XXL
Martor Motor - Check Engine
Ia vezi tu daca ai 5v la alimentarea tps-ului si a map-ului. Ca daca sunt mai putini sau mai mulți, clar apar probleme. Daca tot nu-i dai de cap adu-o in buzau si vedem pe laptop ce gasim. Pana sa ajungem acolo totusi, vezi de ce nu incarca
Eu zic sa verific/ cureti corpul clapeta admisie, cablul de accceleratie, furtunele de vacum (foarte important!) furtunul de ventilatie cu 3 cai (cel dintre capacul culbut. si burduful de admisie), garniturile corpului de admisie si, bineinteles tester!
Revin. N-am mai facut nimic la masina. La un moment dat, am zis, daca tot te turezi macar sa stiu de ce consum benzina si da-i, am calcat-o de-a luat-o dracii. Toata iarna am mers 50 60 sau mai jos, probabil s-a infundat ceva. Oricum, in prima zi sub 2000, a doua 1600 -1800, a treia 1000 a patra 800 si acolo a ramas. Merge bine acum lol...
Multumesc frumos baieti.
Atita tam-tam pentru o simpla raceala ...
Oarecum nasol de nu cunoastem cauza. Doar n-o fi de la leneveala ce eu unu o exclud a fi eventuala cauza.
Salut. Am si eu o problema cu acel martor check engine care imi da batai de cap. Ma exact: in urma unor rateuri puternice (de care am scapat inlocuind carcasa filtrului de aer) am ramas cu acel martor aprins,daca scot siguranta ecm si fac reset, cam 50km ramane stins dupa care se aprinde iar si tot asa. Astazi s-a aprins din nou,am trecut pe benzina( masina are si gpl din fabrica Lovato) si acel maryor a inceput sa clipeasca dupa care s-a stins. Aveti ideee ce ar putea fi? In zona mea nu am posibilitatea unui tester. Masina este din 2006
Deobicei, clipirea lampii MIL inseamna rateu de aprindere la un cilindru. Verifica bujiile - strangerea in chiulasa si distanta intre electrozi precum si fisele. S-a scris prin topicurile dedicate.
Trebuie verificata/ reglata si instalatia GPL.
Edited by cris06
Cu putin timp inainte clipirea martorului aparea dupa 120km la ora.multumesc mult,o sa verific
Se aprindea MIL si inainte de incidentul descris mai sus?
Ai schimbat distributia mai de curand?
Da aparea si inainte de incident, distributia are cam 8000 de cand am schimbat-0
Doar clipea la peste 120km,acum mai ramane si aprins
E posibil sa se aprinda MIL si de la cablul kilometraj? Are un rontait din cand in cand si in momentul cand tragi de el de la cutie iese foarte usor, se desprinde cu tot cu suportul acela care este conectat si la o mufa.
Da, e posibil, dar nu de la cablu... ci de la "suport", care e de fapt VSS, senzorul de viteza (senzor de distanta mai apare ca reper in magazine)
Este normal ca acel "suport" sa iasa cu asa usurinta? Nu are un sistem de prindere acolo? Multumesc
Cel mai probabil e rupt... ar trebui sa se infileteze in cutie.
Revin cu noi indicii:in momentul cand se aprinde MIL daca merg un pic mai "sportiv" se stinge acel bec. Am testat lucrul acesta de cateva ori...
Găsesc și eu un tester de cumpărat pt nubira 2 din 12.2004? Are obd2 dar nu găsesc protocolul, Torque nu găsește protocolul și nu se poate conecta , conectare fizica cu telefonul e ok, neștiind protocolul însă nu poate comunica cu ecu.
Sfaturi ?
PS am și un check Engine aprins când se încălzește apa in radiator , dar asta întreb de obd2...
Edited by 4di
Am fost la un service,au pus un tester pe masina si mi-au spus ca MIL se aprinde de la Sonda Lambda 2. Daca merg o perioada asa pana o schimb,sunt probleme,afecteaza consumul,sau mersul masinii?
Ce anume de la sonda lambda 2? Daca e circuitul de incalzire al sondei, treaba e simpla: sub masina, la sonda ai problema la mufa cablajului. Cauta, intai, acolo si mai discutam.
Da,exact asa scriia "incalzitor..." si nu mai stiu cum
Multumesc,cris06
Sub masina pe unde mai exact te rog se afla sonda Lambda 2 ? Ms
Undeva la jumatate, pe toba,daca te uiti din partea dreapta a masinii
Daca te uiti se vede sonda si o mufa cu 4 fire
Am desfacut acea mufa la sonda lambda si unul din cele 4 fire era oxidat,l-am curatat l-am pus la loc si becul de la MIL tot nu s-a stins, am restart Ecm-ul si s-a stins. Acum sper ca de acolo sa fi fost "buba" si sa nu se mai aprinda...multumesc pt sfaturi
La mine, un pin era complet macinat de oxid. Nu am avut ce face, decat sa tai mufele si sa leg firele pe direct. La acea mufa ajunge apa aruncata de roata dr. fata.
Ia, macar, si protejeaza suplimentar acea mufa. Poti baga putina vaselina siliconica in mufa, la pini.
Cel mai bine este sa fie pusa pe tester, ca sa vezi exact ce si cum...
A fost pusa pe tester,mecanicul a spus ca e sonda lambda 2,eu am vazut ca scria ceva de genul". Incalzitor..."
