Mihay Burducea Posted November 25, 2015 Salut băieți sunt mai nou pe aici. Am si eu o problema cu Nubira 1 si anume faptul ca la o turatie constanta oricare ar fi ea intre 1500 si 2000 in treptele 1,2 sau 3 da in nas (merge în suturi). Mentionez ca am schimbat MAP ieri iar pompa de benzina are câteva luni fisele si bujiile la fel si IAC-ul are o saptamana. Si încă o problemă daca stie cineva ce tensiune trebuie sa scoată potențiometru co? Am citit tot aici pe forum ca ar fi vorba de 600 mv dar al meu nu se reglează mai jos de 1170 mv si oricum sub 1580 mv se aprinde check engine acum e pe la 1605 mv. Va rog daca poate sa mă ajute cineva cu aceste două probleme. Va mulțumesc anticipat Share this post Link to post
tester5 Posted December 3, 2015 (edited) Salutare, care puteti sa-mi spuneti si mie ce se intampla daca din greseala am majorat gaura de la portul nr 2 din imagine? si eventual ceva explicatii, nu de alta dar deja ma mut la baieti pe stad la ITP ca tot pica noxele Edited December 3, 2015 by tester5 Share this post Link to post
Mircea Posted December 3, 2015 Pai cam da... acolo ai epuratorul de gaze, iar daca gaura e mai mare, cel putin teoretic, motorul trage aer fals si nu-ti mai ies noxele. Avand in vedere ca in aerul ala tras din capacul culbutorilor sunt si vapori de ulei, e si mai rau. Ca sa nu mai vorbesc de murdarirea excesiva a clapetei ed admisie... Acum, ca sa rezolvi beleaua, monteaza pe iesirea din capacul culbutorilor un filtru de vapori si lasa capatul exterior liber si astupa intrarea in galeria de admisie. Astfel motorul nu mai trage nimic pe furtunul acela si s-ar putea sa-ti iasa noxele. N-ar strica deloc sa cureti foarte bine corpul clapetei de admisie si IAC-ul. Oricum, pentru noxe, verifica si traseul de evacuare, gauri in acesta iti pot face noxele sa nu mai iasa de asemenea. Share this post Link to post
tester5 Posted December 3, 2015 Sheet aaa si are cineva idee cam ce dimensiune ar trebui sa aiba gaura respectiva? sau diuza Share this post Link to post
Mihay Burducea Posted December 4, 2015 Salut . Stie cineva care sunt emisiile pentru o Nubira 1 , 1,6, 16v, din 1998 noneuro ? Share this post Link to post
tester5 Posted December 4, 2015 Ce stiu e ca pe ecran la relanti trebuie sa ai 0,30 la relanti si 0,35 la turatie peste 2000 rot/min iar azi am picat a treia oara la turatie itp ul si nu stiu ce sa-i mai fac Share this post Link to post
Mihay Burducea Posted December 4, 2015 Ce stiu e ca pe ecran la relanti trebuie sa ai 0,30 la relanti si 0,35 la turatie peste 2000 rot/min iar azi am picat a treia oara la turatie itp ul si nu stiu ce sa-i mai fac Mersi dar a ta sigur e euro 2 si pretentiile sunt mai mari . Am gasit pe site-ul asta emisiile standard: http://masininisam.com/emisii/daewoo/nubira.html Ca sfat pentru tine verifica-i sonda lambda , catalizatorul , injectoarele , bujiile . Share this post Link to post
Salex Posted December 4, 2015 Personal nu sunt prea convins de validitatea informatiilor de pe site-ul indicat. Sper sa nu ma insel insa nu mi se pare OK sa nu existe diferente intre EURO2 si EURO3 Share this post Link to post
Mihay Burducea Posted December 4, 2015 Personal nu sunt prea convins de validitatea informatiilor de pe site-ul indicat. Sper sa nu ma insel insa nu mi se pare OK sa nu existe diferente intre EURO2 si EURO3 Nu știu ce sa zic asta am gasit. Sunt diferențe la emisiile CO2. Share this post Link to post
bobote Posted December 31, 2015 Salut.Stie cineva cat ulei de transmisie intra la nubira1,vreau sa il schimb si nenea vanzatorul mi-a zis ca 3l iar in cartea masinii scrie 1,9l.As vrea sa pun 75w90,sau sa pun 80w90? Multumesc si un an nou cu bucurii! Share this post Link to post
cris06 Posted December 31, 2015 Daca scrie in carte 1,9l (plin la montaj) la schimb iti intra max. 1,6l. 75W e putin mai fluid la rece, ceea ce faciliteaza schimbarea vit. mai usor. Neaparat sa fie GL4! Nu GL4+ sau GL5! 1 Share this post Link to post
bobote Posted December 31, 2015 Mersi cris, chiar eram in dilema Gl4 sau Gl5. Share this post Link to post
gazza07 Posted January 22, 2016 Salut, sunt nou pe aici si vroiam sa va cer ajutorul/parerea legat de problemele intampinate la o nubira 1, an 2000. mai exact :1 de ceva timp consuma foarte mult(aprox. 15-16 %) 2. in mers incepe sa intrerupa foarte mult, da in nas( probabil de aici si consumul mare) Ca remedii am schimbat fise, bujii si sonda lambda( universala ce-i drept). dupa ce am schimbat sonda a avut o perioada de vreo 2 luni in care a mers bine. zilele trecute am scos sonda si era foarte afumata. prin urmare astept parerile/sfaturile vostre. multumesc Share this post Link to post
Salex Posted January 22, 2016 Eu as incepe cu urmatoarele: 1. verificare furtune crapate pentru a elimina varianta "aerului fals" 2. verificare etansare evacuare, macar pana la sonda. 3. verificare functionare corecta EGR. Share this post Link to post
Geo_ZGA Posted January 22, 2016 Eu as zice sa verifici culoarea bujiilor... daca fisele si bujiile sunt bune (nu doar noi, sa fie si bune), mai ramane bobina. Sonda e afumata pt ca motorul nu merge "rotund", 1-2 pistoane nu functioneaza corect. De obicei din aprindere. La fel si consumul marit, tot din cauza proastei functionari a motorului. Sonda lambda, si daca e moarta, nu influenteaza atat de mult comportamentul motorului. Share this post Link to post
Salex Posted January 23, 2016 (edited) Sonda lambda poate fi direct responsabila pentru toate simptomele colegului si chiar in plus. Nu este exclus sa fie chiar sonda vinovata sau poate are vreo intrerupere electrica insa "afumarea" indicata poate sa fie generata si de probleme mai usor de diagnosticat intr-o prima faza. Edited January 23, 2016 by Salex Share this post Link to post
catapkz Posted April 23, 2016 Salutare! Am de ieri o problema: cand vreau sa spal parbrizul pornesc stergatoarele dar nu tasneste solutie. Initial am crezut ca nu mai am lichid si am completat insa nimic. Am pus gura pe unde se umple si am suflat ca sa fac presiune si sa verific daca e infundata instalatia si nu e, iese lichd cand suflu... Idei? PS, eu am avut problema colegului de mai sus cu consum mare si dat in nas si era de la MAP si de la senzorul de temeratura de pe chiulasa, dupa ce le-am dibuit s-a rezolvat tot. (dupa ce schimbasem degeaba de 2 ori injectoarele, galeria, de 2 ori bujiile si fisele etc) Share this post Link to post
mike.omega Posted April 23, 2016 Se aude pompa ca lucreaza? Verifica sigurantele. Share this post Link to post
popika Posted February 7, 2018 Salut.Am si eu o "mica" problema cu nubira mea in sensul ca nu mi se mai stinge faza lunga deloc. Defapt sa aprins acum 2 zile singura si asa a ramas.Am scos sigurantele dar martorul in bord este aprins mereu. Pozitia si faza scurta lucreaza normal.Am desfacut tabloul de sigurante din compartimentul motor si nu este nici o problema cel putin vizibila.Am umblat acolo cu gandul ca ar putea fi un scurt ceva dar totul este ok.Cablurile sant izolate si nu sant crapate deloc.Va rog o idee unde sa umblu.(bloc de lumini?). Multumesc. Share this post Link to post
cris06 Posted February 7, 2018 Pana la bloc, cauta un releu paralelipipedic cam de 1,5x2,5x2 cm in cutia de la motor. Pe capacul cutiei ar trebui sa scrie "high beam". Pune sig la loc si scoate releul din soclu. Daca se sting farurile, ala e. Share this post Link to post
Dj_Dark Posted February 7, 2018 Nu poate fi si blocul in cazul asta cris? Share this post Link to post
cris06 Posted February 7, 2018 Da, poate si blocul de lumini sa fie cauza. Share this post Link to post
Dj_Dark Posted February 7, 2018 Cel mai bine se scoate mufa din blocul de lumini. Daca se sting, releul e bun si e ceva din bloc. Share this post Link to post
mike.omega Posted February 7, 2018 Si daca toate astea nu merg. Verifica legatura la masa caroseriei din spatele farului din stanga, langa gatul de alimentare cu lichid de parbriz. Sunt sanse sa fie oxidata. Pana atunci decupleaza bateria de pe masina. Share this post Link to post
popika Posted February 8, 2018 Asa am si facut cu bateria.Problema este rezolvata...adica a disparut singura.Am bagad siguranta de la farul dreapta si mi sa aprins fara sa fie comutatorul pe faza lunga si nu mi a placut si am scos siguranta cu gandul sa aprind farul stang ca era mai aproape de mine ...cu gandul sa caut releul farului.Cand am bagat siguranta in soclu posibil sa se fi auzit un plici ceva ca nu sa mai auzit dupa si sa remediat problema. Rezolvarea stiu ca nu i asta dar momentan este urat afara si nu pot sa surubaresc. Multumesc pentru indrumarile date. Share this post Link to post
