Salex
Super Moderatori
Everything posted by Salex
  1. fftopic: Daca nu cunosti, normal ar fi sa nu te pronunti, esti de acord ?
  2. Salex
    La Multi Ani
    LMA Senna ! Ceai fara zahar ?
  3. Daca jucaria are 16kg inseamna ca are o carcasa serioasa. La fel, o sursa buna. HDD pare sa fie piesa cea mai subtire, putea fi SATAIII. Inca o chestie care mie nu-mi prea place, respectiv nu am vazut specificatiile placii de baza. Dat fiind chipsetul si memoriile suportate, se pare ca nu e prea veche insa asa ai fi stiut daca ii poti face un upgrade la HDD. Oricum, ii poti pune unul SATAII de 7200 RPM, cu un sac de cache si l-ai rezolvat.
  4. 3 ani puscarie + daune. Nu a fost crima cu premeditare ci accident, eroare umana. Ma rog + prostie, nesimtire, inconstienta, nepasare, etc. Daca, Doamne Fereste, iti sare unul in fata ca s-a saturat de viata si il faci terci, crezi ca ar fi just sa faci puscarie pentru el ? Oricum, parerea mea este ca decizia Tribunalului a fost puternic influentata de mediatizarea evenimentului. Daca nu apareau imagini la TV si in presa probabil ar fi fost condamnare cu suspendare. E un inceput si asta.
  5. Conform manualului, cu cutia "uscata" (ulei bine scurs), trebuie sa bagi 1,8litri. Daca simeringurile sint in stare buna (nu ai scurgeri de ulei) iti recomand un ulei 75W-90 sintetic Poti ucide pompa de servo daca nivelul scade mult sub minim. In primul rind iti recomand o revizie la instalatie, in special la sertizarea furtunelor. In ultimii 3 ani (de cind am schimbat uleiul) nu am completat nici macar o data. Iti trebuie un ulei Dexron III sau Dexron II. In principiu, este acelasi ulei de cutii de viteza automate, insa vezi daca apare pe bidon ca fiind echivalent Dexron.
  6. @augustinionut: Sincer ... nu mi-am dat seama . La cit de bun prieten esti cu offtopicul @calinjack: ca sa citez din clasici, "darling", ar fi util sa vezi intii gospodaria proprie si apoi sa ceri altuia sa isi rezolve problemele din curtea lui ! Bine merci avatarul tau se vede (de catre toti, mai putin de catre tine, se pare) inca dinainte de a deschide acest topic ... evident inutil. Curata cookie-urile browserului, da-i un log off si vezi care e treaba.
  7. Bre, poate omul are o problema tehnica @calinjack: tu nu vezi ca ai avatarul pus ?
  8. Genial, o dam in tuning de Dacie 1300, taiem spire . Oi fi eu subiectiv insa asta este o ofensa adusa Leganzei ! @dleganza: Google nu te-a ajutat ?
  9. Verifica alternatorul direct la iesirea acestuia, eu cred ca vei fi surprins ! Din descriere cred ca ai o problema cu cablurile. Cauta-l pe cel care duce "-"ul la sasiu si vezi daca se incinge la capete atunci cind pornesti consumatorii
  10. Asta raspunde in mare masura (nu ca ar fi intrebat cineva ceva ) la postul colegului nostru ...
  11. Eu zic sa va grabiti, au aflati si altii. Si altii... Poate v-o iau inainte , nu de alta dar voi o sa faceti mai mult pe drum
  12. Englezule, esti om educat. Deci, TOTUSI, cum ramine cu prezumtia de nevinovatie ?
  13. Mai baieti ... v-a zis omul din primul post ca trebuie revopsit spoilerul .
  14. Daca s-ar fi urcat pe parapet in fata papucului, cum naiba de s-a deformat parapetul asa si nu se vede nici macar o urma de glisare ? Facatura ... PS: In plus, ce facem cu cel de-al doilea semn de "curba deosebit de periculoasa", cel de linga papuc ???
  15. Nu domnu', nu asta era ideea ! Ideea e ca pe WD40 + diluant pentru degresare dai mai multi bani decit ai da pe un spray special pentru asa ceva !!! Dupa parerea mea nu vei avea vreun avantaj ci doar o gaura mai mare in buzunar .
  16. Daca nu au ajuns in stadiul de "moarte clinica", ajuta si solutiile respestive. Ai doua variante: 1. curatare "home made" : cu rezervorul gol, bagi un flacon de solutie si 10-15 litri benzina cu cifra octanica cit mai mare. Dupa asta, scos masina in afara orasului si, obligatoriu FORJA fara mila adica tinut motorul in 5000RPM. Toata distractia te va costa cca 80-100 lei. 2. curatare "profi" : solutie speciala + ultrasunete. Cost aproximativ: 80-100 lei
  17. Lasa WD40 pentru alte chestii, sfatul meu este sa iei un spray special pentru curatat frine/ambreiaj
  18. Viktore, zau, te rog sa citesti cu atentie postul anterior al omului !
  19. Clapeta (voletul) despre care vorbim se afla in interiorul sistemului de distributie al aerului. Eu asta nu pricep nici daca ma bati, l-ai desfacut si pe ala ? Cum ?
  20. Hai ca deja ne invirtim in jurul cozii. Pe scurt, cum ai verificat clapeta, cum de esti sigur ca merge bine ? Am vrea sa stim ce ai facut concret pentru verificarea clapetei, nu ca ai ajuns la concluzia asta prin deductie logica. Deci ?
  21. Evident ca a vrut sa scrie de la rece la cald deci cu clapeta a cam lamurit-o din start, nu ?
  22. Discutabil rau nenea ! Cam contradictorii cele doua afirmatii de mai sus: 1. Cum de "frige" caloriferul, daca termostatul e defect ? 2. Cine "nu are debit" ? Incet incet se pare ca ne indreptam spre alta explicatie
  23. O pompa obosita isi arata "slabiciunile" in special atunci cind se incalzeste. Posibil sa nu fie de vina pompa, asa cum a spus si valisoft. Ar fi bine sa verifici presiunea generata de pompa, atit la rece cit si la cald, inainte de a schimba ceva. In orice caz, daca se pune problema schimbarii, un NU hotarit pentru achizitia SH a acestui reper !
