Cielo 2006 Std + Ac
Geo_ZGA
Azi n-am avut chef sa fac nimic la masina, dar am schimbat difuzoarele spate... aveam niste Pioneer de 35w care au dus cativa ani buni, vreo 6-7. Am pus o pereche de Hertz dcx 165, 60w, care au fost la DJ, dupa care au ajuns la Lucian pt vreo juma' de an, si acum la mine. Suna mai bine decat cele vechi, dar parca ma asteptam la mai mult...
Urmeaza inlocuirea pivotului si a burdufului planetarei pe stanga, le-am cumparat deja... pivot CTR si burduf Onnuri, sper sa fie ok.
In seara asta am reusit sa schimb burduful si pivotul pe stanga (pivotul de pe dreapta vad ca e ok si nici n-am avut timp azi sa ma ocup si de el). Am scos cu greu planetara, cu greu si capul de planetara, iar montajul a fost cu peripetii... asta pt ca dupa ce am pus totul la loc si am vrut sa plec, s-a miscat 1m si a iesit din cutie. S-a bagat Mircea sub masina si a reparat-o :D In plus, am pierdut si vreo 200ml de ulei din cutie... mi-e o sila de verificatul si facutul nivelului la cutie... cred ca o las pt la primavara.
  • 3 months later...
Azi mi-am facut de lucru... bateria in casa, pusa pe redresor (nepornita de 6-7 saptamani, moarta), inlocuit schimbatorul cu unul de vectra b cu maciulie din piele... si daca tot demontasem, am facut si un manson nou (home made, nu comentati ca n-a iesit perfect).
Edited by Geo_ZGA
Cel de Nubira pare mai mic la baza, nu stiu daca s-ar potrivi si nu merita 32 lei ca sa nu pot face nimic cu el. As putea comanda un set de mansoane universale, de la chinezi, dar pe astea le-am facut eu gratis. Cand s-or rupe si astea, poate comand :)
Destul de reusit mansonul in cauza. Cred ca o sa-mi pun si eu mintea cu mici improspatari gen ( de o sa ma plictisesc dn cale-afara) si fac rost de cele necesare cum ar fi ac serios pentru masina de cusut pentru a putea folosi ata ceva mai zdravana ce sa iasa in relief cusaturile exterioare si optez catre un bej misto (material ce il am deja).
Am niste ace (de mina) ceva mai speciale C-uri si S-uri ce pot fi folosite in scopul unor cusaturi de mina mistoace, doar rimp si chef de lucru se cere ca in rest ... se rezolva.
Masina de cusut am si eu, dar nu stiu sa o folosesc... nu stiu sa pun rolele de ata. Mi s-a mai explicat de vreo 2 ori, dar daca n-am pus mana sa fac atunci, am uitat ce trebuie sa fac...
Pai da, dar acum sunt beteag de un picior... si e fix dreptul. Si vineri plec la Cta... nici nu am timp sa ies la masina sa vad ce ati stricat :) )
Daca ai timp maine sau poimaine sa treci pe la mine, sa ii dai de cap, dau o cola :D
Domnu Geo vreau si eu sa trec la geamuri electrice , macar pe fata momentan ! Eu in bord din fabrica a venit masina cu siguranta pusa de 30 si m-am uitat la siguranta si vine un plus si pleaca altul .. Cel care pleaca unde ajunge ? Are cumva vreo mufa la capat pentru comanda de geamuri ? Daca da , unde o gasesc ? . Eu am cotiera de espero si am gasit in dezmembrari comanda de cielo executive care vinea pusa langa frana de mana si am comandato , sper sa vina curand ...
Daca nu dau de mufa prin bord sau prin masina , si pun papuci pe fiecare pin ma poti ajuta cu schema ce semnifica fiecare si cum ? Sau daca poti te rog frumos sa detaliezi cum ai trecut tu de la manuale la electrice ar fii minunat ! Eu nu vreau sa schimb si fata de portiere , le am impecabile si o sa pun un fel de dop inlocul de la gaura de la macara
Daca e precablata, ar trebui sa gasesti mufele in usi. Sau jos, la stalpii fata, chiar langa prag (in dreapta unde e ECU, in stanga e un alt plastic). A mea nu a avut nici un cablaj, in bord nu mai stiu daca avea siguranta sau nu.
Sincer, nu mai tin minte culorile firelor, ai un plus si un minus care duc la comanda, alte 2 fire pt iluminare (daca e cazul, cea de executive stiu ca nu are iluminare), de la comanda pleaca cate 2 fire spre motorase... 2 la usa stanga fata, 2 la usa dreapta fata si tot asa. Se pot identifica usor cu un aparat de masura.
Am vazut la altii , chiar si pe logan suruburi cu piulite in cap .. si nu se desfac . Pistol de nituri nu am ca sa pun inapoi :-? . Sa incerc sa pun suruburi cu piulita si daca nu tine sa incerc cu nituri ?
Unde am gasit in dezmembrari comanda de executive nu o mai au o ratacti-o si trebuie sa caut alta :( ...
La mine nu au tinut, desi le-am pus cu saibe grover, se tot desfaceau putin cate putin. Eu prefer niturile din aluminiu, tin fix pe pozitie macaraua si se pot taia usor daca e cazul.
Am pus macaraua si motorasul mai am de primit comanda azi sau maine si e cam gata , numai ca ... Inainte sa incep sa asamblez fata de portiera am observat nu imi mai intra boxa fata din cauza motorasului :( .. Nu am montat eu ceva cum trebuie domnu GEO sau trebuie sa renunt la ea ?
Pune-i inele distantiere, o scoti mai in afara si aia e.
In alta ordine de idei, de azi am si eu turometru :D E un montaj care a functionat pe euro2, dar pe euro3 nu vroia... l-am desfacut, am refacut lipiturile, tot nimic. Pana i-am scos alimentarea de la baterie si surpriza, a luat-o turometrul.
E boala lor, nu functioneaza tahometrul... una din rotitele dintate imbatraneste si se "rad" dintii, e un plastic dubios care devine sfaramicios. Checkul e acolo de aproape 10 ani... sonda lambda 1, becul de "tuning" :) ) Am inlocuit-o toamna trecuta, i-a, pus si un prelungitor sa citeasca mai putine gaze... dar citeste prea putin acum, o sa-l dau jos si incerc fara el.
Am avut o tentativa, dar mi-au cerut undeva la 150-200 lei cu totul. Se poate pune tahometru digital de vectra b, pe care il am acasa, dar nu stiu pe nimeni care sa-l poata face la noi.
Guest
