kikosro
Everything posted by kikosro
Probleme Electrice
kikosro replied to raz_sor's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
La mine o fost doar o siguranta pușcată , una de 20A .. am uitat care mai exact dar banui cea de la ECM de nu mergea nici-un martor nimica .. -
Probleme Electrice
In seara asta cand mergeam prin oras dintr-o data sa dus acul de la turometru pe 0 si sa aprins becul de la baterie in bord .. si motorul nu sa oprit . Prima data banui ca sa dus partea electrica la contact , dar opresc si pornesc motorul fara probleme , numai ca numai apar toti martorii in bord pana sa dau la automat si nici martorul de la centura nu se aprinde . Ajung acasa cu motorul pornit si masor bateria si aveam 12.5 , alternatorul numai incarca deloc .. Se poate asa dintr-o data sa cedeze ? Masina are 105.000km proaspat facuti si pana acuma cam la fiecare revizie masuram cum incarca si era 14.2 si daca porneam toti consumatorii nu scadea sub 14 , statea fix 14 fara sa jongleze . Sa fie de la alternator sau din tabloul de sigurante ? -
La al meu cielo din 2005 am avut rugina nu foarte multa pe aripa stanga spate .. cam o dunga si am cam un an jumatate decand am vopsit-o si inca e ok .. cei drept am bagat de atuncea vaselina siliconica prin oale si pe aripa pe interior si inca e ok ,dar vopsitorul mi-a spus si el ca daca nu incerc sa previn cu diferite metode , apare rugina ...
La cum arata vopseaua cea noua pe ea zici ca deabea acuma iese de pe linia de fabricatie ! Sa o stapanesti sanatos si la cati mai multi km cu ea !
Domnu cris la un drum de germania romania cam cati litri benzina/gpl ajungi sa consumi ?
Am efectuat niste teste . Am strans furtunul care duce in cilindru si am apasat pe pedala . Daca apasam pe pedala usurel aceasta se ducea la fund dar presiune nu baga in instalatie , dar cum o calc mai sanatos nu am probleme ... deci pompa scapa presiune pe undeva Deci m-am cam facut cu o schimbare de pompa ...
De ceva vreme ma confrunt si eu cu o problema la al meu cielo . Problema pare să fie din ambreiaj și se manifestă in felul următor : Are momente daca nu apesi pedala mai tare nu poți scoate din viteză sau băga . La mine personal că cunosc mașina se întampla foarte rar , poate odata la 2-3 saptamani uneori chiar mai rar , dar daca conduce altcineva mașina problema se intampla foarte des (cumva eu m-am obișnuit cu ea așa) . Un alt simptom dimineața la rece ar fii atunci cand dau să plec de pe loc și ridic ușor ambreiajul , sau cand schimb din a 1-a in a 2-a si din a 2-a in a -3a se aude un sunet foarte ciudat , ca o zornăiala , ca niște arcuri care s-ar invartii ... un sunet metalic , nu il pot descrie cu exactitate . Sunetul dispare dupa 3-4 km parcursi si face numai in treptele de mai sus , doar cand calc ambreiajul și schimb . In seara asta am zis sa incerc un lucru , să ating umpic pedala de ambreiaj , fara sa o apas doar sa pun picioru pe ea ... cum ating si tin maxim 2 secunde pedala coboara aproape de podea singura .. si daca o mai calc pana la fund nu se intampla mai nimica , nu se tureaza in gol .. nu debraiaza (sper ca asta e termenul) . Am testat asta in mers de cateva ori bune , si pe loc face la fel ... Si un alt simptom ar mai fii intra foarte greu in treapta a 2-a si in a -4a uneori .. in special in a 2-a . Instalatia a fost aierista de 2 ori si simptomele au ramas ... Problema sa fie din ambreiaj , cutie sau timonerie ? In timonerie stiu ca este umpic de joc dar nu foarte mare ..
Problema Radio Si Statie Cb.
kikosro replied to kikosro's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Am sa incerc si ce ai recomandat vaxxi , multumesc frumos de sfat ! Aleecsslg statia e legata de firul cam cel mai gros inainte de a intra in siguranta treapta a 2-a de putere pentru ventilatorul de la radiator parca . Am sa trag si un fir de proba sa vad cum se manifesta , nu cred ca o sa rezolv mai mare lucru .. am mai discutat cu un electrician problema si mi-a zis ca daca pun pe direct s-ar putea sa fie la fel dar macar o sa incerc ! -
Nu este oxidat , recent am dat jos surubul cu tot cu saiba le-am smirgheluit bine bine si le-am pus inapoi .. Problema e de la leduri ... am bec cu led in tripla din spate pe stop frana/pozitie , daca calc frana fara sa aprind pozitia am bruiaj, daca aprind pozitia si calc frana mai mare bruiaju ... Nu pot sa le fac nimica la leduri ca sa numai am problema asta? -
Contact defect
kikosro replied to razvani's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Si se gaseste la radacini , numai stiu exact codul dar costa in jur de 80 de lei -
Am mai investigat si am ajuns la concluzi ca daca pun pozitia automat am acel bruiaj , sau daca nu am pozitia pusa si calc frana automat bruiajul imi apare pe radio sau pe cb ... M-am gandit , daca as pune releu pe pozitie as putea sa rezolv ceva? -
La cat mai mulți km cu ea !
Nu .. philips racing vision 150% lumina . Am mai observat o treaba , uneori cand motorul e oprit si cu radioul pornit deschid portiera la sofer sau oricare alta incepe la radio sa se auda intrerupt (se intampla cand merg la tara deobicei) . Daca pun contactul sau pornesc problema dispare .. -
Nu .. nu folosesc. Am doar becuri cu led la numar si pe triplele pe spate becul pozitie/stop frana, si in bord . Am sa ma apuc sa le demontez sa vad vreo schimbare dar nu cred ca un led ar putea baga bruiaj pe retea .. -
De ceva vreme tot constat o problema la al meu cielo dar nu ii dau de capat . Problema se manifesta atunci cand aprind luminile (pozitie , faza scurta) . Problema consta in pierderea de putere a antenei radioului , adica daca is pe drum si aprind luminile radio-ul numai prinde asa bine postul si apar mici baraiele , iar la statie cb se manifeste prin niste zbarnaielei sau intreruperi . Alternatorul incarca perfect , 14.2 , si daca pornesc toti consumatorii nu scade sub 14 deloc ... Din cate stiu eu , ceea ce as avea eu ar fii paraziti de retea sau bruiaj pe alimentare . A mai patit cineva ceva asemanator ? Radio-ul e legat pe continuu nu pe contact , iar statia a fost legata pe plus continuu luat de pe un fir gros din tabloul de siguranta , daca o pun pe bricheta masinii mai rau face .
Incearca sa verifici din nou contactul electric
Acel carton are rol de insonorizant ?
