Everything posted by Mircea
Vezi pe sectiunea de tutoriale daca gasesti ceva care sa te ajute.
In prima faza, curata bine corpul clapeta de depuneri, valva PCV si toate furtunasele de acolo de la vacuum, verifica-le sa nu fie infundate. Dupa asta, daca mai face, vezi bobina de inductie si mai apoi injectoarele...
Ia vezi tu ce tip de motor ai, sa nu fie din generatiile care au cureaua de distributie in baie de ulei si atunci nu se recomanda decat uleiuri pentru asa ceva. Eu la 1.6 hdi am mers doar cu 5w30 de la Total, acum cand am trecut pe benzinarul puretech de 1,2 sunt pe 0w30 de la total, care este aditivat pentru contactul cu elemente de cauciuc.
Ai curatat vreodata clapeta de admisie, cu tot cu corp, IAC, supapa PCV? Ce bujii folosesti?
Mi-o aduc aminte pe Ligia de cand trecea pe sub masa in picioare 🙂 Vad ca merge pe urmele lui tac-so la capitoulul viteza :))
Bre, tot vad poze din garajul tau, nu mai vad Moskvitch-ul, il mai ai?
Fum negru Chevrolet Captiva
Mircea replied to Cristy077's topic in Probleme tehnice Spark, Captiva, Orlando
Are scos DPF-ul sigur. -
Ce cozonac! 🙂 Cum sta cu rugina?
La faze din astea eu le zic ca nu stiu, este necesara prezenta unui echipaj. Si vin. Nu mi s-a intamplat niciodata pana acum sa nu vina, chiar si cand le-am spus ca nu sunt victime, dar s-a blocat traficul din cauza accidentului respectiv. Sau le-am zis ca e un pieton d-aiurea pe centura printre camioane, imbracat in negru, iar au venit. Probabil ti-a raspuns vreun obosit de la vreun post de politie local, caruia i s-a dat legatura direct, chiar daca era acasa, nu vreun rutierist, pentru ca 112 alerteaza postul de politie cel mai apropiat.
Ai bujiile in fata motorului? La lacetti erau in spate, intre peretele de foc si motor, dupa ce demontai toate scuturile termice trebuia sa ai degete de pianist sa scoti mufele si bujia...
Vezi ca motoarele astea aprind bujiile si in mers, este posibil ca bujia aia arsa sa-ti afecteze si alti parametrii in mers.
La motoarele astea bujiile incandescente au circuit separat, individual. Te poti baza pe diagnoza din scanner fara probleme. De schimbat, schimba-le toate, ca e manopera multa. Mie la fosta la vreo 160 k s-a ars una, apoi la 170 a doua. Cand s-a ars a doua, deja le-am schimbat si pe cele ramase.
Aham.. Si o fi bine? Zic si eu asa... Flexul e proiectat pentru disc de 115 mm. Daca folosesti un disc cu diametru mai mare, acceleratia periferica a discului va fi mai mare, iar forta de taiere mai mica. Ca atare, riscul ca in anumite materiale panza sa ramana blocata este mare. De asemenea riscul ca o bucata din panza sa cedeze (dat fiind ca viteza ei periferica e mai mare) este de asemenea mare. Plus ca, cel mai probabil, panzele nu sunt facute pentru viteza respectiva, Apoi, din ce vad eu in poza, discul diamantat in cauza este un disc de taiere, nu de polizare, iar tu il folosesti ca sa polizezi. Adica il supui la niste forte laterale mai mari sau mai mici, functie de cat apesi pe panza pe care o ascuti. Acum, pune toate cele de mai sus in aceiasi ecuatie si zi-mi sincer, nu ti-ai dori o aparatoare?
Citeste topicul postat mai sus si fa un reset ECM-ului. Daca problema persista poate fi din injectoare, clapeta de admisie murdara etc. Foloseste functia cautare de pe forum si vei gasi toate informatiile. Topicul acesta se inchide si ulterior discutia se va muta la probleme pornire.
Da pentru idee, insa nu pentru panza folosita si lipsa aparatorii...
Discurile alea, asa noi cum sunt, nu le puteai face cu striatii? Ches parca le facuse asa, cu un + la franare.
Acum e perfect, poti fixa piesa in menghina perfect. Mai poti rafina inlocuind piulitele fluture cu unele cu tije, intrucat ai doar de rasucit 1/4-1/3 de tura si daca ai avea o tija mai lunga iti permite o strangere mai buna.
Invarte si nu porneste? ai scanteie la bujie?
Cauta un furtun la diametru si nu te mai complica, nu cred ca e asa mare inginerie. Ches, eu la Valcea nu l-am trimis la Service, ci la Ovi_jer 🙂
Motoarele sunt fara moarte daca ai grija de ele. Singurul punct slab la motor este pompa de ulei, pentru ca rusul a facut corpul din aluminiu si axul din otel, iar cu timpul se uzeaza corpul, iar presiunea de ulei scapa pe langa catre lantul de distributie, uleiul nu mai ajunge la axa cu came si se gripeaza. In rest cat timp au benzina si baterie pornesc si in 2 cilindri 🙂 Daca vreodata vrea sa o dea la fier vechi, zi-mi te rog sa o vad inainte si sa ii fac o oferta 🙂 Foarte importante sunt geamurile, nu se mai gasesc. Tabla se poate face, cu efort dar se poate. Lada din 96 nu e de colectie inca, mai trebuie sa astepte.
Ambreiajul nu este lipit. Problema este la rulmentul de presiune. care la Moskvitch nu e... rulment, ci un carbune 🙂 care se sparge/toceste/roade etc. Cutia se da foarte usor jos si ai acces la rulment. Eu aveam boala pe carbunii aia, spargeam 2 pe an, pana cand am gasit un strungar priceput care mi-a facut o carcasa din otel de la 0 in care am adaptat un rulment de presiune cu bile. Cred ca de Lada era rulmentul, retin doar ca am incercat mai multe variante pana am gasit unul care calca usor pe placa de presiune. Tabla e o problema la ele intradevar, daca zici ca nu mai are podea este nasol. Eu la al meu am gasit doua gauri in pedalier si pe partea pasgerului, in schimb foarte afectate erau pasajele spate si contrapragurile, am avut ceva gauri si prin lonjeroane. Oricum, masina merita facuta, pentru ca sunt din ce in ce mai rare. Ce an este? 79 sau 80?
Mihai, stiu ce e 🙂 nu stiu al cui si in ce stare DJ, faci nitel off topic si ne lamuresti?
Eu as antifona-o, din doua motive, primul fiind ca asa a fost din fabrica si trebuie sa o restaurezi cat mai aproape de original, al doilea fiind ca antifonul amortizeaza loviturile de pietricele, ceea ce vopseaua nu face.
Gandeste-te cum pui menghina aia pe un excentric ceva, cu blocare, asfel incat, o data pozitionata piesa in dreptul burghiului sa o poti bloca. Cum este la masinile de gaurit cu coloana industriale.
