Chevrolet - Reset Ecm / Idle Learn
Pai, si atunci impresiile de aici ce sunt?
Raspund tot eu :) e de dinainte sa scoata jumperul!
Si ca sa nu ramana postul asta de caterina, gazeta (desi s-ar putea sa nu scap :) ) si toate cele, iote ce-am ooat aici
Edited by Abram Burel
pai aici vorbesc de scosul switch-ul de co95,adica ca am dat reset la ECM dupa ce l-am scos si se comporta la fel(trace execrabil)
acel post era cu resetul meu la ECM fara sa umblu la switch-ul de co95,reset care a avut efecte benefice la momentul respectiv
  • 5 months later...
Am citit tot topicul dar am o scurta intrebare:in urma resetului ( prin scoaterea alimentarii la borna negativa ) se reseteaza cumva si sist. audio?
Trebuie introdus vreun cod? Sau la reconectarea cablului va functiona?
Am de facut cateva drumuri lungi in perioada urmatoare si ma bate gandul sa incerc un reset. Zicea cineva mai inainte ca trage mai bine / mai putin zgomotos motorul / poate si un consum usor mai mic ... numa' de bine.
Depinde!
Oricum, sincer sa fiu nici al meu nu stiu daca s-a resetat, dar parca da. asta e in functie de memoria folosita. Mai toate aparatele din ziua de azi folosesc memorie non-volatila (deci care nu se "pierde" la intreruperea alimentarii).
După ce zilele trecute am făcut plinul cu efix, azi, împreună cu o spălătură de preşuri şi un aspirator băgat prin maşină, am reuşit să fac şi un reset ECM. So far, it really works. Motor mai silenţios la ralanti şi nu numai, mers mai rotund, mai multă putere. Mă rog, poate e şi ceva placebo, dar ceva adevărat tot rămâne. Dacă scap şi de problemele pe care le aveam la pornirea la rece e :thumbl: (în unele dimineţi, imediat după pornire, scădea turaţia la 300-400 şi apoi se tura la 2000-2500, uneori şi de două ori, succesiv).
Uite de asta îmi place forumul, că mă ajută să rezolv nişte lucruri pentru care aş fi putut ajunge la service, eventual şi degeaba (şi nu pe degeaba), fără să rezolv nimic.
Pentru cei interesaţi, reamintesc faptul că procedura se află, bine sintetizată, aici. Thank you all!
Edited by rzvpopa
  • 4 weeks later...
  Satori said:
Esti offtopic. Tigarea este tigare si timp de bere nu este.
Si inca o data, din manualul Kalosului:
Turn the ignition ON for 5 seconds.
Turn the ignition OFF for 5 seconds.
Start the engine in park/neutral.
Allow the engine to run until the engine coolant is above 185° F (85°C ).
Turn the A/C ON for 10 seconds, if equipped.
Turn the A/C OFF for 10 seconds, if equipped.
If the vehicle is equipped with an automatic transaxle, apply the parking brake. While pressing the brake pedal, place the transaxle in D (drive).
Turn the ignition OFF. The idle learn procedure is complete
Scuze, sunt novice.
Imi arati si mie de unde pot lua manualul ?- poate ma mai destept si pricep o gramada de termeni ciudati pentru mine
Multumesc
Sus pe pagina forumului ai comanda "Search". Scrie "manuale" si sigur gasesti asta . Te iertam acum ca esti novice :)
later edit: Hai sa-ti dau direct sursa, sa nu mai citesti pana la sfarsit ca sa afli de ce s-a inchis topicul...
Cauta la postul 620
Edited by perfidus
Sorry, nu stiam ca la respectiva adresa nu este decat manualul de utilizare...
Du-te atunci la adresa asta
Edit: ... daca merge, ca la mine momentan nu merge :( !
Edited by perfidus
  • 6 months later...
Dat fiind ca s-au descoperit diferente intre Kalos si Aveo, referitor la sistemul electric, acest topic vine in continuarea topicului Reset calculator (ECM) la Kalos.
Procedura este aceeasi ca la Kalos, si o gasiti aici.
Are cineva schema de la blocul de sigurante pentru Aveo Sedan, 1.4 ? Intreb fiindca vreau sa dau un reset de ECM, scotand siguranta F16 (conform indicatiilor pentru Kalos), dar la Aveo, blocul de sigurante arata altfel...
Edited by VAXXi
Daca nu ma insel, la AVEO 1,4/16v siguranta pt. ECM, se afla in compartimentul motor, si este cea cu numarul F10...
asta o reproduc din memorie, nu am in fata schema, de aranjare a celor 2-a panouri de sigurante...
