Viktor
Everything posted by Viktor
  1. Viktor
    Youtube
    Tara-tara, vrem ostasi ! Bravo nene, de intr-adevar avea doar 5 si nu 40 ani dupa cum se graieste in comentarii. https://www.youtube.com/watch?v=4axRTnOh-5Q
  2. Ai sesizat diferanta de calitate intre ele ? Spre ex intre doua uleiuri de branduri diferite dar ambele 10w40 cu unul tacana iar cu celalalt nu. Interesant.
  3. Eu am crezut ca l-ai tras la gard si i-ai dat naftalina de cind ai primit numere pe cealalta.
  4. I-ar sta bine de lampa cu LED.
  5. Ma gindeam la antidotul minaritului, ches. Adica, luat si analizat lista cu cauze in care martorul isi face prezenta semnalind defectiune si aleasa una - doua variante de test a martorului. Spre ex. o sonda lambda defecta cu instiintare prin intermediul martorului check, poate fi o varianta de test prin eliminarea (din mufa) temporara din circuit ce logic, ar semnala lipsa acesteia. In cazul in care martorul ar fi minarit, nu isi intra in drepturi, nu semnaleaza problema. De-altfel MAP-ul ce sigur ii trecut prin martor si ar trebui sa semnaleze eroare de nu-i conectat. Ca nu-i singura trasura ce s-o dat (se da) pe ulita cu check-ul "rezolvat" mi-s mai mult decit convins. Amu, ma intreb : oare citi au lasat suta de heuroi in service pentru un capat de sirma si nitel cositor iar amu is mindri de mama focului ca au dat peste un mecanicos priceput ce o "rezolvat" problema check-ului in 5 min. si-i mai facem si reclama ...😂
  6. Ar trebui sapat dupa variante de vericare a check-ului de ii minarit ori ba. Valabil in cazul unei achizitii.
  7. Ai curatat grenada aia ?
  8. De troasca mea n-o crapat cu 10w40 in 10 ani, nici al tau no sa aibe absolut nimic precum nici uzura accentuata nu v-a fi sesizata ori depuneri.
  9. N-am idee cita caldura poate sa degaje radiatorul exterior iar pentru un flux continu cred ca se cere racordat la o sursa de ventilatie permanenta ca si in cazul stationarii sa-si faca treaba. O varianta ar fi electroventilatorul pe comutator comun cu modulul/modulele. Oricum isi intra des in drepturi iar de invirte continu cu atit mai bine, vinam doi iepuri de-odata, asiguram racirea ambelor radiatoare.
  10. Nu e cazul a scoate caldura de niciunde, cel mult o ventilatie radiatorului cald. Platoul in sine ii pe rol de separator intre cele doua radiatoare. O schema (nu tocmai reusita da' suficient de explicita cred) ca idee :
  11. Multam, Ches. As ramine sub 1kw pentru a nu atrage alte modificari. Un modul TEC1-12706 (60w) din cite am observat (pe masurate) atinge un -5°. Un 10°la grila il gasesc arhi-suficient. Unu, doua sau chiar mai multe module ce sa atinga o juma' de kw (sau mai bine) pe un profil "L" ar trebui sa dea randament.
  12. Mi-ai luat vorbele din taste. O alta mai de dama asa sotiei, iar acordeonu' la fiare vechi ca nu merita efertul.
  13. Nah, belea. Sa vedem partea buna a situatie, ca fiarele...
  14. Inca nu am demontat nimic pe caleasca mea. Aia ii poza de pe caleasca trasa la gard pe care fac ucenicie uneori. Nici n-am bagat de seama pina acum ca tulumba resperctiva ii usor demontabola, in vreo 5 suruburi doar si vreo 3 cleme (parca) patent. Cred ca s-o strins ceva mizerie si acolo de-a lungul timpului si-apoi o voi curata cu ocazia montarii asa zis-ului a/c electric. Asta, dupa ce obtin date exacte necesare supra-dimensionarii si pozitionarea elementelor ce tin sa cada la fix si fara de upgrade ulterior. In alta ordine de idei, dupa ce am pus in practica si teste pe tulumba din imagine, doar atunci poate fi vorba de a-mi demonta tulumba mea. Ansamblul racitor tin sa cada pe un panou aparte cu montaj/demontaj rapid in cleme ori suruburi ( ori mixt) si etansa intre panou si tulumba. Stiu ca-i usor migaloasa treaba (fara de repere de baza macar) dar nu imposibila. De am tot ce-mi trebuie la indemana cred ca intr-o zi o dau gata lucrarea.
  15. Nu-i din gama woo si fara optiunea recircularii aerului, da' i-am croit una din fuga. Chestie ce e la inaltime (treaba foarte bine gindita) ii faptul ca intregul ansamblu aeroterma ii pozitionat in compartimentul motor. N-ai de birlanit prin cabina cu demontare bord si toate cele pentru a inlocui un amarit de calorifer ori voleti ... Perforat peretele de foc cum de-altfel carcasa superioara aerotermei, doua capete de PVC, conducta flexibila de legatura, anulata gura absoarberii aerului din exterior si gata, game over, avem recirculare. Cind oi avea timp (si chef de mestereala) ii trag un volet de comutare si cam atit. Drept bonus cred ca primeste si un colector termic pe galeria de evacure ce sa ajute la incalzirea in habitaclu.
  16. Am studiat nitel terenu (pe varianta/ideea lu' mr_, montaj extern ) pe caleasca trasa la gard. Poate fi adus un upgrade tubulaturii metalice de dupa aeroterma cu supra-dimensionare in asa fel incit la interior sa poata fi montat radiatorul de rece iar pe exterior, cu priza intre ele, radiatorul de cald cu ventilatie naturala (ori auxiliara de e cazul). Astfel, aeroterma transporta in permanenta aerul rece redat de radiatorul brazdat din aluminiu. Deocamdata teoretic. Da' cred ca tine vrajeala si practic. Tre sa mai studiez terenul cu polaritatea peltierului de poate fi schimbata prin intermediul unui comutator ori modulele trebuiesc intoarse ca in sezonul rece sa bage calt de la prima cheie. Palpitant proiect . Deocamdata din condei. 😐
  17. Ionele, ce poti spude de tubulatura aia PVC din compartimentul motor ? Inca-si fac treaba ori au cazut din schema ? Am folosit pe o caleasca doua capete (de legatura, a cite 40mm lungime fiecare) in compartimentul motor pentru a forma un circuit de recirculare al aerului intern (in cabina) si m-ar interesa cum rezista la temperaturi inalte. Is ventilate ce-i drept, dar torusi ...
  18. Viktor
    Youtube
    Habecedaru' de Pitesti.
  19. Ei, hai ca nu-i o asa mare cheltuiala. Ori pe asta nu prinde trafaletul si verdele brotacel ?
  20. Ii culmea cu ac'u ala. Cred ca-mi puneam barosu-n porbagaj. Sa fie acolo ... in caz de (iar) nu baga, sa-i bag io citeva baroase ! 😎
  21. Hai ca nu mai e mult. Numa bine ca nu tre sa schimbi anvelopele. 😐 Vopsita in totalitate ori pe alocuri, unde s-au efectuat reparatii ?
  22. Eu cred ca muma padurii pune bete-n roate defisarilor .
