ches Posted June 11, 2018 E buna schema, se intelege ce vrei sa faci, mai ales in conjunctie cu poza cu tulumba. Flux de aer sigur iti trebuie pe cele calde, cu cat indepartezi mai repede caldura cu atat randamentul va fi mai bun. Dar asta se rezolva relativ usor, tragi un racord flexibil din fata pana in spate. Va mai trebui sa te gandesti la izolarea termica a tulumbei sau cum ii zici tu, ca limitezi caldura venita de la motor. Share this post Link to post
Viktor Posted June 11, 2018 N-am idee cita caldura poate sa degaje radiatorul exterior iar pentru un flux continu cred ca se cere racordat la o sursa de ventilatie permanenta ca si in cazul stationarii sa-si faca treaba. O varianta ar fi electroventilatorul pe comutator comun cu modulul/modulele. Oricum isi intra des in drepturi iar de invirte continu cu atit mai bine, vinam doi iepuri de-odata, asiguram racirea ambelor radiatoare. Share this post Link to post
Viktor Posted June 17, 2018 O scula valabila pentru cine se joaca cu 12V p-acasa. Am intrat in posesia uneia similare si ii chiar la inaltime. Mai o lampa, mai o bormasina (careia io crapat bateria) mai un test motor de ce ... Share this post Link to post
Geo_ZGA Posted June 17, 2018 Dar de ce sa te complici cu bricolaje? Eu folosesc o sursa de pc de multi ani, pt a testa diversele chestii pt auto pe care le mai mesteream. Doar ca am tras 2 fire din mufa, pt 12v, un strap pe firele de ON/OFF si atat. O pornesc si opresc de la priza. Share this post Link to post
Viktor Posted June 20, 2018 Asa, o sursa pe 12V dintr-un redresor din ala mic avem si noi, da' nu-i la fel de cool ca asta pe diverse variatii de voltaj cu ajutorul pinului de - 12V. Share this post Link to post
Viktor Posted July 21, 2018 Ne-am pus mintea cu o noua jucarie. Traiasca rulmentii (ce n-au fost aruncati dupa inlocuire) prezoanele si toate cele. Presa (de se poate numi astfel) pentru modelat metale. Cu-i nu ii e cunoscut : se monteaza in menghina, se pozitioneaza materialul ce urmeaza a fi prelucrat intre rulmenti (vezi poza 2) se stringe menghina cu plus o juma de tura pentru a presa usor materialul apoi se da la manivela (rulmentul solo) pentru a trage si prelucra materialul. Pentru fiecare sens de rulare a materialului se strige menghina o juma de tura (sau chiar o tura, in functie de materia). Share this post Link to post
ches Posted July 24, 2018 Foarte tare, felicitari pentru idee si mai ales pentru implementare! Share this post Link to post
Viktor Posted July 24, 2018 Ce-i drept, ideea am "furat-o". Nu-mi ramase decit sa cotrobai dupa cele necesare, sa-mi trag toale de scandal si s-o fac pe meseriasu'. Adevarul e ca am in plan citeva maruntisuri de executat din platband si n-as merge pe-o lucrare cheala, citeva bucati de metal aruncate la misto si sudate intre ele s-apoi gata ... Tin sa-i dau si ceva forma cit decit placuta ochiului iar pentru asta, trebuie si o scula pe masura daca tot ne murdarim pe miini. Share this post Link to post
Viktor Posted July 28, 2018 Proiect ce cu mult timp in urma fu inceput dar abandonat. Acum, l-am reluat, usor modificat si realizat. Mamai ei de treaba ca m-am saturat de perforari haioase si burghie rupte ca deh, ceva mai greu de perforat un capat de teava spre ex perfect drept. Macar acum e la vinclu' si burghiul fuge drept. Cremaliera de Trabant, tambur frina (nu mai stiu pe ce troasca fu), tija telescop, doua arcuri, o mina de suruburi si ... la treaba. Apropo, nu se vinde ! 😎 Share this post Link to post
Viktor Posted August 2, 2018 Tot din ciclu' meserie te halesc . Flex - pendula. Cu dublu scop de folosinta. Cu piciorul suport montat si boltul blocare activat, in scopul polizarii (ascutire burghie spre ex) iar fara de picior si bolt dezactivat, in scopul sectionari a diverse materiale. Share this post Link to post
mike.omega Posted August 3, 2018 In sfarsit ai inceput sa ne arati si chestii misto 😆 Share this post Link to post
Viktor Posted August 3, 2018 Haidi breee ... ca io n-am bagat de seama niciuna haioasa p-aici . 🛠️ Share this post Link to post
ches Posted August 7, 2018 Misto chestia cu flexul, suport de bormasina am cumparat deja, nu e la nivelul celui facut de tine, dar isi face treaba. Share this post Link to post
Viktor Posted August 7, 2018 Masina de gaurit drept bonus a primit o placa fixa si o mimi-menghina pentru prelucrarea pieselor mici ce nu-s doar incomode ci si periculoase de tinut in mina sau cu vreun cleste sub burghiu. In plus, precizia perforari. Altfel, sint pe piata de-a gata tot felul de jucarii gen da' parca nu-i aceiasi poveste de nu-s croite si ansamblate cu gherutele mele, satisfactia mesteritului, ce mai ... 1 Share this post Link to post
Mircea Posted August 30, 2018 Gandeste-te cum pui menghina aia pe un excentric ceva, cu blocare, asfel incat, o data pozitionata piesa in dreptul burghiului sa o poti bloca. Cum este la masinile de gaurit cu coloana industriale. Share this post Link to post
Viktor Posted September 2, 2018 Intr-adevar, un sistem de blocare ii bine venit. O rezolvam si pe asta. Idee ce nu ma incoltise inca. Multam. Share this post Link to post
Viktor Posted September 14, 2018 Rezolvat sí sistemul de fixare. In doua moduri de blocare la mina sau cu cheie (13mm) o toleranta de stinga-dreapta de 10mm, plus usor in diagonala pe stinga-dreapta. Asta multumita lu' taticu lu' Stefan cel Mare. 😎 1 Share this post Link to post
ches Posted September 18, 2018 (edited) Arata f fain. Cu ce ai facut sloturile in placa de metal de la menghina, unde ai pus prinderile? Edited September 18, 2018 by ches Share this post Link to post
Viktor Posted September 18, 2018 Sloturile au fost executate cu burgie de 6, 10 si respectiv 16 mm. Al din urma avu o mica bataie si nu a perforat tocmai ok dar acceptabil. Deci : trasata placa menghinei, punctat, perforat, dupa care retrasata sectiunea ce urma a fi indepartata si taiata jos cu flexul. Apoi menghina centrata pe pozitie, trasat si perforat orificii de 8mm in placa fixa urmat de aftuirea a doua piulite de 8mm pe spatele placii fixe (ar fi mers taiat filet in placa dar nu mi-am batut capul). Menghina, cu ajutorul celor doua suruburi insotite de cele doua saibe rosii ( flasne telescop spate mai exact) se ancoreaza de placa fixa. Share this post Link to post
Mircea Posted September 20, 2018 Acum e perfect, poti fixa piesa in menghina perfect. Mai poti rafina inlocuind piulitele fluture cu unele cu tije, intrucat ai doar de rasucit 1/4-1/3 de tura si daca ai avea o tija mai lunga iti permite o strangere mai buna. Share this post Link to post
Viktor Posted September 20, 2018 Alea nu-s piulite fluture ci suruburi (8mm) pe capul carora am sudat acele saibe pentru a putea fi strinse la mina ce pe urma testelor nici nu clinteste menghina pe placa. Cel mult cite o saiba grover intre flansa si capul surubului pentru o crestere a presiunii asupra menghinei pe placa. Altfel, de moment cam o juma' de filet necesita pentru blocare/deblocare. Pina una alta o pun la treaba iar bibilitu' vine pe parcurs de-o face fente. Share this post Link to post
Viktor Posted September 22, 2018 Din ciclu' "iarna nu-i ca vara". Inca nitel si ii pun si aripi ghidusiei . 😀 D-apoi deh, daca trebuie, trebuie, ce mai ... Cei drept, cam de multa vreme am in plan a confectiona un dispozitiv pentru a putea sa-mi ascut pinzele de circular. In sfirsit s-a realizat, atit penru discuri cu vidia cit si pentru discuri clasice . As putea deschide o paranteza referitor la cele doua modele de discuri insa avind in vedere ca p-aici se lucra cu fieroase si nu lemniase ... ma abtin. Ce e important e ca cel cu pastile vidia se ascuta cu disc diamant, iar celalalt cu disc pentru metale. Unghiuri, ceapraz si toate cele ... ii alta poveste. Share this post Link to post
Mircea Posted September 26, 2018 Da pentru idee, insa nu pentru panza folosita si lipsa aparatorii... Share this post Link to post
Viktor Posted September 26, 2018 Aparatoare n-o sa primeasca, incomoda fiind pentru un disc cu diametru de 115/125mm pe sectionari cit se poate de precise. Asta in cazul sectionarilor. Flexu' ala ii de 115mm doar iar eu lucru cu disc 125 - 150 - 180mm in functie de diametrul materialului. In cazul de fata, pentru vidia ii folosit discul diamant, iar pentru pinza clasica disc pentru metale de 150x2,3mm ce cade la fix pe adincimea dintelui fara a deteriora si/sau modifica constructia si unghiurile de inaintare. Share this post Link to post
Mircea Posted September 27, 2018 Aham.. Si o fi bine? Zic si eu asa... Flexul e proiectat pentru disc de 115 mm. Daca folosesti un disc cu diametru mai mare, acceleratia periferica a discului va fi mai mare, iar forta de taiere mai mica. Ca atare, riscul ca in anumite materiale panza sa ramana blocata este mare. De asemenea riscul ca o bucata din panza sa cedeze (dat fiind ca viteza ei periferica e mai mare) este de asemenea mare. Plus ca, cel mai probabil, panzele nu sunt facute pentru viteza respectiva, Apoi, din ce vad eu in poza, discul diamantat in cauza este un disc de taiere, nu de polizare, iar tu il folosesti ca sa polizezi. Adica il supui la niste forte laterale mai mari sau mai mici, functie de cat apesi pe panza pe care o ascuti. Acum, pune toate cele de mai sus in aceiasi ecuatie si zi-mi sincer, nu ti-ai dori o aparatoare? Share this post Link to post
