cristian_sorin
Compatibilitate Jante Aveo Cu Alte Marci
Stie cineva daca exista compatibilitate intre jantele de aveo (14") si jante ce echipeaza alte marci auto?
Vreau sa cumpar 4 jante de aveo (14").
PCD 4x100 , ET35...38 , 5.5J
cam greu sa gasesti la alte marci auto jante cu distanta intre prezoane 4x100 pe 14", mai multe sanse ai sa gasesti cateva modele aftermarket
Toate jantele Opel Astra,Agila,Meriva,Corsa,Vectra,pe 14,cu 4 gauri,se potrivesc si la Aveo.Probleme pot aparea,la ET,dar putin probabil,data fiind latimea mica a unei jante pe 14.
Nu chiar, Cielo , Espero, Nubira 1 si 2, toate Opelurile in 4 gauri pe 14, plus multe alte marci, dar folosite cu inele de centrare, pentru ca e mai mare gaura de centrare.
Edited by argon
Jantele de Opel,din tabla,nu au nevoie de vreun inel de centrare.Am eu un set de Meriva,ca roti de iarna.Toate au gaura de 56,6.Iar cele Daewoo sunt de fapt roti de Opel.
Sa nu fie neintelegeri, sa rectific, asa e, dar ma refeream la 'multe alte marci' care merg dar cu inele. Dar nu sunt 'roti de Opel', sunt roti GM, si pe Opel, si pe toate Daewoo-urile (mai putin Matiz) am vazut sigla GM.
Edited by argon
poate te ajuta situl asta despre jante
cauta la daewoo, chevrolet e la americani
Edited by kalosaru
Cred ca am postat aiurea in topicul jante Aveo dar nu stiu sa sterg...
Mai postez si aici :
Pot pune fara probleme (fara sa frece in caroserie sa afecteze siguranta etc.) roti de iarna de Cielo Executive (185 60 R14) pe Aveo ?
Multumesc si scuze !
deci sa inteleg ca nu merg jantele de gm cu 4x100 cu et de 49 pe aveo? in lista aia ET trebuie sa fie de la 38 la 42
Eu am pus pe Aveo hatch din 2008 jantele de tabla + cauciucurile de iarna de la Nubira si au mers f OK, nu atinge. Din cate stiu jantele sunt fix la fel ca la Cielo, iar cauciucurile sunt ceva mai inalte - 185/65/R14. Garda la sol un pic mai mare a ajutat la trecerea peste nameti :) si am mers 2 ierni cu ele fara probleme.
Edited by ches
de ce e garda mai mare la sol?
Pentru ca anvelopele de 185,standard la Aveo,sunt 185/60R14.
Edited by nluncasu
scuze, nu am observat 65-ul!
Am nevoie de ajutor.Am 4 jante 5,5J,4x100,dar ET-ul este 49,se potrivesc pe Aveo din semnatura? Din fabrica a venit cu ET de 45.
Edited by Myg
salutare!
se potrivesc perfect pe aveo, chiar daca ET-ul este de 49!
eu utilizez 2 seturi cu anvelope de vara si de iarna 185/60/14
Multumesc @ag.laur.am pus anvelopele pe ele si urmeaza sa fie montate pe masina.
Confirm si eu, am pus jenti de Cielo cu anvelope 185/60 r14 (de iarna) si se potrivesc perfect.
Am avut emotii cu piulitele ( pt. jentile de aliaj) deoarece sunt inchise in partea de sus si m-am gandit ca din aceasta cauza nu o sa pot strange destul janta de tabla... Apoi am probat si pare ok. Ar fi o prostie sa trebuiasca sa schimbi si piulitele cand schimbi jentile nu ?
Si apoi rezerva e tot pe janta de tabla ...
Mai am o "problema" nevasta mea vrea capace la roti ca-s urate asa (parerea ei), deci pentru linistea mea o sa cumpar si capace :(
Edited by Nu_stiu_totul
mai bine nu, se dezechilibreaza roata si daca faci o pana si vrei sa le dai joi, e crima(se va depune gheata sub capace), vorbesc din proprie experienta.
Edited by alexinno
Am patit si eu odata cand am intrat intr-o zapada moale, noaptea a inghetat si dimineata bateau rotile de ziceai ca-s patrate..
Am rezolvat cu o spalare cu apa calda ;)
Si eu am tot jante de tabla GM pe 14' care au fost pe un Cielo,adica au et 49 si merg foarte bine.
Edited by iulianyyy
Jante de aliaj (pentru anvelope vara) sunt de la VW Golf (nu stiu ce serie), se potrivesc perfect.
Dotare: anvelope 185/60 R14.
Dupa-amiaza frumoasa!
