentru informatii legate de conversie, intreaba-l pe smailmiami, stiu ca el a facut o operatiune de genul asta. PS: Daca lucrurile stau asa cum le-ai descris, ti-as recomanda sa cauti problema in alta parte. Fie ai instalatia foarte murdara si caloriferul s-a infundat la loc, fie exista ceva probleme la termostat sau voletii din interiorul modulului de climatizare.
  13. Singura diferenta intre Leganza cu climatizare manuala si cea cu climatizare "electronica" consta in actionarea actuatoarelor. In rest, modulul de climatizare este absolut identic. Mai mult, caloriferul de Leganza este acelasi cu ala de Lanos. Iti spun toate astea ca sa te scutesc de niste cheltuieli inutile. Atunci cind ai curatat caloriferul, ai avut curiozitatea sa verifici, inainte de montaj, cite trasee se incalzesc ? Daca nu ma inseala memoria, caloriferul are 21 sau 22 trasee (parca 21 e varianta corecta). Am facut o operatiune similara impreuna cu un coleg de forum in urma cu vreo 3 luni si, dupa ore intregi de chin, tot nu am reusit sa desfundam integral caloriferul (vreo 4 trasee au ramas infundate).
  14. Eu as recomanda atentie, din ce stiu nu este vorba de acelasi lucru. Pasta alba de la magazinele de electronice se foloseste pentru imbunatatirea transferului termic intre diverse componente (ce degaja multa caldura) si radiatoare. Pasta respectiva nu are calitatile specifice vaselinei siliconice la care ne referim aici, ba chiar din contra, este usor abraziva si se intareste intru-un timp destul de scurt.
  15. 1. ileana 2. VAXXi & Victimitza 3. guru( eventual cu dubita tractata de Ileana pana la Craiova) 4. ami 5. Razoru si Razoara 6. NFS 7. misha 8. Brainiac 9. stefan - prima oara!poate ma si botezati! 10. Salex + 1
  16. Poti. Insa o inspectie vizuala superficiala nu te ajuta prea mult. Vei putea sa vezi "spatele" curelei, din pacate nu prea poti evalua starea dintilor. Nu vreau sa te inspaimint (prea tare) insa mie mi s-a rupt cureaua la cca. 65000km la virsta de 4,5 ani.
  17. Ruperea curelei la un motor cu 4 supape pe cilindru poate avea urmari foarte nasoale si costisitoare. La motoarele cu 2 supape/cilindru, scapi doar cu inlocuirea curelei. S-a mai discutat pe undeva insa cel mai simplu este sa cauti pe Google ceva de genul: "motor cu interferenta" sau "interference engine"
  18. "Tinarul" guvern Ungureanu, fata in fata cu efectele produse de supe-competenta si mega-calificarea specialistilor din guvernul Boc: 1. http://www.finantistii.ro/fonduri-ue/romania-este-amenintata-de-comisia-europeana-cu-intreruperea-platilor-prin-posdru-70279/ 2. http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/ce-in-zilele-urmatoare-va-fi-o-decizie-de-intrerupere-a-platilor-pentru-cererile-in-curs-la-posdru-254071.html 3. http://www.mediafax.ro/social/ministrul-muncii-despre-decizia-privind-posdru-este-un-intreg-management-cu-probleme-ce-trebuie-corectat-9244561/
  19. Efect Joule: Caldura degajata intr-un interval de timpla trecerea unui curent electric continuu, de intensitate I, printr-un rezistor de rezistenta R, este proportionala cu patratul intensitatii curentului electric, cu rezistenta electrica a rezistorului si cu intervalul de timp considerat.
  20. Pentru cei interesati de becurile de 100W: asta seara am vazut o cantitate impresionanta de astfel de "raritati" in Auchan. Pret: 1,99lei/buc.
