- Last week
Odo 200.005 As vrea sa mentionez ca lucrarile urmatoare au fost realizate in mare parte ca urmare a 'marketingului' de pe forum in care colegii mai schimba una alta,anturajul bata-l vina! Asadar, cum zgomotul de planetara nu a incetat si rontaitul din viraje la rece nu suna promitator, am purces la comandarea capului de planetara, meyle 175lei. Apoi m-am gandit ca daca tot umblu acolo iar masina are in istoric pe parte de articulatie doar un rulment si o bieleta antiruliu schimbate, am comandat toata articulatia fata. Am aruncat un ochi pe la radacini si am gasit cam de toate in afara de pivot dreapta pe care l-am comandat separat: bascula stanga completa CTR, capete de bara GM, bielete antiruliu Mando si bucsi bara antiruliu GM. Pe dreapta nu aveau bascula asadar am schimbat cele 2 bucsi CTR si s-a montat pivotul delphi. S-au desfacut destul de usor suruburile,chiar si cel de la planetara, nimic nu a pus probleme deosebite. Total piese 457 la care s-a adaugat manopera 350. Mai trebuie facuta geometria pt ca volanul sta pe sant. Nu pot sa zic ca aveam batai sesizabile dar schimbarea este sesizabila, masina se simte tot mai mult ca un kart acum. Daca nimic imprevizibil nu se intampla, urmatoarea lucrare va fi distributie si set curea accesorii.
Salut din nou! Ieri am reusit sa schimb si rotile de vara cu cele de iarna. Iubesc confortul rotilor de 16 inch cu ditamai balonul 😄 . Arata ca dracu, dar e foooarte confortabila. Am facut si poze cu lucratura de tinichigerie. Omul nu s-a zgarcit la mastic, si nici eu nu m-am zgarcit la ceara 🙂 .
cristi47 joined the community
Costurile depind mult de maxina, service, oras etc. Manopera+piesele de la service au fost 7100 lei din cauza tinichigeriei si a faptului ca i-am pus sa mai faca una-alta (reetansare baie superioara ulei, demontat-montat caseta directie) daca tot era motorul jos. Au schimbat antigelul, uleiul de la servo (desi il schimbasem si eu acum cateva luni). Costul e maricel, dar a fost de munca serios. BMW sunt destrul de multi care stiu sa faca, probabil de aici si preturile mai mici. Rugina o monitorizez tot timpul (obiceiuri vechi de la Matiz 🙂 ) si in afara de partea asta din fata a lonjeroanelor si putina de suprafat in spate in zona unde ar veni roata de rezerva, nu am vazut. Am luat un spray cu ceara si voi trata si zona din spate, momentan am dat doar in fata in lonjeroane, cadru motor, contraaripi. Eu merg pe ideea ca orice masina mi-as lua acum e de unica folosinta, deci ideal vreau una care sa consume putin si sa aibe garantie multa. Plus chestiile cu care m-am obisnuit (SUV 4x4 sau sedan 4x2) si cateva extra care mi-au placut pe masinile mai noi cu care am mers (pilot adaptiv, lane assist si camere fata-spate).
105920 Km Schimbat cauciucuri de iarna. Acum am vazut ca au DOT 2020 si au inceput mini crapaturi cu toate ca mai au 2mm pana la semn. Am luat si 5 prezoane de rezerva si am inlocuit unul pe care stiam ca l-am ciufulit data trecuta. Lubrifiat chedere usi pentru ca vine iarna si nu vreau surprize la inchet. In sfarsit am avut timp sa inlocuiesc al 3-lea stop de frana. Cel vechi era crăpat, un led ars si inca doua cam ofilite de batranete.
- Earlier
Într-adevăr costul reparației pare mare în comparație cu valoarea mașinii dar practic erai prins între ciocan și nicovala dacă nu o reparai. E super că ai reușit să o pui înapoi pe drum. M a costat 2000E total acum ceva ani un schimb de motor N47 cu distribuția ruptă dar probabil că vremurile s au mai schimbat. Supărătoare treaba cu rugina,e regretul meu că nu mi a pasat sa îngrijesc partea asta la Lacetti, poate niște ceară de cavități la început evita situația curentă. Tentantă treaba cu BYD dar cred că după 2-3 revizii la reprezentanta ca să poți păstra garanția anulezi mult din castigul cu consumul vs Captiva, de devalorizare nici nu are rost să vorbim. Pe mine mașinile din noile generații m au pierdut, ex BMW că ziceai de ele, la E60 aveam aluminiu, la F10 și G s-a trecut la plastic infoliat care după ceva vreme începuse să facă bule pe alocuri.
Tine Captiva acolo... fix acelasi gand l-am avut si eu cu Epica, sa iau ceva nou (si scump), dar am renuntat dupa ce am facut un calcul scurt cat as da pe rate vs cat bag in Epica.
Salutare, revin cu un update dupa niste reparatii mai serioase. De ceva vreme se aprindea in bord martorul check engine si primeam erorile P02E4 si P122D, cateodata aparea si P200A: Primul cod de eroare se refera la clapeta de la intrarea in galeria de admisie si a doua si a treia (care se seta doar cateodata) se refera la clapetele din galeria de admisie, cele dinspre motor. Am optat sa cumpar o clapeta de la intrarea in galeria de admisie SH (300 lei) pentru ca cea noua era foarte scumpa (~3000 lei) si o galerie de admisie noua originala (cod 25193560) pentru ca am gasit-o la un pret bun (1465 lei), iar cele aftermarket erau pe la 1000 lei si multi se plangeau de ele. Acum incepe distractia: am fost la service-ul unde merg de obicei si au incercat sa schimbe galeria pe sus: galeria de admisie este in spatele motorului si trebuie dat jos racitorul EGR, EGR-ul si inca cateva chestii. Pozitia e foarte incomoda si din pacate au dat peste niste suruburi care nu au vrut sa se desfaca, asa ca au renuntat. M-au sunat sa imi spuna ca nu au cum sa o schimbe pe sus pt ca exista un risc f mare sa rupa suruburile in chiulasa si ca trebuie sa dea jos motorul. Am luat masina si din pacate surpriza, baga antigel in evacuare si motorul se supraincalzea. Initial si eu si cei de la service am crezut ca fumul alb de este de la faptul ca injectoarele se dezamorsasera pt ca au desfacut si rampa comuna ca sa ajunga mai usor la EGR. Am luat masina vineri seara, asa ca am observat problema cu antigelul abia sambata. Cum deja vorbisem cu ei ca vreau sa schimb galeria si clapeta si sunt de acord sa dea motorul jos, chiar daca pretul manoperei de schimbare sarea de la 1500 lei la 5000 lei, am dus masina luni la ei si am lasat-o acolo. Si am facut foarte bine, pentru ca s-a dovedit ca problema cu galeria nu era doar la clapete, dar si o crapatura de aproximativ 5 cm aproape de zona de imbinare cu motorul. Problema cu antigelul din vecuare si supraincalzirea motorului au fost cauzate de o garnitura de la EGR care nu mai etansa, probabil din cauza ca era veche sau pentru ca nu a fost pusa cu atentie la locul ei. Un lucru e cert: era veche si e bine ca am schimbat-o. Si daca motorul tot era dat jos le-am cerut sa se ocupe si de niste pierderi de ulei pe la garnitura baii de ulei superioare (am scris mai sus) si le-am cerut sa dea si caseta de directie sa o duc la reconditionat pt ca trosnea la capetele cursei. Reconditionarea am facut-o la e-caseta, 1500 lei si cel putin deocamdata problema este rezolvata (oricum lucrarea are garantie 12 luni). Dar bineinteles ca masina nu a cedat usor nici la desfacerea cadrului motorului de pe lonjeroanele fata. De fapt prinderile din fata erau atat de ruginite, incat mi-au spus ca este foarte foarte riscant sa o las asa. Vazand cu arata, le-am dat dreptate 😞 . In poze tinichighiul a marcat de unde sa fie taiate lonjeroanele cand gasesc unele SH. Se observa si rugina care mancase bine prinderile de la cadrul motorului. Din fericire cei de la service lucreaza cu un tinichigiu bun si am gasit destul de repede si niste semilonjeroane SH care culmea, nu au pic de rugina. Foarte ciudat pt ca masinile de pe care am luat de pe care am luat lojeroanele erau mai vechi si a mea arata de 100 de ori mai ingrijita. Deci cred ca problema la masina mea a fost legata de scutul de metal care strange zapada, de sarea de pe drumurile patriei si de faptul ca nu am spalat niciodata serios cu presiune zona de vizitare din zona rotilor, locul pe unde probabil intra apa si noroiul in lonjeron. Pe viitor voi acorda mai multa atentie curatarii zonei de vizitare si a gaurilor de scurgere care sunt dedesubt. Reparatia facuta de tinichigiu arata f bine, a aplicat mastic serios pe zona de imbinare/ suduri. Am cumparat un spray cu ceara de la Teroson, il voi folosi ca sa previn aparitia ruginii din interior (nu sunt sigur ca tinichgiul a folosit ceara de cavitati). Fac atunci si poze. Cam asta este ultima poveste cu Captiva, si cum de la o schimbare de galerie de admisie si a clapetei de acceleratie care ar fi costat cu totul undeva la 4000 lei piese + manopera (daca se putea schimba pe sus), am ajuns la o reparatie generala care a dus la 10600 lei, aproape 2000 euro. Aseara am luat masina la o tura pe autostrada si mi-am dat seama ca a meritat sa bag banii in ea. Dupa ce am folosit Sparkul timp de peste 2 saptamani, inclusiv la drumuri in afara orasului, Captiva mi s-a parut nava spatiala. Confortul la trecerea peste denivelari, linistea din interior la viteze mari, directia precisa la viteze mari, toate astea mi-au dat sentimentul ca merg cu o masina sigura, premium. Am monitorizat tot drumul temperatura anitgelului, uleiului, pozitia clapetei de la intrarea in galeria de admisie, si daca au aparut coduri de eroare. Totul a fost OK, temperatura antigelului a ramas la 91-93 grade, a uleiului a fost si ea OK -> 104 grade, clapeta de admisie a inceput sa se miste fericita la intrarea in oras, nu au aparut coduri de eroare (in mod normal codurile se setau rapid). Planuiam sa pun Captiva la vanzare pentru ca are o varsta si imi face cu ochiul un BYD Seal U hibrid plug-in nou cu care as putea face drumurile pana la tara aproape gratis (as incarca masina la tara din panourile solare). Dar avand in vedere banii bagati in ea (aproape 3000E din august pana acum), mai trebuie sa fac 2-3 concedii ca sa isi scoata banii 😄. Ca idee, o Captiva din acelasi an, cu aceeasi km ca a mea, cu dotari similare pe autovit costa undeva intre 6000 E si 8000E, deci pare o cheltuiala inutila sa bagi 3000E. Dar cum un SUV nou cu dimensiuni si dotari similare cu Captiva costa peste 40000E, cei 3000E pentru a folosi masina inca cel putin 1 an nu par o idee atat de proasta 🙂. Stiu ca la SH gasesti masini bune mult mai ieftine (m-am uitat dupa BMW X3 din 2023 este ~30000E), dar la cat de prost sunt construite toate masinile in ultimii ani, probabil voi merge pe una noua. In concluzie masina va ramane la mine inca 1 an cel putin si sunt foarte multumit cu decizia asta 🙂 .
Recomandari becuri far STANDARD
Geo_ZGA replied to ovi_jer's topic in Piese Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Ca idee, Osram ofera 5 ani garantie pentru leduri... pe Jimny le am deja de vreo 2 ani, iar cele de daylight merg mai mereu. Becurile halogen ma tineau in jur de 2-3 ani, si acolo au scazut durata de viata pentru un plus de luminozitate. Dar, pana la urma, nu sunt o avere si merita sa vedem pe unde mergem 🙂 -
Viktor replied to ovi_jer's topic in Piese Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Mda. Am verificat terenul, pe un catalog de compabilitati de la Osram iar LED-ul Osram NU e compatibil cu farul de pe Focus Mk1. In schimb de la Mk2 in sus da, nici pe alea nu pe toate. Raminem la becoase ce le-am si achizitionat astazi tot Laser-ul +150 astfel cel din farul din dreapta imi ramine de rezerva. In plus, din cite stiu, cu cit intensitatea luminii ii mai mare la astea cu atit scade durata de viata. Orcum, si Laser-ul ii cu muuult peste cele normale, diferenta ii semnificativa. -
Da, retin discutia cum ca ai fi trecut pe LED-uri... Mi-a fugit mintea si la LED doar ca n-am avut timp a ma documenta in acest sens, de e autorizat pentru diverse modele in zona in primul rind, compatibilitati cu farul, Osram-ul ar fi catre care as inclina. Poate gasesc vreun catalog ceva, ce soi de LED pentru ce modele ce sa se pupe cu farul. -
@Viktor nu am observat o diferenta majora intre ele, probabil e ceva-ceva dar nu chiar cifrele date de producatori (+ inca 50% etc) Intre timp am ajuns la leduri, tot Osram, pe ambele masini. La astea se vede diferenta fata de halogen. -
Coane Geo. Parca tu ai folosit si Osram +150% E o diferenta semnificativa ca luminozitate intre 150 si 200 ? Doar ce mi s-a ars un "laser" de 150 iar momentan mi-s indecis de sa ramin la 150 ori sa merg pe 200 ... -
Semne, Reguli, Prioritate De Trecere, Etc.
Geo_ZGA replied to Englishman's topic in Legislație și asigurări
Vestul are drepturile astea de multi ani, e normalitate, nu exceptie. Oricum, in practica, se intampla deja. -
Viktor replied to Englishman's topic in Legislație și asigurări
Doua roti, mai multe drepturi. -
Am luat suporti de motor care pareau identici cu OEM, dar vibra motorul in draci pentru ca aveau o deviatie de 1-2 mm ... Chiar te astepti ca o toba after-market sa fie identica cu originala, astfel incat semnele date chiar sa conteze ? Din punctul meu de vedere, schimbarea esapamentului nu pune in valoare vreo abilitate tehnica, este multa chinuiala si munca bruta, nimic de finete ... As face direct ce a scris Geo ... fuga la unii care fac asta zi de zi, m-as mira sa fie niste costuri SF -
Viktor replied to mihai_'s topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Esapamentul se lasa jos din suportii finalei pentru a avea acces la taiat teava. Inainte de a taia teava se da semn pe lungul tevei (trasezi o linie dreapta) ca la reimbinare sa cada la semn si finala pe pozitia initiala nu hida ca astfel suprasolicita unul din suprti de finala nu cade in echilibru pe suporti. De tai teava cu fierastrau de mina poti deconecta pinza de la un capat de pe cadru, o treci peste teava si o montezi la loc pe cadtru ce o sa atirne catre in jos iar pinza acestuia deasupra tevii, pentru o taiere eficienta. -
Intre timp am achizitionat si toba finala, dupa lungi cautari pentru compatibilitate, si inlocuiesc tot - cred ca ies si mai ieftin asa, si cu mai putine necunoscute. Nu era o mega urgenta, asa ca am cautat solutia optima. Masina e functionala pana una-alta, doar cu anumite zgomote din interiorul tobei intermediare, in anumite momente. Multumesc pentru sfaturi! -
Asa ar fi indicat. Nu exista solutii magice... mie mi se pare greu de crezut ca, dupa o luna, nu ai reusit sa scoti o toba. -
Trebuie refacută geometria după? -
Jos puntea spate! Daca chiar nu ai reusit pana acum... Sau, am o idee mai nastrusnica, du-te la un atelier auto care stie ce are de facut. O ridica pe elevator si intr-o ora ai toba noua montata. -
Da! 🙂 Idei? -
305.900km, ulei, filtru ulei si buson golire nou (mereu pun nou). Am decis sa merg pe Repsol, full sintetic, tot cu norma C3 pt DPF. Am inlocuit si tamponul stanga cu unul nou, iar pe cel antibalans fata cu unul sh (nu am gasit nou decat in Coreea, la un pret f mare). Aveam un huruit pe frana mai puternica, asa ca am dat jos placutele, curatate santurile, curatate si gresate culisele (burdufurile sunt intarite, va trebui schimbare). Am luat din dezmembrari buton de geam, tweeter si inca cateva maruntisuri, nu am apucat sa le schimb.
cristi74 joined the community
Inca se tine bine babuta ...
Ma strigara careva ?! 😀
