- Past hour
141.000 km Schimb de ulei si filtre. Schimbat lichid servo Incercare nereusita de schimb timonerie cu totul dar am schimbat doar tija buclucasa pentru ca nu am reusit sa scot clema aia fantastica. Rezolvat frana de mana. Bine ca a gasit @mirceajo un pin antic si pe baza lui am confectionat doua dintr-un spiral. Polisat faruri. Pe dreapta nu prea se mai vedea semnalizarea.
- Earlier
Ceara de cavitati. Nu conteaza producatorul. Chiar isi face treaba! In 6 ani, singurele puncte vizibile de rugina au fost alea cauzate de vopseaua ciobita. Nu pot sa garantez 100% ce se afla in interiorul pragurilor, dar pot sa spun ca rugina deja existenta la aplicarea tratamentului initial (de exemplu, cea de pe portierele din dreapta) nu prea a avansat, deci ajuta si pentru rugina existenta, chiar daca e ideal sa o aplici cand e masina noua. E indicat sa se repete procedeul o data la 3-4 ani. De asemenea, ar trebui aplicata pe vreme calda pentru a se scurge si in colturile greu accesibile. Iti las in privat un link ca sa-ti faci o idee.
Ce ceara folosesti ? As vrea sa aplic la o masina care probabil o sa stea mai mult in familie. Ma gandesc ca daca as fi procedat la fel cu Lacetti evitam neplacerile cu rugina la praguri.
Și nu numai. Sigur va trebui să învăț să mi-o repar efectiv de unul singur. Peste câțiva ani, nu foarte mulți, chiar că nu se va mai uita nimeni la mașinile astea. E bine că am de la cine să fur meserie 🙂!
Trebuie sa inveti sa sudezi 🙂
Am acordat din nou atenție bătrânului Cielo, de data asta pe partea de caroserie. Reîmprospătat tratamentul cu ceară în praguri, portiere, aripi spate, înlocuit zăvorul de la hayon, piesă de mult restantă, dar găsită abia acum pe original. Încă se închidea, dar zăvorul începuse să se miște serios și asta cauza zgomote suspecte la trecerea peste denivelări. Mă și speriasem că nu știam de unde vine. Și, cireașa de pe tort, un petec la podeaua pasagerului față, lucrare acceptată cu greu de cei din service. După câteva rugăminți, mizând pe statutul de client fidel și strâmbături din nas, au acceptat totuși să o facă. Deși o surpriză neplăcută, nu m-a surprins. Problema era mai gravă în jurul acelor dopuri de scurgere. În rest, mai mult de polizat. La anul sau peste doi ani am în plan să scot toată mocheta și să aplic un tratament integral, atât pe dedesubt, cât și pe interior, urmând să rezolv și problemele existente la nivel de vopsea.
Revin cu pozele inainte de reparatie, in partea de jos/spate am indepartat tabla ca era lasata, aveam aerisiri similare pe ambele praguri! 😀
Pe 22 iulie mi-am facut pragurile ceea ce inseamna ca-mi asum cativa ani de exploatare macar, scorul a fost 800 pragurile si 2000lei manopera, cum aveam problema la un abs si surubul era imposibil de desfacut am solicitat sa-mi destepeneasca acel surub si mi-a transmis ca a facut-o prin gaurire. Mi-am luat ulterior un senzor abs Delphi de 84 lei si l-am montat cu surubul pe care l-am desfacut lejer cu un imbus de 6. Martorul abs din bord s-a stins in vreo 100 de metri, mult mai repede decat credeam! Luna asta itp-ul, l-am programat in ziua in care plec in vacanta ca s-a nimerit sa expire exact intr-o zi cand am programat sa fiu pe afara!
La mine e pe dos, la franare brutala nu se mai simte 😄
Daca te linisteste cu ceva, si al meu vibreaza nitel la franare foarte brutala, la mine e de la butuc, m-am chinuit sa dau jos discurile vechi cu ciocanul si am lovit buza butucului, asa ca discul nu sta perfect asezat pe butuc. La franari normale nu se simte, deci l-am lasat in pace 🙂
rich1974 Dupa oprire rotile sunt putin mai calde, dar in limite normale, nu raman etrierii blocati (am avut intial problema asta cu etrierul pe care l-am schimbat), oricum o vad imediat cand opresc la semafor daca ar fi ceva de genul, s-ar opri singura la final de franare, dar merge lin. ches Bieletele antiruliu sunt noi si ele, iar in rest totul e ok, le-am avut verificate la doua service-uri (de, am avut mai multe de schimbat 😁) . As tinde sa cred ca e totusi probabilitatea cam mica sa ovalizez doua seturi de discuri asa repede, nu e ca si cum as merge ca la raliuri cu ea si apoi dau in balti, doar utilizare normala. Ma gandesc totusi ca daca era ceva ce tine de fuzeta/rulmenti mi-ar fi vibrat si volanul in mers, dar nu se simte nimic la nici o viteza.
Poti incerca sa pilesti putin din placute, zona unde ating de tablitele de pe etrier. Posibil sa nu fie realizate corect la cote si sa ramana un pic blocate dupa ce franezi. Articulatile le-ai verificat? - bielete de directie, bucse de bascula, bielete antiruliu (putin probabil astea din urma)
varais started following Frana de mana Nubira 2
Salut, ai gasit pe undeva ? Si eu caut,
e posibil sa dureze ceva pana se "aseza" franele, imi dau si eu cu presupusul. dar rotile se incalzesc, adica, atunci cand mergi constant si te opresti, rotile sunt fierbinti?
Adunare de idei: Sparkul m300. Vibra volanul in mers si la franare. Echilibrat roti, schimbat discuri + placute cu Brembo, lichid frana, furtune etrieri, etrier dreapta ca era blocat cu ceva Metzger, tablitele pe care stau placutele, ambii rulmenti fata. Toate bune, dupa 500 km, vibratia reapare. Ma supar, cumpar ceva ieftin, discuri si placute ABE poloneze, le schimb eu acasa, curatat butuc, gresat frumos glisiere ca nu facusera treaba buna la service. Treaba buna, franeaza frumos, incercat si la viteze mari, totul ok. Dupa alte cateva sute de km, iar vibratie in volan la franare intre 60-100 km /h, mai accentuata cand se incalzesc discurile. Bonus, cand sistemul de franare 'e cald', aproape de oprire huruie franele... Sa fie vreo fuzeta cu probleme? In mers acum la orice viteza nu vibreaza volanul.
Acum 2 zile am schimbat placutele si lichidul de frana impreuna cu fi-miu 🙂 Placute Nipparts si lichid ATE SL DOT4. Am facut si pasuirea, franeaza bine acum. Vechile placute mai aveau ~25% si le am puse din 2019 (la aprox 52000km). Acum masina are undeva la 92000km. Discurile si ele sunt curate (fara santuri, rugina etc) si in parametri. Deci se poate spune ca nevasta-mea conduce f bine, nu rupe franele 😄 .
S500 e modelul, pt mod parcare trebuie kit de alimentare dedicat, UP03 in cazul asta fiind cu usb tip C. Initial comandasem UP02 cu mini usb, dar au schimbat pe tip C la modelele mai recente. Desi arata la fel ca cea de pe Jimny, e cu touch screen, comanda vocala si un alt meniu.
Saptamana trecuta am inlocuit anvelopele fata cu 2 Khumo HA32, cum am mai avut. A disparut bataia pe fata, a ramas una pe spate (tot din anvelope) pe la 150-160. Geometria nu e perfecta, trage usor dreapta, o sa ma duc iar zilele astea. Am inlocuit si camera, am pus un 70mai ca pe Jimny, model mai nou dar la fel estetic. Si sigla fata printata 3d de un prieten, pica bine, vedem daca rezista.
Ieri am incheiat capitolul huruiala... ambii rulmenti fata, inlocuiti cu SKF (made in China). Ambii huruiau la mana, cel de pe dreapta era plin de rugina in inelul ABS, motiv pt care aprindea din cand in cand becul. A mai ramas o scartaiala la bucsele basculei spate, pe stanga. Desi e noua, are draci pe ea 🙂 O sa le schimb intr-o zi cu soare si mai astept 2 anvelope Khumo pt fata si... ar cam fi gata pt concediu.
102800 km Reglat frana de mana. Destul de complicat de desfacut consola centrala pe spate, trebuie desfacut si hai sa spunem suportul pe care sta si dupa toate astea iti trebuie doua prelungitoare din care unul neaparat flexibil pentru a ajunge la surubul de reglaj.
Ieri am mai avut o mica lucrare... am schimbat rulmentul intermediar de la planetara de pe dreapta. De vreo 2-3 luni incepuse un zgomot ciudat si in ultima vreme te scoatea din masina de pe la 40km/h in sus. La demontare se simtea si la mana ca merge f greu... ax complet nu am gasit, asa ca am luat ce am gasit mai bun, rulment FAG pe cote. Luasem si ulei de cutie, dar nu a curs deloc. Evident ca am avut si o surpriza neplacuta, am gasit un burdul de planetara rupt (recent)... noroc cu Jonny ca a avut ceva prin garaj si l-am potrivit. Daca tot eram acolo, am inlocuit si capetele de bara, acum nu se mai aude absolut nici o bataie pe fata. Urmeaza si o geometrie. Mai are un zgomot de anvelope si bat pe la 110-120km/h, probabil voi inlocui anvelopele fata in scurt timp cu niste Khumo, Toyo m-au dezamagit.
In anumite conditii, culoarea maro-rosiatica e de bine :). La Espero am folosit multa vreme Shell si partea superioara a chiulasei avea o culoare maro-rosiatica datorata aditivilor. Nu mai tin minte, sunt peste 20 de ani de atunci, dar parca Shell avea un continut ridicat de sulf care genera culoarea respectiva (si avea efect benefic asupra reducerii uzurii !). Acum, cu noile norme anti-poluare, ma gandesc ca sunt alti aditivi care inlocuiesc sulful ...
Spalat calorifer la Nubira, inlocuit antigel, inlocuit vaporizator AC. La vaporizator a trebuit sa trag putin de conducte pentru ca nu mai intra radiatorul de apa.
Știu doar ca in trecut culoarea motorului nu era atât de pronuntata in maro, in rest nu am stres, până la urma e masina care valoareaza cat 2 ciorbe in oras. Am citit că cei de la Mannol au cam fost prinși cu cioara vopsita și asta era singura temere cu toate ca nu am avut nici un motiv de îngrijorare,cel puțin ceva măsurabil. Între timp o poza cu partea întunecată a lunii,cea mai afectată de timp🙂
