asskickR
Alarma Kalos
O sa incerc. Sper sa fi fost asta, caci si asa eram suparat ca nu am putut sa-mi montez ce alarma vroiam, daca asta mai era si proasta  <img src= ("> .
Zilele viitoare o sa va spun rezultatele acestui test.
Daca porneau doar avariile, vezi ca era inchiderea centralizata de pe cheie activata si "s-a rezolvat" probabil apasand fara sa vrei pe cheie...
Probabil ai si tu montata alarma ca la mine, nu e integrata cu inchiderea standard.
Fa urmatorul test:
- inchide masina cu inchiderea centralizata de pe cheie
- armeaza alarma
- dezarmeaza alarma
si pun pariu ca o sa-ti porneasca iar avariile.
Exact asta e rezolvarea! Eu mi-am dat seama singurel... Anyway, am si eu alarma recomandata de GTT (CLM...) si nu prea sunt multumit de ea... In ultima vreme a inceput sa faca figuri - adica porneste aiurea, fara sa fie deranjata, iar sunetul "goarnei" este un pic intrerupt... Cred ca e un contact aiurea... dar o sa ma duc in service sa vad ce si cum.
Da, am constatat si eu astazi dimineata ca asta era cauza (probabil ca am apasat din greseala pe telecomanda masinii). Multumesc de informatii :thumbl: .
Buna ziua, forum!
Sunt in faza avansata (dosar leasing acceptat, plata avans facuta) pentru un Kalos Sedan Elite. Am vb cu dealer-ul (GTT), insa ei mi-au "sugerat" ca nu pot pune alta alarma, decat cea de la ei, adica MetaSystems - directiva de la GM... Pretul acestor alarme variaza intre 131 EUR si 238 EUR cu TVA si montaj. In caz contrar, pierd garantia pentru partea electrica. Cum pot proceda, in sensul ce variante am? Eu mi-as dori un Viper, insa s-ar putea sa am surprize. Merci.
La mine alarma pusa de dealer a fost Premier ( dealer UnionMotors).Sunt multumit de alarma . Mie mi-au pus-o moka ( ca dealtfel si scutul)pt ca am asteptat mult masina .
Pai si nu poti sa te duci sa-ti cumperi un Viper si sa te duci sa ti-l monteze ei? Asa n-ar trebui sa pierzi garantia. Ia-te in gura cu ei, insista... ce naiba, pe banii tai ar trebui sa poti sa pui ce vrei pe masina ta! :mda:
@lsniculescu
Au incercat si altii ceea ce vrei tu sa faci si nu au reusit. Eu iti doresc mult succes, dar nu stiu daca vei reusi sa ii convingi sa-ti puna alarma pe care o vrei tu.
Desi alarma asta MetaSystem este impusa de GM, nu pare 100% cu sistemul electric al masinii (poti sa citesti in paginile anterioare ce se intampla daca armezi alarma si inchizi masina si cu cheia ei).
" ce naiba, pe banii tai ar trebui sa poti sa pui ce vrei pe masina ta! "
Problema e ca, 4 ani, nu-i masina lui ci a societatii de leasing.
Exact asta am inteles si eu din discutiile purtate aici: alarma "omologata" de GM nu se "potriveste" cu sistemul de protectie deja existent pe Kalos!
Tocmai de aceea, preferam sa cumpar eu o alarma, poate sa fie si MetaSystems, model mai nou, ca apoi sa o monteze service-ul de la dealer, normal. Insa, ei ar iesi in pierdere, caci raman cu alarmele nevandute.
Deci, ce as putea face? Sa-mi monteze alarma lor, cu riscul de a avea problemele pe care le-ati avut deja voi... Sau sa imi monteze alarma adusa de mine, insa aici am nevoie de acceptul lor, fara sa pierd garantia pentru partea electrica?
Si eu am luat masina tot de la GTT si cica mi-au facut oferta, mi-au dat alarma...
una din cele mai proaste...asa ca ai grija ce-ti pun astia si sa te hotarasti de acum ce vrei sa cuprinda ea...pe urma daca vrei sa adaugi ceva la ea iti vor spune ca nu se mai poate si daca vrei sa o schimbi trebuie sa astepti sa iasa din garantie.
Asa am patit eu...si acum imi inchid usile manual inainte de a pleca la drum...  <img src= (">
Cine are pus pe Kalos alarma Viper 350HV?! Poate sa-mi spuna ce facilitati are si cum se comporta?!
Si-a pus careva pana la urma vreo alarma suplimentara pe masina asta astfel incat sa fie compatibila cu cea origianala si sa foloseasca DOAR telecomanda de pe cheia originala a masinii pt armare dezarmare alarma/inchidere ?
Satori, citai la un moment dat din manulul masinii (cred) cum ca alarma originala a masinii ar trebui sa te avertizeze si sonor si luminos in cazul deschiderii neautorizate a usilor/kapota/portbagaj - de ce-ar mai fi nevoie de inca o alrma in cazul asta ? Sau manualul zice una si alta-i realitatea ?
@Dinoc
Eu am pe al meu Kalos montata o alarma Meta System iar activarea, inchiderea/deschiderea usilor si dezactivarea se face doar din cheie ..fara alta telecomanda suplimentara. Totusi cand a fost montata alarma au dezactivat o functie idiotii ( blocarea usilor la pornirea motorului si deblocarea acestora la oprire) .. oricum, la urmat. revizie o sa merg sa ma cert cu ei .
io mi-am pus. m-a costat cu totul 11 milioane. am pus optional : "pisica" si senzor perimetru.
e buna alarma...ce pot sa-ti zic,ma declar multumit
Cum eu am primit manualul dupa ce am ridicat masina, cu tot cu alarma, nu pot sa iti spun ce facea respectiva alarma. Ceea ce nu mai face... pai vezi cazul lui Lucian. :)
Deci n-a incercat nimeni pana acum alarma originala a masinii, daca te avertizeaza sonor/luminos sau nu (conform manualului) ??? :) )
Chestia cu inchidera usilor la pornire - nu ma intereseaza ... pot sa-ti spun c-o gasesc chiar enervanta.
Eu am o alarma pe Nubira cu pornire motor - iar optiunea cu inchiderea usilor si deschiderea lor la pornire/oprire pot s-o activez singur (se programeaza alarma).
Lucian, dar led-ul ala central pe care-l tot pomenea Satori - iti functioneaza ?
Edited by dinoc
care led central :scarpin: .. te referi la cel de linga martoru de centura ?
Pai nu stiu ( eu inca n-am masina asta) - Satori zicea de unul central.
Poate ne lumineaza Satori ca nu pot sa-mi dau seama care :) ... adeka banuiesc ca e cel de care am zis
in consola centrala,(in panoul cu martori luminosi,o sa observati daca inchideti masina din cheia ei,(activand inchiderea centralizata) o sa se aprinda un beculet !!
@Dinoc
Activarea/dezactivarea functiei se poate face de oricine are manualul alarmei (care se poate gasi pe site-ul MetaSystem). Problema este ca, pentru a functiona trebuie facuta si o legatura cu un fir intre unitatea centrala a alarmei si un punct al sistemului electric al masinii (alarma poate inchide usileori la apasarea pe frana, ori cand viteza depaseste o anumita valoare); eu am fost la ei sa-mi realizeze aceasta legatura dar atunci nu aveau un pin care se introducea in mufa alarmei.
Stie sa ridice geamurile la activarea ?
P.S. Eu n-am manualu' da fac rost de el cat mai repede.
Edited by Lucian79
Lucian, stii exact modelul de alarma (de la MetaSystem) ?
Detaliaza un pic daca vrei...
pisica...ce inseamna...
Eventual ce stie sa faca in plus fata de o alarma obisnuita?!
Nu .. :( ..dar il aflu sapt. viitoare. Am o banuiala ca e exact aceeasi alarma ca a lui Totti.
