Despre calculatoare
VIPER
am si eu un AMD Athlon XP 2005+ pe care l-am bulit cand am pus cooler-ul invers :> . acum as vrea sa-l schimb dar din pacate acelasi tip de procesor nu prea mai gasesc. in momentul de fata pt. socket A gasesc numai AMD sempron dar am auzit ca cica se cam blocheaza dupa o anumita perioada de timp :scarpin: . Acum as vrea sa stiu daca este adevarat ce se spune despre sempronuri sau ar trebui sa mai caut AthlonXP 2005+?
Nu exista asa ceva. Merg foarte bine semproanele. Doar ca tre' sa ai in minte faptul ca Sempron s-a vrut a fi in concurenta directa cu Celeron, deci performante mai mici la acelasi "rateing" cu un Athlon XP. In rest e ok. Daca pui mana pe unul 2800+ (putin peste un Throughbred 2500+) pe core Barton te-ai scos (asta in ideea de overclocking).
Edited by JMu
Sempron 2800+ pe core Throughbred este putin mai rapid decat un XP TBred 2500+ (datorita PSB-ului ridicat la 166 fata de 133 pentru XP). Ar fi cam la aceeasi valoare cu un XP Barton 2500+. Trebuie totusi sa rectific: sempron 2800+ e doar pe TBred si Thorton (asta fiind un Barton putin castrat, dar core-ul de Barton tot ar trebui sa duca destul de mult la overckocking). Sempron 3000+ (asta fiind si cel mai rapid Sempron pe socket A) este pe core Barton oficial.
Edited by JMu
hmmm oricum overckocking-ul nu prea ma intereseaza deoarece nu prea joc. deci cel mai sigur va ramane AMD Sempron 2800+. multumesc frumos pt. lamuriri
later edit: placa mea de baza este ASUS A7N8X si in manualul placii scrie ca merge numai cu AMD DURON,ATHLON si AthlonXP. oare nu merge sa pun un sempron :scarpin:
Edited by drooopy
Merge fara probleme. Eventual daca nu ii recunoaste numele (adica nu iti scrie Sempron 2800+ ci doar AMD si frecventa) ii faci un update de BIOS cu ultima versiune. Dar nu e musai, merge foarte bine chiar daca nu-l recunoaste dupa nume. Important e sa mearga la PSB 166 (ca multiplicatorul e oricum blocat).
Referitor la antivirusi - eu folosesc de 1 an Avast!.
Pana acum nu am "prins" nimic si nici nu-l simte calculatorul.
In plus, se actualizeaza (baza de date cu virusi) cel putin o data pe zi.
Pretul este mai mult decat Ok - 130 RON / 1 an.
Am fost azi la Mall sa developez un film clasic de 36 de pozitii. Baietii s-au oferit sa-mi copieze pozele pe CD. Am zis da (costa 100.000 ROL). Am ajuns acasa si noroc ca am program antivirus!!!! Pe linga poze, mi-au pus si ditamai virusul!!!!!  <img src= )"> Asa ca atentie daca faceti ca mine!
Edited by hitman
Are cineva un utilitar pentru format "low level" ? Hard disk-ul este Toshiba (laptop), am incercat chiar si cu utilitare Fujitsu/Seagate dar nu merge. Are ceva bad-uri pe el, daca incerc sa-l formatez incremeneste la 13%. Multumesc :)
Pt HDD : cauta utilitare in primul rand pe la producator . Ar fi bine ca mai intai sa-l zero-fill-ezi . Incearca si pe la chip si pcworld ca mai au si ei la download .
Pt. Athlon XP Barton : daca mai pui mana pe unul esti un mare norocos ca eu nu mai gasesc . Semproanele sunt bune , nu te pacali sa schimbi placa de baza ca sa-ti pui pe 754 ca sunt o porcarie si sunt mai scumpe . Sempron pe Socket A s-au facut pana in 3000 dupa cate stiu , dar sunt greu de gasit si alea . Bafta la cautat !
La Barton 2500+ , pe placa de baza Asus A7N8X ( daca mai e si Deluxe e beton ) se poate lucra la FSB , si anume merge pus in 3200+ . Dar trebuie o carcasa buna , o sursa puternica , mai dai f putin in plus la voltaj ca sa mearga stabil , memoriile merg aproape orice ( dar daca nu le ai bune sa nu cumva sa umbli la frevcenta sau la voltaj !!!) . Si daca mai ai rabdare si fonduri sa faci si un raid pe s-ata ( daca ai placa de mai sus ) sistemul va zbura muult mai bine decat daca ti-ai lua un 754 la aceeai viteza ! Iar pe 939 , preturile sunt inca astronomice . Parca au vrut sa faca acea bariera dintre Intel si Amd intre 754 si 939 .
Probabil ca ai prea multe baduri si de aia incremeneste... incearca cu PArtition Magic! sa faci o partitie mica pe la 12%-15% pe care s-o lasi nefolosita (neformatata eventual)
Te rezolva unkiu' cu una bucata HDD Regenerator :D Multumirile si sucul dupa. Contact pe privat.
In timp, overclockingul duce la arderea unor tranzistori, blocare, supraincalzire, etc .. sau poate duce rareori la arderea procesorului!
Folositi macar coolere mai bune daca tot faceti asta.
E mai rau sa-l tii cu carcasa deschisa Ventilatoareale sunt calculate pentru un volum de aer evacuat, la o anumita presiune sau depresiune, creata de insasi existenta carcasei. O racire corecta se face prin egalizarea cantitatii de aer introdusa fortat in carcasa cu cea scoasa de ventilatoare. Chestia cu carcasa deschisa e empirica. Mai ramane sa-i pui un ventilator care sa bata in el. Poti proba foarte usor, la o temperatura de 23 de grade in camera ai sa vezi ca senzorul din carcasa (daca ai) iti va indica o temperatura mult mai mare, peste 30 de grade, iar daca ii pui carcasa, aceasta temperatura va scadea. Sfatul meu este de supradimensionare a racirii, am vazut odata un sistem de racire cu freon care realiza o functionare a procesorului la circa 10 grade, echivalent cu o crestere a frecventei de circa 10%.
La trompetele de carcase care se vand in Ro, facute pe vapor, puntea 1 prima cabina pe dreapta, nu sunt calculate. La un calculator facut ca lumea, cantitatea de aer introdusa in carcasa (nu aspirata!) trebuie sa fie egala cu cea evacuata.
Adevarat graiesti. Am la servici 2 sample-uri din carcasele pe care le produce firma (printre multe altele) si se vede diferenta intre cu si fara capac. In ideea ca astea nu-s trompete. Au 2 ventilatoare de 120 (da, 120, nu 80!) in spate, unul in fata si isi fac treaba exceptional, iar zgomotul este foarte jos. Dar o carcasa din asta e vreo 4 milioane fara sursa...
Si ca sa nu ne intoarcem la o discutie mai veche
(prietenii stiu de ce ;) , am folosit intentionat o sintagma binecunoscuta),
calitatea sursei, este de asemenea fundamentala.
Dar.. eu nu inteleg de ce va trebuie sa obtineti o iluzie de viteza,
chiar daca ele duc mai mult decat vin setate,
producatorul le-a testat si le-a dat drumul pe piata la o viteza sigura, ca sa zic asa.
Speed, Speed, Speed.. desi o ador, asta a fost secolul trecut.. nu asta.
Edited by Tommy
