eu folosesc la espero champion(si am vazut ca si la cielo la fel se folosesc).Oricum am auzit ca bune si periculoase ar fi unele EQUYEM??parca frantuzewsti
Bujii DAEWOO, de la mama şi tatăl lor din Coreea.
Exista bujii Daewoo?si cat costa pt.espero?ca eu n-am gasit pe nicaieri.
Uite că nu mai ştiu, că le-am schimbat acum un an şi ceva. Erau în cutie albă, cu sigla Daewoo ... mai multe nu pot să-ţi zic de ele.
Are cineva idee de un catalog pe net cu specificatii de bujii pe tipuri de masini, trebuie sa-mi schimb si eu bujiile si cartea tehnica de la masina nu o am...
http://www.elcome.ltd.uk/fm/index.asp?lang=31
apeshi pe "plugs" sshi mai departe te descurci tu... ;)
bujia luata de acolo e RN9YC, cu distanta de 8 mm intre electrozi..
(e Champion - se gasesc la Heba Autotrade, pe 13 septembrie, ultimul bloc pe dreapta inainte sa cobori pe langa casa popoului..)
Aha, peste drum de Marriott? parca asa tin minte...mersic mult
nuuu, de la posta puisor (care e vis-a-vis de marriott) o iei inspre casa poporului astfel incat sa o ocoleshti pe dreapta cum ar veni.. restul de indicatzii sunt in postul anterior..
Cielo SOHC-------WR8DC---------WR78(patru electrozi de masa)
Cielo DOHC-------FR7DCX--------FR78 X( patru electrozi de masa)
Espero 1,8 SOHC-----WR7DC-----WR78(patru electrozi de masa)
Espero 1,5 DOHC-----FR7DCX----FR78 X( patru electrozi de masa)
Am avut si eu bujii in cutie Daewoo care erau de fapt Champion.
Am avut pe rand Champion si Beru (de tip RN9YC) si ambele marci au mers perfect pe Cielo-ul meu. Nu prea stiu nimic despre Champion (ma gandesc ca or fi bune dupa marca), dar pe vremea cand mi-am pus Beru m-am documentat pe net si am vazut ca aia sunt furnizori pentru ceva masini modificate pentru raliu.
Aveti idee ce model de bujii NGK se potrivesc la Espero? Ca Bosch/Champion nu-mi pun...
Pentru Espero SOHC 1,8-------NGK BPR6ES !!! :lol:
Saru-mana!!! Gata, ma apuc sa-ti fac CD-urile!!! :wink:
Am cumparat si montat pe auto bujii Bosh FR78 X( patru electrozi de masa) :thumbr: 640.000lei set de patru buc . Deja am facut 700km cu ele si pot sa spun ca motorul a devenit mai "elastic" si e mai placuta la drum pe LPG cit si pe benzina parca merge mai lin . :lavolan:
Da intradevar merg foarte bine cele cu 4 electrozi.
Eu folosesc de ceva timp M240 de oltcit si merg foarte bine in special pe GPL.
GPL pe Oltcit ? :?
Scuze nu am specificat pe ce masina sant puse.E vorba de cielo :P
Le-am dat jos(bujiile FR 78X) dupa 1.200km si sint aproape curate deci inseamna ca "ard" bine . :thumbr:
Ultimul racnet in materie de bujii Champion este seria EON. Bujia incorporeaza 7 "inovatii majore", printre care si o distanta intre electrozi marita cu 0.25 mm fata de standard, ceea ce are ca efect o scanteie mai mare, deci o aprindere mai buna. Pt. Cielo si Espero 1.5 DOHC - EON 2, iar pt. Cielo(motor cu 4 supape) si Espero 1.8 - EON 6 . Pret 960000 lei setul (la Cora). Avand in vedere faptul ca ar trebui sa schimb bujiile (din cauza noxelor mari), ce parere aveti , ar merita banii ? :?
GPL pe Oltcit ?  :?
de ce te miri? am un prieten care are asa ceva, faptul ca-i consuma 20% e partea a doua, dar sa privim partea pozitiva...se dubleaza valoarea masinii...
DA, si eu stiam ca nu poti sa pui GPL pe Oltcit ca are racire cu aer si nu poti sa ii incalzesti gazul.
Daca stiam de GPL pe Oltcit acum eram pe forumul de la Oltcit. :wink:
Si totusi parca topicul este despre bujii, de ce profitati de interventia mea ca sa reinodati dupa doua luni si jumatate, discutia despre GPL pe Oltcit ? :) Poate aveti pareri si despre bujiile astea (Champion EON) :wink:
Am avut Champion ... dar nu pot sa zic ca au excelat ... :roll:
Am Champion...totu-i normal.
Ce mi-au placut au fost unele EQYEM parca...japoneze.
dupa ce am luat masina, mi-am cumparat Beru pt espero si faza dura cand sa le schimb, 2 din cele de pe masina erau desfacute mai mult de jumatate din filet. ma mir ca mai pornea masina.
erau daewoo si ambalate intr-o cutie albastra cu margini albe si pe care scria daewoo.
si vreau sa intreb si eu: bujiile cu 4 electrozi pe langa efectele bune, ar putea sa aiba si efecte negative? ca sa zic asa.
