danutza
Everything posted by danutza
  1. Daca face la fel dupa schimbarea piesei poti face taraboi sa ti-o puna cea veche inapoi si sa-ti returneze banii deoarece nu era defecta si nu au facut ei diagnoza corespunzator.
  2. Asa era a lui taica-meu si problema erau grilajele acelea de pe mijlocul bordului de sub parbriz.Daca au fost date jos si inversate intre ele dirijeaza aerul doar pe centrul parbrizului si partea soferului se abureste, la fel si partea dreapta dar numai cand este pasager in dreapta.Uita-te la ele sa fie inclinate lamelele acelea fiecare catre exterior(cea din stanga spre stanga si cea din dreapta spre dreapta)
  3. Sa va traiasca si sa va aduca numai bucurii!!
  4. +-ul il poti lua de pe firul de iluminat de la casetofon(cel gri daca retin bine) si - ul de la contactorul usi deschise, si se va aprinde doar daca deschizi usa si ai pozitia aprinsa.De pe +ul casetofonului nu se aprinde doar cand e pus contactul?
  5. De curios trace un fir de pe baterie direct la bec sa vezi cum lumineaza.Il lasi doar 1 minut sa vezi cum vede farul cand becul are tensiune de 12.3--12.4 V.
  6. danutza
    La Multi Ani
    La multi ani Fica-mea ca implineste azi un anisor.
  7. Poate are ABS cu aer conditionat incorporat sa raceasca discurile de frana
  8. Nu pune valvolina ca la iarna nu mai intra in viteze.Uleiul de transmisie are un miros specific.Incearca sa vezi daca miroase la fel cu cel din motor sau nu. PS. In zona aia poate curge doar pe la semeringul prizei de la cutie.
  9. Asa sunt toate Cielo care au temporizator la stergatoare. Eventual daca se poate anula pornirea automata cand actionaeaza stropitorile.
  10. In 11 oct. am 6 ani de la nunta mea. Si pe 1 oct face fica-mea 1 an.
  11. Te insori?Ai putea sa ne inviti la nunta. Promitem sa nu cinstim!! > dar macar facem o intalnire
  12. Nu am mai postat de mult pe aici.Joi implinim un anisor.
  13. Poti verifica toate punctele de pe traseu unde ai putea avea caderi de tensiune( contactele de la relee, sigurante ,bloc de lumini) verificand tensiunea innainte si dupa contact, poate depistezi unde ai caderea de tensiune ca urmare a contactului imperfect. P.S. Se pare ca am postat in acelasi timp cu Tolin.
  14. De ce nu pui un intrerupator simplu pe firele din spate pentru a le intrerupe cand nu vrei sa actioneze iar cand este cuplat intrerupatorul sa actioneze toate cele 4 usi? Mi se pare cea mai simpla metoda.
  15. Venim venim numa sa fie intalnire. Numa sa nu o puneti in 1 3-4 octombrie ca implineste fica-mea 1 an si nu pot veni ca trebuie
  16. Neata!!!E vineri in sfarsit!!!
  17. In conditiile in care bateria are 12.6 cand e motorul oprit ,iar alternatorul incarca vreo 14,2V ti se pare ca 10,5 si 11,6 e bine? Parerea mea e ca e prea putin.
  18. Verifica tensiunea la mufa becului.Undeva ai o cadere de tensiune.Cel mai probabil nu ai masa intre baterie si caroserie.Inlocuieste sau curata cablurile de masa si apoi mai vezi.
  19. Iasi-P.Neamt-Bicaz-Gheorgheni-Sovata-Tg.Mures-Turda-Aiud. Nu intra pe Tg.neamt-Borsec-Toplita ca in Toplita e rau de tot drumul.Pentru 30-40 de Km in plus nu are sens sa-ti rupi masina.Poti merge si pe Tg.Neamt dar sa treci prin Cheile Bicazului la Gheorgheni sa eviti Toplita.Drum bun.
  20. Momentan sotia mea se afla in concediu ingrijire copil cu varsta sub 2ani.Acum fetita are 1 an(implineste la 1 oct) si vrem sa-i facem cadou un fratior sau o surioara. Daca nasterea are loc dupa ce primul copil implineste 2 ani mai beneficiaza de indemnizatia de crestere copil pentru al doilea copil sau trebuie sa mearga iar la servici o perioada?Intreb asta pentru ca nu mai avem mult timp la dispozitie sa facem proiectul la al doile copil, deoarece nu vrea sa mai mearga la servici pana ce al doilea copil nu implineste 2 ani.
  21. Am palit si eu un porumbel saptaman trecuta .A aterizat pe drum la 10m in fata mea, aveam vreo 80, nu am apucat sa franez, am incercat sa-l iau intre roti dar cred ca s-a deplasat ca l-am simtit sub roata stanga spate si l-am vazut in oglinda zbatandu-se.
  22. L-ai schimbat pe Ghita cu un buldoexcavator?
  23. Pai dai semichiulasa jos si iei culbutorii cu mana.E necesara presa daca vrei sa dai jos axul cu came fara sa desfaci chiulasa.
  24. danutza
    La Multi Ani
    La multi ani @autom si tuturor pompierilor!!
