Salutare la toata lumea!
Recent mi-am cumparat si eu un spark iar printre dotari are si ABS.
Pedala de frana mi se pare foarte moale si cu o cursa foarte lunga, aproape ca se apasa pana la podea. Inca nu am testat ABS-ul.
Am condus si matiz (am unul in familie) pe langa alta masini dar astea 2 cred ca suporta comparatie, iar la matiz frana este mult mai tare si mai ferma.
As vrea sa stiu cum se comporta pedala de frana la voi. Are cursa lunga ? E tare ?
Eu am impresia ca apesi si nu se opreste masina, adica trebuia sa apesi pedala pana aproape de podea ca sa ai un sentiment de siguranta.
Sper ca m-am facut inteles si astept opiniile voastre.
Edited by bobbo1981
Salut! La a mea nu mi se pare sa fie deloc moale pedala si nici nu trebuie sa apesi pana la fund ca sa prinda. E intradevar mai proasta ca la alte masini... sau cel putin e mai ciudata. Daca apesi brusc, se blocheaza rotile chiar foarte repede. Daca apesi mai lejer se opreste masina destul de incet intradevar, iar la franari slabe la viteze mici ai putin impresia ca ar merge pedala pana la fund :) . Mentionez ca nu am ABS
Masinile astea au distribuitor electronic al fortei de franare. Acesta sesizeaza cat de tare/brusc apesi pedala si actioneaza in consecinta. Daca ati mers cu masina fara ABS si EBD e normal sa vi se para ciudat comportamentul, insa se permite dozarea eficienta a franarii. Invatati-va masinile ;)
Nu este chiar de invatat masina. Frana se comporta destul de aberant. Daca apesi progresiv pedala, se comporta Ok. Daca ciupesti frana un pic mai tare, prinde foarte sus şi se blocheaza imediat rotile pe spate. Mi s-a intamplat de mai multe ori si am vazut ca mai multa lume se plange de acest lucru, nu numai in acest topic si nu numai pe acest forum.
Chiar daca tinde sa fie un feature, dupa mine este un bug. Acel EBD ori nu-si face bine treaba, ori exista un reglaj defectuos din fabrica sau chiar din proiectare a distributiei fortei de franare fata-spate.
Edited by euggen
Aceeasi chestie se intampla si la mine, si nu am EBD, nici ABS de fapt si mi se pare normal sa reactioneze asa. Daca vreau sa franez usor, pedala este elastica, daca vreau sa rup frana, apes mai tare si forta de franare este mai mare.
Eu stiam ca la servo conteaza viteza cu care apesi pe pedala. Daca apesi lent, forta de franare este mai mica. Daca tranteti piciorul, forta de franare este mai mare.
Edited by closchkutza
Eu mai am o masina dintr-o clasa mai mare, mai exact o Kia Ceed care deasemenea are ABS si EBD iar acolo nu se intampla asa ceva.
Am sa incerc zilele astea sa fac o proba pe piatra cubica undeva sa vad cad de eficienta e frana si cum reactioneaza ABS-ul.
Pentru orice eventualitate mi-am facut o programare si la service pentri o verificare.
Cat despre elasticitatea pedalei mie mi se pare chiar prea elastica. Stiu si eu cum pedala de frana trebuie sa se "opuna" apasarii cu o forta din ce in ce mai mare pe masura ce o apesi. Dar la Spark apas pedala pana la fund si acolo simt ca si cum ar avea un limitator deoarece se opreste brusc pedala in pozitia respectiva. Deci masina franeaza dar mult mai slaba in reactia fata de un Matiz iar pedala eu zic ca atinge cursa maxima, ceea ce nu mi se pare normal.
Edited by bobbo1981
Poti sa mergi si pe la service... ca sa te mai linistesti :) . Le zici ca nu prinde bine frana si ii pui sa o verifice. Eu asa am facut ;) ... si mi-au schimbat lichidul de frana ca "ar fi prins aer". Prea mari diferente nu am vazut de atunci, insa m-am mai linistit si m-am obisnuit cu sistemul asta de franare. Inainte am condus logan fara abs, iar loganul nu are acest "feature". Adica la logan, daca apesi pedala de frana mai tare chiar daca nu o apesi brusc, te cam duci in cap. La spark daca apesi lin, franeaza lin. Mi-a luat ceva timp pana m-am obisnuit cu sistemul asta. Nu stiu exact la ce s-au gandit oamenii care l-au proiectat, insa putea sa iasa mai bine. Probabil ca te ajuta sa nu pierzi controlul in cazul unor franari pe suprafete cu aderenta mica (masinutza e usoara, iar daca e goala si franezi violent pe suprafete umede, poti pierde aderenta destul de repede)
Edited by claud20012
Fiind posesor de Spark cu ABS, pot spune ca este o chestie de obisnuinta, frana isi face treaba foarte bine, depinde cum o apesi: lin sau brusc.
Nu mi s-a intamplat niciodata sa se blocheze rotile din spate, ci doar pe fata si asta fix inainte de a se opri masina, la o apasare brusca a franei (moment in care a intrat ABS-ul care m-a scapat din multe situatii periculoase).
Si Sparkul sotiei mi se pare ca are frana ceva mai slaba,prinde ea pe la juma de cursa destul de bine,ABS-ul n-a intrat niciodata chiar daca a franat si mai violent,fata de Clio III din dotarea mea frana e mult mai anemica,dar ce sa faci?cat dai atat face,daca voia sotia luam un C3 sau 206 si sigur era mult mai zdravana frana,
Eu sunt de acord cu Mircea: problema este nestiinta in utilizare a agregatului. Pe mine unu chiar m-ar enerva sa am o frana gen Renault, pe care abia o atingi si musti din volan. Asta iti permite o dozare mult mai buna.
Pentru cei ce au "probleme" cu frana: dati odata in ea, la 40-50km/h, pe un drum mai pustiu. Vedeti in cat timp va opriti si cum opreste masina. Daca nici atunci nu va opriti instant, puteti spune ca aveti o problema. In rest este doar necunoasterea utilajului.
Pai tocmai de asta am vrut parerile voastre pentru ca nu cunosc cum ar trebui sa se comporte frana la Spark. Dupa cum am zis si mai sus mai am o masina un Kia Ceed iar acolo frana se comporta altfel desi are ABS, EBS si repartitor de franara sau cum vreti sa ii spuneti.
Multumesc pentru pareri!
Am sesizat si eu ca pedala de frana la Spark este moale (cu toate ca franeaza destul de bine). Pentru a minimaliza acest fapt recomand apasarea pedaleii de trei/patru ori inainte de pornirea motorului pana cand se simte ca pedala este tare si tine sus de tot. Cu piciorul pe frana se porneste motorul (grija ca masina sa fie pe liber) si se va simti cum pedala se duce usor in jos. Acest lucru fiind realizat conduce la o oarecare intarire a pedalei. Personal am incercat pe Spark/ul meu si am observat diferente (precizez ca prin procedura descrisa mai sus -si imprumutata de la batranul Cielo- nu se aduc modificari decat la pedala, care devine ceva mai ferma).
  • 17 years later...
Adunare de idei: Sparkul m300.
Vibra volanul in mers si la franare.
Echilibrat roti, schimbat discuri + placute cu Brembo, lichid frana, furtune etrieri, etrier dreapta ca era blocat cu ceva Metzger, tablitele pe care stau placutele, ambii rulmenti fata.
Toate bune, dupa 500 km, vibratia reapare.
Ma supar, cumpar ceva ieftin, discuri si placute ABE poloneze, le schimb eu acasa, curatat butuc, gresat frumos glisiere ca nu facusera treaba buna la service.
Treaba buna, franeaza frumos, incercat si la viteze mari, totul ok.
Dupa alte cateva sute de km, iar vibratie in volan la franare intre 60-100 km /h, mai accentuata cand se incalzesc discurile. Bonus, cand sistemul de franare 'e cald', aproape de oprire huruie franele...
Sa fie vreo fuzeta cu probleme? In mers acum la orice viteza nu vibreaza volanul.
e posibil sa dureze ceva pana se "aseza" franele, imi dau si eu cu presupusul.
dar rotile se incalzesc, adica, atunci cand mergi constant si te opresti, rotile sunt fierbinti?
Poti incerca sa pilesti putin din placute, zona unde ating de tablitele de pe etrier. Posibil sa nu fie realizate corect la cote si sa ramana un pic blocate dupa ce franezi.
Articulatile le-ai verificat? - bielete de directie, bucse de bascula, bielete antiruliu (putin probabil astea din urma)
rich1974 Dupa oprire rotile sunt putin mai calde, dar in limite normale, nu raman etrierii blocati (am avut intial problema asta cu etrierul pe care l-am schimbat), oricum o vad imediat cand opresc la semafor daca ar fi ceva de genul, s-ar opri singura la final de franare, dar merge lin.
ches  Bieletele antiruliu sunt noi si ele, iar in rest totul e ok, le-am avut verificate la doua service-uri (de, am avut mai multe de schimbat 😁) .
As tinde sa cred ca e totusi probabilitatea cam mica sa ovalizez doua seturi de discuri asa repede, nu e ca si cum as merge ca la raliuri cu ea si apoi dau in balti, doar utilizare normala.
Ma gandesc totusi ca daca era ceva ce tine de fuzeta/rulmenti mi-ar fi vibrat si volanul in mers, dar nu se simte nimic la nici o viteza.
Daca te linisteste cu ceva, si al meu vibreaza nitel la franare foarte brutala, la mine e de la butuc, m-am chinuit sa dau jos discurile vechi cu ciocanul si am lovit buza butucului, asa ca discul nu sta perfect asezat pe butuc. La franari normale nu se simte, deci l-am lasat in pace 🙂
