Alfa Romeo Mito 1.6 JTDM 120HP 320 NM
varais
Dedicat, de multe ori, = marketing si costuri suplimentare ! Dupa caz/preferinta, se poate utiliza fie un adeziv siliconic, fie un A+B. Tot ce conteaza este sa acopere un interval bun de temperatura ... Un -40*C cu +80*C rezolva problema. La Leganza am mers pe un A+B de la Bison, dar a fost doar optiune personala.
Diferenta dintre un adeziv siliconic bun si un A+B apare cand/daca vrei sa refolosesti pastila oglinzii ... La A+B se cam lasa cu polizor !
  • Thanks 1
@Salex Am experienta cu A+B de al Nubira. In caz ca va trebui schimbat vreodata geamul nu vreau sa tai pstila cu flexul de pe geam. Adezivul pe care il avea era un fel de dubluadeziv venit din fabrica. Acum i-am dat si pe margini mai grosier asa.
https://www.pro-detailing.ro/adeziv-oglinda-retrovizoare-loctite-319-05ml-p-3420.html?gad_source=1&gad_campaignid=22354628344&gbraid=0AAAAAD23Q9PdwPQqfxBV8D2qD-fbOAUdp&gclid=CjwKCAjwqKzEBhANEiwAeQaPVQelZp5wvvZJTMs1_idiP5W5waKvcrAcmJ5g7aUsxgjkJSyfN9WaaBoC8tAQAvD_BwE
am folosit la 3 masini asa ceva, este foarte destept pentru ca are o plasa speciala care se aplica pe pastila de la oglinda si lasa masticul sa lucreze in functie de temperatura, plus ca adezivul este asemanator celui de fabrica.
  • Like 2
  • 3 months later...
98500 km
Cand credeam ca am cea mai cumintica buburuza de pe planeta.... a murit bateria (Varta SLI ).
Am inlocuit-o cu EXIDE Premium 64A cu 640A la pornire.
  • Sad 1
  • 2 months later...
99411 km.
Revizie Ulei Ravenol VMP USVO 5W30 si toate filtrele Purflux, mai puțin cel de interior pentru ca am gasit la Kamoka 2.5qm cu polifenol si toate cele la un super pret.
  • Like 2
Posted (edited)
100.000 km
ITP trecut cu noxe de Euro 6 lucru care ma bucura mult pentru ca imi faceam griji pentru drumurile scurte pe care le cam face fata.
Un oarecare dezechilibru pe spate dreapta la frana, drept urmare am decis sa schimb lichidul de frana. De data asta am folosit furtune si o supapa de sens. In felul asta poti rezolva singur si fara stres.
Ca si surpriza marca Alfa, pe spate pentru aerisitor cheie de 10, pe fata trebuie 6.
Edited by varais
  • Like 5
Si eu tot aceeasi tehnica o folosesc dar fara supapa de sens, asta e un plus valoare. N am avut probleme.
Dezechilibru frinei pe puntea spate nu poate fi cauzata de lichidul de frina. Cert e ca trebuia schimbat de ceva vreme de e sa apelam la culoare. Ceva nu pusca cum trebuie din punct de vedere mecanic.
Daca lichidul e praf si pulbere (si, din ce se vede, asta e praf si pulbere) pot sa apara o groaza de nasoleli. In afara de pistonul si garnitura etrierului, nu as exclude deteriorarea (pe interior) a furtunului de cauciuc. Un efect de genul otetului asupra cauciucului ...
Altfel, eu as desface etrierul si cred ca nu m-ar mira daca ghidajele placutelor de frana ar fi ruginite ... Ca doar iarna nu-i ca vara 😁
LE: de asta eu fac revizie completa cand umblu la frane. Am obiceiul de a face mentenanta preventiva, pe aia predictiva o las in seama AIului.
Edited by Salex
@Salex Nu l-am desfacut de tot dar am miscat pistonasele la toate, curatat culise, curatat ghidaje, pus vaselina cu cupru, cu toate ca fara erau 3 grade si batea vantul rau.
Asa ca idee generala si poate de ajutor ( am aflat si eu de la altii ) in momentul in care faci aerisirea trebuie sa pornesti motorul pentru a scoate si lichidul din sistemul ABS. In functie de masina ar mai fi si pe acolo 200 - 300 ml. Nu stiu daca pornirea motorului chiar ajuta sau nu dar eu asa am facut.
Desi pe unele vaseline scrie ca sunt si pt frane, nu se foloseste vaselina cuprata. Exista vaselina speciala, care lubrifiaza mai ok si nici nu umfla garniturile.
Sunt OK si vaselinele cu Cupru, dar, ce-i drept, nu toate ! Am folosit, a fost OK, dar m-am orientat spre ceva mai specializat.
Candva seul de oaie era imbatabil ... Apoi am gasit seu de "oaie sintetica" sau "seu sintetic" de oaie ... sau cum vreti voi ... Era o vaselina sintetica, dedicata culiselor, o adusesem din State si a mers impecabil.
Pentru complicatii reduse si cu posibilitatea de a obtine de la furnizorii locali, recomand: Liqui Moly. Am pus Amazon pentru a nu face reclama la vreun magazin local. Cautati, o sa gasiti.
E buna, dar ... e mic tubul :D. Am pus inclusiv la "nuca" schimbatorului de viteze. Pana acum sunt super multumit.
Revenind si la subiectul principal. Un etrier blocat (din cauza culiselor) predispune pistonul sa faca un guler (de mizerie sau chiar rugina). Dupa ce faci culisele boboc, te trezesti ca pistonul tot nu functioneaza cum trebuie. De siguranta, la reviziile pe care le-am adus in discutie, eu dau jos garnitura anti-praf si inspectez pistonul.
Edited by Salex
Posted (edited)
@Akon, @Geo_ZGA, @Salex
Asta e vaselina : Vaselina pe baza de cupru, 500g, temperaturi inalte, pana la 1100°C, Copper Grease, W123 K2.
Edited by varais
Da, din asta folosesc si eu, un alt producator, alt recipient. Mai subtire, tot pe baza de cupru ii cea la spray, pentru culisante etrieri, asigura o fiabilitate mai buna. Ambele is OK, aia mai subtire pentru culisante ii un moft al meu.
Am si din asta, am luat-o pt butucii rotilor in principiu... pt frane am niste tubulete de la ATE si Textar (pierdusem unul si am luat inca unul).
102.000 km
Inca o regenerare sa spunem la vedere cu martorul aprins in bord si asta pe A0 si fata cam speriata pentru ca a avut si un mesaj cu "overcomsumtion", si ce face ea ca merge cu 70km/h in a-5a si consuma 8%.
Raspunsul a fost simplu - Calc-o pana se stinge !
Posted (edited)
Doamne ! Cat de simple sunt solutiile care par complicate !
Si cat de simplu se pot evita problemele care apar ... pentru ca apar ... 😁.
Si ce bine ar fi (sau ar fi fost ...) daca producatorii nu ar mai recomanda mers "economic" pentru a economisi 10ml de motorina la suta de km, daca asta ar duce la infundare filtru de particule si la costuri care depasesc, atat financiar cat si dpdv ecologic, castigul ml de motorina mentionati mai sus ...
LE: valabil si pentru benzinare 😄
Edited by Salex
  • Thanks 1
102000 km
Inlocuit compresor AC - Valeo, bucsa antibalans de pe motor, plus o rola de la accesorii care mai ducea pana la anul cand e programată distributia dar am simtit-o putin nasoala la mana si mi-ar fi stat pe creer daca nu o schimbam.
  • Like 2
102800 km
Reglat frana de mana. Destul de complicat de desfacut consola centrala pe spate, trebuie desfacut si hai sa spunem suportul pe care sta si dupa toate astea iti trebuie doua prelungitoare din care unul neaparat flexibil pentru a ajunge la surubul de reglaj.
  • Like 2
  • 4 months later...
105920 Km
Schimbat cauciucuri de iarna. Acum am vazut ca au DOT 2020 si au inceput mini crapaturi cu toate ca mai au 2mm pana la semn. Am luat si 5 prezoane de rezerva si am inlocuit unul pe care stiam ca l-am ciufulit data trecuta.
Lubrifiat chedere usi pentru ca vine iarna si nu vreau surprize la inchet.
In sfarsit am avut timp sa inlocuiesc al 3-lea stop de frana. Cel vechi era crăpat, un led ars si inca doua cam ofilite de batranete.
DOT 2020 înseamnă fabricate în 2020, deci au șase ani, iar crăpăturile arată că îmbătrânește cauciucul chiar dacă mai au profil. Cu 2 mm peste semn ai cam 3,6 mm, iar pentru iarnă se recomandă minim 4 mm. Uită-te și pe flancuri după crăpături. La vârsta asta le-aș înlocui.
