tunning4life
Everything posted by tunning4life
Relanti Variabil
tunning4life replied to iuzar's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Vss-ul ti-o tine la 1000 si probabil iti da si problemele de instabilitate. Dupa ce-l schimbi verifica si sensibilitatea membranei, sau refa cu totul reglajul gpl-ului -
Relanti Variabil
Deci pornesti direct pe gaz, si ai ralanti tot timpul la 1000? Scade vreodata la 800? Normal e sa stea la 1000 in mers pe liber si la 800 sa scada imediat ce oprești. Ceva iti zapaceste calculatorul si nu mai face amestec bun, si cand umbli la gaz isi revine. Asta cred eu. In cazul tau ar fi bun un tester. Ai ceva check aprins? -
Relanti Variabil
Nu trebuie sa-l lasi cu mufa scoasa. Ideea e sa lucreze si sa bage destul aer pe admisie cat sa ai un ralanti stabil la 800rpm. Dupa ce merge bine poti regla usor gazul la ralanti, verifici daca e bine cand treci pe benzina/pornesti pe benzina -
Relanti Variabil
Poate sa traga bine si in amestec bogat, zic din experienta asta. Consuma normal? Treaba cu "misc si merge bine" cred ca se datoreaza faptului ca iac-ul isi schimba pozitia, il fortezi sa lucreze. Ai de unde sa faci rost de un iac de proba? -
PRETURI - Piese Nubira
tunning4life replied to Mircea's topic in Piese Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Pe portiera la șofer te-ai uitat? Unele mai sunt si acolo. Daca nu, cauta pe net "daewoo nubira color codes", poate găsești asa -
Relanti Variabil
Eu am plaman marini si am scotocit pe net sa mi-l reglez singur. Membrana nu trebuie sa joace nici un rol la ralanti, ralanti-ul se regleaza doar din surub. Eu asa am reglat si merge foarte bine, meșterii de la service mi-au facut o combinație, sau nu i-a interesat un reglaj optim. Daca ar fi rigidizata, ar avea intreruperi la începutul accelerației daca nu s-a mai umblat la sensibilitatea ei de ceva timp, nu ar influenta ralanti-ul Ralanti la 1000 nu are cum sa fie, iac-ul ar taia aerul si cu gazul pentru 1000 rpm s-ar ineca motorul si ar face urat. Cauta sa vezi de ce sta la 1000, pentru ca nu e normal -
Cutie Automata Cielo
tunning4life replied to nicolae_rosiu's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Le gasesti in manualul de service, trebuie sa te uiti atent in cuprins la capitolul care trebuie -
Buna alegerea, asteptam un review cand se poate
Bateria nu are "ochi magic"? Se poate vedea pe el starea bateriei. 4 ani este o durata decenta de viata pentru baterie. Ce baterie ai?
Am vazut acum ceva timp pe net un tip cu ceva chevrolet de europa cu a/t si ecu de manuala. Era haos cutia, agata foarte tare, schimba aiurea. Cred ca e nevoie si de calculatorul masinii automate, posibil sa ma insel -
Va gasi greu service-uri care vor face un transplant bun. Sunt foarte rare testerele pentru a/t. Si sigur va fi nevoie de unul. Plus ca daca nexia nu are motorul identic cu al cielo-ului calculatorul nu va merge si se va transplanta motorul cu totul. In banii in care face masina isi ia direct ceva automat... E greu si scump, dar nu imposibil. E neaparat sa fie cielo automat? Sau se pleaca de la cielo pentru ca "am deja masina, hai sa-i pun cutia"? -
Doar ce imi vine in minte acum: cutie, planetare, calculator motor, calculator cutie, pedalier, schimbatorul in sine, bord de automata. Cel mai bine cauti o nexia pe afara automata, o aduci si o dezmembrezi sa-ti mai scoti din bani. Sa cauti fiecare chestie, ajungi sa iei multe noi si o sa ajungi la niște preturi imense. Trebuie atenție mare cand se scoate cutia automata de pe motor, am inteles ca are un fel de siguranță sau ceva de care mecanicii uita si sparg convertizorul de cuplu. Cel mai bine se demontează cu manualul de service in fata. Fara proba nu lua cutia, multi uita sa schimbe uleiul in ele si ajung sa nu mai mearga. Ar trebui sa mearga cutie si de espero 1.5, daca nu găsești de cielo -
Eu sunt multumit de google maps. E diferenta mare intre astea? Consuma ceva mai mult trafic, in rest?
Scoate fum ceva? Poate ai o(niște) supape care nu inchid bine si scapi compresie. S-a verificat compresia inainte de segmentare?
Distributie as verifica si eu prima data
Mai degraba cauta un sh in stare buna, asa stii ca n-o sa ai probleme
E o interfata pe elm327 si soft de pe net cel mai probabil. E clona, nu e tester original. Cred ca e sub 100 de lei investitia in asa ceva, conditia e sa fie e3 masina
Porneste dar cu probleme. Eu nu stiu daca motorul ala e cu interferenta sau nu, de-asta am presupus intai distributie aliniata prost. Daca spune colegul ca este cu interferenta (pistoane si supape in acelasi loc in timpi diferiti), inseamna ca trebuie desfacut si umblat la chiulasa
Bloc De Lumini
tunning4life replied to mcrusu's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Daca trag de maneta sa dau flash nu se stinge scurta, se aprinde lunga in paralel cu ea. Daca actionez faza lunga, se stinge scurta. Pot fi si amandoua aprinse, dar doar in "conditii speciale" -
Esti sigur ca distributia e bine pusa?
Dupa ce o pornesti impinsa merge bine? Rotund, fara detonatii sau alte prostii?
Sa-l stapaneasca sanatos! Sa ne spui o parere generala despre el cand ai ocazia. Are cineva idee daca androidul scumpește telefonul? Exista telefoane si cu win mobile si cu android, editii diferite sa zic asa?
Eu am un vodafone smart ultra 6 acum, făcut de zte. Nu-l am de foarte mult, dar chiar pot sa spun ca-si face banii din plin. Cauta si telefoanele astea de la vodafone si vezi ce-i de ele. Au specificatii bune si android "ca de nexus", au cateva aplicatii instalate dar se dezinstaleaza, doar vreo 2 cer "disable" //Asa e samsung-ul meu vechi, 4 ani, bateria originala, încărcat pe unde a apucat si n-are nici o problema. Cyanogen pe el, inca merge bine. A ajuns la mama si imi spune ca o tine si 3 zile bateria fara sa vorbeasca foarte mult la el
Recomand sa eviti lenovo. Garantia este oferita de depanero, si sunt sub orice critica. Am trimis o tableta la ei cu mufa stricata, mi-a venit cu touch varza. Am trimis-o inapoi, am un colt cam aprins cand e fundal negru, se vede ca touch-ul nu a fost lipit bine si difuzorul se aude sub 50% din volum. A treia oara nu am mai trimis-o, mi-e ca o primesc pe bucati. Fugi de lenovo la orice. Inainte de depanero le trimiteau in china ptr reparatii mai serioase, deci tot nu era bine. Eu zic sa cauti ceva pe 5.0, e ceva mai buna autonomia, sau fa-i cadou o baterie d-aia portabila, poate e bine asa
Sfatul meu e sa cauti ceva sanatos dpdv structural (cat mai putina rugina) cu ac si geamuri electrice functionale dar cu probleme la motor si sa-i refaci motorul. Te-ai incadra in suma asta daca ai pastra numerele proprietarului sau ar avea taxa platita, si asa stii ca te tine ceva timp motorul si nu te bagi in el într-un an, doi
