Probleme frane Matiz
nu shencku ca daca trage la actionarea franei de mana inseamna ca e de la tamburi DAR ea a zis ca o arunca tare la frana deci e clar de la fata, ori de la frane, ori de la unghiuri.
Daca o lasi libera, trage in vreo directie?
Cu aprinsul martorului de frana de mana si cu rezolvarea sa prin completarea lichidului de frana confirm si eu. La mine era un pic sub maxim si cand luam viraje stranse se aprindea martorul pana sa completez pana la maxim.
"merge la liniuta" adica merge atat de drept incat poti sa prizezi liniute de pe bord,nu?  <img src= )">
s-ar putea sa-i traga intr-o parte si din cauza ca i se blocheaza spatele... oricum ar tb verificate franele. numai sa nu te duci la romseki :mda:
@ticodriver: Bre, cititi manualul autoturismului!!!
@ileana: se rezolva printr-o "revizie" a sistemului de franare fata (dat jos placute, curatat, eventual schimbat). Pana atunci, incearca o frana mai sanatoasa, fara scartait, si vezi daca auzi vreun harait - posibil sa fie uzate numai placutele de pe o parte dar slabe sanse. Oricum, prin curatare, sunt sigur ca se va rezolva
  ileana said:
...cand franez mai brusc, simt ca ma arunca in stanga sau dreapta...
Mai baieti, dar chestia asta nu va da de gandit? Daca erau placute uzate pe o parte, o aruncau numai in partea aia (sau in ailalta... dar numai intr-o parte), nu stinga sau dreapta! E un pic ciudat...
Problema poate fi si de la sabotii spate, trebuie desfacut si vazut (uzura, depuneri, arcuri, reglaje, aerisire). Daca te-ai hotarat sa schimbi placutele, atunci sa faci o revizie completa si cu schimbare de lichid. Vezi ca prin benzinarii gasesti DOT3 de la 2+2, in jur de 10 lei, nu baga ARAL cum a facut Mandescu si regreta acum. Daca tot umbli la placute, vezi si starea ghidajelor de culisare, nu sunt ieftine (vreo 10 euro perechea, adica pentru o parte), dar se uzeaza repede. Sa nu puna vasilica in bucsile alea cum a facut Mandel, sa le curete bine, ghidajele se livreaza in plic cu un ulei special si cu burduf de etansare nou. La schimbarea placutelor sa pui si lamele arcuite noi (suport fixare placute), diferenta se simte imediat, desi pare un moft, oricum, lamelele alea costa un fleac.
Inclin sa cred ca este vorba despre o eficienta inegala a frinelor spate (cunosc senzatia), eventual combinata cu o eficienta inegala a amortizoarelor fata - situatie in care ar trebui sa blocheze mult mai repede pe partea cu amortizorul bulit, dar pastreaza traiectoria aproape rectilinie.
Daca l-ai fi citit ai fi aflat ca beculetul cu ! in mijloc se aprinde la tragerea franei de mana si atunci cand nivelul de lichid este scazut.
Eu asta inclin sa cred ca e. De la Tamburi , cunosc senzatia dar nu era chiar atit de puternica. A trebuit sa schimb sabotii.
Ma gandesc ca ar putea fii si de la suspensii pe fata sau caseta de directie... de ce trage aleator stanga sau dreapta. EU cand am avut probleme cu tamburii pe spate (un pistonas gripat), nu tragea decat intr-o parte.
@ALX :"Daca l-ai fi citit ai fi aflat ca beculetul cu ! in mijloc se aprinde la tragerea franei de mana si atunci cand nivelul de lichid este scazut."
Da dar tot in cartea masinii mai scrie ca se schimba si la 2 ani!
azi am schimbat placutele...nu am mai simtit nici o deviere la frana mai brusca...dar, parca nu mai tin decat inainte..mai sa intru intr-un şanţ la prima frana...am atins-o de mai multe ori si am reusit sa incetinesc...asa "face" toate pana se mai uzeaza?
este elastica, dar se intareste la 2-3 talpi...nu am facut cu noile placute decat vreo 13km si am cam evitat frana, folosind-o pe cea de motor, fiindca ma speriasem la prima incercare...
E clar, nu ti-au aerisit bine franele cei de la service; intr-adevar, placutele se mai lasa (adica dureaza cativa zeci de km ca sa ia forma discului), dar nu ai voie sa faci mai mult de o pedala cand franezi.
